sbogdan1
    28
Ostatnia wygrana sbogdan1 w dniu 5 Maja 2024
Użytkownicy przyznają sbogdan1 punkty reputacji!
Reputacja
554 Excellent
4 obserwujących
O sbogdan1
  • Urodziny 06.11.1966
Informacje o profilu
  • Płeć
    Mężczyzna
  • Skąd
    Dankowice
  • Zainteresowania
    Fotografia pejzażowa, lotnicza, pływanie, narty, biegi, rower. kolarstwo
  • Imię
    Bogusław
Ostatnie wizyty
4 607 wyświetleń profilu
  1. sbogdan1
    VELA 3.4m f5j
    A ja mam propozycję ... bo temat serw ciekawy, Stanisław mógłby założyć osobny wątek w tej tematyce, a admina poprosi się aby przeniósł treści z tego wątku do nowego i będzie gyt malyna.
  2. sbogdan1
    VELA 3.4m f5j
    Marcin sory za of top ale temat ciekawy ... A dokładnie to jest chyba ten model co u Stanisława https://tiny.pl/d567b Kurcze balszka no powiem szczerze że jakoś nigdy specjalnie nie weryfikowałem tego ( serwo to serwo albo działa albo nie ) A jednak warto zagłębić się w temat. Dzięki Stanisław za objaśnienie i wytłumaczenie łopatologiczne, a może coś więcej powiedzieć o tej hamowni serw.
  3. Andrzej co Ty na wojnę się wybierasz ? zamiast towaru na naczepie będą same modele
  4. W takim miejscu wypada być obowiązkowo, tym bardziej że miejsce bardzo zacne i atmosfera super na medal
  5. Haaa żeby nie było że u nas posucha z lataniem ... Bywa że jest pusto więc można zaszaleć, co najwyżej model pójdzie w krzoki W tym przypadku Cularis ... jednak cały i zdrowy
  6. Hej Jurek trochę luzu, wątek jest dla wszystkich. Nie bierz tego tak do siebie. Wyciągnołeś zbyt pochopnie wnioski. Każda informacja jest warta uwagi. Nie ma co robić gównoburzy. Równie dobrze mogłem umieścić filmik za miesiąc lub wcześniej podpiąć. Fajnie że się pojawiłeś i zapraszam do owocnej dyskusji. A skoro poczułeś się urażony co nie było moją intencją więc to ja przepraszam... ?️? Pełna zgoda... Ja mam całe stado śmigieł więc mam w czym wybierać i testować. Nie zawsze jest dobrze jak sugerują opisy, o zastosowanie itp. trzeba mimo wszystko potestować. Oby tylko sprawiało radochę... Pozdrowerek...
  7. Konrad aby nie być gołosłowny, tu masz kompilacje mojego FR jeszcze za jego żywota. Filmik stary co prawda ale pokazuje że można spokojnie zaszaleć bez obaw że przy stracie padnie na glebę - silnik SK3 840KV 830W - Śmigło 12x6 - Lipo SLS 4s 3000mAh lub 2600mAh Wszystko jest wg moich założeń i obliczeń przez eCalc którymi się posiłkowałem. Jak do tej pory do wszystkich modeli które posiadam, napędy były dobierane wg tego programu. Aby była jasność, każdy robi wg swoich potrzeb i preferencji. KAVAN tak samo powinien dać radę ...
  8. Hmm z Coca Coli i chipsów najbardziej lubię pszeniczne lub coś w podobnym kolorze jeno bardziej klarownym
  9. Jadąc do domu po drodze zaopatrzę się w popcorn, choć nie wiem czy zdążę na ciąg dalszy
  10. sbogdan1
    Modele Sklep
    Trochę czasu minęło od ostatniego wpisu, tak jak napisał Krzysztof nadal wysoki poziom. Ostatnie zakupy potwierdzają rzetelność sklepu. Kontakt tak telefoniczny jak i mailowy doskonały, no i towar zabezpieczony zawsze idealnie.
  11. Chodzi Ci o ten KAVAN PRO 3548-750 ? Wg eCalc wygląda to tak i raczej nie żyłował bym więcej. Śmigło Aeronaut 12.5 x 7.5 daje 2973g statycznego ciągu i 1.65 ciąg do wagi, Będziesz miał na wypasie. Z resztą wszystko masz poniżej. Zdrowego rozsądku jednak nie zastąpi kalkulator. Chyba że chodzi Ci o ten który Daniel ma w swoim FR - nie pamiętam który to był model ... a już wiem to KAVAN PRO 4345-880/1100W
  12. Konrad już przy śmigle 12x6 lipo 4S daje statycznie 2270g ciągu i niezbyt obciążony bo zaledwie 37A Zobacz sobie na dane.. jak dla mnie jest OK i nadal można go podrasować... Nie wiem tylko jak z trwałością tych napędów. Na moje OK zaje... no i bez kombinowania i ciasnoty, średnica 35mm daje swobodę i oddech silnikowi. W razie czego mogę policzyć Ci inną konfigurację. Nie no spoko wszystko można zaadoptować, tyle że w przypadku HERON_a trochę staje się ryzykowna tak moc, w przypływie namiętności silnik odlatuje wraz z wręgą i kawałkiem pianki. W FR wręgę trzyma i wspomaga kwadratowy kompozytowy profil. Oczywiście wszystko w granicach rozsądku, ja też wolę mieć pod ,,nogą,, zapas mocy na wypadek wyprzedzania jaskółek
  13. sbogdan1
    Skysurfer
    No prawie że OK, trzeba było jeszcze popracować nad formowaniem tego dziobu. Zasoby i możliwości jeszcze spore były. Para i gorąca woda czyni cuda.
  14. Tak jak wspominałem wejdzie na żyletkę i pod przewody trzeba zrobić miejsce. Jest jeszcze coś takiego: https://nastik.pl/produkt/kavan-pro-3548-750/ Z ciekawości sprawdzę jak wypada ten silnik w eCalc
  15. OK nie ma sprawy...
