Masz za duże łepki śrubek na pudełku, do tego wykonanie totalna beznadzieja, lepiej jak oryginał
Dopiero teraz wrzucam fotki ,bo miałem problem z zrzuceniem ich z komórki. Łoś zawisł na swoim miejscu. (To pierwsze zdjęcie powinno być obrócone o 90 stopni ale i tak kozacko wygląda.) Jacek gotowy do wypuszczenia modelu do pierwszego lotu. A tak poważnie pomimo niskiej wagi , przy tych gabarytach 2 ludzi ledwo ledwo dalo rade nad nim zapanować.
Henryk Ty zbóju ! Kiedy go złożyłeś ???
Piękna robota i świetny model.
mój? tg_dom@poczta.onet.pl
Mała poprawka , Łoś dostanie imitacje kółka tylnego, jako , ze nie było chowane to powinno być na swoim miejscu. Ręczna robota , tylko balsa i futerko ze skai. Wycięte laserem pewnie wyglądało by lepiej , ale zabrakło na to czasu ,a i lasera szkoda na tak mały element 8 cm.
Uwierz mi że drgania robią swoje, wężyk kosztuje 50 groszy, warto zainwestować taką kwotę w model
masz metalowe snapy które pięknie się rozpinają w locie , pogadaj z Adasiem i jego byłym Tempestem... Nawet nie zabezpieczyłeś ich kawałkiem gumowego wężyka...
Citabria-Decathalon Gigant RC
Tomek odpowiedział(a) na balcerseb88 temat w Makiety F4C i Giganty F4CX
Te snapy potrafią paść nawet w małych modelach typu 1,3-1,5m. Czasami się łamią ,albo bardziej pękają zaraz za gwintem. Czasami same się otwierają. Snap kulowy z nakrętką samohamowną zaklejaną CA daje o wiele bezpieczniejsze połączenie. Ja stosowałem to tylko w modelach do 1,5m i na wszelki wypadek dawałem 4-5mm wężyka paliwowego w roli zabezpieczenia przed samo otwarciem. W każdym razie jak najszybciej to wywal z modelu. -
Oglądam Twoją budowę od początku i podziwiam jakość wykonania. Ale jak zobaczyłem jak masz połączone serwo z lotką to zbladłem. Od strony lotki jest ok. ale od serwa katastrofa, ten mały snapik to bardzo kiepskie rozwiązanie , lepiej użyć przegubu kulowego. -
Zawsze przy tego typu wykończonych na tip top modelach zastanawia mnie jedno ile litrów czystego musi wypić pilot przed oblotem
Tomek odpowiedział(a) na Tomek temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Jak będzie wystawać to weźmie się szlifierkę i przytnie na wymiar , a potem szpachla,szpachla i jeszcze raz szpachla -
Witam. Powstają plany modelu TS-11 iskra o rozpiętości 1400 i długości niemal 1,6m. Nie liczyłem jaka to skala ,chodził o stworzenie modelu o dość dużej powierzchni tak aby móc wykorzystać turbiny 75-90mm. Na razie siedzę i rysuje. Myślę , że za 2 tygodnie plany będą gotowe pod laser. Model dość trudny do rysowania ze względu na 2 rurowy kadłub i do tego wloty powietrza łączące kadłub ze skrzydłami. Ja poradziłem sobie , tworząc bryłę kadłuba z wlotami jako jedna skorupa ,a skrzydła po ok 50-55 cm jako zdejmowane. Profil skrzydła to NASCA 2014 , nie pamiętam jaki dokładnie teraz , musiał bym zerknąć w program od profili. Oczywiście ruchome lotki wysokość i kierunek, do tego klapy i chowane podwozie. Podwozie elektryczne od "Chińczyka" o sile dla modeli do 4,5kg. Co do mojej turbiny to nie mam jeszcze zielonego pojęcia. Wstępnie mam zaklepaną u Piotra jakąś 70 coś plus inraner. Ale to jeszcze daleka przyszłość. Serwa ze względu na ilość miejsca to jakieś hs81 lub podobne. Kierunek i wysokość to standardy schowane będą w kadłubie. Chciałbym się zmieścić w 2,5kg , jak by wyszło mniej będzie super.! A na razie mam narysowane tyle: http://screenshooter.net/8602691/xctryuh
Piotrze daj mi godzinkę dokończę to co rysuje i otworze nowy watek.
Piotr jet, jak już będę miał gotowe skrzydło to wrzucę zrzut ekranu z projektem. Może dziś , najpóźniej jutro.
butelka po coli nie zalatwi problemu?
Wloty mam 53 cm2 , Piotrek stwierdził że wystarczy dla jego modelu, moja turbina będzie mniejsza więc problem dopasowania odpada ,będzie o.k. Myślę , że Piotrek wychodzi z założenia że lepiej kilka procent mniejsza wydajność turbiny która i tak jest na wyrost mocno(przewidywany ciąg większy niż waga modelu) że woli mieć makietową iskrę niż Iskro-podobny. Zresztą, jak będzie bardzo źle to będziemy przerabiać projekt.
Będą 2 , jedna z 90" a moja z jakąś chyba mniejszą, przewiduje, że waga to max. 2,5kg moja . Na razie jestem jeszcze daleko w lesie z rysowaniem , więc się nie ma czym jeszcze pochwalić. Dla mnie ten projekt to wielka niewiadoma, to mój pierwszy "odkurzacz" i to od razu w rozmiarze XL. Jak już będę bliżej cięcia to otworze nowy wątek.
Fajnie Ci ta Iskra wychodzi. A ja właśnie siedzę i meczę plany , żeby zrobić 1,4m Iskrę z chowanym podwoziem.
Penie z wpustami i zamkami pójdzie szybko , ale też pomyśl nad rurą , bo 10 czy 12 nie wytrzyma 1,8m a może jeszcze spaliny. Do tego żebra na podwozie też wymagają przemyślenia.
Skoro kill switch to silnik benzynowy, skoro benzynowy to większy model. To wydaje mi się , że latanie na radiu co ma 4 kanały to jakiś absurd? Czy tylko mi się tak wydaje ???
Piotruś a zapodasz rozmiar kółek , bo ja niestety nie mam jak ? ...
Zdjęcia wrzucę jutro, a co do materiałów ,to zaoszczędzisz kilka gram. A sklejka tak zwana lipowa czy balsosklejka jak najbardziej , z takiej był mój robiony. Co do gondolek to samemu można zrobić z balsy, problem kabinek to już inna sprawa. Myślę że pojedynczo to Artex nie będzie wygniatał, ale jakbyście złożyli zbiorowe zamówienie to pewnie by wytłoczył. Zarówno kabinki i gondole. Tak mi się wydaje ...
