Treść opublikowana przez ali1983
Mam nadzieję wybrać się na przyszłoroczną edycję 😉
Witam. Sprzedam model RWD-10. Rozpiętość ok 1,6m, długość ok 1,3m, waga rtf ok 2,2kg z pakietem 4s 3300mah. 4xserwa, silnik, esc w zestawie. Cena 700zl. Odbiór osobisty lub dowiozę do 100km w cenie paliwa.
Ja w ciężarówce złożyłem Wicherka, którym zająłem 2 miejsce w Pucharze Wicherka 2023 w Elblągu 😁 Do tego FW190 NPN, Zjednoczona (inny oldtimer), lidlolot, a teraz składam RESa
Napewno nie ortografii 🤦😉 KONTo to można mieć w banku, a między centroplatem a boczkiem to pewnie kąt
1,5kg to ten model będzie ważył rtf, a Puchacz raczej nie lata 3d 🤔😉
Tx12 MK2 + moduł 4w1.
Hobbywing Skywalker V2 - problem z programowaniem
ali1983 odpowiedział(a) na MICHAL_1100 temat w Regulatory
Hwbq2006 nie programuje regulatorów skywalker v2! Mam ją, obsługuje tylko V1. -
Czemu nie do wiary? Zmniejszone do 80% Zero. Współcześnie Mustanga robią z węgla 😉, więc wszystko jest mozliwe 😆
No właśnie chyba tak. Też miałem o to pytać. Piękny model!!!
Projekt kolegi Tomka Mgr, temat na forum ADW. Mam ten kit, ale jeszcze nie złożony (zdjęcie dawno temu, kadłub jest już cały pokryty i oszlifowany)
Optima działa z radiomasterem przez moduł 4w1. Nie sprawdzałem telemetrii, bo nie mam żadnych czujników hiteca. I nie sprawdzałem czy chociaż napięcie rx wyświetla na radiomasterze, tak jak jest w Eclipse
Tez mam Eclipse 7 pro, ale odbiorniki optima7 (3szt) używam z radiomasterem tx12 4in1.
Szkoda, że z Diany to tylko nazwa została. Kadłub wygląda jak inne Discusy, Ventusy czy inne Schleichery
RWD10 skala 1/6 od Napolskimniebie.pl - piankowy akrobat
ali1983 odpowiedział(a) na JacekK temat w Modele średniej wielkości
Dziś RWD-10 miało pierwszy lot po zmianie właściciela. Jestem zadowolony z modelu. Przy pierwszym locie musiałem trochę trymować, ale później już było ok. Jurek mi mówił, że zasilanie 3s to będzie mało i faktycznie tak jest. Mam 2 rozwiązania: albo silnik z wyższym kV (mam), albo zakup lipo 4s. Waga do lotu 2090gram. -
Henryk Bronowicki - fabryczny pilot doświadczalny
ali1983 odpowiedział(a) na qba temat w Filmy modelarskie
No tak, jest różnica. Odcinek i część. -
Oglądam i widzę opowieści o lądowaniu w terenie przygodnym -
180zl to pikuś ? Pierwsze wydanie, gdy już nie było dostępne u wydawcy czy w sklepie, można było znaleźć w sieci po 2000zl! A ja mam oba wydania ? -
Te filmy to od zeszłego roku, od kwietnia można zobaczyć. Jak ruszali z 2 wydaniem książki. -
Sky Surfer od J-Power Group wersja KIT
ali1983 odpowiedział(a) na KonanDestylator temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Bez krzyżaka śrubki od strony wew. Jak po przyklejeniu wregi później odkręcić silnik? -
Tak -
Sklejasz kadłub w całość i wtedy przyklejasz tą kwadratowa sklejke. -
Ja od pół rokuużywam redox alpha v3 (zestaw z zasilaczem redox). Grzeje się przy rozładowywaniu pakietów (brak wiatraka jaki byl w turnigy), a pozatym bez zastrzeżeń.
Z tym węglem i kesonem to w konkursie nie wystąpisz ?
MiG-29 1xEDF by Robertus z planami
ali1983 odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Na pierwszym zdjęciu BAJKA!!!
