MICHAŚ RC - model, który pomoże opanować Ci pilotaż
Gość
Witam Kolegów :D
W dziale tym wiele się pisze o modelach które pomogły by początkującym modelarzom opanować trudną sztukę pilotażu.
Można znaleźć w sklepach internetowych mnóstwo modeli które reklamowane są jako modele dla "początkujących" ........................
Chciałbym przedstawić Kolegą konstrukcję Mirka Galbarczyka z Lublina :D
Model nazywa się MICHAŚ i jest to według mnie model doskonale nadający się jako ten "pierwszy" :D
na zdjęciu widzimy konstrukcję - jest to prosty i łatwy w montażu zestawem trenerka.
Konstrukcja modelu oparta jest na bazie elementów balsowych
i balsowo – sklejkowych wyciętych przy pomocy plotera laserowego co jak koledzy wiedzą gwarantuje dużą powtarzalność i wysoką jakość elementów.
Zestaw można złożyć w ciągu dwóch popołudni to jest w ciągu 6 – 7 godzin.
Parametry techniczne modelu:
Długość kadłuba – 700mm
Rozpiętość – 1000mm
Waga oklejonego modelu bez wyposażenia – 250-300g.
Sugerowane wyposażenie:
Silnik – bezszczotkowy o ciągu 400 – 700g np. Emax 2822
Serwa – kl. „ mikro „ np . HXT 900
Regulator – 20-30A
Zasilanie – 1300 – 2200 mAh ,3cele 20C LiPol
Film z lotu MICHASIA - http://www.youtube.com/watch?v=_-QIherkzV4
Jak koledzy widzieli model jest bardzo łatwy w pilotażu i posiada doskonałe właściwości lotne, a co najważniejsze dla początkujących pilotów model lata bardzo wolno i jest bardzo statyczny.
A co ważne model można nabyć w wersji do samodzielnego montażu jak i gotowy złożony w wersji ARF.
Myślę że potwierdzą te zalety koledzy którzy posiadają model i latają nim :D
Mam nadzieję że zechcą się podzielić swoimi uwagami i spostrzeżeniami z Kolegami którzy stoją przed dylematem jaki model pomoże im opanować sztukę pilotażu :?: :?: :?:
Wszyscy wiemy że nawet najlepszy symulator lotów nie jest w stanie zastąpić ćwiczeń na lotnisku w realu ............. :mrgreen:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 278
Kakabe, nie kłam ...
straszne kłamstwa ..... :wink:
model składa się jeden wieczór(popołudnie) włącznie z oklejaniem :mrgreen: a na drugie popołudnie się lata!
kadłub jest dość pancerny w sensie wytrzymałości i to jest wielki plus tego maluszka
aha żeby nie było - pierwszego zamęczyłem drugi jest w pudełku nadal
bardzo dobra konstrukcja
Ile kosztuje taki zestawik ?
Tu możesz zdobyć informacje - http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=12353 :D
........a gdzie radość ze składania ........... :jupi:
I o to chodzi żeby nie rozleciał się przy pierwszym "polowaniu na krecika............"
Witam wszystkich.
Opracowałem bardzo prostą , ale dokładną , ilustrowaną instrukcję montażu tego modelu.
Postaram się ją zamieścić w tym wątku , żeby ułatwić montaż zupełnie początkującym modelarzom - czekam na sugestie czy jest taka potrzeba.
Służę też wszelką pomocą , mogę doradzić jakie i jak zamontować wyposażenie RC jak również pomogę w nauce latania kolegom z okolic Lublina - najchętniej latamy na lotnisku w Świdniku koło Lublina.
Pozdrawiam.
Mirek
A może Nawia by chciała opracować taki model ale z EPP ?? Może więcej by schodziło zestawów.
EPP raczej się nie tnie laserem...........
Może koledze chodziło o depron :?:
Uważam że nie ma sensu robienie tego modelu jako zestaw depronowy :?:
Podejrzewam że znacznie wzrosła by waga a co z tym idzie zdecydowanie pogorszyły by się właściwości lotne.
Witam wszystkich!!!
Model Michasia jest naprawde pieknym modelem a zarazem prostym w pilotazu... Jestem posiadaczem tego modelu, najfajniejsze jest to ze nie musze jezdzic z nim na lotnisko tylko jade sobie w pola pieknie z reki z ziemi jak tylko chce startuje. Model prowadzi sie rewelacyjnie, mozna nim wykonac nawet najprostsze akrobacje... postaram sie wrzucic jakis filmik jak i fotki z lotow Michasiem.
Co do konstrukcji to tak jak koledzy napisali we wczesniejszych postach jest prosta i mocna!!!
Etap składania modelu zamyka sie po jednym dniu klejenia :).
Model prosty w montazu kilka deseczek balsowych i model gotowy do oklejenia.
Jesli macie taka mozliwosc wrzucajcie fotki swoich modeli...
Witam kolegów.
Ja również jestem posiadaczem tego modelu i muszę przyznać że faktycznie jest on bardzo odporny na "kretobicie "
Nie wiem który z modeli konstrukcyjnych wytrzymałby uderzenie z 10 metrów o matkę Ziemię po locie nurkowym.... Michaś wytrzymał :lol:
Cała naprawa sprowadziła się do wymiany śmigiełka i gumy mocującej płat :mrgreen:
Gratulacje dla p. Mirka za kawał dobrej roboty...
Witam.
Przedstawiam instrukcję montażu trenerka:
Budowę modelu rozpoczynamy od montażu kadłuba.
Wklejamy wzmocnienia łoża płata oraz wzmocnienie mocowania serwomechanizmów do ścianki bocznej kadłuba.
Wklejamy wręgi sklejkowe wraz z półką pod mocowanie akumulatora do ścianki bocznej ,
oraz pozostałe wręgi w tylnej części kadłuba wg. zdjęcia.
UWAGA ! Nie przyklejać półki do ścianki bocznej w części przedniej , należy to zrobić razem z wręgą przednią kadłuba – kadłub ma zbieżność od przodu do wręgi podskrzydłowej.
Wklejamy sklejkę podwoziową oraz jej wzmocnienie w wg. Rys.
  • 3 tygodnie później...
Zakładając ten wątek myślałem że zainteresuję początkujących modelarzy świetnie latającym modelem o dość prostej a zarazem wytrzymałej konstrukcji :(
A tu okazało się że model znalazł uznanie u doświadczonych modelarzy którzy przy jego pomocy "trenują nawyki" i latają rekreacyjnie............ :D
Modelem tym można w zasadzie latać nawet na boisku szkolnym co chyba właśnie doceniają bardziej zaawansowani koledzy, którzy mają właśnie "wolną" godzinkę i postanowili chwilę się zrelaksować....................
Witam.
Oto dalsza część instrukcji montażu:
Przyklejamy drugą ściankę kadłuba.
Pomiędzy dwie ścianki boczne kadłuba wklejamy wręgę mocowania silnika składającą się z dwóch części oraz przednią wręgę zamykającą kadłub od czoła .
Następnie zalewamy klejem wszystkie pozostałe wręgi w części tylnej uważając, żeby nie zwichrować kadłuba.
Po dopasowaniu wklejamy górę kadłuba
