Hawker Hurricane pomalowany farbą do felg samochodowych
Dzięki Józef, silnik spalinowy Enya 35 4T
a jak będzie zbyt słaby to mam zamiennik,
OS MAX 40 2T
plany ze znanej strony auterzone
Linki nie puściłem  jak na rysunku, u mnie wychodzą w połowie skrzydła pod spodem, bo uznałem, że to takie dziwne wbrew prawidłom i że nie będę ryzykował.
Serwo, odbiornik i pakiet zasilający.
Na zdjęciu przetwornica obniżająca napięcie z 7,4v na chyba 5v
Nadajnik będę miał zawieszony na szelkach, trochę niezgrabne rozwiazanie, ale skuteczne.
Skoro to motorek zarowy to nie lepiej zrobić na sprężynce i lince, która przy rekojesci kończy się spustem. Wydaje mi się, że tak się kiedyś latało. Odejdzie Ci bateria i niepotrzebna komplikacja z radiem etc. Ewentualnie, jeżeli chcesz na serwie to może poprowadzić tylko kabel do prostego testera serwa (tylko pytanie czy na takie długości kabla serwo będzie działało). Spróbowałbym uniezależnić się od radia, w modelu bądź co bądź na uwięzi...
Malowanie miało być jak najprostsze dlatego padło na ten egzemplarz. Model będzie w konfiguracji podchodzącego do lądowania, bez wypuszczonych klap, ale jak się sprawdzi to może je dostanie.
Ster kierunku był pełny, ale go odchudziłem, potem żałowałem, że tył kadłuba nie zrobiłem jak w oryginale na podłużniach opartych na kratownicy.
Do sterowania obrotami nie chce mi się bawić w trzecią linke, do sterowania testerem serwa chyba trzeba mieć izolowane linki, ja się na tym nie znam to wydało mi się najprostsze do zrobienia. 🤨
Józef model został polakierowany w sobotę lakierem dwuskładnikowym, nie chciało mi się wszystkiego na raz zamieszczać wolałem w ratach, dla budowania napięcia.
Te szyby to do wyczyszczenia oczywiście.
Oblot pewnie na wiosnę, ale być może w okresie świątecznym znajdę trochę czasu, zobaczymy.
Dziękuje za pozytywny odbiór.
Ok, teraz doczytałem Miniaturowe … Schiera, myślałem, że tak się robi a to tylko wyjątkowo.
Lot plecowy? 🫣no taki kozak-maślak to ja nie jestem!!
