Treść opublikowana przez Wenar
a odpale silnik bez tłumika? bo czytałem, że tłumik powoduje podciśnienie w zbiorniku i paliwo leci samo do silnika.. czy jak to wygląda? czy mogę go odpalić bez tłumika?
kleje klejami dziękuję za rady. moje konektorki zrobione przez angielskiego kolegę modelarza. więc problemu z elektryką już nie będzie. toto-3 rozbity niestety nie udokumentowane loty. tzn złamałem skrzydło. jak odbuduję to polecę. a teraz pytanie dotyczące silnika. powoli zmierzam w kierunku odpalenia moich 7,5ccm ale nie mam tłumika i właściwie nie mam nic póki co. kilka pytań. co mi jest niezbędne do odpalenia silnika. nie mam świecy nowej świecy mam oryginalną. ale mam smigło 9x5 mam takie coś czego nazwy nie pamiętam do podgrzania świecy tylko że podłącza się do to aku samochodowego. nie mam paliwa ani zbiornika paliwa, mam filtr paliwa. jak powinien wyglądać schemat odpalenia. szykuję się do zakupów więc czekam niecierpliwie na wasze porady. pierwsze odpalenie będzie na stole w ogrodzie z silnikiem przykręconym do stołu. czy można odpalać na beznaczenia jakim śmigle tzn mowa o wielkości? czytaj mam 8x4 i 9x5 grauper jak powinno wyglądać takie odpalenie?
no to dobrze.. uwielbiam zdobywac doswiadczenie... postaram sie odpalic go do konca nastepnego miesiace ale to i tak watpliwe ze wzbledu na brak czasu..
korzystam dokladnie z tych planow... http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=1041 co masz na mysli ze czeka mnie duzo zabawy z tym silnikiem...?? silnik to silnik. kazdy dziala opierajac sie o te same prawa i zasady..
raf be2e z rosyjskim silnikiem mds 46 nie wiem czy nie za duzy silnik. najwyzej kupie mniejszy. zostala drobnica do zrobienia. a plany mam pod swobodnie latajacy wiec i glowkuje nad przerobieniem na rc. plus zrobienie z tego mini makiety jakies 25% makiety..
platna wersja dysku wirtualnego. cos jak ubuntu one czy skydrive lub dropbox. odpowiednie konfigurowanie na kazdym kompie z osobna. albo maszyna wirtualna.. plus exel. oczywiscie..
niestety firma jest azjacka a moja managerka jest polka, wredna su**.. a ja jak i wiekszosc polakow jestesmy niezastapieni. SW klejony zwyklym gestym wikolem (odmiana angielska) plus tylko przytrzymanie w niektorych aby sie nie ruszalo... jak wyschnie sie okaze.. zalerzy mi na zatrzymaniu planow moga byc potrzebne, dla potomnosci... ide wlasnie do home base wiec popatrze na inne wikole i folie..
moja dyslekcja nie zna granic.. sorki.. czasu brak, 50-60h pracy w tygodniu nie ma się kiedy po tyłku podrapać a o wolne to muszę się prosić. jutro wolne jak mnie nie wciągnie klejenie czy obloty bo kilka maszyn czeka na oblot to odwiedzę kilka sklepów. bo B&Q to nie jedyny odpowiednik Castoramy w Anglii jest jeszcze HOME BASE i Car'COS"TAM"COS. do HB mam blisko do bQ niestety już nie.. sprawdze jutro także folię z foliówek na dokumenty.
mówisz o możliwościach szlifowania? nie mam z tym problemu.. przynajmniej póki co nie zauważyłem znaczącego problemu.. ale owszem będę kleił na wikol.. a co z głupim pytaniem o wiatr..
dlaczego mówisz aby używać "wikolo-podobnych"? wycinam układam na szablonie dla sprawdzenia dokładości. przykładam element (sztuka pierwsza) zabezpieczam aby mi się nie suwał. potem na następny ca i przykładam i tak dalej. czasem zostaje 1/2mm więcej i widać długopis z kalki.
zdjęcia.. statecznik ten bardziej okrągły jest po wstępnym szlifowaniu.. ten drugi bo to jedność (SK) jest świeżo zdjęty z taśmy.. kleje i szczegółowo CA.. użyty strecz spożywczy.. zdj2 jakość może nie rewelacyjna bo kamerka internetowa ale coś tam widać.. jak dorwe normalny aparat to mogę podesłać lepsze..
tak jakby przesacza sie przez folie do papieru i wszystko razem sie klei do siebie. jak przez sitko. z tym ze nie wypala, nie zjada folii. jakbym kleil papier do papieru. kolejnosc montowania deska plany folia balsa sa mi znane a wszystko do siebie przypinam na szpilki. folie dodatkowo kleilem tasma do blatu od spodu. kleilem szybowce zestawu kit jak jaskolka. ale to bylo 13 lat temu i nie pamietam wszystkiego. zastanawiam sie czy to nie wina CA. gdyz z wikolem nie ma tego problemu. z uhu normalnym tez nie ale lekko chwyta folie. z tym ze ten uhu nie trzyma balsy jak nalerzy. wiazania sa ladne i elastyczne ale przy szlifowaniu odkleja sie. dlatego albo bede kleil tylko na wikol albo na CA. albo troche tego troche tego. zastanawiam sie.. to kolejne glupie pytanie czy moge taki szkielet ktory powinno sie kryc tkanina kryc balsa. tak zalezy mi na zwiekszeniu masy. ok 1 kg wiecej. dobralem za duzy silnik i obawiam sie ze silnik mi poleci a model zostanie. po za tym. jak ma sie predkosc wiatru do wagi modelu? u mnie w nad morskiej miejscowosci spokojny dzien jest raz na miesiac. a tak to wieje 10-20 mil na h.
co do folii probowalem i reklamowek i stresza sporzywczego i 1,5mm plyty pleksowej i wszystko przywiera do balsy. a ca przezera mi wszystko. czyzby za duzo go daje? kropla na 1cm^2 Kacper a widziales gdzies w jakims sklepie plyte gipsowo - kartomowa? Arku, a te woreczki po strunach masz na mysli po drutach/strunach fortepianowych? cos mi sie wala po pracowni. ale to waskie jest. po rozcieciu ma z 10cm szerokosci..
witam. i dziekuje za odpowiedzi. klej klejem. uznalem ze bede wykonywal model jak najbardziej tradycyjna i prymitywba metoda. moge kleic ca wikolem. jakims uhu czy czy czymkolwiek co zlapie balse sklejke. folia sporzywcza przy ca nie nadaje sie. innej foli poki co nie widzialem w sprzedarzy. podejde do kilku sklepow jeszcze to zobacze. kolejne glupie pytanie. co uzywacie pod plany jesli kleimy na wikol to on schnie 3-4 h wiec trzeba uzyc szpilek aby przytrzymac elementy. ja pod plany wepchalem kawalem depronu i srednio jestem zadowolony. dodam ze u mnie w miescie (blackpool w anglii) w zadnym sklepie budowlanym nie ma steropianu. ps. odwiedze papierniczy w celu zakupu folii na oferty.
witam, dlugo zastanawialem sie czy pisac, ale metoda prob i bledow okazala sie wieksza iloscia bledow niz nauki.. ok do rzeczy. - elementy do wyciecia przenosze kalka na balse - skalpel i tne. wszystko cacy. pytanie jak to kleic? uzywam CA medium, zastyga po ok 20sek. i nie da sie tego rozlaczyc, nadaje sie do szlifowania. tylko ze jak przyloze wyciete elementy do planow i chce je kleic to papier przykleja sie do balsy. dwa, jesli na plany poloze folie spozywcza taka przezroczysta to przebija sie przez folie i przykleja sie wszystko do balsy. szfilowanie tego jest udreka. folia i papier na balsie.. jak to kleic i dbac o czystosc?
sklon i wyklon silnika.. ja w soim toto przesadzilem z tym i bylo dobrze.. podkladka 3mm. ile stopni nie wiem. a jaki masz silnik? moze zle dibrane smiglo lub za maly regiel?
ja latam na tym abc-rc.pl/emax-cf2822 i model jest spokojny w locie. wydaje mi sie ze ty wybrales 2 razy mocniejszy silnik.
jakiej folii uzywasz na plany?
raz nie lubie folii. dwa depron tlumi drgania spaliny owszem moze sie wypatrzec ale przy mojej ilosci latania to predzej sie zakurzy. i tak to plany dosc dalekie. mam pewna kolejke modeli do zrobienia wiec wszystko moze sie pozmieniac. konstrukcyjne rwd jest gdzies na 5 miejscu. a w miedzy czasie mam projekt ktory bede kryl tkanina. chyba zdecyduje sie na szyfon. jak mi sie spodoba to i rwd tak pokryje. teraz wykonuje ostatni model z depronu Vertigo. a nastepnie raf be2e czaka na materialy bo niestety angielskie sklepy sa ugogo zaopatrzone i trzeba czekac az materialy beda dostepne. to nie to co w polsce. da rade zamowic wszystko w jednym sklepie. tu w Uk. 100szt smigiel 10x4,7 (te pomaranczowe) rozeszlo sie w kilka godzin. nie mowiac o innych materialach.
ja raczej w kolejce ustawię balsowe rwd5 i możliwe ze kryte bedzie depronem.. prawie rok casu to robiłeś? ja swoje rwd5 robiłem 3 tygodnie biorąc pod uwagę ze w między czasie się pracuje po 8/10h dziennie...
fajnie... jaka waga gotowego do lotu?
a waga tego smigla nie uszkodzi silnika? to smiglo jest naprawde ze 3x ciezsze..
ja swoj po takim czyms oddalem do skupu baterii.. ale czytalem o metodzie. mianowicie ze ladowac jak 2s przy bardzo malym napieciu bez balancera. po podejsciu napiecia do 3,5 ladowac normalnie. czytalem ze facet ladowal tydzien.. ale podkreslam tylko o tym czytalem.. i nie odpowiadam za to..
jest to toto3 napisy na smigle do silnika.. tylko pytanie czy nie zespsuje mi to silnika???
nie jestem fanem walk powietrznych. ale ten model bardzo mi sie podoba.. powodzenie i oby tak dalej. moze sa dostepne plany pod depron?
