Pytanie o przystępny cenowo ploter laserowy.
Ładnie, czysto. Na jakich parametrach ciąłeś? Prędkość, moc, liczba przejść? Masz nadmuch?
Parametry podam jak je spisze na kartkę bo jak na początek to z dużo tego wszystkiego . Korzystając ze małżonka w pracy dzisiaj dalej cięcie kolejnych elementów. Jedno przejście .
Nadmuch powietrza niewielki, z pamięci moc ok 65 %, prędkość to coś około 2 mm na ...(??), dymu dużo.
Dziękuję za odpowiedź. Właśnie z powodu dymu to do takich cięć wybieram frezarkę, a laser stosuję prawie wyłącznie do grawerowania.
Mam przygotowany odciąg przez ścianę w piwnicy z wentylatorem . Muszę kupić tylko rurę spiro oraz zabudować jakoś laser . Jakoś tania obudowa ale w miarę skuteczna chodzi mi po głowie .
Co do CNC frezarki to sobie takową sam zrobiłem ale na etapie uruchomienia brakło czasu aby dokończyć proces uruchomienia .
Dla zainteresowanych czas wycięcia 10 dużych żeber ze zdjęcia (cięciwa ponad 30 cm) w sklejce 3 mm wynosi ok 1.5 godz.
Kolejne próby nauki wycinanek na laserze. Żeby nie było bezproduktywne to znalazłem w necie plan samolotu w pdf. W jeden wieczór to i owo przerobiłem ucząc się programu i kolejnych ustawień . Tym razem nie trafiłem w parametry mocy i prędkości . Więc przeplalilo miejscami a miejscami nie odcięło. ( Trzeba nożykiem Toni owo) . Ręcznie to bym wycinał przez parę długich wieczorów ! Muszę jeszcze rozrysować żeberka. :)
Ktoś zgadnie jaki to samolot ?
Godzinę temu, rosik napisał:
Nasza słynna PZL- ka. P11c 😊
Wg planów PZL 24 , na tym etapie to trudne do rozróżnienia.
Ze sklejką już tak jest, to nie jest jednolity materiał i czasem trafi się jakiś twardszy rdzeń lub inne dziadostwo, niekiedy aż iskry czasem lecą podczas cięcia. Dobrze ustawić parametry nieco z zapsem i puścić najpierw jeden element zamiast od razu całość.
To ja też się pochwalę moją wycinarką laserową.
Konstrukcja własna, pole robocze to 390mm x 600mm
Laser 5,5 W długość fali 445nm
silniki krokowe Nema 17 40mm 42BYGH 1.7A 42Ncm
profile aluminiowe 20x40 (3szt 0,5m i 2szt 0,75m)
zasilacz komputerowy ATX jako zasilanie lasera i silników krokowych.
Sterowanie to arduino z shieldem CNC.
Wykonanie zajęło mi kilka miesięcy na raty wieczorami jak był czas.
4.jpg.ecd286bf54aac7525e7899bdb1729f75.jpg3.thumb.jpg.d2094315643b4ef74fbdbda1bcddec47.jpg2.jpg.cea96b8f0db1fda673d17736ca398a8f.jpg1.jpg.5895233b1d9e4a64ac6d24c2d65ea711.jpg5.thumb.jpg.c94f70f661ba7af0261c0366a41c1fa8.jpg
Masz rację , trzeba samemu przetrenować.! Na danej partii sklejki.
Znaczenie ma też to co jest pod sklejką. Szykuje sobie specjalne podpory/blat bo zauważyłem też plaster miodu się za bardzo nie sprawdza . Chcę zrobić coś w rodzaju blaszek mocowanych pionowo .
16 minut temu, Elvis napisał:
Orientacyjny łączny koszt materiałów?
laser 250zł
profile 3m  170zł
3 silniki 140zł
12szt rolka v-slot 60zł
pasek i zębatki GT2 30zł
arduino +CNC + sterowniki silników 80zł
Elementy mocujące laser rysowałem sam i drukowałem na enderze. Arduino i shield leżał w szafie, to samo zasilacz, więc ploter wyszedł mnie w okolicach 500-650zł.
