Treść opublikowana przez rajaner
	Co raz bardziej zaczynają mnie nakręcać te modele w skali XL model jak prawdziwy, przeglądając relacje z budowy zastanawiam się czy czegoś takiego sobie też nie zamówić. Tylko nie wiem czy poradzę sobie z pilotażem.
	Bardzo dziękuję teraz wiem jak się za to zabrać. PS.Robert o co chodzi z tymi powiadomieniami, czy mam coś nie tak ustawione w profilu na Forum?
	Nie wiem dlaczego nikt nie chce ni coś doradzić na temat wyważenia tego modelu i na wiele innych pytań, może jestem jakoś zaznaczony i dlatego nie mogę uzyskać odpowiedzi na moje pytania. Czegoś tu nie rozumie;
	Witam Wszystkich. Panowie przyszła pora na rozmieszczenie wyposażenia, wiem że dolnopłaty wyważa się do góry kołami ale nie wiem gdzie ustalić SC na planach nie jest zaznaczony i nigdzie nic na ten temat nie znalazłem ,czy może ktoś pomóc? Może ktoś ma zdjęcia wnętrza kabiny i mógłby udostępnić to co znalazłem jest kiepskiej jakości i nie nadaje się do druku. Z góry dziękuję Andrzej.
rajaner odpowiedział(a) na Bartek Piękoś temat w Modele średniej wielkości
Nie wiem czy to ŻART latasz w takim terenie?, ja bym się nie odważył ale to moje prywatne zdanie. Osobiście szukam otwartej przestrzeni i najlepiej jak nie ma gapiów. Andrzej. -
	Śmigło eleganckie chyba komuś też proponowałem coś takiego,ale nie na moją kieszeń. Dzięki za pomoc z napędem elektrycznym dopiero zaczynam i dlatego nie bardzo wiem co i jak. Jutro składam zamówienie,myślę że ten silnik sprawdzi się też w moim modelu troszku mi się spieszy bo potrzebuję kilka innych drobiazgów Andrzej.
	Witam Wszystkich. Wszystko co jest zrobione i to co jest w przygotowaniu położyłem na wagę dołożyłem serwa,regulator,koła i inne drobiazgi które będą potrzebne do wykończenia waga jaką widać na zdjęciu jest bez silnika. Chciałem zamówić kilka drobiazgów wszystko co mam na liście jest w sklepie ABC i Modele MAX,brakuje najważniejszych rzeczy z którymi sam sobie nie poradzę. Szanowni Panowie jaki silnik i śmigło było by odpowiednie do tego modelu? Dziękuję Andrzej.
				messerschmitt bf 109e ... a co mi z tego wyjdzie to sam nie wiem
rajaner odpowiedział(a) na przemo temat w Modele średniej wielkości
Jeśli efekt końcowy będzie jak na zdjęciu, to będzie prawdziwe cacko a wierzę że tak będzie,czekam z niecierpliwością aby zobaczyć gotowy model. Andrzej- 385 odpowiedzi
	Koło makiety nawet to nie leżało ale już wyjaśniam. Część środkowa jest zrobiona z balsy srebrne kółko to sklejka 2 mm cylindry zrobiłem z filcowych podkładek pod meble 28 i 22 mm po sklejanych na przemian wszystko razem przewiercone i osadzone na patyczkach do szaszłyków,te małe gwiazdki między cylindrami to obcięte zatyczki z kleju SUPER GLUE. PS.Kiedy zaczynasz budowę DROMADERA coś ni się obiło o uszy że masz zamiar go robić. Andrzej.
	W pierwszej wersji miał być z depronu ale mając spory zapas płytek robię go z balsy, ale jeśli to ma być twój pierwszy model RC to na początek proponował bym jakiś szybowiec lub motoszybowiec ale decyzja należy do ciebie. A następny model jaki mam zamiar zrobić będzie z depronu. Jak pisałem wcześniej skończyłem imitację silnika. A tak wygląda to cudo. Andrzej.
	Dzięki koledzy za słowa które motywują do dalszej pracy. Właśnie skończyłem imitację silnika teraz trzeba poczekać aż wyschnie farba,jutro pokarzę jak to cudo wyszło. Andrzej.
	Dzięki za zwrócenie uwagi,boki kabiny zrobiłem według planów jakie posiadam tak samo wysokość okienek może to takie złudzenie na zdjęciu ,faktycznie tak to wygląda ale w realu wygląda inaczej, myślę że proporcje są dobre przerabiał tego raczej nie będę za dużo roboty. Jeszcze raz dzięki Andrzej.
	Witam wszystkich. Powoli zbliżam się do zakończenia prać nad skrzydłami pozostało zamontować lotki,serwa i wykończyć żeberka paskami balsy co zaplanowałem zrobić dzisiaj. Skrzydła na chwilę obecną. Pierwsza przymiarka tego co jest zrobione. Andrzej.
	Jeszcze się nad tym nie zastanawiałem ale chyba nie,nie mam do tego wprawy model okleję japonką i jakiś lakier.
	Jeszcze raz dzięki Bartek. Wracając do budowy modelu zmęczyłem tą budę za kabiną zrobiłem dwa szablony według planów jeden przykleiłem na kadłub drugi do kabiny i zacząłem oklejać paskami balsy od dołu cała płytka nie chciała mi się tak wyłożyć z wyglądu nie jest za ciekawa ale całość jest jak widać pod szpachlowana i wyszlifowana w dotyku jest gładka i nie ma nierówności po oklejeniu japonką i malowaniu powinno być dobrze,ale przez myśl mi przechodzi czy tego nie rozebrać i nie zrobić od nowa bo puki co razi w oczy. Andrzej.
	Dzięki Bartek chyba zamówię ten jeśli działa u ciebie to może i u mnie się sprawdzi chociaż myślałem że taki kabelek będzie dużo tańszy . http://cyber-fly.pl/...light-G4.5/4096 Serdeczne dziękuję za zwrócenie uwagi,faktycznie masz rację,chciałem to za szybko zrobić i nie pomyślałem że może być za słabe zrobię jak radzisz i może troszku większe mocowanie. Dziękuję Andrzej.
Co z tymi wlotami powietrza? czyżby oblot modelu przełożony,myślałem że na dniach zaliczysz udany start i lądowanie bo inny być nie może i będziesz miał to za sobą Powodzenia Andrzej -
	Witam Wszystkich. Na początku przepraszam że prośba nie w temacie ale na dwa słowa poco otwierać nowy temat. Szanowni koledzy od roku używam radia HITEC OPTIC 6,z tego co się dowiedziałem może być używana jako symulator jeśli się nie mylę to proszę o pomoc. 1.Jaki kabel i gdzie można go kupić. 2.Albo może ktoś ma jest nie potrzebny to chętnie odkupię. Tak to wygląda z tył proszę o jakąś informację. Serdecznie dziękuję Andrzej.
	Mocowanie jest zrobione z listewki sosnowej 10 mm, na końcu jest wciśnięta na klej nakrętka od szprychy rowerowej przez którą przechodzi odpowiednio wygięta szprycha, od spodu i od góry są przylutowane nakrętki M3 które powodują że całość się płynnie obraca w ten sam sposób jest zamontowane kółko. Andrzej.
	Witam wszystkich. Wczoraj zacząłem wykańczać skrzydła w czasie kiedy klej wysychał by można było by jeszcze coś przy nich zrobić nie marnując czasu zrobiłem tylne koło co o tym sądzicie? Pozdrawiam Andrzej.
W warsztacie mam zamontowane dwa starego typu okapy kuchenne obok siebie lakieruję pod nimi zdają egzamin zawsze część oparów odprowadzą. Zobaczę jak ci wyjdzie ten kompresor i chyba też zrobię taki wynalazek.- 385 odpowiedzi
	Tak model będzie miał lotki odłożyłem troszkę prace nad skrzydłami bo chciałem się uporać z kabiną która jest prawie na ukończeniu,ale bez szpachli się nie obejdzie. Panowie zastanawiam się nad zamontowaniem lotek ile założyć zawiasów trzy,cztery bo dwa to chyba było by mało,lotka ma długość 300 mm. Druga sprawa to pierwsze cztery żebra to sklejka w którą jest wklejona rurka aluminiowa o średnicy wewnętrznej 10 mm do połączenia skrzydeł,czy zrobić w tym miejscu jakieś wzmocnienie dodam że ta część będzie oklejona balsą. Z góry dziękuję Andrzej.
No cóż niedługo czeka cię oklejanie japonką i ten cudowny nitrocellon ten zapach jest wspaniały a jak się dobrze po tym śpi.- 385 odpowiedzi
	Dzięki koledzy za porady i jak się za to zabrać mam zamiar dzisiaj się z tym po męczyć jak starczy czasu zacznę robić tylne koło bo kupić gotowe trochu za drogie jak na moje fundusze. Andrzej.
	Wczoraj troszkę kombinowałem z kabiną wyszło coś takiego ale to była ta łatwiejsza połowa,teraz trzeba zrobić tą budę z tyłu i nie mam pojęcia jak się za to zabrać. Może zrobić formę z jakiejś pianki i okleić jakimś materiałem albo wystrugam z balsy jak na razie nie mam pomysłu chciałbym żeby to choć troszkę przypominało wyglądem orginał a co mi z tego wyjdzie nie mam pojęcia. aż strach pomyśleć. Andrzej.
