Treść opublikowana przez Wenar
Arku mi slowa na k nie polecialy. zmienilem punkt skupienia. zbudowalem kadlub rwd. czysty schludny i tak dalej. no i eszcze przemyslalem sprawe silnika/kow. gdyz jak nie wyjdzie z lutowaniem to czeka mnie zakup nowej szuki lub dwoch. doszedlem tez do wniosku ze potrzebuje czegos do ciecia sklejki 3mm. bo nie da sie wiecznie ciac pila do desek ktora ma pol metra dlugosci. pila wlosnocowa byla by dobra.
tylko ze od silnika ida male stosunkowo cienke przewody. pytanie dot przewodow silnik -regulator czy moze przedlozyc te przewody? w poprzednim modelu funbat ktory czolowo z latarnia zakonczyl zywot wywazalem go regulatorem. i mi ciut kabla braklo wiec kleilem kawalek tektury. tak ten silnik spadl z 5m po solo z latarnia. ps. spadl na aswalt.
tak ja mam ku*** taka nadzieje. ale za to skoncze w miedzy czasie rwd-5 i pewnie z rozpedu toto-3 i tak chcialem kupic jakis silnik wlasciwie dwa o ciagu ok 2-3kg oraz jakis taki do 1,8kg http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=23_76&products_id=15215 http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=23_76&products_id=15214 czy to moze byc? no i kurcze lutownice musze sobie sprawic...
ogolnie sie wkurzylem... i od powstania postu nr 1 do teraz zrobilem.. prawie caly kadlub oba stateczniki. plus wysokosc. uzyto balse wszedzie prucz samego stylu skrzydel gdzie listewka 6x6 z B&Q chyba mam depreche przez ten silnik..
no to nazwe to improwizacja. kostek elektrycznych sie nie dorobilem. zawijam przewody w 8 z kurka termokurczliwa i zgrzewam.. tak jak robi sie to w elektryce normalne kable.. ps. emalie sciagnalem juz pol roku temu.. ps 2 a co z tym lutowaniem? jak to zrobic? chociaz nic takiego nie widze...
silnik zlaczylem na zakretke i pozniej termokurczem. nic sie nie zmienilo.. czyli do przewiniecia lub dawca dodam ze jak rusza sie kabelkami przy zwojach silnika to tak dziala... czyli tylko potwierdzilem diagnoze?
witam. coz wiecej mowic filmy pokazuja.. wrecz blagam o pomoc.. raz dziala jak na filmie pokazane raz nie ma nawet sygnalu wlaczenie.. pomocy... http://youtu.be/DNFZPmSFJWY sorki za dzwieki w tle po za silnikiem. i sorka ze tak machalem telefonem ale mam tylko dwie recemi musialem przesuwac jakos drazek gazu..
witam. po chwili. funbat po oblocie. ogolnie wszystko spoko. uzylem sprzetu jak w czesnies opisalem. z smiglem 10-4.7 ogolnie nie wystartowal z pozycji pionowej. lecial prosto plynnie nawet na 1/3 gazu spoko. przy zakrecaniu siadal na skrzydlo i dosc opadal. dodajac gaz stawal sie agresywny i nie moglem w tedy opanowac. dodam ze moglem go ciut zle wywazyc gdyz przy locie slizgowym opadal ciut pod zbyt duzym katem. sklon i wyklon moze pod zbyt duzym katem ale wolalem przesadzic. oblot na parkingu niestety spotkal sie kilka razy z aswaltem bolalo ale lecialo dalej. potem niestety latarnia no i po dziubku z kadluba. chyba tyle. niestety bez zdjec i bez filmu. po naprawie dam zdjecia i moze jakis filmik sie uda. zobaczymy. pytanie do was czy znajdzie sie cos do posiadanego przezemnie sprzetu o napedzie na "tyl"? prostym w budowie i pilotarzu?
http://www.radiocontrolmodels.co.uk/Shops/salesmapnorthwest.htm stronka ze spisem stron modelarskich nie sprawdzilem czy to aktualne wszystko. pozdrawiam
Na http://www.gliders.uk.com/ zamowilem w ciemno bo nie bylem tam i nie dzwonilem. Z bezplatna dostana, zamowienie powyzej £50 i na nastepny dzien rano bylo. Zam zlozone przed 13.00 Przesylka kurierem. Ogolnie polecam sklep.
Budrzet kolego. Niestety, mieszkam w miejscowosci sezonowej i malo godzin poki co. A wiadomo sa oplaty. Dlatego moze jest jakis ogolno dostepny klej ktory sie nada, ktory jest sprawdzony. W tych funciakach calych. Zrobie jeszcze jenden test tym dwoskladnikowym ale nie ukrywam ze to lekko problematyczne ze wzglegu na dosc duza odleglosc pomiedzy lejkami. Chyba zeby ja mieszac w miseczce i szpatolka nanosic. Ale to raz ze czasochlonne dwa ze ten klej wysycha w 5 minut. Jakies pomysly rady?
Witam. Potrzebuje porady dotyczacej klejow ogolnie dostepnych w anglii. Posiadam trzy rodzaje. - pva wood glue (cos jak wikol) - uhu the all purpose adhesive (cos jak ubtapren tak smierdzi) ale zjada drpron i steropian. Steropian topi a pianke nadgryza. - two party epoxy resin (diy) ten dwoskladnikowy klej po tescie na depronie po 5minutach byl jak skala i nie zauwazylem ubytku. I tak wiem uhu por bylby najlepszy lecz niemoge go zlokalizowac. A z neta jak zamowie to wiecej za przesylke zaplace niz za sam klej Pytanie czy 1. Czy stosowal ktos te kleje i co mozna o nich powiedziec? 2. jak kleic tym dwu skladnikowym? I czy w ogole nim kleic?
W tych planach jak wyzej link to skrzydla maja lotki. Wiec cos mozna pomyslec. A z innymi planami ciezko cos znalesc. Tu przynajmniej jest tabela z materialami. Slaba jakosc ale jakos da sie to odczytac. Caly czas szukam. Plany jakos ciezko. Moze i tak czesciowo uda mi sie na wadze zauszczedxic i co nie co z deprony walnac. To tylko gdybanie. Albo prototyp z zielonego cudactwa a potem juz konkretnie.. czy masz jakies sugestie na co zwrocic uwage przy budowie tego?
Nie chce kabinowac bo znam siebie i moglbym przekabinowac. Takze wole posluzyc sie gotowymi opisami i planami. 41in http://www.outerzone...ils.asp?ID=1041 Czy to sie nada? Tak jak napisalem do tej pory korzystalem z gotowych jiz wycietych materialow. Takze bedzie to dla mnie maly krok wyzej. Zbieram zdjecia filmy rysunki na kompa. Wszystko co sie da wydrukuje opisy rownierz
witam.uparlem sie na budowe z balsy i listewek takiego czegosc. i moje pytanie brzmi ile materialow i jakich potrzebuje aby to zbudowac. jak do tej pory budowalem wszystko z gotowych czaczek w ktorych nawet papier i klej byl. a zeberka byly juz wyciete i tak dalej. planowana rozpietosc to ok 1,2 do 1,5 m. przewiduje wage do 1,5kg czy to realne? chcialbym aby to polecialo na elekrtyku ale dobor silnika i esc zostawiam na koniec. czy ktos pomoze w doborze ilosci materialow? Dawid ps mam rozne obrazy planow w sumie nie wiem na jakie sie zdecydowac. http://www.the-blueprints.com/blueprints/ww1planes/ww1-english/18624/view/r_a_f_be-2e/ http://www.the-blueprints.com/blueprints/ww2planes/ww2english/46613/view/r_a_f_be-2e/ http://www.myhobbylinks.com/images/3V-R4-BE2E-2.jpg
Tak oczywiscie balska sklejka. Depron to tylko tak aby uczyc sie latac.nie ma jak balsa. Tak. Tylko tylko szukam zestawu gdzie bylo by wszystko procz elektroniki. Poszycie tola. Sklejka i balsa na profile i na konstrukcje statecznikow i kadluba. ogolnie wszyystko. Pozdrawiam
witam. szukam sklepu gdzie tanio kupie modele do sklejania. w Uk oczywiscie. interesuje mnie cos w stylu dwuplatowca z 1 wojny swiatowej. pozdrawiam
Blackpool kk preston i godzina drogi od liverpolu. ale po za blackpool racze malo sie ruszam mam niezbyt wygodne godziny pracy. No i bez auta to tez lipa Ten funbat wyglada zachecajaco. ogolnie minie jeszcze troche czasu nim zaczne budowe. pierw trzeba uporzadkowac graty w piwnicy i zrobic z tego modelarnie. Potem doczekac sie swego sprzetu ktory niestety zostal w pl. w miedzy czasie kupic troche materialow kleje narzedzia i w ogole bo nawet bowden czy skalpela nie mam. Zaczne od funbata Potem rwd-13 rownolegle z 5. A w wolnym czasie zrobie stronke www z galeria i w ogole. Nowe zycie duzo zaczy do zrobienia. Zanotowalem do kupienia smigielka. Wpierw 8x4 potem 9x5 A w miedzy czasie do tego co mam jakie smiglo do rwd i 5 i 13? A pozniej bede was pytal. jak macie jeszcze jakies rady czy ogolne podpowiedzi chetnie chlone wiedze.
Hej. Dawid takze UK. A dokladnie Blackpool. Moja modelarnia w przygotowaniu. Jeszcze za krotko tu przebywam. Pozdrawiam
co do zdjec to niestety zostaly w polsce co do wywazenia katow i tak dalej wszystko gralo gdyz probowal to obleciec takie facet odemnie z miasta. ktory sporo lata. maszyna niw byla w stanie podniesc sie z ziemi mimo wagi 582g gotowosci do lotu. delta ktora zrobilem wazyla ok420g i jakos tak latala ale mialem wielki problem aby ja wywazyc. przez to oblot byl bardzo nieudany. niestety nie znam sie na smiglach poki co oczywiscie. i nie wiem ktore smiglo jest do jakiego lotu. obecnie jestem w uk i czekam na paczke z pl z tym moim sprzetem gdyz tu to nie jest takie tanie jak by sie wydawalo. a idzie wiosna to mozna by bylo cos polatac rwd-13 to tez dobra koncepcja ale chyba moj osprzet jest zaciezki.
dokladna specyfikacja co posaiadm. z aktualizowalem rowniez pierwszy post DUALSKY 11.1V/1300MAH 30C/5C reg Redox 30A SILNIK E-max cf2822 prop9'' - 10'' 11.1v serwa tower pro sg 9g odbiornik i nadajnik Cadet v4 posiadam drugi regulator do tego silnika takze 30A
Witam i z gory przepraszam za brak polskich liter. SILNIK E-max cf2822 prop9'' - 10'' 11.1v Serwa 9 gramowe. Pod to posiadam odpowiednie inne podzespoly. na tym probowalem latac toto-0 Troche mi nie wychodzilo. Jak by samolot byl za ciezki. W sumie to nawet po zrobieniu delty conieco silnik byl za slaby. Chyba silnik. Gdyz smiglo to 10x5 Chcialbym poprosic o jakies koncepcje moga byc depromowe pod ten silnik. I moze ktos doradzi jakie smiglo dobrac? Z gory dziekuje. Edit: DUALSKY 11.1V/1300MAH 30C/5C reg Redox 30A SILNIK E-max cf2822 prop9'' - 10'' 11.1v serwa tower pro sg 9g odbiornik i nadajnik Cadet v4 posiadam drugi regulator do tego silnika takze 30A
Witam serdecznie, juz sie witałem i nie wiem czy mogę pisać coś normalnie mam mozliwość w swoim mieście kupić Silnik silver swallow 2,47c.c. za 40 zł on chyba jest na samozapłon wiem ze jakieś problemy są z dostępnością paliwa, ale jakoś tak można kąbinować i działa. pytanie do was. czy kupować? to byłby pierwszy silnik nie elektryczny pozdrawiam Dawid
początkujący modelarz z legnicy wita sie
Wenar opublikował(a) temat w REGULAMIN FORUM oraz powitalnia
Witam, was serdecznie. parę słów o mnie: Mam na imię Dawid 24 lata. z modelarstwem mało wspólnego miało przez ostatnie 10 lat ale powrócić czas jestem z legnicy i póki co zacząłem od toto-0 które czeka na pakiet i wolną chwilę na oblot. wcześniej tylko gumówki i szybowce np "sowa". Pozdrawiam
