ahaweto Opublikowano 15 Marca 2009 Opublikowano 15 Marca 2009 Witam. W tym temacie przedstawię budowę rodziny Cedeków- moich deproniaków. W Modelarzu nr 9/2008 p. Andrzej Kobyłecki opublikował plany modelu z depronu o nazwie Cedek. Model wg. założenia autora prosty w budowie czyli w sam raz dla mnie. Po dokładnym zapoznaniu się z planem stwierdziłem że dla swoich potrzeb muszę go trochę uprościć. I tak nie mając możliwości wykonania skrzydła ze styropianu zrobię skrzydła konstrukcyjne z depronu wykorzystując na całej długości płata profil jaki jest narysowany na planie na bocznej powierzchni kadłuba, czyli konstrukcyjnie prawie takie jak w Speedzie 400. Kadłub poszerzę o 10mm.Kabinę wg. planu z załamaną górną powierzchnią wyprostuję tzn połączyłem jej wierzchołek z górną krawędzią wręgi silnikowej ( dobrze będzie to widać na zdjęciu). Serwa z końca kadłuba przeniosę do kabiny. Planując zastosowanie lekkiego silnika e-max CF 28-22 obawiałem się o późniejsze wyważenie modelu, i to się potwierdziło. Sklejanie kadłuba. Tak jest zamocowany silnik. Napęd steru wysokości i końcowe prowadzenie anteny. Szczegóły napędu lotki. Wnętrze kadłuba i kabiny. Tak wygląda cały model. Zwróćcie uwagę na krawędź natarcia skrzydła. Okleiłem ją taśmą kupioną w markecie budowlanym. Jest gruba, mocna i świetnie chroni skrzydło przed badylami, spód kadłuba jest oklejony srebrną zbrojoną taśmą a cały model kolorowymi taśmami pakowymi Wymiary modelu: rozpiętość - 900mm długość - 845mm waga - 550g ( do lotu) Wyposażenie: silnik e-max CF 28-22, śmigło GWS 9x5, regulator TP 25A, serwa 4x HXT 900,pakiet Zippy-K 3S 1300mAh 20C, odbiornik do oblotu Hitec HFD-06MN ( ze względu na niekontrolowane szarpnięcia na sterach później zastąpiony odbiornikiem Corona RP6D1 z syntezą i jest bardzo dobrze ) To zdjęcie z lotów. Model nie ma podwozia i startuje z ręki jest szybki i mocny i pozwala na odrobinę szaleństwa ( o ile można tak powiedzieć o moim lataniu). Śmiało mogę pogratulować p. Andrzejowi udanej konstrukcji. Pozwala na własne eksperymenty o czym napiszę później. Właśnie wybieram się z kolegami na loty. Pozdrawiam Adam.
bzik4 Opublikowano 15 Marca 2009 Opublikowano 15 Marca 2009 dokładnie ten sam model zrobiłem dla swojego syna, nawet taki sam silnik , ale zmiany u mnie polegały przede wszystkim na możliwości zdejmowania skrzydła, co się udało, postaram się za kilka dni wrzucić parę fotek. Mówisz że pozwala na "odrobinę szaleństwa"? toż to diabeł wcielony :mrgreen:
ahaweto Opublikowano 22 Marca 2009 Autor Opublikowano 22 Marca 2009 Witam. Adam jestem ciekawy w jaki sposób zrobiłeś zdejmowane skrzydło. W moim modelu jest wklejone na stałe.Silnik e-max CF 28 22 jest naprawdę dobry do tej wielkości modeli. Przy swej cenie i osiągach jest to bardzo dobry produkt. Czekam na zdjęcia. Po oblocie i kilku lotach kiedy okazało się że model lata świetnie, zacząłem robić drugi model. I tak powstał Cedek II. Założenia były takie: przód kadłuba wydłużony o 5cm, serwa przeniesione na tył, statecznik pionowy o innym kształcie, skrzydło bez zmian. A głównym założeniem było wykonanie go jeszcze lżej. W wyposażeniu zmiana dotyczyła tylko silnika. Silnik zastosowałem KEDA 22-10S ze śmigłem GWS 9x5 Tutaj moment wklejania skrzydła do kadłuba Tył kadłuba. Napęd lotki. Wnętrze kadłuba. Przy oblocie i kilku następnych lotach pojawiły się znowu problemy z drugim odbiornikiem Hitec HFD-o6 MN( szarpnięcia na sterach) wymieniłem go na Coronę RP6D1. Widocznie w mojej okolicy są zakłócenia z którymi te odbiorniki sobie nie radzą. Gotowy model prezentuje się tak. Na zdjęciu już po wymianie silnika. Wagowo udało mi się urwać tylko 30g. Pakiet do niego przewidziałem Zippy-K 3S 1800mAh 20C i gotowy do lotu ma taką samą wagę jak Cedek I czyli 550g. Z mniejszym pakietem jeszcze nie latałem. Po pierwszych lotach stwierdziłem że silnik KEDA 22-10S ( sprawujący się w cięższym o 70g MiniMagu wyśmienicie) jest do tego modelu za słaby. Być może powodem tego jest gruby profil skrzydła. Wymieniłem go na silnik KEDA 22-15M ze śmigłem APC 9x6 ( zestaw ten dobrze sprawował się w 720 gramowej Błyskawicy II - patrz Moje modele ,,Hangar Adama,,). Po wymianie silnika model jeszcze nie latał . Pogoda nie może trafić w moje oczekiwania Po tych kilku lotach z poprzednim silnikiem zauważyłem że model trochę jakby się ,,zataczał,, w powietrzu. Czy tak będzie z mocniejszym silnikiem - zobaczymy. Pozdrawiam Adam.
bzik4 Opublikowano 22 Marca 2009 Opublikowano 22 Marca 2009 Wczoraj zrobiłem parę fotek ale nie najlepszej jakości. skrzydło jest mocowane na gumy do kadłuba który został wzmocniony sklejką owocówką w miejscu podparcia skrzydła, a kabina jest zrobiona ze styroduru i mocowana na małe neodymki (nadal nie pomalowana :oops: ), jeszcze nie zrobiłem steru kierunku ale to tylko kwestia czasu Skrzydło zrobione ze styropianu oklejone papierem do pieczenia i oklejone taśmą a następnie reklamową kolorową folią, zasilanie to pakiet 3s 1000mAh starcza na 5- 7 minut latania no i trzy serwa Dynam ile waży? nie mam pojęcia
robraf Opublikowano 22 Marca 2009 Opublikowano 22 Marca 2009 czy bylby chętny zeskanowac te plany? niestety tego numeru modelarza nie mam albo moze rozrysowac je w cad'ie?
bzik4 Opublikowano 22 Marca 2009 Opublikowano 22 Marca 2009 jeśli je znajdę to postaram się je zeskanować ale najwcześniej jutro
ahaweto Opublikowano 22 Marca 2009 Autor Opublikowano 22 Marca 2009 Witam. Adam bardzo pomysłowe rozwiązanie. Widzę że twój model również nie ma podwozia. Dostęp do wyposażenia masz od spodu czy od góry? Nie masz oklejonego spodu. Srebrna taśma zbrojona dobrze chroni spód modelu przy lądowaniu. Ciekawie go okleiłeś. U mnie zapadła decyzja o budowie Cedeka IV ale o tym później. Może zapodasz jakieś zdjęcia dostępu do wyposażenia. U siebie obawiałem się o serwa napędu lotek, jak na razie żaden badyl ich nie uszkodził. Ale twoje zamocowanie tych serw jest bardzo pomysłowe. Taka wymiana informacji na forum bardzo dużo daje. I w tym kierunku nasze forum powinno iść a bezcelowe bicie piany ( czego jesteśmy świadkami) tylko mu szkodzi. Proszę wybaczyć mi ten wtręt ale nie mogłem się powstrzymać. Pozdrawiam Adam.
ahaweto Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Witam. W sobotę 4 kwietnia po południu była u nas wspaniała pogoda. wręcz wymarzona do oblotu. Więc wybrałem się żeby oblatać CedekaII wyposażonego w drugi mocniejszy silnik.Byłem na polu sam więc zdjęć z lotów nie ma. A to mój cały majdan w mojej zapalniczce. Rozłożony przygotowany do lotów. A to Cedek II już po oblocie. Silnik do tego modelu jest w sam raz. Doświadczony modelarz być może wykonałby nim zawis. Jest nadmiar mocy. W sumie wykonałem cztery loty. Z lotu na lot było coraz lepiej. Jeszcze będę próbował dokładnie wyznaczyć SC. W sumie to lata lepiej niż Cedek I i z tego jestem bardzo zadowolony. Pozdrawiam Adam.
f-150 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Twój problem z odbiornikiem polega na tym ,że jest to odbiornik pojedynczej przemiany i w związku z tym podatny na zakłócenia (tez go mam i objawy takie jak u ciebie)
ahaweto Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Witam.f-150Nie nie, ty myślisz o innym odbiorniku a ja miałem problemy z tym odbiornikiem http://www.arthobby.pl/index.php?page=8&prod_id=914 Zachęcony wtedy nowością 2008, ceną, wagą i podwójną przemianą zakupiłem aż dwa takie. Nie były to takie szarpnięcia jak w tym odbiorniku http://www.arthobby.pl/index.php?page=8&prod_id=63 ale się pojawiały. Natomiast jak zakupiłem i założyłem te odbiorniki http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6498&Product_Name=Corona_Synthesized_Dual-Conv_Receiver_6Ch_35Mhz problem zniknął. Mało tego. W MiniMagu latając na tym małym Hitecu, Rex-ie 5 i Rex-ie 7 też łapałem częste zakłócenia. I wtedy zakupiłem ten odbiornik http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6497&Product_Name=Corona_Synthesized_Receiver_6Ch_35Mhz___(v2) Omyłkowo z pojedynczą przemianą. Ale jakie było moje zdziwienie kiedy po założeniu do MiniMaga problem też ustąpił i wtedy zdecydowałem się na zakup tych z podwójną przemianą. Na razie jestem z nich bardzo zadowolony. A z Hiteców to tylko ten odbiornik nie sprawia mi żadnych problemów http://www.arthobby.pl/index.php?page=8&prod_id=69 Zakupiłem go w komplecie razem z aparaturą Optic 6. Aktualnie jest zamontowany w Easy Gliderze a latam nim wysoko i naprawdę bardzo daleko od siebie. Pozdrawiam Adam.
Linux Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Model bardzo mi przypadł do gustu. Może taki zbuduję ... ? Jak wykonać skrzydło które będzie można zdejmować ? Czy można prosić o plany :roll: Jak model sprawuje się na wietrze ?
ahaweto Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Witam. Linux. Model jest ciekawy ale wymaga trochę więcej uwagi w pilotażu, ale za to można nim naprawdę ,,poszaleć,, . W dziale ,,imprezy,, jest mój temat ,,polataliśmy sobie,, i tam jest zdjęcie na którym wracam z modelem po wylądowaniu. Spójrz na wstążkę (wiatrowskaz) na antenie nadajnika. Wiatr był wtedy naprawdę silny i porywisty ale model zachowywał się dobrze. W budowie też nie jest zbyt skomplikowany ale to średniopłat więc ja od razu założyłem sobie że nie będę budował go z demontowanymi skrzydłami. Tym bardziej że nie jest duży ma 900mm rozpiętości. Plany były opublikowane w Modelarzu nr. 9 i 10/2008r. Popytaj wśród kolegów może któryś ma ten numer. Pozdrawiam Adam.
ahaweto Opublikowano 11 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2009 Witam. W oparciu o plany modelu Cedek zdecydowałem się na budowę następnego modelu z tej rodziny. Tym razem w formie krzyżaka. Model ma wymiary zgodne z planami a przedstawione w rzutach bocznym i z góry. Skrzydło to płaska płytka wzmocniona pośrodku listwą sosnową 6x6, krawędź natarcia listwa balsowa 4x6 zaokrąglona z przodu, krawędź przed lotką również listwa balsowa 4x6. Lotki depronowe z krawędzią z balsy 6x6 ze ściętymi dwoma bokami od dołu aby umożliwić odchylanie lotki w dół. Zawiasy taśma samoprzylepna. Przód modelu został oklejony tekturą 0,5mm( na zdjęciach kolor niebieski). Na pionowej dolnej desce kadłuba wzmocnienie kończy się w okolicy zawiasu lotki. Tektura bardzo wzmocniła kadłub. Cały model został oklejony kolorową taśmą pakową. Wyposażenie: silnik Turnigi Aerodrive CDROM-C2830 1100, śmigło GWS 9x5, serwa 4x HXT 900, regulator TP 25A, odbiornik RP6D1 synteza, pakiet Zippi 1300 mAh 3S 20C. Cały model gotowy do lotu waży ok. 470g . regulator i silnik Odbiornik Mocowanie pakietu Model został oblatany 31maja w obecności konstruktora modelu pana Andrzeja Kobyłeckiego na spotkaniu modelarskim na lotnisku w Zegrzu Pomorskim k. Koszalina. Do tej pory model wykonał tylko dwa loty a to za mało aby powiedzieć coś więcej o właściwościach lotnych. Ale lata , zresztą traktuję go jako ciekawostkę oraz luźną wariację na temat świetnego modelu jakim jest oryginalny Cedek. Pozdrawiam Adam.
Marcinmb Opublikowano 15 Czerwca 2009 Opublikowano 15 Czerwca 2009 Fajne fotki,ale model na pierwszym zdjeciu po prawej wymiata xD 4-płatowiec :twisted:
barton3 Opublikowano 15 Czerwca 2009 Opublikowano 15 Czerwca 2009 na ostatnim zdjęciu po lewej tym razem zmienił się już w 3-płatowca :]
MICHAL_1100 Opublikowano 1 Lutego 2012 Opublikowano 1 Lutego 2012 Poszukuję drugiej części planów CeDek'a. Jeśli ktoś zechciałby podrzucić skany na michal.1100@wp.pl będę zobowiązany. EDIT: Otrzymałem, dziękuję :pom: A teraz do pracy.
ahaweto Opublikowano 17 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2016 Nareszcie zacząłem budowę Cedeka. Jest to czwarta wersja tego udanego modelu. Zmiany konstrukcyjne w stosunku do wersji trzeciej są tylko kosmetyczne a wyposażenie będzie takie same jak w poprzedniku. Do wklejania wypełnień użyłem kleju Konstrukcyjnego f-my Technicoll. Również się pieni tylko spoina ma kolor biały. Krawędź natarcia w skrzydle wykonałem z balsy. Wstępnie złożony i szczegóły konstrukcyjne. Teraz oklejanie kolorową taśmą pakową. cdn...
Marcin K. Opublikowano 17 Stycznia 2016 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Śliczny:) post wyżej fajny odbiornik corony, czy to rpd8? Miałem taki:) Modelik zacny, widzę że konstrukcja ma swoje lata i nadal żywa:)
ahaweto Opublikowano 17 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2016 To jest Corona RP6D1. Obecnie już "wiekowy" ale dalej będzie służył.
