grzegorzp
Treść opublikowana przez grzegorzp
Oj tam oj tam, wklejaj Ja lubię oglądać jak zwłoki modelu zostają przywrócone do życia,tym bardziej, że do modeli ze stajni Sebart mam jakiś sentyment. Robota widać profi
Literka ( C ) jest to opcja która działa zawsze, natomiast literka ( S ) działa tylko w danej fazie lotu, jeżeli takie masz stworzone.
Irku, może problem tkwi w wybranym przełączniku?, Ja mam ustawione "standardowo" na lewym sliderze i wszystko ładnie działa, Opis mam: [Flap Control] 1 linijka - Mix On, Normal ( C ) - tutaj jeżeli przypiszesz do innej fazy lotu może się różnić. 2 linijka - FLAP % góra / % dół 3 linijka - FLP2 % góra / % dół 4 linijka - ELEV +22% (to akurat u mnie) i w ten sposób wszystko śmiga Po prawej Switch mam Null - czyli domyślnie na lewym suwaku. Może spróbuj z suwakiem i zobaczy czy ruszy.
Oj tam Bartku, no standard, na wyjazd na lotnisko bańka 5l paliwa idzie Andrzej, cieszę się, że tłumik się już nie odkręca
MXS 94" EXTREME FLIGHT
grzegorzp odpowiedział(a) na endriuRC temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
No to cieszy mnie niezmiernie, że patent się sprawdził co prawda patent nie mój ale odkąd go poznałem używam i polecam wszystkim, do tej pory nikt nie powiedział, że się nie sprawdził Ps. ładna koszulka "okolicznościowa"- 132 odpowiedzi
- extreme flight
- mxs
U mnie akurat silikon rozwiązał problem, trzeba nałożyć grubszą warstwę i poczekać aż przeschnie, po dokręceniu robi się z niego coś ala podkładka sprężynująca no i oczywiście śruby na kleju.
Andrzej wydaje mi się, że jak rozmawialiśmy to podałem Ci takie rozwiązanie jak kolega powyżej? czy źle pamiętam?- 132 odpowiedzi
- extreme flight
- mxs
No i fajnie To łączenie jakoś wzmocniłeś czy tylko tak pokleiłeś na styk? Masz łatwo demontowalne połówki stateczników więc korzystaj z tej możliwości a nie będzie takich problemów- 132 odpowiedzi
- extreme flight
- mxs
Ech jak to mówią "miało być tak pięknie a wyszło jak zwykle", jakkolwiek to się nie stało trzeba naprawić. Widzę, że na stronie Extreme Flight mają zestawy folii na różne części modelu niestety akurat heavy metal prawie wszystkich nie ma na stanie. Tu jest to czego potrzebujesz http://extremeflightrc.com/94-MXS-EXP-StabElevator-Right-Covering-Heavy-Metal_p_5011.html poszukaj po dystrybutorach, może gdzieś jeszcze jest. Mają też całe stateczniki i stery wysokości http://extremeflightrc.com/94-MXS-EXP-StabElevator-Set-w-control-horns-Heavy-Metal_p_5002.html ale to chyba komplet prawy/lewy, niestety nie widać cen jak nie ma na stanie. Powodzenia w naprawie.- 132 odpowiedzi
- extreme flight
- mxs
Wieśku, ja podałem ją jako alternatywę do węgla widząc, że są braki węglowych i pisząc, że ja bym chyba taką wziął ale to bardziej ze względu na cenę. W opisie stoi, że jest to dural czyli nie zwykła aluminiowa ale jakiej klasy tego nie wiem, trzeba by zadzwonić i dopytać, zwykłe alu podobno bardzo łatwo się wygina. Dural ma jedną wadę, brudzi, łapy czarne po montażu i demontażu modelu no ale coś za coś. Edit: Znalazłem jeszcze rurę duralową u Grzegorza w Nastiku http://www.nastik.pl/rurka-duralowa-cienkoscienna-28x1-p-4039.html na zdjęciu jest jakaś taka czarna więc może nie będzie brudziła jak goła rura, niestety sklep zamknięty do 17.08 - urlop.
Dzisiaj nowy bagnet został przetestowany w boju, sprawdza się bardzo dobrze a montaż modelu to znowu czysta przyjemność Dzięki za rady.
bubu2, przeczytajże jeszcze raz, tym razem proponuję ze zrozumieniem to co napisałem a później zweryfikuj Twoją ostatnią odpowiedź Edit: Zakupiłem sobie rano 0,5m pięknego błyszczącego pręta chromoniklowego, pozostaje dociąć na wymiar z fazować ładnie końcówki i 2szt bagnetów jak znalazł (za całe 6,30 zł )
Rafał, dzięki za info, czytałem właśnie o tych duralowych i chciałem spróbować, wiem też, że na duralu nie powinienem zbytnio szaleć. Problem polega na tym, że nie ma duralu na allegro w rozmiarze fi 10, dzwoniłem nawet bo jest fi 20 czy przypadkiem... niestety nie, obdzwoniłem też chyba wszystkie składy metali w BB i ... no niestety w tak małym rozmiarze PA6 nie ma. Znalazłem za to fi 10 stal chromoniklową, jutro rano podjadę i kupię 0,5m to będzie na 2 bagnety w razie "W" i pozostaje mi się z tym pogodzić, może kiedyś jeszcze znajdę taki dural to wtedy spróbuję. Bogdan, ja tam nie wiem czy dobrze świadczy czy nie, na metalach się aż tak nie znam i niestety nie jestem w posiadaniu nawet dostępu do wymienionej przez Ciebie tokarki (szkoda dawno nic nie toczyłem a ogólnie bardzo lubię obróbkę skrawaniem ) a nawet gdyby to taki zabieg na pewno nie trwa wiecznie i każda polerka zbiera pewno jakąś setkę materiału, więc bagnet będzie coraz luźniejszy a biorąc pod uwagę jego obecny stan po wypolerowaniu jak piszesz na lusterko byłby już dość luźny. Jak pisałem wyżej dzwoniłem do Mawi i producent jakoś nie podzielił Twojej opinii, stwierdził wręcz przeciwnie i zalecił zakup chromoniklu a gdybym miał problemy to przyśle mi oryginalną sztukę, więc szacunek, nie każdy potrafi tak się zachować, zwłaszcza, że poinformowałem go iż model kupiłem używany a nie nówkę od niego.
No to skoro różnica w cenie żadna i masz moduł X to dla mnie wybór jest prosty
Zabrakło jednej informacji, jaki moduł nadawczy?
Dzięki, zmienić chciałem głównie z takiego powodu, że mój bagnet niestety rdzewieje i przed montażem muszę uskuteczniać papier ścierny bo inaczej nie poskładam modelu więc chyba nie jest oryginalny. Właśnie rozmawiałem z Mawi i polecił mi zakup pręta chromoniklowego który rdzewiał nie będzie, tak też uczynię A tak przy okazji, oto mój Blade XL (Virus) Fota z oblotu w zeszłego sylwestra na Żarze
Witam, odkopię trochę temat, mam pytanie odnośnie bagnetu, mam stalowy i chciałem zmienić na duralowy ale jakoś problem to gdziekolwiek kupić Czy pręt (nie rurka) węglowy sobie poradzi?
no i właśnie przestałem obserwować wątek... Andrzej, nie tłumacz się, zrobiłeś dobry oblot, ze świetnym lądowaniem, więc jeszcze raz gratulacje a co do niektórych postów... no cóż, no comment.- 132 odpowiedzi
- extreme flight
- mxs
