Śmigła APC-E mają otwór na tulejkę redukcyjną na 1/4".
A tulejki można kupić tutaj:
https://nastik.pl/produkt/adaptery-do-smigiel-apc/
Masz śmigło APC do ogarnięcia, czy coś ciekawszego? :)
EDIT - jednak źle.
Sprawdziłem i 1/4" ma otwór przez większość śmigła, później dopiero jest gniazdo na tuleje, które ma 3/8".
Czyli tulejki od APC Ci nie pomogą, a ja się pomyliłem.
Dzięki za wskazanie. Przyda się na przyszłość. Śmigła to Master Airscrew. Chciałem sprawdzić wyroby "Proudly made in USA" i teraz wiem dlaczego bohaterowie Simpsonów unikają rodzimych wyrobów. Ponieważ zajmuję się też elektroniką, pomogły koszulki termokurczliwe zakładane i skurczane kolejno. Przetestowane na "hamowni" przez 10 min max obrotów. Nic nie wibruje, nic się nie rozpadło.
Rozpaść to się nie rozpadną to są mocne śmigła.
I chyba na tym zalety się kończą, bo osiągami do APC podejścia nie mają (Przy śmigle 10x7 miałem 30% krótszy czas lotu, a nie miałem więcej mocy pod ręką)
A szkoda, bo APC są brzydkie jak noc listopadowa, a Master Airscrew dużo lepiej by pasowały do jakichś półskalowych wynalazków
Na wygląd się założy MA, do lotu APC. Te redukcje z pewnością pomogą. Mnie się nie spieszy. Wyznaję zasadę 100 pociągnięć pilnikiem przed snem. A z innej branży "na niebie będzie i tak świecił Wielki Wóz" (nie dotyczy komet).
3 godziny temu, zbjanik napisał:
Stosowałem nawet taśmę klejącą nawijaną aż do potrzebnej średnicy, też działało dobrze.
Bo po to jesteśmy modelarzami, by radzić sobie tam, gdzie inni ręce opuścili.
