Witek15
Treść opublikowana przez Witek15
Patrząc od środka, to przełączniki (dwa górne, w tym ten złamany) są przylutowane do jednej płytki drukowanej. z śrubokrętami próbowałem, ale jest strasznie mocno przykręcone, udało mi się tak odkręcić tylko jeden z bocznych. Co do blaszki, to musiałaby być cienka i mocna, i pewnie jej użyję, jeśli gdzieś znajdę taką. (stalową/mosiężną, lub inną) Tę ochronkę z taśmy to na pewno zrobię. Dziękuję za pomoc wszystkim.
- 12 odpowiedzi
- problem
- przełącznkikiem
(i 7 więcej)
Polecam FT3D, tylko wzmocnij kadłub. Jest o tyle lepszy od innych, że można napchać elektronikę do kadłuba (nie jest sylwetkowy). Masz tu parę linków Loty prototypu: http://www.flitetest.com/articles/ft-3d Loty ostatecznej wersji: http://www.flitetest.com/articles/ft-3d-speed-build-swappable Budowa: http://www.flitetest.com/articles/ft-3d-scratch-build Plany do druku A4: http://www.stonekap.net/ftplans/FT-3D-TILED-PLANS.pdf Plany pełne: http://www.stonekap.net/ftplans/FT-3D-plans.pdf Ewentualnie luknij w gogle za Ultron 3d, dość popularny i wszyscy go polecają
Witam, Mam na pozór banalny problem. Nie mogę odkręcić urwanego przełącznika w aparaturze Problem jest jednak poważniejszy od pytania jakie zadałem w tytule. W mojej sanwie przełączniki są przykręcone na okrągłe, nietypowe nakrętki, do których klucza oczywiście nigdzie nie można kupić Sytuację bardziej przejrzyście pokazują zdjęcia. Jeśli ktoś rozwiązał kiedyś podobny problem, lub wie jak go rozwiązać, ewentualni ma taki klucz, namiary gdzie go można kupić lub jak zrobić, proszę o pomoc. PS. Metoda śrubokręt+młotek, nie za skutkowała
- 12 odpowiedzi
- problem
- przełącznkikiem
(i 7 więcej)
Climapor kupowałem w Castoramie w Rzeszowie, nigdy się nie spotkałem z jego brakiem. Nie miałem sytuacji w której zwiotczał i zaczął się spać.
Tak, arkusz o grubości 7mm i wymiarach 1000mm na 500mm waży 95g, co daje 190g/m2
Przepraszam, że tak późno, ale jeśli chodzi o Climapor, to od 2 lat buduję z niego modele. Jest dużo lepszy od standardowego zieleniaka i szarego podkładu pod panele. W przeciwieństwie do nich jest wytrzymalszy. Dla porównania zbudowałem z zieleniaka RWD by Skazzo i musiałem go wzmacniać klatką sosnową. po kilku latach rozleciał się. po kraksie zrobiłem nowy z Climaporu i BEZ klatki z listewek sosnowych. Lata pięknie do dziś i miał kilka nie miłych lądowań. Mimo to w momentach gdy zieleniak by się rozleciał, ten sie tylko lekko wgniótł
Polecam Dualsky 60A - hamulec działa bardzo dobrze
Akrobatka na uwięzi kryłem Sky Loftem, na który nałożyłem cienką japonkę w celu zatkania porów. Efekt jest dobry tak jak patrzę teraz. Kto wie, może i teraz zrobię tak samo... Kolega zbudował delfina i pokrył go grubą japonką (tylko, że lata na ASP 2,5cm) i nie dziurawi się Na razie skończę akrobatka. A OS.maxa odkupiłem tanio od znajomego. Jest jeszcze nie dotarty, ale mimo to odpala bardzo dobrze.
- 15 odpowiedzi
- motoszybowce
- profile
(i 8 więcej)
Problemem będzie silnik, mam os.maxa 1.5 cm i wolałbym nie kupować nic innego. Przy standardowych rozmiarach Delfina może się okazać niewystarczający. Ciągnąć by ciągnął ale nie najpewniej ciężko by go było wyciągnąć wysoko, i latałby dość ociężale. Dla tego mam zamiar zrobić go w skali troszkę mniejszej.
- 15 odpowiedzi
- motoszybowce
- profile
(i 8 więcej)
W Multiplexach jest Dużo miejsca w kadłubie na własne oczy wiedziałem środek Easy Stara i Easy Glidera. Kamerkę (GoPro?) zmieścisz bez problemu. Pionier lata bardzo dobrze, polecam też ASW28. Słusznie się obawiasz wykrzywienia ośki, w moim ASW zdarzało się to czasami. Kadr w Easy gliderze, jeśli rozumiem nie chcesz śmigła przed oczami. Możesz zamocować kamerkę pod kadłubem (tylko ją ochroń przed uszkodzeniami przy lądowaniu) lub pod skrzydłem zaraz przy kadłubie.
ASK-21 zestaw Plug and Fly od HobbyKing
Witek15 odpowiedział(a) na ropcios temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Witam, tak samo jak ty latałem ASW 28 mam go 3 lata, i jest bardzo wysłużony Zastanawiam się czy nie zrobić tak jak ty i zakupić nowy w HK, zainteresował mnie twój pomysł, trzymam kciuki.- 6 odpowiedzi
Nie ma za co przepraszać, Ja dziękuję za dobre rady w sprawie profili
- 15 odpowiedzi
- motoszybowce
- profile
(i 8 więcej)
Właśnie dla tego wybrałem Delfina, doprawdy stara, ale sprawdzona konstrukcja. Tylko, że ze standardowymi końcówkami ma ok 240cm. Obawiam się, że w miejscu gdzie latam może to sprawić problem z lądowaniem. Łąka całkiem spoko, ale przy wschodnim lub zachodnim wietrze miałbym problemy z lądowaniem. Plany zamierzałem przeskalować do 80% czyli zmniejszyć wszystko. A wolałbym nie budować innej konstrukcji właśnie z powodu tych "elementarnych błędów". Buduje modele od dawna i twierdzę, że podołam tej konstrukcji.
- 15 odpowiedzi
- motoszybowce
- profile
(i 8 więcej)
Łatwiej będzie rozpocząć na tym http://abc-rc.pl/Pioneer-XL-KIT Mój drugi model to był 2m Asw28 (pierwszy był 3- kanałowy) I nadal żyje (3 lata minęły), wydaje mi się że napęd z przodu odpada poprzez wysoką trawę? Jeśli tak to to nie przeszkadza. Przy nauce im wyższa trawa, tym mniej dotkliwa kraksa
KFm, powiadasz, Zbudowałem spitfierka z takim profilem. Kleiłem polimerowym dragonem, najpierw rozprowadziłem po brzegach i troche w środku, potem delikatnie przyłożyłem, rozłączyłem (co spowodowało, że klej rozciągnął się w miarę równomiernie i cienko na całej długości ) i przycisnąłem po raz drugi. Z efektów jestem zadowolony
Oba fajne, podobne do oryginalnego profilu Delfina, dziękuję za pomoc, jeszcze pomyślę nad całokształtem.
- 15 odpowiedzi
- motoszybowce
- profile
(i 8 więcej)
Ja zacząłem od RWD5 by Skazzo: http://www.sgm.siedlce.pl/index.php/warsztat/modele/68-rwdbudowa Ale jako motoszybowiec dla "zielonych polecam ten": http://www.flitetest.com/articles/ft-simple-soarer-build tu plany: http://www.stonekap.net/ftplans/FT-SS-TILED-PLANS.pdf http://www.stonekap.net/ftplans/FT-SS-plans.pdf
Skrzydła kryję japonką, Profile całkiem, całkiem ale nie dokładnie o to mi chodzi. RG15 wygląda dobrze, ale nie wiem czy przy delfinie będzie spełniał swoją rolę w 100%
- 15 odpowiedzi
- motoszybowce
- profile
(i 8 więcej)
Witam, Ostatnio postawiłem sobie cel, zbudowania średniej wielkości motoszybowca na zbocze. Zacząłem już rysować i szkicować rysunki. Staram się uzyskać coś podobnego do Delfina tylko w odrobinę mniejszej skali (skrzydło 2m) Wiem mniej, więcej jak będzie wyglądał. Mam tylko jeden problem, jaki najlepiej zrobić w nim profil. Używam programu Profili V2 od dłuższego czasu, ale nie wiem jak wyglądać powinien "najlepszy" profil (coś pomiędzy wyczynowym a standardowym). Zwracam się z tym pytaniem na forum. Czy ktoś ma jakieś ulubione profile w podobnym typie?
- 15 odpowiedzi
- motoszybowce
- profile
(i 8 więcej)
Buduję Delfina konstrukcji pana Shiera długość skrzydła ze standardowymi końcówkami jest podobna do twojego. Dołączam się do grona kibiców. Mam tylko jedno pytanie, bo jeśli dobrze widzę to nie robisz oddzielnie steru i statecznika. Czy skoro statecznik jest cały ruchomy to czułość na ruch jest większa niż przy ruchomym jedynie sterze?
To z zamrażarką próbowałem, niestety nie wyszło . Pakiet o większym C kupię (kolega proponował mi zippy compact ). Ale przy lataniu esa im więcej pakietów tym lepiej. Dla tego pytam się o te spuchnięte. Po locie zwykłym esiakiem nie był gorący, ale jakiś czas temu latałem motoszybowcem z tym pakietem i spuchł, wtedy był dość ciepły.
Witam, Posiadam pakiet Dualsky 3s 1300mAh, latałem ze znajomymi i okazało się, że po dłuższym locie na pełnym gazie spuchł. Wiem, że z tyi pakietami tak bywa i mam pytanie. Czy coś można zrobić aby powrócił do dawnego stanu?
Witam, Nazywam się Witek, mam 15 lat, jestem nowym użytkownikiem forum. Latam od 4 lat, zaczynałem w wieku 11lat prostym modelem kupionym w ABC-RC, był to micro trenerek 500mm Wytrzymał rok . W między czasie poznałem kilku modelarzy. Min. Piotrka i Huberta, byli w I klasie liceum i technikum. Piotrek zachęcił mnie do budowy RWD 5 (by skazzo) Nadal go posiadam i nim latam . Hubert zaś uczył mnie latać kupionym motoszybowcem ASW28 (2m) i tak zaczęła się moja pasja. Dziś posiadam 13modeli 10 RC : -Szybowca zboczowego "Kowalik" - (1,5m) przerobionego z wolnolatającego na zdalnie sterowanego - RWD 5 - (1,3m) musiałem mu zrobić nowy statecznik poziomy, o większej powierzchni, aby zapobiegać wpadaniu w korkociągi. - ASW 28 - kupiony w Emodel firmy pelikan (2m) - Turbo Raven- akrobacyjny shockflyer domowej roboty (1m) - NutBall- (70cm) latające koło - P51 Mustang esa- (80cm) z Cyber Fly - Spitfire mkV- (1m) typowy warbird z depronu jak większość - FT Delta - mój najmniejszy model (60cm), dość szybka - Ammadeusz- Trener spalinowy (1,5m) z silnikiem 2,5cm3 - Speed Wing- (70cm) delta prędkościowa, udało mi się nią latać 130km/h i 3 na uwięzi: -Wicherek u25(1m) -2 Akrobaty konstrukcji pana Shiera (1m) Właśnie pracuje nad uniwersalnym Szybowcem Delfin z 2 rodzajami końcówek- "standard" co daje w sumie 2,6m I "termicznymi" 3,2m Pozdrawiam Witek
