Treść opublikowana przez Damian73
Diabolo przedwczesny prezent od czerwonego dziada
Damian73 odpowiedział(a) na majula7 temat w Modele spalinowe
Spokojnie wystarczy benzyna 20cc zbudowałem model o roz. 160 cm własnego pomysłu (akrobat) taki żeby zimą polatać na nartkach przed domem waży około 4 kg.trochę dużo, ma właśnie silnik 20cc i jutro chcę go oblatać, napiszę czy daje radę z tą wagą ale myślę że do zwykłej akrobacji spokojnie gorzej z 3D może być problem. -
Extra 330 SC Pilot Rc
Damian73 odpowiedział(a) na Shock temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Konrad serwo ma moment 16 kg. przy dźwigni 1 cm a przy 5 cm będziesz miał zaledwie kilka kg. Dźwignia steru i serwa powinny mieć tą samą odległość od osi do snapa wtedy są najlepsze efekty ale nie 5 cm. przy tym modelu ,ten wymiar dźwigni bardziej pasuje do modelu 3 m. i serwa o momencie 30-40 kg. -
Do tego modelu jak najbardziej 20cc 15cc może być za słaby, nawet jeżeli waga wyjdzie niska to i tak bym dał 20cc lepiej mieć zapas mocy a jeżeli latasz akrobacje 3D to na pewno 20cc.
Konrad może i nie będziesz kombinował ale temat poprzedniej extry już nauczył wszystkich forumowiczów że tak będzie i z tą extrą, jeszcze nie zacząłeś budowy modelu a już masz problem więc się nie dziw takiej reakcji. Rafał ma rację co do wagi, ważna ale jak będzie ciężej nic się nie stanie, mam tą samą extrę 330sc 35% krill co ma Rafał i powiem ci że moja waży o 2kg. więcej Rafała silnik DLA 116CC mój DA 100CC i model spokojnie daje radę chociaż z DLA 116 lub DA120 to był by wypas. Rafał silnik Konrada to 32cc więc na pewno da radę nawet do 3D. -
Z tego co wiem to extra 330 sc 24 % Konrad koła 100 mm to ja mam w modelu extry 330 sc 35 % Miałem ten silnik od nowości który masz (dosłownie ten) i targał edga 540 o roz. 2m i 7kg. wagi, totalny kloc ale coś tam udawało się nim zawisnąć,składaj ten model i nie kombinuj bo znów wyjdzie z tego wielki szajs a co do wagi silnika to wiem że ważył niecałe 1100 g. -
Extra 330L 2,29m
Damian73 odpowiedział(a) na Picasa127 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Może nie 16 kg. ale 15 kg. według producenta. Silnik DLA 56CC gazu Dane techniczne : Moc: 5.6HP / 7600RPM Prędkość obrotowa bez obciążenia: 1400rpm / min. 15 kg / 100M Alltitude 13 kg / 1800M wysokości Śmigło: 22 × 8,22 × 10, 23 × 8, 23 × 10 Świeca zapłonowa: Iridium CM6 Ilość spalin: 56cm 3 Średnica i skok tłoka: 45mm x 35mm C Wskaźnik ompression: 7,8: 1 Stosunek smarowanie : 30: 1 (przerwa w ), 40: 1 Waga: Silnik główny: 1290g, Rura wydechowa: 115g, Zapłon: 120g- 135 odpowiedzi
- Extra 330L
- The World Models
(i 2 więcej)
Extra 330L 2,29m
Konrad cieszy mnie że potrafisz przyznać się do błędu, teraz wiesz co są warte modele tej i podobnych firm tylko szkoda że musiałeś sam się o tym przekonać, wywalić pieniądze i zmarnować czas na taki model ale są i pozytywy nawet przy porażkach człowiek się czegoś uczy. Zadzwoń do Kazka z Kęt ma do sprzedania Extrę 330sc Pilota rc pod silnik z Funtany w dobrej cenie. Pzdr.- 135 odpowiedzi
- Extra 330L
- The World Models
(i 2 więcej)
Extra 330L 2,29m
Tu masz coś podobnego i schemat,bo już nie wiem o co ci chodzi !!! http://www.rc-miskolc.emiter.hu/rc-miskolc/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=134- 135 odpowiedzi
- Extra 330L
- The World Models
(i 2 więcej)
Extra 330L 2,29m
Konrad a tu masz lekturę którą warto przeczytać przynajmniej kilka razy,między innymi jest tam opisane różnicowe wychylenie lotek. http://www.wieslawchmielewski.com/pliki/Latanie%20modelami%20akrobacyjnymi.pdf Według mnie i zapewne wielu innych modelarzy jest to bardzo dokładny opis ustawienia modelu,i warto go mieć zawsze na lotnisku a na pewno przy oblatywaniu nowego modelu. Pzdr.- 135 odpowiedzi
- Extra 330L
- The World Models
(i 2 więcej)
Extra 330L 2,29m
Z tego co widać na zdjęciu to listwa ma 8 wejść na serwa a zasilanie na dwa pakiety,więc po co kombinować. Do tej listwy powinien być regulator napięcia z wejściem na dwa pakiety np. ten http://www.nastik.pl/regulator-napiecia-dualsky-liniowy-p-4448.html lub http://www.nastik.pl/regulator-napiecia-jeti-p-2468.html chyba że masz serwa HV to wtedy pakiety bezpośrednio do listwy no i odbiornik musi wytrzymać to napięcie. Na elektronice mało się znam i nie wiem czy ta listwa przypadkiem nie ma regulatora wbudowanego. Jeżeli masz odbiornik 8 kanałowy to dlaczego lotki są wpięte w jeden kanał ? 1-lotka 2-lotka 3-kierunek 4-przepustnica 5-wysokość 6-wysokość 7-kill-switch wychodzi 7 kanałów, chyba że nadajnik jest 6-io kanałowy to wtedy wyłącznik poz.7 manualnie. Lotki podłączone do jednego kanału- brak ustawienia różnicowego wychylenia lotek co w akrobacji 3D i nie tylko jest ważne.- 135 odpowiedzi
- Extra 330L
- The World Models
(i 2 więcej)
Extra 330L 2,29m
Moim zdaniem te piny o których piszesz powinny służyć tylko do serw a do zasilania powinny być dwa osobne wejścia (kabel +wtyczka) i nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale odbiornik jest wpinany bez pośrednio do tej listwy ?- 135 odpowiedzi
- Extra 330L
- The World Models
(i 2 więcej)
V Zawody modeli RC Bojszowy 06.09.2014r.
Damian73 odpowiedział(a) na modelarz_daniel temat w Południe
Witam,zawody (piknik-urodziny Andrzeja) według mnie były bardzo udane no i szacunek dla Edmunda, bardzo się starał jak zawsze. No i zdjęcia. https://plus.google.com/u/0/102924112669681898585/posts/3NvbwUCPRFu?pid=6056294036395085858&oid=102924112669681898585 -
Silniki żarowe przez dłuższy czas nie używane np. zimą powinny być zakonserwowane, może być naftą ale ona bardzo śmierdzi. Ja robię to olejem saito nazwy nie znam bo dostałem go od kumpla w nie opisanej butelce,wlewam do cylindra kilka kropel i wystarczy trochę pokręcić wałem. Pozostałe paliwo w silniku (bez konserwacji) powoduje korozję elementów silnika, wał,łożyska a dzieje się tak przez nitro w paliwie. Sposób Pawła wydaje się być też dobry ale tego nie praktykowałem. Pzdr.
Trochę znam P.Andrzeja (kierownik lotów) i powiem że pierwszy raz widziałem go w tej roli,facet ma dużo wiedzy na temat lotnictwa no i piknik poprowadził super z mojej strony pełny szacunek.
Krill Extra 330 35%
Damian73 odpowiedział(a) na choina temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Krzysiek spokojnie na pewno przyjadę na razie piknik w Bobrownikach (sobota) będziesz ? -
Kładę płytki i w tym miejscu powinna być przykręcona płyta GK nawet tak wąski pasek, wykończony narożnikiem aluminiowym dla wzmocnienia no i jak pisze Stanisław koniecznie izolacja. Płyty GK zielone (wodo odporne) nie zaizolowane w prysznicu pewne jest że naciągną wilgocią,a tak w ogóle profil 30 to profil sufitowy.
Krill Extra 330 35%
A tu następny filmik. -
Krill Extra 330 35%
Przemek nie wiedziałem, mogłeś powiedzieć o kamerze ale to był tylko krótki lot (wiało) i nie do końca wiadomo co w modelu jest do poprawienia. Pewne że jest przeważony na ogon ale tak zostaje lata się fajnie,lądowanie z CG na tył trochę gorzej trzeba SW trochę oddawać ale do opanowania, mimo to extra lata fajnie. Filmik jest na You tube EXTRA 330 SC 35 % KRILL link do filmiku nad zdjęciem, taki sobie ale jest. Pzdr. -
Krill Extra 330 35%
Witam po długiej nieobecności. Extra po oblocie ,trochę wiało ale było ok. Wyposażenie takie jak pisałem wcześniej tylko serwa Hitec zmieniłem na Savox 1231 32kg. na wszystkie stery. www.youtube.com/watch?v=DL9SgtpwPPw&feature=youtu.be -
Extra 330L 2,29m
Jeszcze takie serwa w RC4MAX .com/kingmax_km5515md_serwomechanizm_standard_cyfrowy__metalowe_zeby_,2172,26011.html tanie ale ich nie znam.- 135 odpowiedzi
- Extra 330L
- The World Models
(i 2 więcej)
Extra 330L 2,29m
Konrad właśnie w yaku na lotkach miałem te hiteci o których piszesz a lotki miał większe niż w twoja extra, na kierunku też był hitec wagowo podobnie tylko prędkość szybsza,sprawdzę później to napiszę jaki to hitec. Sawoxy 16 kg.na wysokość nie wiem bo ich nie miałem, ja bym dał 20 kg. Yaka 54 o którym piszę kupiłem od kolegi gotowego do lotu z tymi hitecami,teraz gdy bym składał model jak ty to na pewno włożył bym serwa 20 kg.na wszystkie stery (widziałem jak latasz) ale jak pisałem wcześniej u mnie te serwa wytrzymały. Pogadaj z Rafałem (Shock) on ma te serwa http://www.sdshobby.com/xq-power-20kg575g-digital-servo-xqs4020d-with-titanium-gearaluminum-case-p-2621.html słyszałem że są dobre.- 135 odpowiedzi
- Extra 330L
- The World Models
(i 2 więcej)
Rafał w tym yaku CG jest 2 cm. od osi rury (na tył) tak nim latałem i było ok.chociaż mi jak by brakowało jeszcze przeważenia na tył i chyba z tego powody przy harrierze mocno mi nim kiwało na boki,miałem to jeszcze poprawiać no ale Yak poszedł do Kęt. Seba jak go poustawia to na pewno będzie zadowolony.
Extra 330L 2,29m
W Yaku 54 z pilota miałem hiteki jakieś 12 kg. tylko wysokość alturn 20 kg. i spokojnie na pełnym gazie robiłem różne wygibasy a serwa wytrzymały, Rafał (Shock) wie jak latam to może ci powiedzieć. Serwa z yaka mam do teraz i są w dobrym stanie tylko alturny trochę wyklepane.- 135 odpowiedzi
- Extra 330L
- The World Models
(i 2 więcej)
Extra 330L 2,29m
Konrad jest w nasticu taki regulator http://www.nastik.pl/regulator-napiecia-dualsky-liniowy-p-4448.html ale powiem ci że nawet serwa TP podłączone do niego zachowywały się podobnie jak u ciebie,a napięcie było prawidłowe i to nie były jedyne problemy z serwami tower pro miałem ich kilka,na sześć sztuk które mam dwa działają do teraz prawidłowo a reszta nawet nie potrzebuje radia do sterowania,robią co chcą. Z serwami TP musisz trafić na dobre sztuki ( gdzieś tam kiedyś wyczytałem ) podobno pada w nich elektronika i są właśnie takie objawy jak opisałeś.- 135 odpowiedzi
- Extra 330L
- The World Models
(i 2 więcej)
Extra 330L 2,29m
Konrad zadzwoń do RC PRO Rybnik pogadaj z szefem sklepu a na pewno załatwisz SAVOXY w super cenie.- 135 odpowiedzi
- Extra 330L
- The World Models
(i 2 więcej)
