Proszę o pomoc , ze śmigłem
dawo4444
 Udostępnij
Rozbiłem mój model , wszystko złozyłem do kupy , ale został mi jeden mankament,
Mianowicie nie wiem jakie śmigło kupic , a moje nie posiada zadnych oznaczen.
Śmigło tak jakby dzieli się na dwa płaty, od środa tulejki (dziurki ktora nachodzi na piaste) jest około 11,5 cm czyli całe smigło na długośc ma około 23 cm grubość około 2cm  w najgrubszym miejscu. Dziurka ktora nachodzi na piastę ma 0,5 cm.
Bardzo proszę o pomoc
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 61
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Regulator Turnigy Plusch 25 A, serwa Turnigy 9g 4sz. Model waży na pewno poniżej 500g. A silnika nie odczytam ale ma 1,5 kg ciągu (chyba ). Przedtem miałem śmigło z średnicą 9 cali więc teraz też takie wezmę tylko jaki skok i reszta wymiarów?
Już tak robiłem ,  nie mieli , a w Rzerszowie jest jeden taki sklep , i chciałem coś zamówić z adc-rc. A powie mi ktoś dlaczego lotka na lewym skrzydle nie jest optymalnie równo ze skrzydłem , tylko odgięte w góre? Boję się ,że model będzie chciał sam skręcać
 A my co? Jasnowidze jesteśmy?
Po włączeniu nadajnika i odbiornika lotka nadal jest w górze? Porusza się?
No to diagnozuj:
- uszkodzone serwo
- odpięte serwa od odbiornika
- uszkodzony odbiornik
Sprawdź połączenia. Jeśli wszystko wygląda dobrze, zamień kable od lotek przy odbiorniku. Jeśli nadal to samo serwo się nie rusza, to masz padnięte serwo. Jeśli "nieruszanie" się zamieniło miejscami, to masz padnięty odbiornik.
Czy serwo nawet cichutko nie bzyczy?
Wykonałem jeden lot , który trwał zaledwie 10 s. Potem nie latałem , lotka jest dosłownie leciutko odgięta.  A serwo normalnie reaguje na polecenia
Mam bardzo podobne , I chyba to dokładnie to ale co będzie jak zamówie 9x5 a miałem 9x4? Przykładowo
I ostatnie pytanie , śmigło w środku ma małą średnicę ale to tylko jest "zalane plastikiem" i mogę to przebić zakładając śmigło na piastę o średnicey 0,5mm czy w zestawie są tuleje redukcyjne np tu http://abc-rc.pl/p/76/1541/smiglo-gws-ep-9050-9x5--gws-smigla-stale-smigla-i-akcesoria.html
W zestawie nie zawsze są tuleje redukcyjne ale... jak śmigło ma mniejszy otwór to co za problem rozwiercić? A to że skok jest o cal większy czy mniejszy to w gorszym wypadku zwiększy prąd pobierany przez silnik. Tym bym sie nie martwił bo 9x5 jest optymalne mniejszy skok to już za bardzo miesza niż ciągnie.
 Udostępnij
