Szybowiec ASW 28 okiem niedoświadczonego pilota
dlmtb
ertman_176 jakie dużo taśmy i kleju :!: :?: :shock:
w skrzydło wkładasz rurkę węglową i to skrzydło wciskasz w kadłub, z drugiej strony na rurkę nakładasz drugie skrzydło i też wciskasz w kadług aż zakleszczą się skrzydła. Ot i cała filozofia. Bez obaw w locie się nie rozlecą. Przy bardzo dynamicznym lataniu można w stykowe części skrzydeł wkleić magnesy neodymowe. Przecież te skrzydła składają się tak jak w EG lub Juniorze S Graupnera, czyli łączą się na takiego niby puzzla.
  • Odpowiedzi 294
A jak peknie epp np. na natarciu albo tfu tfu kadłub to czym sklei ? Przecież powszechnie wiadomo ze te skrzydła na wcisk się składa, ew. rzepem/magnesem na środku się je łączy. Wiem :wink:
Klej i taśma to tak jeszcze ponad części :wink:
Niestety poprawka. :D Tu skrzydła się nie łączą i nie ma tak jak w EG ala puzla. Tu za utrzymanie skrzydeł na miejscu odpowiada węglowa rurka którą trzymają plastikowe tulejki zaciskowe umiejscowione w 2/3 długości skrzydła. W ASW nic się nie wyrabia przy demontażu i montażu. :wink:
Dzięki za informacje. Ale tak to bywa jak człowiek dopiero poznaje nowe to jest dużo pytań ;)
Proszę o podpowiedź: Gdy zacznę "latać" na silniku to w sytuacji wyczerpywania się baterii, gdy silnik zgaśnie z braku prądu to czy odbiornik i serwa będą jeszcze działać? Czytałem, że tak ale przez jaki czas? i czy wyczerpujące się ogniwo ma wpływ na zasięg?
W zamian za informację obiecuję, że będę kręcił filmiki i robił fotki od pierwszego startu więc prawdopodobnie będziecie mieli niezły ubaw z moich poczynań. A może z tego wyjdzie niezły materiał poglądowy dla innych początkujących ;)
Odbiornik bedzie działać aż do wylądowania o ile zaczniesz schodzić od razu po wyłaczeniu silnika, zajmie to od paru sekund do paru minut ale pradu dla odbiornika nie zabraknie :wink:
Z zasięgiem też nie powinno być problemów dla radia 35mhz i pakietu 2s w modelu.
Przy 2,4ghz moga ale nie musza pojawić się drobne zakłócenia.
Co do łączenia skrzydeł w ASW-28 (jak już napisał wyżej kolega dlmtb) - trzymają się na rurce węglowej wciskanej w skrzydła i to całkiem nieźle. Od spodu można je dokręcić śrubkami w skrzydłach. Mi ten problem odpadł, bo dokręciłem za mocno i zerwałem gwint z jednej strony. Teraz nie dokręcam i jest o.k., tak zresztą zalecono mi w sklepie. Skrzydłom w locie nic się nie dzieje (nie rozsuwają się), nawet po sporych ugięciach. Natomiast po uderzeniu w ziemię i owszem - rozjeżdżają się. Warto zwrócić uwagę na rurkę z zestawu - czy to na pewno grubościenna, porządna rurka (średnica 8mm, ścianki 2 mm), jak podają w instrukcji, czy komuś może po drodze zestaw się źle skompletował. Jeśli jest lipna to lepiej od razu wymienić - połamie się przy pierwszym mocniejszym krecie.
Witam wszystkich mam ten model już w domu :D Jeszcze tylko drobne poprawki, wyważenie i w górę.... Proszę o wszelkie pomocne wskazówki dotyczące oblatywania, no i co można ewentualnie samemu poprawić po PELIKANIE?
Powodzenia, ale sugeruje, jeżeli to twój pierwszy model lepiej dogadaj się na lekcje latania z doświadczonym pilotem. Istnieje duuuuuża szansa że zaoszczędzisz model i nerwy. :lol:
  • 1. Sprawdź czy lotki i stery są w pozycji neutralnej (jeśli nie są to wyreguluj je)
  • 2. Złóż szybowiec i sprawdź wyważenie (nie musi być super dokładnie)
  • 3. Lot próbny (bez silnika) - włącz elektronikę (sprawdź trymery w nadajniku, wszystkie na 0 a ciąg na sam dół), rzuć szybowiec przed siebie poziomo pod wiatr aby sprawdzić jak będzie szybował korygując delikatnie jego lot, powinien mniej więcej szybować po prostej
  • 4. Lot silnikowy - złap szybowiec lewą ręką tak abyś go trzymał pewnie, prawą ręką ciąg ustaw na maksa (poczujesz lewą ręką jak śmigło zacznie ciągnąć), rzuć delikatnie przed siebie szybowiec pod wiatr
  • 5. Delikatnie sterując staraj się trzymać ten sam kurs wznosząc się, jak osiągniesz większą wysokość zacznij delikatnie nim skręcać z delikatną nutką steru kierunku, jak osiągniesz większą wysokość wyłącz silnik
  • 6. Chąc wylądować staraj się trzymać model jak najniżej ziemi aż nie wtyraci prędkości i sam nie opadnie
UWAGA
W związku z tym że to Twój pierwszy model nie wiesz jak będzie reagował zaraz przy starcie. Jeśli będziesz robił oblot w bezwietrznych warunkach szybowiec będzie powoli się wznosił. Jeśli natomiast będzie wiał wiatr (nawet nieduży) musisz być przygotowany na to że zaraz po wyrzuceniu pójdzie całkiem chyżo w górę co grozi szybką utratą prędkości i przepadnięciem. Dlatego rzucasz go lewą ręką a prawą trzymasz na prawym drążku, żeby od razu go upomnieć aby nie wznosił się za szybko.
I to tyle tak na szybko od żółtodzioba :-) Pamiętaj żeby sprawdzić wszystko przed startem. Nie śpiesz się. Nie zagwarantuje Tobie że się nie rozbijesz ale za to zagwarantuje Tobie emocje :-)
POWODZENIA :!:
Oto i ja doczekałem się swojego, pierwszego modelu rc ;)
Właśnie skończyłem składać ten styropian ;) i mam mieszane uczucia.
Statecznik poziomy pochylony na prawo względem skrzydeł. kilka pasków taśmy i jakoś udało się wyprostować. Jednak statecznik pionowy też zwichrowany :(
Niestety nie mam pojęcia jak go poprawić.
A najgorsze jest to, że nadajnik jest mode1 mimo, że zamawiałem mode2(przepustnica z prawej strony). Oczywiście natychmiast zabrałem się za rozkręcanie w nadziei, ze pozamieniam drążki, ale niestety nie dało się zamienić drążków (trymery nie pasowały w otwory obudowy). |Porozkręcałem całe mechanizmy aż mi sprężynki i blaszki powypadały ;( W efekcie końcowym musiałem wszystko poskładać po staremu i tu pierwsza dobra wiadomość wszystko działa ;)
Co do dodatkowych ogniw to też mam wątpliwości i tutaj proszę o szybką radę, bo mogę je jeszcze odesłać.
Oryginalne to 2sP1 1100mAh - 25C a dodatkowe to 2sP1 1500mAc - 20C - czy prąd rozładowania nie jest mniejszy niż w tych oryginalnych?
Oj zapomniałem dodać, że stery ciężko chodzą a serwa cały czas brzęczą, nawet jak ich się nie dotyka. Ponacinałem zawiasy styropianowe w sterze kierunku i wysokości i trochę się poprawiło.
W tym tekście jest sporo sceptycyzmu, ale zupełnie nie mam żadnego odniesienia a tego typu model widzę po raz pierwszy. Może jestem za dokładny ale we wszystkim co robię lubię jak wszystko jest na wysokim poziomie ;)
W przyszłym tygodniu wykonam pierwszy lot - oj będzie się działo ;)
Moja rada jest taka. Obklej natarcia i stateczniki taśmą typu power tape. Podczas nieudanych lotów częściowo zapobiegniesz uszkodzeniu modela. Wczoraj oblatywałem Cessnę 480 Pelikan. Jestem niepocieszony, a co gorsze połamałem 2 śmigła, w sklepie ich brak i statecznik pionowy złamany, choć poklejony lekko jest krzywo. Powodzenia udanych lotów!
ropcios powiem tak, nie bierz do głowy. To pierwszy model i ma służyć do nauki latania. To, że cos nie wygląda lub nie pracuje tak jak byś chciał to rzecz normalna w tego typu produkcie. Jak zaczniesz latać makietami wtedy będziesz cyzelował. :wink:
Teraz to i tak po pierwszych lotach model będzie wyglądał jak by po nim traktor przejechał. :lol:
Witam serdecznie.
Również stałem się szczęśliwym posiadaczem ASW-28 i uśmiech po udanym locie nie schodzi mi przez godzinę z twarzy ;)
Jednak ponieważ jest to mój pierwszy model - nie zawsze tak było...
Po kilku udanych sesjach na symulatorze wiedziałem już ze jestem genialnym pilotem... Aby wypróbować swoje nowo nabyte zdolności udałem się w tym celu na górkę Kazury na warszawskim Ursynowie. Wypuściłem model z ręki w połowie stoku, pod wiatr, w kierunku lasu. Prawie jak w podręczniku dla "małego modelarza"...
Nie bylo tak jak na ekranie monitora... Lot trwal - może z ... 4 sekundy. Po czym ASW-28 swierdził że poszuka głęboko ukrytych kretów. "Porażka totalna" - żona, dwóch synów - prawie takimi słowami skwitowali moje wyczyny. Po co ja ich brałem ze sobą... ehh..
Kadłub pęknięty zaraz przy odbiorniku. Przyczyna ? Zamiast dać gaz na maxa - dałem na połowę... Przecież on mi sie wyrywa z ręki - myślałem.
Tego samego dnia kadłub skleiłem, wzmocniłem taśmą i ... musiałem czekać na dogodny dzień do nastepnego lotu. A tu człowiek rwie się do latania. Okazja nadażyła się po zaraz po Góraszce, tego samego dnia. Lewa ręka gaz na maxa, model w prawej, miękkie kolana i take off!. Eh.. było cudownie. Nawet dwa razy pętlę zrobiłem - raz bezwiednie ;)
I co na to moja lepsza połowa ? "To było lepsze niż to co widzieliśmy dzisiaj na pokazach w Góraszcze". Przyznajcie - z kobietami źle ale bez kobiet jeszcze gorzej ;) Miód na moje zbolałe po pierwszym razie serce.
Potem latałem na polu w Wilanowie - niestety nikogo z kolegów tam wtedy nie było - tam złamałem śmigło. Ale to szczegół. I ostatni lot też z Kazury i tu już były loty zboczowe i chwilami termika nad polankami. Bezcenne...
Tak jak to przedstawiłem - jestem bardzo początkującym w tej dziedzinie. Chociaż kiedyś ponad 20 lat temu popełniłem Wicherka 50... Wersja bezsilnikowa ;)
Chyba się rozpisałem za bardzo. Asw-28 wybrałem dlatego, ze był skompletowany do lotu, posiadał lotki - bez tego to nie "samolot" i był szybowcem, który sam potrafi się wyholować.
Poza tym okazało się, że części do niego są bezproblemowo dostępne. W moim modelu także jedna ze śrub mocujących skrzydło została "przekręcona". Lekko się rozsuwają. Może - jak to jeden z kolegów napisał - magnesy neodymowe w punktach ich zetkniecia rozwiążą ten problem. Kabina mocowana jest dodatkowo gumką. Planuję zamocować do niej kamerkę i nagrać jakiś filmik. Ot takie przymiarki do FPV - oczywiscie na innym modelu.
pozdrawiam
Tomek
No i pojawił się problem.
Akumulator naladowany, serwa działają, regulator nie wydaje żadnych dzwięków, silnik nie obraca śmigłem.
Wizualnie sprawdziłem wszystkie połączenia - wydają się ok.
Zostawiłem na noc model w samochodzie, padał deszcz. Czy wilgotność może być przyczyna nie działającego regulatora ?
Ktoś pisał na forum że miał wodowanie ASW i jak wszystko dobrze wyschło to było ok. Także myślę, że nie powinno nic się stać. Masz jeszcze gwarancję w razie czego... Wysusz dobrze model.
Dzięki za szybki odzew.
Spróbuję. Właśnie przed chwila potraktowałem go suszarką. Póki co - nic to nie dało ;)
Napięcia na wyjściu nie ma...
Suszarka można ale trzeba elektronikę trzymać w ręce aby się nie spaliła, czyli podczas suszenia nie powinno nas parzyć w ręce. Najlepiej położyc na kaloryferze.
Oczywiscie. nie zamierzam przepalić elektroniki gorącym strumieniem powietrza ;)
Chyba skończy się na zakupie nowego regulatora :(
Tylko jakiego...? W asw to jakas chinszczyzna chyba..
Jak byś chciał zakupić to samo to proszę
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p2731,asw-28-regulator-obrotow-pelikan
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p2733,asw-28-silnik-pelikan
A nawiasem to w moim wszystko działało przez 30 sekund i regulator się zadymił zareklamowałem samolot jeździł do Czech stwierdzili padnięty regulator samlocik już wraca do mnie będzie w poniedziałek a w serwisie przyznali się że reklamacji regulatorów mieli więcej
Nie lepiej za wczasu wsadzić tam choćby Tower Pro Mag8 30A?
W moim Juniorze lata on już 2 sezon i niezawodnie.
Koszt to +/- 80zł. a spokój, że nie padnie w locie - bezcenny.
