Treść opublikowana przez MZWBPiotr
Mając troche czasu (święta) dokończylem mojego Zactly Do oblotu potrzebny mi jest jeszcze pakiecik 2s 300mah, poniewaz moj 850mah jest troche za ciezki jak do takiego modelu Sw i Sk napedzane są napedem pull pull Wszystkie cztery lotki napedzane są jednym serwem
Wyzej pewien kolega napisal ze accuelem 6 nie "zakonserwujesz" pakietu i nie rozladujesz. No chyba czas podwazyc jego wypowiedz Uzywam turnigy accuel 6 (taka sama jak imax b6 ) i ta ladowarka posiada: * wbudowany balanser * naladujesz nia kazdy typ akumulatorow * ma funkcje storage * rozladowywuje pakiet bez problemu No i nie kosztuje tych 200zl a ok 80-120zl
Ultron 3D czyli budowa pierwszego akrobata
MZWBPiotr odpowiedział(a) na endriuRC temat w Modele średniej wielkości
Jakaś lipna sztuka musiala Ci sie trafić U mnie jest nie do zajezdzenia- 80 odpowiedzi
- Ultron 3D relacja
- endriuRC
- (i 4 więcej)
Nieźle musiales nim krecic zeby przetrzec ten kabel- 80 odpowiedzi
- Ultron 3D relacja
- endriuRC
- (i 4 więcej)
Listewka o przekroju 0.5x0.5 cm duzo nie wazy, a zawsze lepiej miec pewnosc, ze skrzydlo nie "klasnie" w locie- 80 odpowiedzi
- Ultron 3D relacja
- endriuRC
- (i 4 więcej)
PZL Ts-11 Iskra EDF
MZWBPiotr odpowiedział(a) na MZWBPiotr temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Ślicznie to wygląda mam nadzieje ze uda mi sie osiagnac podobny efekt wizualny A moja stoi na szafie i czeka.... -
W tych skrzydłach brakuje listewki sosnowej pełniącej rolę dźwigara- 80 odpowiedzi
- Ultron 3D relacja
- endriuRC
- (i 4 więcej)
MiG-23 EDF z planami
MZWBPiotr odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Ciekawy projekt !! Zasiadam na widowni A jakiej konkretnie turbiny chcesz uzyc (model) -
Duży regiel jak do tego silnika. W rwd 5 mam sam przy regulatorze dualsky 22A i sie nic nie grzeje pomimo duzego smigla.- 80 odpowiedzi
- Ultron 3D relacja
- endriuRC
- (i 4 więcej)
Jakiego wyposażenia masz zamiar użyc? (Chodzi mi o silnik, regiel itd )- 80 odpowiedzi
- Ultron 3D relacja
- endriuRC
- (i 4 więcej)
I jak te dwa przedluzacze zepniesz kablem Y i w takiej postaci podepniesz do odbiornika to beda dzialac normalnie
Idealnie Jeden kanal na silnik (i to tez jednoczesnie zasilanie) Drugi na ster wysokosci Trzeci na ster kierunki Czwarty na lotki, ktore spinasz kablem Y i wpinasz w odbiornik. Nie sugeruj sie kolejnoscia kanalow jaka podalem, poniewaz to jest tylko pogladowo.
Pakiet podpinasz do regulatora. Ten znowu podpiety do odbiornika go zasila. Jezeli podepniesz akumulator do odbiornika bezposrednio spalisz go.
Po co Ci wiekszy odbiornik do tego modelu?
"ale pogrzebię przy niej zanim ktoś się dowie" Hahahaha prawidlowo Nie raz sie tak robilo
Jak bedziesz go wywazal to wywaz tak zeby byl przechylony troche do przodu
PZL Ts-11 Iskra EDF
Witam po dluuzszej przerwie Mam pytanie odnośnie steru wysokości, ponieważ zastanawiam sie czy nie jest zbyt mały. Sw składa się z dwóch połówek w kształcie trapezu. Trapez ma wymiary 2.5cm na koncowce steru, 4cm przy stateczniku pionowym i 20cm długości co daje 40cm długości całego steru wysokości. -
Jeszcze zdjecie jak u mnie jest zamocowana wrega silnikowa Opłaca się fotografować postępy w budowie
W moim rwd 5 tak to wygladalo w depronowym skrzydle: Polke na serwa tez zmienilbym na sklejkowa Mocowanie wregi silnikowej tez przydaloby sie wzmocnic poprzez doklejenie dodatkowej pary listewek na dole kadluba. Tak aby przylegaly one do pierwszych listewek poprzeczmych
Ale przyznam ze zdazaly sie sytuacje dość awaryjne ale tez nie tak powazne jak na tym filmiku
Obejzalem to i masakra....... U mnie az tak ryzykownych pomyslow jeszcze nie bylo i mam nadzieje ze nie bedzie.
Na twoim miejscu to wstawilbym dzwigar w skrzydło
Robertus jak jest mniej ciagu a predkosc jest to nie ma co sie martwic, bo jednak sila nosna zalezy od predkosci powietrza oplywajacego skrzydla. Nadmiar ciagu przydaje sie w awaryjnych sytuacjach
- 34 odpowiedzi
I ja dodam coś od siebie Nic nie wprowadzi Cie lepiej w modelastwo niż budowa swojego pierwszego modelu od podstaw. Kosztami napewno wyjdzie taniej niz model rft/arf. Zaczynając w ten sposób przygode: 1. Nauczysz sie podstaw konstruowania modeli 2. Zaoszczedzisz troche pieniedzy 3. Jak (miejmy nadzieje ze nie) rozbijesz model to bez problemu go naprawisz, poniewaz bedziesz znal juz jego konstrukcje. Nie wspominajac juz o satysfakcji z lotu zrobionym przez siebie modelem Co do konkretnych modeli to proponuje jakiegos prostego parkjeta
Uff jestem w małym klinie, gdzie moge latać bez obaw
