kuba r.
Treść opublikowana przez kuba r.
  1. Już mam dwa odbiorniki, więc póki co przy tym zostanę, postawiłem na oryginalne rozwiązania, przynajmniej nadajnik-odbiornik Mam natomiast pytanie co do pomiaru prądu - zgodnie z tym co napisał Piotr (telemetria tylko z odbiornika 1) powinienem użyć takiego sensora? -> https://nastik.pl/produkt/sbs-01c-czujnik-pradu/ Jeśli chodzi o sensor to akurat mógłbym się pokusić o coś tańszego, jeśli są takie rozwiązania. Znacie coś? A jeśli chodzi o Futabę to miałem trochę problemów z T14SG opisanych tutaj - https://pfmrc.eu/topic/92125-chwilowa-utrata-zasięgu-w-modelu-na-ziemi-futaba-fasstest/ Kuba
  2. Chodzi o większą niż 8 liczbę kanałów, lubię mieć każde serwo na osobnym kanale, znam SBUS i świadomie wybrałem dwa odbiorniki -> dekoder SBUS kosztuje coś koło 340zł, więc to więcej niż połowa ceny odbiornika (550zł). Chodzi o to, że w przyszłości w razie potrzeby, drugi odbiornik użyję samodzielnie w innym modelu, samego dekodera już nie Nadajnik to Futaba T16IZ. Dzięki wszystkim
  3. Co rozumiesz przez 'jako satelita'?
  4. Cześć, mam w modelu makiety elektro-szybowca dwa odbiorniki Futaba R7108SB FASSTest (dual receivers). W modelu mam poniższe funkcje: - 2x lotki - 2x wysokość (dwie połówki steru) - 2x hamulce - ster kierunku - silnik - wariometr - wyczep do holowania (jeszcze nie ma, ale będzie) - 2x zasilanie odbiorników z UBEC Turnigy (posiada dwa wyjścia) -> https://hobbyking.com/en_us/turnigy-8-15a-ubec-for-lipoly.html Zastanawiam się jak rozdzielić serwa/funkcje: a) odbiornik 1: lewa strona modelu (lewa lotka, lewa wysokość, lewy hamulec, zasilanie + np. silnik i ster kierunku), odbiornik 2: prawa strona modelu (prawa lotka, prawa wysokość, prawy hamulec, zasilanie + np. wariometr i wyczep) czy b) odbiornik 1: funkcje podstawowe (lotki, wysokość, silnik, zasilanie), odbiornik 2: cała reszta + zasilanie Pytanie dodatkowe dot. telemetrii: czy przy dwóch odbiornikach można użyć dwóch kabli CA-RVIN700 (https://www.propshophobbies.com/product_p/futcarvin700.htm)? Chodzi o to, że mam w modelu dwa pakiety - jeden 2S do zasilania odbiorników, drugi 4S do silnika i chciałbym widzieć napięcie obydwu pakietów. Kuba
  5. Tylko kupno 5S będzie też wymagało kupna nowego śmigła, pytanie jakie będzie odpowiednie?
  6. Znalazłem takie na wyprzedaży, co myślicie? https://akumulatoryrc.pl/pl/p/SLS-XTRON-5000mAh-4S1P-14%2C8V-30C60C-1w/1031 Ewentualnie ten jakby powyższych nie było - https://akumulatoryrc.pl/pl/p/SLS-XTRON-5000mAh-4S1P-14%2C8V-20C40C/144
  7. Niestety nie pamiętam do jakich wartości, ale napięcie po kilku/kilkunastu sekundach znacznie spadało. Pakiet jest strasznie spuchnięty, ale może uda mi się go podpiąć i sprawdzić - chyba, że nie warto się bawić i zamówić nowy.
  8. Właśnie cały czas mam to w głowie, że problemem może być pakiet kupiłem cały używany zestaw napędowy, wymieniłem silnik na mocniejszy, a z tego co wiem pakiet już jakiś czas był używany. Jeśli chodzi o prądy to jeśli dobrze pamiętam było to ponad 30A mierzone na ziemi (nie z telemetrii), ile dokładnie nie pamiętam, nie sprawdzę bo pakiet umarł, na pewno nie więcej niż 40A.
  9. Jeśli chodzi o gumę to mam takową i strzelałem z niej ze znajomym Bociana na zboczu jak jeszcze nie miał silnika, ale chyba nie odważyłbym się tego zrobić sam, a zazwyczaj latam sam Jeśli chodzi o wymianę silnika to wolałbym tego uniknąć z prostej przyczyny - pamiętam ile czasu zajęło mi zamontowanie obecnego, a biorąc pod uwagę zaplanowane prace remontowe innych modeli i ilość wolnego czasu to pewnie uziemiłbym Boćka na długie miesiące. Druga sprawa jest taka, że nie chcę przesadnie dużo inwestować w ten model, bo latam nim sporadycznie, pewnie nie więcej niż 10 razy w roku - z różnych powodów. Jeśli chodzi o możliwe przegrzewanie się na 5S przy jednoczesnym braku diametralnej różnicy w ciągu to chyba jednak zostanę przy 4S i jakoś przeboleję ten nerwowy wyrzut i powolne nabieranie wysokości.
  10. Zastanawiają mnie jeszcze maksymalne dopuszczalne obroty - na stronie z linku do śmigła jest informacja, że dla 16 cali jest to 9000. Przy 5 cell'ach dla tego silnika wychodzi 5*4,2*500 = 10500 obrotów (ilość cell * napięcie pojedynczej cell'i * kV silnika). Dobrze to liczę?
  11. Cześć, dalszy ciąg epopei o Bocianie Stoję teraz przed decyzją dotyczącą pakietu napędowego - stary 4S nie nadaje się już do użytku. Zastanawiam się, czy kupić jakiś 4S, czy może pójść w 5S? Powiem szczerze, że przydałoby się trochę więcej ciągu - start z ręki wymaga sporego rozbiegu i nerwów ze stali Waga ma niewielkie znaczenie, bo obecny ważył ponad 700g. Podsumowując co jest obecnie w modelu: - silnik Turnigy Aerodrive SK3 - 4250-500KV - https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aerodrive-sk3-4250-500kv-brushless-outrunner-motor.html - regulator TURNIGY Plush 60A - https://www.rctrax.pl/turnigy-plush-60amp-speed-controller/4582/ - śmigło składane Graupner 16x10 - https://sklep.modelarnia.pl/p6126,lopatki-16x10-cam-folding-prop-graupner.html - pakiet napędowy 4S,czy 5S? ile mniej więcej ciągu można zyskać dodając jedną cell'ę? Z dotychczasowym pakietem 4S na ziemi zmierzyłem prąd trochę ponad 30A, ale nie wiem, czy niższy pobór prądu nie wynikał z "niewydolności" pakietu. Tak, czy inaczej regulator 60A wydaje się wystarczający przy tym rozmiarze śmigła. Zasilanie modelu to osobny pakiet 2S 2.2Ah z UBECem 15A, ale to w tym momencie zostaje i nie będę tego zmieniał. Dzięki
  12. Cześć, czy wiecie, gdzie można dostać naklejki, które można wykorzystać jako numery rejestracyjne w makiecie szybowca? Konkretnie chodzi o Bociana w skali 1:5.
  13. Ostatecznie wstawiłem plastikowe tulejki (właściwie to jakieś 3-4mm tych tulejek) i zamieniłem śruby na plastikowe, plus klejenie Poxipolem. Siedzi solidnie i nawet wygląda na to, że jest lżej niż było - do tej pory nie przechodził dive testu, tzn. sam nie wychodził z nurkowania i nawet miałem mu wrzucić kilka gram ołowiu na dziób, a teraz jest ok, bez dokładania ciężarków tylko z lekkim podciągnięciem wysokości (sub-trim). Dzięki za podpowiedzi
  14. Witam, czy na rynku są jakieś zastępniki dla baterii do drona DJI Spark? Z tego co na szybko patrzyłem oryginalne kosztują ponad 500zł, trochę drogo Znalazłem coś takiego, zastanawiam się, czy te zadziałają -> https://allegro.pl/oferta/akumulator-do-drona-reely-gps-drohne-genii-minirtf-12324065576 . Czy może lepiej poszukać używanych na OLX? Widziałem za około 230zł sztuka. Drona dostałem od znajomego i nie chcę w niego przesadnie inwestować. Pozdrawiam, Kuba
  15. Kupiłem już jakiś czas temu tę Futabę T16IZ. Póki co jestem zadowolony, chociaż jest jeden problem z drążkiem - zgłaszałem go do sprzedawcy i mam odesłać nadajnik do weryfikacji i ewentualnej naprawy, ale póki co nie chcę tracić sezonu, więc tak latam. Otóż problem jest taki, że drążek zachowuje się tak, że 1mm w górę i w dół rusza się cały gimbal, tak jakby nie był sztywno zamocowany do obudowy, jakaś śrubka nie trzymała, albo coś takiego. 20220702_112106.mp4 - Dysk Google 20220705_182153.mp4 - Dysk Google
  16. Gdzieś na półce widziałem Poxipol przezroczysty 10-cio minutowy, pewnie z niego skorzystam. Plus jest taki, że jest jeszcze kilka minut żeby wszystko ustawić, z CA trzeba się bardziej streszczać, albo najpierw ustawić, a potem zalać.
  17. CA nie stopi rdzenia?
  18. Służy, służy. Lata fajnie, jedynie ten demontaż skrzydła jest upierdliwy - raz go złożyłem i nie rozkładam
  19. A właśnie, przecież śruby też można zmienić, dzięki Tak, Albatros, da się poznać po samym stateczniku?
  20. To jest chyba M3, ale z tego co widzę też mają, dzięki
  21. Tulejka byłaby chyba najprostsza, tylko skąd taką wziąć? Ręczne wiercenie może nie pójść po mojej myśli -> coś będzie krzywo, itp., ale jest to opcja w teorii prosta i skuteczna. Jeśli chodzi o to dlaczego są dwie śruby to nie wiem, pytanie do producenta Kuba
  22. Cześć, czy macie jakiś patent na takie wyrobione mocowanie statecznika poziomego w modelu DLG? Nie było tak żadnej wstawki i obecnie śruba statecznika trzyma się chyba właściwie tylko na dolnym poszyciu. Myślałem o jakiejś tulejce, albo podkładce, ale może są na to lepsze rozwiązania. Pozdrawiam, Kuba
  23. Właśnie nikogo takiego nie znam, silnik mam wpasowany idealnie w szybowcu, więc zależy mi na tym żeby nie zmieniać modelu silnika, a nowego nie mogę nigdzie znaleźć ? Chyba napisze posta na forum, czy ktoś mi go nie przewinie. Dzięki za info!
  24. Wydaje mi się, że dźwięk się faktycznie lekko zmienił, zrobił się jakby trochę 'metaliczny'. Czyli do utylizacji, albo przewinięcia? Kuba
  25. Cześć, mam w małym elektroszybowcu silnik LDARC XT1806 LDARC XT1806 1806 2500KV 3 4S bezszczotkowy silnik do RC FPV Racing Freestyle drony 200GT wymiana DIY części|Części i akcesoria| - AliExpress wraz z regulatorem 20A SkyWalker i do tego śmigło składane, jakieś 6x3. Wszystko działało bez problemów, aż ostatnio silnik przestał uruchamiać się poprawnie tzn. przy starcie tylko skacze lewa/prawa i przy tym bardzo się grzeje, czasem wystartuje poprawnie, ale to 1/10 prób naziemnych. Zastanawiam się, czy przypadkiem się nie przegrzał, bo latałem na upałach i właśnie wtedy zaczął się problem, czy to możliwe? Dodam, że jak zdejmę łopaty śmigła to startuje bez problemu. Pozdrawiam, Kuba
