8 godzin temu, RobRoy napisał:
A może taki materiał ci się spodoba ?
https://nastik.pl/produkt/vlies-5m²/
Kupiłem go do szybowców. Mogę przesłać próbkę.
Dzięki za info, ciekawy materiał. U nas można dostać tylko biały, u Horejsiego w Czechach są też barwione w kilku kolorach. Muszę przemyśleć. Mam trochę papieru japońskiego grubszego i można go bez problemu barwić. Ale będę miał na uwadze Vlies🙂. Dzięki jeszcze raz.
Papier japoński, pomimo zgodności z epoką ma szereg wad i jeśli tylko można warto go zastąpić bardziej współczesną, syntetyczną podróbą.
Co do papieru japońskiego to wiem z "czym to się je"😎, trochę modeli okleiłem. I chyba właśnie spróbuję Vliesa o którym pisał Kolega wyżej.
Można jeszcze spróbować starej szkoły , po przyklejeniu  papieru japonskiego nałozyć szyfon i zainpregnować nitro-caponem .
Aż tak to się nie będę bawił, za dużo roboty, ale dzięki za przypomnienie.
Dzięki Jarku za chęć pomocy w nabyciu silnika, już mam🙂. "Akcja" z nabyciem silnika zatrzymana. Otóż jak to w życiu bywa, szukasz daleko znajdujesz blisko. Zadzwonił do mnie kolega Henio Prezes vel "dziadowski serwis" i powiedział że ma "bezrobotnego" Os Maxa FS40 i mnie nim "poczęstował"🙂. Tak więc motorek jest, bez problemu się zmieści.
7 godzin temu, jędrek napisał:
Niewazne skad, wazne ze stanelo na jednej  z moich propozycji!
4 godziny temu, Henio napisał:
Ale masz fajny silnik😀
Fajny😎
Godzinę temu, jarek996 napisał:
Ale mial fajny pomysl z tym czterotaktem 😃
Za sugestią Kolegi RobRoy kupiłem Vliesa i okleiłem na razie ster kierunku. Ciekawy materiał, przede wszystkim dużo mocniejszy od japonu. Po imregnacji cellonem podobny do grubego papieru japońskiego, ale o bardziej zorientowanych włóknach. Trochę gorzej się klei do konstrukcji modelu niż japon. Wzdłóż włókien bardzo mocny. Na pewno zda egzamin. Dzięki RobRoy za podpowiedź.
To jest chyba "stary-nowy" materiał, na nowo odkryty. Widziałem o nim wzmiankę gdzieś w 2014r...na forum. Z racji doświadczenia modelarskiego ciekawi mnie Twoja opinia. Ciekawe jak się to będzie zachowywać na modelu, ile wytrzyma ... . Jakaś alternatywa jest dla wielu droższych pokryć . Generalnie pytanie  do czego to się będzie nadawać. Ja ma zamiar wzmocnić tym "piankowca".
Na pewno jest dobrą alternatywą do japonu, wydaje się dużo mocniejszy. Co do trwałości to trzeba go trochę poużytkować ale chyba będzie trwalszy od japonu.
 Też nie tak dawno "odkryłem" ten materiał na pokrycie modeli. Dla mnie jest to coś pośredniego pomiędzy japonką a coveralem. Jego niewątpliwą zaletą jest możliwość naciągania żelazkiem.
Daje się też przyklejać nie tylko nitrocellonem ale również lakierami akrylowymi; osobiście testowałem Polycrylic.
Pierwszy z moich modeli pokryty tym materiałem prezentuje się tak:
Skrzydła i usterzenie pokryte jedną warstwą natomiast kadłub dwiema. Jak wyszedł finalnie można zobaczyć tutaj:
http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=87&t=1750&start=80  post z 21.01.2025
Przy następnym budowanym właśnie old-ku będę łączył go jeszcze z folią.
Mam nadzieję, że autor wątku nie obrazi się za "moje trzy grosze" 🙂
Żadnego obrażania się🙂, cieszę się że mój wybór na pokrycie potwierdził się. Nie naciągałem żelazkiem a jedynie cellonem, zachowuje się podobnie jak japon ale jest wytrzymalszy. Mam nadzieję że eksploatacja to potwierdzi.
Ja postępowałem podobnie jak  z coveralem - przyklejałem przesączając na obrzeżach, po wyschnięciu (co w przypadku cellonu trwa dość krótko) napinałem żelazkiem i dopiero później cellonowałem po konstrukcji i całość. Można to jeszcze zabezpieczyć kaponem.
Cytat
Spróbuj przy następnych elementach użyć żelazka - będzie Pan zadowolony 😀
