kuba r.
Treść opublikowana przez kuba r.
  1. Witam, czy któryś z kolegów posiada informacje na temat tego, czy w/w szybowiec miał "pełne/twarde" pokrycie skrzydeł? Ten obrazek może sugerować, że "tylna" część skrzydła była pokryta płótnem - http://www.avia-info.hu/Kep/Vitorlazo/HA-4248-4.jpg Kuba
  2. Po locie regulator jest zimny, silnik to samo, jedynie pakiet lekko ciepły. Założyłem, że jest to problem z pakietem ponieważ ten efekt jest widoczny najbardziej na jednym konkretnym pakiecie. Na pozostałych dwóch sytuacja występuje dopiero po kilku minutach lotu. Wezmę chyba jakiś pakiet o większej wydajności prądowej (i większej pojemności) i sprawdzę na ziemi, czy coś takiego się dzieje. Problem w tym, że oprócz tych użytych w modelu, mam tylko pakiety 3S, a na tym śmigle wg producenta prąd przekracza 10A, więc nie będę mógł dać pełnego gazu. Kuba
  3. Cześć, w modelu Morback mam taki zestaw napędowy: http://abc-rc.pl/p/118/1593/silnik-emax-gt2205-22-kv1660-144w--silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html http://abc-rc.pl/p/146/2682/esc-budget-10a-1-3s-regulator-programowalny-esc-silnikow-bezszczotkowych-regulatory-esc.html do tego pakiety 2S 500mAh 20C. Zauważyłem dziwne zachowanie, otóż kiedy dam więcej gazu silnik po kilku chwilach "schodzi" z obrotów na kilka sekund, po czym znowu zyskuje pełną moc, im dłużej latam, tym fazy niskich obrotów są dłuższe. Bez śmigła silnik cały czas kręci równomiernie. Zastanawiam się, w czym może być problem. Czy to przypadkiem nie pakiety, które są już po kilku sezonach sporadycznego latania, jednak sporo poniżej maksymalnego C, czyli 10A. Co o tym myślicie? Kuba
  4. Na zboczu to F3F i zapewniam, że nuda nie grozi a podczas lotu 'od słupka do słupka' mało kiedy wykonujesz dwa razy ten sam manewr, zakręt zakrętowi nierówny, cały czas zmienia się prędkość, wysokość, warunki na zboczu etc., nie zawsze ma się ten komfort, że od początku do końca przelotu 'nic się nie dzieje' na zboczu i po prostu powtarza się wyuczoną litanię zakrętów. Dopóki sam nie wystartowałem w kilkunastu zawodach też myślałem 'co w tym trudnego', a jednak jest i uwierz, że na nudę nie ma miejsca
  5. Witam, jako, że nikt nie wypowiedział się w temacie http://pfmrc.eu/index.php?/topic/51211-silnik-extreme-flight-torque-34t1520-w-modelu-f3p/ , a ten silnik kosztuje nie mało, postanowiłem poszukać innej alternatywy. Tak jak wspominałem, model jest z EPP 5mm, waży bez silnika i regulatora ok. 145 gramów (ale z pakietem 2S 500mAh). Model będzie użytkowany na zewnątrz, hala raczej odpada. Chcę żeby model 'miał odejście' Znalazłem coś takiego (zastanawiam się, czy KV nie za duże) - http://abc-rc.pl/p/118/1593/silnik-emax-gt2205-22-kv1660-144w--silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html , do tego ten regulator - http://abc-rc.pl/p/146/2682/esc-budget-10a-1-3s-regulator-programowalny-esc-silnikow-bezszczotkowych-regulatory-esc.html . Zależy mi na tym sklepie, bo mają kilka rzeczy, które potrzebuje Pozdrawiam, Kuba
  6. Witam, mam model Morback F3P, z tym że zrobiony z EPP 5mm, całość bez silnika i regulatora (ale z pakietem 2S 500mAh) waży trochę ponad 145g. Czy ten silnik http://www.rcuniverse.com/product_guide/engineprofile.cfm?engine_id=976 w połączeniu z regulatorem 10A będzie odpowiedni? Pytam o ten konkretny silnik, ponieważ mam możliwość kupienia go od kolegi. Kuba
  7. Ja kiedyś na zboczy w szybowcu 2.5m miałem sytuację, że serwo w SW padło, zablokowało się w neutrum. Na szczęście warunki były na tyle spokojne, że po kilku wielkich kółkach i ósemkach udało mi się wylądować wzdłuż stoku, jakby ktoś nie wiedział co się stało nie zauważyłby różnicy po tym przynajmniej wiedziałem, że model jest idealnie wytrymowany i wyważony
  8. Hej, chodzi o ten sklep na Grodzkiej? Kiedyś tam faktycznie nic nie było. A pamiętasz jakie są godziny otwarcia?
  9. Wg mnie jak ktoś ma trochę pojęcia o lataniu to poradzi sobie z zawodniczym modelem, przecież każdy z nas kiedyś przesiadł się na pierwszy zawodniczy model i jakoś dał sobie radę Fakt, do latania w zawodach trzeba trochę potrenować, ale każdy F3F klei się powietrza i da się nim "normalnie" polatać. Ja mam leciwą Trinity F3B i nawet w słabych warunkach wolę latać tym modelem niż łatwym i przyjemnym drewniakiem, chociaż Trinity jest ciężka (chyba ok. 2.4 - 2.5 kg), cięższa niż nowoczesny F3F bez balastu.
  10. Z uwagi na słabą prognozę meteo zawody przeniesione na 12-13 października.
  11. Do Nowego Sącz bliżej z Tęgoborzy zgodnie z informacjami, które posiadam info czy zawody się odbędą będzie w piątek, jeśli pogoda pozwoli zawody będą jednodniowe. Zbiórka w sobotę o 9.00 w centrum Tęgoborzy, koło apteki przy głównej drodze Kraków-Nowy Sącz.
  12. kuba r.
    Napęd SK i SW w DLG
    Do tej pory miałem SG-90 i jeśli chodzi o centrowanie było zadowalające.
  13. kuba r.
    Napęd SK i SW w DLG
    Dodatkowo chciałem jeszcze zapytać, czy serwa TowerPro SG-50 dadzą radę na SW i SK.
  14. kuba r.
    Napęd SK i SW w DLG
    Witam, mam model DLG, w którym dotychczas napęd steru wysokości zrealizowany był poprzez linkę ciągnącą ster w dół oraz kawałek drucika w sterze wysokości, który stale ciągnął ster do góry. Rozwiązanie niby ok, brak luzów, ale linka się rozciąga z czasem, a serwo cały czas jest pod obciążeniem. Dodatkowo chcę dorobić ster kierunku, którego do tej pory nie ma. Stąd moje pytanie, jak najlepiej zrealizować napęd sterów? Myślałem nad sztywnym popychaczem rodem z większy modeli F3X z rurki węglowej lub profilu, np. http://abc-rc.pl/Profil-3-3-2, http://abc-rc.pl/p/1...strukcyjne.html. Zastanawiam się również nad sensem robienia steru kierunku w tak małym modelu - wiadomo lepiej się krąży, ale czy to konieczne i aż tak przydatne w tym przypadku? Kuba
  15. Witam, posiadam moduł 2.4 GHz z tego zestawu: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14348__FrSky_FF_1_2_4Ghz_Combo_Pack_for_Futaba_w_Module_RX.html Szukam odbiornika 6ch, ale jedyne co znalazłem to ten z telemetrią - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16675__FrSKY_D6FR_ACCST_6_Channel_RX.html - czy wejście do telemetrii można użyć jako zasilanie? Drugi odbiornik, który chcę kupić to ten 4ch - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14352__FrSky_V8R4_II_2_4Ghz_4CH_Receiver.html Czy oba te odbiorniki zadziałają z modułem, który posiadam? Jeśli dobrze rozumiem to w oznaczeniach odbiornika należy szukać 'DFT'? Kuba
  16. Można gdzieś znaleźć rozwiązania stosowane w klasie F5J? Chodzi mi o napęd i zasilanie serw (osobne NiMh, BEC z regulatora czy osobny BEC z pakietu napędowego, czy może BEC i osobny pakiet Li-pol'ek). Jakie jest przykładowe wyposażenie takiego modelu? silnik, regulator, pakiet etc. I jaka waga
  17. Można gdzieś znaleźć rozwiązania stosowane w tej klasie? Chodzi mi o napęd i zasilanie serw (osobne NiMh, BEC z regulatora czy osobny BEC z pakietu napędowego, czy może BEC i osobny pakiet Li-pol'ek). Rozumiem, że takie delikatne wznoszenie to po to, aby znaleźć noszenie jak najniżej? Bo napęd pewnie pozwala na dużo więcej Jeśli chodzi o modele to podejrzewam, że z czasem będą dominować Jotki, odchudzone z powodu braku konieczności startu z wyciągarki - takie 'no winch - electro only'.
  18. Była, ale pierwszego dnia rano - bez termiki, w relatywnie spokojnych warunkach Nawet na filmiku widać, że teraz pod względem liczebności dominują Promyki i Foxy, tak jak kiedyś sądeckie Foki.
  19. Ok, więc inaczej: za jaką kwotę można bezpiecznie zamawiać nie narażając się na dodatkowe koszty
  20. A taniej wychodzi płacąc bezpośrednio kartą kredytową, czy przez konto PayPall? Do jakiej kwoty zakupów (z przesyłką) nie trzeba martwić się o cło?
  21. Witam, czy w HobbyKing możliwa jest płatność kartą kredytową (MasterCard), bez potrzeby zakładania konta PayPall? Tak jak ma to miejsce w wielu zagranicznych sklepach on-line. Z góry dziękuję Kuba
  22. Witam, jak w temacie - poszukuję planów 15-sto metrowych szybowców najlepiej z klapami (tzw. klapówki) np. ASW19, ASW20, Diana itp. Głównie chodzi mi o przekroje kadłuba, ale całość również będzie pomocna. Kuba
  23. Witam, ostatnio niechcący trochę przyciąłem antenę odbiornika zamykając skrzynkę w której się znajdował. Antena trochę się zgniotła ("przedłużka", nie sama końcówka odpowiedzialna za odbiór sygnału), osłonka nie jest rozcięta, ale mam pewne obawy. Czy da się jakoś to sprawdzić nie robiąc tego empirycznie w locie? Kuba
  24. Do mnie dzwoniła dzisiaj Pani z Hestii - do 100 000 zł, oprócz modelarskiego dają też do tego OC, modele do 25kg >> cena 170zł. Zastanawiam się, czy nie poszukać gdzieś indziej. Numer telefonu do agenta w Krakowie mogę podesłać na priv, z tego co pamiętam wysyłają pocztą umowy do podpisania.
  25. kuba r.
    BARAKUDA MODELOT
    Koledze chyba chodziło o to, żeby właśnie włożyć trochę jak potrzeba
