Treść opublikowana przez kuba r.
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 9
Futaba - połączenie dwóch odbiorników w modelu szybowca - dobre praktyki
kuba r. odpowiedział(a) na kuba r. temat w Odbiorniki RC
Mam jeszcze jedno pytanie - zakładając, że mam wariometr Futaby i dokupię ten czujnik prądu SBS-01C oraz to, że telemetria jest tylko z odbiornika 1 to, czy do gniazda SBUS2 tego odbiornika mogę podpiąć obydwa czujniki przez kabel Y? W instrukcji nadajnika piszą chyba o tym HUBie -> https://nastik.pl/produkt/futaba-sbus-sbc-hub-100cm/ , ale 150zł to nie tak mało w porównaniu do kabla Y, a wyczytałem gdzieś na zagranicznych forach, że Y powinien zadziałać. Może powinien, ale czy zadziała? Kuba -
A tak, rozpisali się tutaj więcej -> https://www.rc4max.com/czujnik-pradu-futaba-sbs-01c -
Już mam dwa odbiorniki, więc póki co przy tym zostanę, postawiłem na oryginalne rozwiązania, przynajmniej nadajnik-odbiornik Mam natomiast pytanie co do pomiaru prądu - zgodnie z tym co napisał Piotr (telemetria tylko z odbiornika 1) powinienem użyć takiego sensora? -> https://nastik.pl/produkt/sbs-01c-czujnik-pradu/ Jeśli chodzi o sensor to akurat mógłbym się pokusić o coś tańszego, jeśli są takie rozwiązania. Znacie coś? A jeśli chodzi o Futabę to miałem trochę problemów z T14SG opisanych tutaj - https://pfmrc.eu/topic/92125-chwilowa-utrata-zasięgu-w-modelu-na-ziemi-futaba-fasstest/ Kuba -
Chodzi o większą niż 8 liczbę kanałów, lubię mieć każde serwo na osobnym kanale, znam SBUS i świadomie wybrałem dwa odbiorniki -> dekoder SBUS kosztuje coś koło 340zł, więc to więcej niż połowa ceny odbiornika (550zł). Chodzi o to, że w przyszłości w razie potrzeby, drugi odbiornik użyję samodzielnie w innym modelu, samego dekodera już nie Nadajnik to Futaba T16IZ. Dzięki wszystkim -
Co rozumiesz przez 'jako satelita'? -
kuba r. opublikował(a) temat w Odbiorniki RC
Cześć, mam w modelu makiety elektro-szybowca dwa odbiorniki Futaba R7108SB FASSTest (dual receivers). W modelu mam poniższe funkcje: - 2x lotki - 2x wysokość (dwie połówki steru) - 2x hamulce - ster kierunku - silnik - wariometr - wyczep do holowania (jeszcze nie ma, ale będzie) - 2x zasilanie odbiorników z UBEC Turnigy (posiada dwa wyjścia) -> https://hobbyking.com/en_us/turnigy-8-15a-ubec-for-lipoly.html Zastanawiam się jak rozdzielić serwa/funkcje: a) odbiornik 1: lewa strona modelu (lewa lotka, lewa wysokość, lewy hamulec, zasilanie + np. silnik i ster kierunku), odbiornik 2: prawa strona modelu (prawa lotka, prawa wysokość, prawy hamulec, zasilanie + np. wariometr i wyczep) czy b) odbiornik 1: funkcje podstawowe (lotki, wysokość, silnik, zasilanie), odbiornik 2: cała reszta + zasilanie Pytanie dodatkowe dot. telemetrii: czy przy dwóch odbiornikach można użyć dwóch kabli CA-RVIN700 (https://www.propshophobbies.com/product_p/futcarvin700.htm)? Chodzi o to, że mam w modelu dwa pakiety - jeden 2S do zasilania odbiorników, drugi 4S do silnika i chciałbym widzieć napięcie obydwu pakietów. Kuba -
Tylko kupno 5S będzie też wymagało kupna nowego śmigła, pytanie jakie będzie odpowiednie?
Znalazłem takie na wyprzedaży, co myślicie? https://akumulatoryrc.pl/pl/p/SLS-XTRON-5000mAh-4S1P-14%2C8V-30C60C-1w/1031 Ewentualnie ten jakby powyższych nie było - https://akumulatoryrc.pl/pl/p/SLS-XTRON-5000mAh-4S1P-14%2C8V-20C40C/144
Niestety nie pamiętam do jakich wartości, ale napięcie po kilku/kilkunastu sekundach znacznie spadało. Pakiet jest strasznie spuchnięty, ale może uda mi się go podpiąć i sprawdzić - chyba, że nie warto się bawić i zamówić nowy.
Właśnie cały czas mam to w głowie, że problemem może być pakiet kupiłem cały używany zestaw napędowy, wymieniłem silnik na mocniejszy, a z tego co wiem pakiet już jakiś czas był używany. Jeśli chodzi o prądy to jeśli dobrze pamiętam było to ponad 30A mierzone na ziemi (nie z telemetrii), ile dokładnie nie pamiętam, nie sprawdzę bo pakiet umarł, na pewno nie więcej niż 40A.
Jeśli chodzi o gumę to mam takową i strzelałem z niej ze znajomym Bociana na zboczu jak jeszcze nie miał silnika, ale chyba nie odważyłbym się tego zrobić sam, a zazwyczaj latam sam Jeśli chodzi o wymianę silnika to wolałbym tego uniknąć z prostej przyczyny - pamiętam ile czasu zajęło mi zamontowanie obecnego, a biorąc pod uwagę zaplanowane prace remontowe innych modeli i ilość wolnego czasu to pewnie uziemiłbym Boćka na długie miesiące. Druga sprawa jest taka, że nie chcę przesadnie dużo inwestować w ten model, bo latam nim sporadycznie, pewnie nie więcej niż 10 razy w roku - z różnych powodów. Jeśli chodzi o możliwe przegrzewanie się na 5S przy jednoczesnym braku diametralnej różnicy w ciągu to chyba jednak zostanę przy 4S i jakoś przeboleję ten nerwowy wyrzut i powolne nabieranie wysokości.
Zastanawiają mnie jeszcze maksymalne dopuszczalne obroty - na stronie z linku do śmigła jest informacja, że dla 16 cali jest to 9000. Przy 5 cell'ach dla tego silnika wychodzi 5*4,2*500 = 10500 obrotów (ilość cell * napięcie pojedynczej cell'i * kV silnika). Dobrze to liczę?
Cześć, dalszy ciąg epopei o Bocianie Stoję teraz przed decyzją dotyczącą pakietu napędowego - stary 4S nie nadaje się już do użytku. Zastanawiam się, czy kupić jakiś 4S, czy może pójść w 5S? Powiem szczerze, że przydałoby się trochę więcej ciągu - start z ręki wymaga sporego rozbiegu i nerwów ze stali Waga ma niewielkie znaczenie, bo obecny ważył ponad 700g. Podsumowując co jest obecnie w modelu: - silnik Turnigy Aerodrive SK3 - 4250-500KV - https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aerodrive-sk3-4250-500kv-brushless-outrunner-motor.html - regulator TURNIGY Plush 60A - https://www.rctrax.pl/turnigy-plush-60amp-speed-controller/4582/ - śmigło składane Graupner 16x10 - https://sklep.modelarnia.pl/p6126,lopatki-16x10-cam-folding-prop-graupner.html - pakiet napędowy 4S,czy 5S? ile mniej więcej ciągu można zyskać dodając jedną cell'ę? Z dotychczasowym pakietem 4S na ziemi zmierzyłem prąd trochę ponad 30A, ale nie wiem, czy niższy pobór prądu nie wynikał z "niewydolności" pakietu. Tak, czy inaczej regulator 60A wydaje się wystarczający przy tym rozmiarze śmigła. Zasilanie modelu to osobny pakiet 2S 2.2Ah z UBECem 15A, ale to w tym momencie zostaje i nie będę tego zmieniał. Dzięki
Cześć, czy wiecie, gdzie można dostać naklejki, które można wykorzystać jako numery rejestracyjne w makiecie szybowca? Konkretnie chodzi o Bociana w skali 1:5.
Ostatecznie wstawiłem plastikowe tulejki (właściwie to jakieś 3-4mm tych tulejek) i zamieniłem śruby na plastikowe, plus klejenie Poxipolem. Siedzi solidnie i nawet wygląda na to, że jest lżej niż było - do tej pory nie przechodził dive testu, tzn. sam nie wychodził z nurkowania i nawet miałem mu wrzucić kilka gram ołowiu na dziób, a teraz jest ok, bez dokładania ciężarków tylko z lekkim podciągnięciem wysokości (sub-trim). Dzięki za podpowiedzi
Witam, czy na rynku są jakieś zastępniki dla baterii do drona DJI Spark? Z tego co na szybko patrzyłem oryginalne kosztują ponad 500zł, trochę drogo Znalazłem coś takiego, zastanawiam się, czy te zadziałają -> https://allegro.pl/oferta/akumulator-do-drona-reely-gps-drohne-genii-minirtf-12324065576 . Czy może lepiej poszukać używanych na OLX? Widziałem za około 230zł sztuka. Drona dostałem od znajomego i nie chcę w niego przesadnie inwestować. Pozdrawiam, Kuba
Kupiłem już jakiś czas temu tę Futabę T16IZ. Póki co jestem zadowolony, chociaż jest jeden problem z drążkiem - zgłaszałem go do sprzedawcy i mam odesłać nadajnik do weryfikacji i ewentualnej naprawy, ale póki co nie chcę tracić sezonu, więc tak latam. Otóż problem jest taki, że drążek zachowuje się tak, że 1mm w górę i w dół rusza się cały gimbal, tak jakby nie był sztywno zamocowany do obudowy, jakaś śrubka nie trzymała, albo coś takiego. 20220702_112106.mp4 - Dysk Google 20220705_182153.mp4 - Dysk Google
Gdzieś na półce widziałem Poxipol przezroczysty 10-cio minutowy, pewnie z niego skorzystam. Plus jest taki, że jest jeszcze kilka minut żeby wszystko ustawić, z CA trzeba się bardziej streszczać, albo najpierw ustawić, a potem zalać.
CA nie stopi rdzenia?
Służy, służy. Lata fajnie, jedynie ten demontaż skrzydła jest upierdliwy - raz go złożyłem i nie rozkładam
A właśnie, przecież śruby też można zmienić, dzięki Tak, Albatros, da się poznać po samym stateczniku?
To jest chyba M3, ale z tego co widzę też mają, dzięki
Tulejka byłaby chyba najprostsza, tylko skąd taką wziąć? Ręczne wiercenie może nie pójść po mojej myśli -> coś będzie krzywo, itp., ale jest to opcja w teorii prosta i skuteczna. Jeśli chodzi o to dlaczego są dwie śruby to nie wiem, pytanie do producenta Kuba
Cześć, czy macie jakiś patent na takie wyrobione mocowanie statecznika poziomego w modelu DLG? Nie było tak żadnej wstawki i obecnie śruba statecznika trzyma się chyba właściwie tylko na dolnym poszyciu. Myślałem o jakiejś tulejce, albo podkładce, ale może są na to lepsze rozwiązania. Pozdrawiam, Kuba
Właśnie nikogo takiego nie znam, silnik mam wpasowany idealnie w szybowcu, więc zależy mi na tym żeby nie zmieniać modelu silnika, a nowego nie mogę nigdzie znaleźć ? Chyba napisze posta na forum, czy ktoś mi go nie przewinie. Dzięki za info!
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 9
