Treść opublikowana przez TeBe
Bardo fajnie to Dawid opisał. Bo te 100 tysięcy franciszków w jednym sezonie może wzbudzać u niektórych zawiść, ale jeśli się dobrze policzy i zrozumie, że w zasadzie w wieku 30 lat kończy się karierę, to nie są żadne kokosy i emerytury z tego nie będzie. Dawid, lataj jak długo dasz radę i jak długo będzie Cię to cieszyć - może jak Kasai? :-)
Piknik modeli redukcyjnych lub warbirdów
TeBe odpowiedział(a) na Iras 11 temat w Imprezy modelarskie
Polędwiczki, łososiowa i baleron.- 108 odpowiedzi
http://www.kafra.pl/Al.%20plaskowniki.html
Ja bym z cateringu na Waszym miejscu zrezygnował. Na takich zlotach królują grille własne i moja wędzarnia :-) Opłata za uczestnictwo jest jak najbardziej na miejscu, minimum co powinien zapewnić organizator to TOI-TOie, siatki i nagłośnienie dla Kierownika Lotów.- 108 odpowiedzi
Płytki dla kolegów, którzy zamówili wczoraj, zostaną wysłane dopiero w poniedziałek. Na mojej poczcie znienacka zabrakło kopert bąbelkowych :-)
To w końcu jaki termin?- 108 odpowiedzi
No nie umniejszam. Stanie w kolejce na Poczcie z emerytkami jest gorsze niż lutowanie pinów :-)
Instrukcja dla płytkowiczów: Patrząc na płytkę od góry, aby złącze zasilania było z lewej strony, a z prawej diody. Spodnia strona to wejście sygnałów 8xJR, a więc od strony odbiornika. Wpięcie jakiegokolwiek złącza JR od strony odbiornika, zapalać będzie diodę zieloną sygnalizując że jest tam zasilanie. U góry jest również 8xJR, i jest to wyjście sygnałów i zasilania do serwomechanizmów. Podłączenie zasilania na złącze - to z lewej, zapala diodę czerwoną, sygnalizując obecnoś zasilania. Każde z wejść dół-góra, jest połąączonych ze sobą linią S-sygnał i stanowią 8 niezależynych wejść-wyjść. Oznakowanie przewodów - ułożenie płytki jw: Złącze zasilania: góra to plus (+), dół to minus (-) Złącza JR (masy na zewnątrz płytki, sygnał do wewnątrz): góra-wyjścia, masa u góry, sygnał na dół dół-wejścia, masa u dołu, sygnał do gówy Do złącza zasilania podłącza się w zależności od potrzeb: pakiet 2S lub BEC (do 18A). Złącze zasilania posiada przewody o przekroju 1,5mm2, natomiast złącza JR 1mm2. Przy poborze większych prądów, odpowiednie przewody należy wlutować z pominięciem złącz. Jeśli po podłączeniu zasilania do złącza, czerwona dioda nie świeci się, oznacza to odwrotną polaryzację albo uszkodzenie płytki. Zielona dioda sygnalizuje obecność zasilania od strony odbiornika, tworząc dodatkowy obwód zasilania. Instrukcja i zdjęcie autorstwa kolegi AndyCopter. A tak w ogóle to bardzo jeszcze raz dziękuje bardzo koledze AndyCopter. Pomysł był mój, ale cało robota jego. Zrobiliśmy to Pro Publico Bono, dla forum. Ale prawda jest taka, że Andrzej to zrobił, a ja jestem tylko logistykiem i listonoszem :-) Poniżej foto pokazujące robotę Andrzeja:
Sam nie wiem. Ktoś tu pisał, żeby lepiej posadzić na płytkach bukowych jako uszczelnienie i podwyższenie do łatwiejszego czyszczenia z wiórów. Kupię jutro próg bukowy w OBI i się jeszcze zastanowię. A w ogóle mieli rację koledzy, którzy pisali, że to chińszczyzna jest. Po rozkonserwowaniu okazało się, że stół krzyżowy nie ma otworów do odpływu chłodziwa. No ale walczę :-)
Zrobiłem wanny z nierdzewki pod frezarkę i tokarkę. Teraz muszę to wszystko skręcić z blatem. Z czego zrobić uszczelki? Guma z dętki się nada?
Oooo, jednak ktoś tam lata :-) To ja chętnie jakieś spotkanko wiosenne z Wami zaliczę :-)
Szanowni, płytki przybyły, poniżej lista w wersji od najcięższej do najlżejszej: ver.1 - płytka obszyta w pełni - 20 sztuk ver.2 - płytka obszyta bez pinów po stronie serw - 10 sztuk ver.3 - płytka bez pinów po obu stronach, 8 kpl pinów do wlutowania - 4 sztuki ver.4 - płytka z LEDami i rezystorami - 2 sztuki ver.5 - płytka z samymi rezystorami do LED - 2 sztuki Cena za płytki ver. 1-3 to 15 PLN plus przesyłka Cena płytki ver. 4-5 to 8 PLN plus przesyłka Nadwyżka nad kosztami produkcji zostanie przeze mnie przekazana na WOŚP w edycji 2018, bo jak znam życie te płytki będą schodzić przez rok. Dziękuję koledze AndyCopter za produkcję tej partii, zrobił to po kosztach zakupu i bez narzutu za montaż własny. Teraz co do wysyłki: - trochę bałagan mi się zrobił w skrzynce PW, zatem proponuję, aby Koledzy chętni na płytki napisali do mnie jeszcze raz - w temacie maila proszę napisać "Płytka nr1, płytka nr2 itd oraz ilość sztuk" - w treści maila proszę podać adres do wysyłki - po wysyłce podam koszt całościowy z przesyłką, wysyłam poleconym zwykłym Wysyłam w kolejności nowych zgłoszeń.
Albo RAM albo co gorsza chipset video. Wtedy reballing albo kasacja :-(
- 26 odpowiedzi
Osobiście wątpię, aby jakaś telewizja chciała taki program. Pracowałem w TV i wiem, że liczy się tylko oglądalność. Modelarzy jest mniej niż wędkarzy ;-)
Ja na takim robiłem prawko :-)
Dziekuję, właśnie zadzwoniłem. Pan Radek chory i leży w łóżeczku. Będę z nim gadał w poniedziałek. Ale krzynka musi być bezalkoholowa, jeśli chcemy wjechać do jakiegoś Aeroklubu.
Ja bym sugerował dla chętnych przyjazd piątkowy wieczorny, integracja i grillowanie, a w sobotę latanko, grillowanie, pożegnanie i po południem rozjazd.
Koledzy sugerowali coś w centrum, stąd nie proponowałem na razie Radomia :-)
Ja ewangelizuję: w TOKFM: http://audycje.tokfm.pl/podcast/Gdzie-wolno-latac-dronem-Opowiada-Tomasz-Berezowski/28040 w Radiu PIN https://soundcloud.com/tomasz-berezowski/audycja-o-modelarstwie-lotniczym-w-radiu-pin Dopowiem jeszcze, że nagrywałem te audycje przed ostatnimi zmianami regulacyjnymi.
W okolicach Warszawy jest kilka lotnisk. Ale zlotowo centralnie koledzy sugerują w kierunku Poznania. Bo Radom chyba nie ?
Nagroda jest nieprzechodnia. Koszt wysyłki do PL jest już pokryty.
Ma ktoś telefon do Radka?
Jest sprawniejsze, bo nie porusza się w zaburzonym przepływie zaskrzydłowym. Ale wybór pchającego do UAVa ma dwie zalety. Otwarte pole widzenia dla kamery na dziobie i większy payload przed skrzydłem. Zarówno w wersji 2LSC jak i 3LSC.
No możemy, ale maszyny mają raczej inne założenia konstrukcyjne. Twój jest dedykowany do termiki FPV, mój dużego payloadu i długich czasów misji na silniku. Ale będzie miło się spotkać i polatać razem.
Wiesz jak to u mnie jest z planami. Ja taki trochę Ettore Bugatti jestem ;-) Jak dobrze wygląda, to będzie dobrze latać. Zwykle moje plany są bardzo precyzyjne, ale nie budzą uznania.
