Gruner Introduction F5J
Cześć,
po kilku -nastu- latach przerwy, postanowiłem, że 2025 to fantastyczny rok, aby powrócić do hobby. Zawsze miałem słabość do szybowców i motoszybowców oraz klasycznych konstrukcji, więc wybór został zawężony do kilku zestawów dostępnych na rynku. Myślę, że po takiej przerwie, zestaw KIT jest bezpieczniejszym wyborem, niż budowa z planów od podstaw- jestem świadom regresu swoich umiejętności :)
Wstępnie rozważałem coś z Arthobby, ale ostatecznie wybór padł na niemiecki KIT "Introduction F5J"
https://www.hoelleinshop.com/Planes-Helicopters-Quadcopters/Planes/INTRODUCTION-F5J-low-priced-starter-model-for-F5J-2860mm.htm?shop=hoellein_e&SessionId=&a=article&ProdNr=GRU2015&t=49301&c=40&p=40
Niestety, albo stety, nie znalazłem ani jednej relacji z budowy tego modelu na polskich forach. Wygląda na to, że ta będzie pierwsza :)
Możemy z góry pominąć rozważania, czy F5J w nazwie przystoi czy nie- nie mam ambicji (ani umiejętności po długiej przerwie) do startowania nim w zawodach, proponuję zatem traktowanie tej relacji z budowy i mojego podejścia do modelu jako budowa klasycznego motoszybowca.
Podstawowe dane:
Rozpiętość: 2860mm
Waga do lotu: 900 - 1000g
Konstrukcja balsowa z dźwigarem z rury węglowej.
Napęd: Robbe Roxxy 2834/12
Serwa: 2x HS-65MG (kierunek, wysokość) + 2x Chaservo DS09 (klapy)
Odbiornik i pakiet - jeszcze do ustalenia
Zestaw zawiera wszystko, poza pokryciem- domówiłem biały Oracover na kadłub i czerwony na skrzydło z przebitką białego dla widoczności.
Jakość zestawu nie pozostawia wiele do życzenia- kolorowe plany 1:1 i instrukcja po niemiecku/ angielsku są jasne i czytelne. Wszystkie elementy są precyzyjnie wycięte, a pozostałe mostki niewielkie. Jedyne niewielkie zastrzeżenie to spasowanie elementów i planów, które na samym stateczniku było rozjechane o ok 2-3mm, co wydaje mi się dosyć sporym wynikiem. Rozumiem jednak, że zarówno ploter tnący, jak i drukujący mają swoją tolerancję, więc się nie czepiam. Nawet dla osoby z niewielkim doświadczeniem nie jest to wielki problem.
Budowa zaczyna się od stateczników, następnie kadłub i finalnie skrzydła.
Statecznik poziomy gotowy do szlifowania krawędzi.
 Identycznie przebiega budowa pionowego, zdjęcie zaginęło w akcji.
I początek budowy kadłuba:
Wszelkie uwagi mile widziane, samemu również spodziewam się mieć kilka pytań po drodze, także liczę na doping w budowie :)
Hej! Zasiadam na widowni i kibicuję! Mialem swego czasu ten model, lata jak „Gazeta” model na bezwietrzne warunki, jak się pojawi lekki wiaterek stoi w miejscu.
Zawsze mogłeś go odpowiednio dociążyć🙂
Jak profil nie pozwala na szybki lot to dociążanie za bardzo nic nie da.Ale model fajny tyle że na spokojniejsze warunki.
No nie, to tak nie działa...
Jeśli model przy 3st kąta natarcia i wadze 1kg leci z prędkością 10m/s, to przy wadze 2kg i tym samym kącie będzie leciał 14m/s (bo krotność masy wrzuca się pod pierwiastek, czyli pierwiastek z dwóch). I jest to niezależne od profilu, to wynika z tego, że siła nośna rośnie z kwadratem prędkości.
Profil dobry jest potrzebny po to, żeby model leciał szybko przy małej masie, bo potrzebny jest niski opór dla małych współczynników siły nośnej. Tym się charakteryzują nowoczesne profile do lekkich szybowców.
Więc balastowanie sens ma zawsze i dlatego też powtarzam od dawna, żeby nie bać sie balastowania szybowców ze starszymi profilami.
Ok , rozumiem .
W takim razie muszę pomyśleć o komorze balastowej do mojego modelu Vigo. Model ma profil MH 32 czyli stosunkowo stary . Przy przeciętnym wietrze nie ma problemu ale jak mocniej wieje przydałoby się aby model  leciał nieco szybciej.
Pozdrawiam.
18 minut temu, Ares napisał:
Ok , rozumiem .
Pozdrawiam.
MH32 jest akurat dosyć wdzuięcznym profilem mimo wieku.
Spróbuj cofnąć ŚC (preferowanie krok po kroku) i przetrymować na większą prękość, może po prostu bujasz się na dużych kątach natarcia.
Spróbuję . Środek ciężkości ustawiony z planów z których budowałem a płat zaklinowany na +1,5st. Na początku sezonu sprawdzę choć myślę ,że można by troszke balastu dorzucić latając przy wietrze.
Komore balastową raczej zostawiłbym w spokoju , bardziej doważa się model pod skrzydłem.
Zwróć uwagę jak to jest w modelach F3F i F3B w skrzydłach są specjalne szuflady na balst .
Co się doważa jezeli chcesz szybciej latać, wygrywająć z wiatrem .
Kolejne małe postępy w budowie:
1. Wklejone wzmocnienia kadłuba po obu stronach.
2. Przygotowane i wklejone dwie główne wręgi.
3. Wklejone mocowanie śruby pod płat.
Całość powoli zaczyna nabierać kształtu :)
Może trochę na to późno, ale nasunęło mi się pytanie: instrukcja zaleca mocowanie poszczególnych elementów na cyjano-akryl i wszystko świetnie fantastycznie, ale nigdy nie miałem serca do tego wynalazku i ciężko mi się z nim pracuje. Po prostu brakuje mi czasu na dokładne przyłożenie elementów, a wszelkie poprawki są z oczywistych względów niemożliwe. Zamiast tego, stosuję stary dobry biały klej do drewna dający więcej swobody.
Do brzegu- czy ktoś ma doświadczenie, jak taka podmiana wpływa na ogólną wytrzymałość konstrukcji? O ile w ogóle. Konsekwentnie, zastanawiam się, czy wykorzystanie kleju do drewna nie jest zauważalnie cięższe.
Spodziewam się odpowiedzi: "jak kto woli- różnice są niezauważalne" ale zjada mnie ciekawość.
Na koniec dodam tylko, że elementów wklejanych na epoxy, tam, gdzie wydaje mi się, że może mieć to znaczenie (jak łoże silnika) lub tam, gdzie jest to wygodne nie "podmieniam" i stosuję się do instrukcji.
Kolejne etapy za mną :)
1. Wklejone wzmocnienia kadłuba, bowdeny i mocowanie statecznika poziomego20250130_174717.thumb.jpg.3edd451034f2e02c3c5e479298c918be.jpg
2. Zamknięcie kabiny- mocowanie na 2 magnesy wklejone pod kabinką. Instrukcja podpowiada wklejenie dopiero po pokryciu folią, mocowanie jest gotowe. 20250202_145426.thumb.jpg.e54862d41c8f0da1310775692e2fef8d.jpg
3. Obrobienie krawędzi
4. Wklejone łoże silnika
Z kadłuba chwilowo to by było na tyle- pozostaje półka, rozmieszczenie wyposażenia i oklejenie, ale to w kolejnych krokach.
Budowa przebiega przyjemnie i bez większych zagwozdek. Czasem mam jednak wrażenie, że niektóre kroki można by wykonać w zmienionej kolejności, a praca byłaby jeszcze bardziej przyjemna- do tego potrzeba jednak magicznego składnika zwanego doświadczeniem budowniczego 🙃
Update pogodowy:
Centropłat gotowy- bez większych zaskoczeń, bo i konstrukcja nie jest skomplikowana :) Przy okazji przycinania końcówek dźwigara, przypomniałem sobie, że węglowe rury rzeczywiście są wytrzymałe 😆 Piłka do metalu i odrobina cierpliwości jednak załatwiły temat.
Podoba mi się, że wszystko, co możliwe, jest wykonane z balsy/ sklejki, również ramki na serwa.
Krawędź spływu będą stanowiły frezowane lotki z balsy wykonane w całości z jednego fragmentu materiału.
20250210_174651.thumb.jpg.0d50907052c545c5c49b67698249ec02.jpg20250210_174707.thumb.jpg.a57c47dc434b3b04c42de17dd54be158.jpg
  • 3 miesiące temu...
Wszystkich widzów uspokajam- temat nie został porzucony! 😇 Składanie powoli postępuje, ale pewne tego efekty zaczynają być widoczne :)
1. Stateczniki przygotowane do pokrycia. Całość bez dźwigienek i śrub mocujących wyszła 50g
2. Wklejone łączniki
3. Płat i kadłub gotowe do pokrycia.
Oba uszy wyszły równo po 116g sztuka, a różnica we wzniosie na końcówkach to ok 1mm (w zależności ok oka mierzącego ;) ) - przyjmuję ten wynik z satysfakcją.
Centropłat- 146g
Na tym etapie, całość jest gotowa do pokrywania folią. Tutaj bez zaskoczenia, będzie to Oracover- instrukcja podpowiada, aby rozpocząć pokrywanie przed montażem serw i przeciągnięciem kabli. Zastanawiam się tylko, czy nie proście byłoby tego zrobić przed pokryciem? 🤔
  • Lubię to 4
Zrób tak jak podpowiada instrukcja. Skrzydło będzie sztywniejsze, mniej podatne na zwichrowanie podczas montażu serw i przeciąganiu przewodów.
