_BRODA_
    1
Treść opublikowana przez _BRODA_
  1. _BRODA_
    Osoby trzecie
    Young w jednej linijce napisałeś że najważniejsza jest szkoła a linijkę niżej hobby przez ch!!! Jak się chce dawać dobre rady to samemu trzeba je stosować!!!
  2. Benio, Benio. Czytamy ze zrozumieniem! "Przymierzam się już do następnej polskiej konstrukcji..." napisał jędrek.
  3. _BRODA_
    Użytkownik: szpieg
    Ciekawy materiał dla skarbówki wstawili. :-)
  4. U mnie się wyświetla. Jest extra!
  5. _BRODA_
    Użytkownik: szpieg
    Szpieg takimi wpisami zrobiłeś sobie tylko antyreklamę. Nie sztuka pokazywać wady innych. Sztuka pokazać swoje zalety.
  6. _BRODA_
    Zawody na Hali
    Coś ma z Mustanga.
  7. Pod te wymagania to można zaproponować latawiec ;-P
  8. A ten znów się znęca. Barbarzyńca! Przyjemność Ci sprawia? ;-) Piernik żony jest na forum to teraz czas na modele małżonki.
  9. Czepiasz się. Raz w miesiącu przewracasz kartkę i na napis nie patrzysz. Ale za to zdjęcia ciekawe.
  10. A u mnie jest ;-P
  11. To wygląda jakby śmigło hamowało a nie ciągnęło. Sprawdź montaż śmigła i kierunek obrotu silnika. Trzymając model dodaj gazu i będziesz czuł czy ciągnie. Pozdrawiam
  12. Pociekło po brodzie....
  13. Obiecanki, cacanki a uroku nie było. Czekałem do północy i co??? Nic..... Zawiodłem się.
  14. _BRODA_
    Lampa blyskowa w modelu
    To jest zwykła dioda led więc świecić ciągle jak najbardziej może. Tylko wtedy odpowiednio trzeba dobrać do takiego świecenia baterię gdyż pobór prądu będzie dużo większy od błyskania i cały układ będzie prostszy gdyż nie trzeba błyskania. Ten przykład który pokazałem jest przeznaczony do swobodnie latających gdzie każdy gram się liczy.
  15. _BRODA_
    Są gotowe rozwiązanie polskie. Np. takie: Dwie diody po obu stronach płytki. Wymiar całości 14x9 mm. Waga 0,5 grama. Z dedykowanym lipo 1s 60mAh i kabelkiem połączeniowym waga około 2 gramy. Czas pracy na tym lipo 12 godzin. Błyska jedna i druga dioda naprzemiennie co 1 sekundę. Widoczność z 1100 metrów. Można zaprogramować jak się chce i można zrobić układ na ile diod się chce. Kwestia chęci. Pozdrawiam,
  16. Podzieliłbyś się..... Ale kiełbasą a nie..... przepisem. ;-)
  17. Śliną zachlapałem całą klawiaturę! Na widok Twojej kiełbasy dostałem ślinotoku! Podzieliłbyś się....
  18. Lubiany to jest PA9
  19. Człowiek pyta o 9XR i co otrzymuje za odpowiedź? Filmik o klikaniu w 9X!!! Nic ta odpowiedź nie wnosi do tematu. Masakra. Lepiej się nie udzielać jak nie chce się pomóc.
  20. Oczywiście że się startuje. Regularnie są Puchary Polski, Mistrzostwa Polski. A teraz właśnie w Rumunii kończą się Mistrzostwa Świata Juniorów gdzie: indywidualnie najlepsze miejsca polskich chłopaków to: F1A - 15 miejsce F1B - 5 miejsce F1P - 5 miejsce a drużynowo: F1A - 4 miejsce F1B - 3 miejsce F1P - 4 miejsce Szczegóły tutaj: http://www.frmd.ro/wch_results.htm
  21. Cześć, Wiem że jest to forum modelarzy RC ale zacząłem się zastanawiać kto z forumowiczów "bawi się" w tradycyjne modelarstwo w kategorii F1 modelarstwie lotniczym i kosmicznym i czy bierze czynny udział we współzawodnictwie sportowym jako modelarz, instruktor, sędzia... Podzielcie się doświadczeniami. Pozdrawiam, Daniel
  22. Szykujesz się na zawody wodnosamolotów?
  23. Bo to było tak. Quad uciekł to kolega wziął telefon i napisał post żeby w trakcie poszukiwań się nie nudzić. W między czasie przyszedł sąsiad a że podeptał mu pszenicę żyto czy inną kukurydze zwane zbożami musiał jakoś wynagrodzić. Wyjął flaszkę wypili i jak rzucał za siebie pustą butelkę usłyszał dźwięk jakby odbiła się od czegoś węglowego. Podchodzi patrzy a to quad leży. Z tej radości wyjął drugą flaszkę i pewnie z sąsiadem są zajęci teraz.
  24. Żyto może zielone a jego copter w pszenicy leży,
  25. Poczekać na żniwa. Pogadać z rolnikiem i razem z nim jeździć na kombajnie. Trochę skupienia i pewnie się wypatrzy.
