Treść opublikowana przez sbogdan1
Piękne późne popołudnie warunki idealne. Dziś sporo się działo, miedzy innym na naszym lotnisku zagościł Leszek Durczak było : -szybko -wysoko -daleko -prototyp_owo Idzie nowe
przedszkole F5J nim kupię Jantara (lub coś podobnego)
sbogdan1 odpowiedział(a) na Bax temat w Motoszybowce
I tak trzymać Panie Jurku Pozdro ... -
Czytam ten wątek od początku i za każdym razem mam sporą ,,bekę,, Stare ,,chłopy,, a zachowują się jak dzieci w przedszkolu bądź ,,baby,, na jarmarku. Co najmniej jakby to była walka o milion dolarów. Zamiast pójść na lotnisko polatać, zaczerpnąć świeżego powietrza ,gumę w majtach poluzować. Za kilka dni piknik Żar 2017 ciekawe kto będzie maił odwagę na video porozmawiać w cztery oczy, Chętnie to udokumentuję :) :) Pozdrawiam.... Ps. Chore to prowadzące w ślepy zaułek, zapewne nikt już nie pamięta o czym autor wątku pisał... -
Dokładnie więc zapraszam do nas na lotnisko N.Wieś k.Kęt
Przemek w razie czego ja mam moduł BT i Dashboard na fonie, więc można podziałać w temacie. Tym bardziej że nie tak dawno jak wczoraj sprawdziłem u siebie uzyskując taki efekt jak u Ciebie. Jeśli ten Balin o którym myślę to mieszkamy o rzut beretem więc w razie czego wspólne latanie a przy okazji można spróbować usunąć problem. Pozdrawiam...
Przemek czy udało Ci się podziałać w temacie pikania ? Być może poprzedni właściciel miał wgraną aplikację na androida FrSky Dashboard i w DJT miał Moduł BT dzięki temu miał telemetrię na fonie. W tej aplikacji jest coś takiego jak Set FrSky Alarms Po wejściu w tą opcję możesz ustawić różne poziomy alarmów , aby zaakceptować na samym dole jest taka opcja : Get alarms from module Save & send Jeśli poprzedni właściciel ustawił to nieco z czapy to po zatwierdzeniu każde połączenie DJT z odbiornikiem będzie skutkowało takim sygnałem,ów alarm jest tak jakby zapisany w Twoim module Samo włączenie aparatury .. nic się nie dziej, natomiast po podłączeniu odbiornika mamy niespodziankę w postaci wk.... pi pi pi Mogę się mylić ale na 99,99% to jest ta przypadłość, tak więc tak jak wspominał Tomasz , niskie RSSI - FLD-02 bądź BT i aplikacja.FrSky Dash.... Przemek szkoda kasy na nowy moduł skoro masz FrSky w komplecie, podziałać z tym i będzie hulało aż miło.
Robert znakiem tego że jeśli ma być na modelu to raczej z obiektywem oryginalnym. Natomiast potwierdza to że jeśli zoom, w tym przypadku 8mm bądź 6mm jednak najlepszy do filmików które wcześniej prezentowałeś. To jest tak samo jak w fotografii czym dłuższe szkło tym stabilizacja powinna być lepsza. Statyw bądź stabilizacja w szkiełku. Niemniej fajnie że zdecydowałeś się na taki test,będzie dla potomności.
OK rozumiem. Filmik bardzo zacny, wyszło na dobre Mobiusowi.
Rober koniecznie poczyń kroki i zainstaluj, zobaczymy jak będzie się spisywała. Ja dojrzewam do Mini Mobiusa jest sporo mniejszy i lżejszy no i 1080 /60 fps tyle że 110' Jeśli bym zakupił to wtedy z doktoryzuję się na Mobiusie. Na obecna chwilę wykorzystuję w samochodzie i w szybolu więc zostaję przy tej szerokości. W modelu A jest jeszcze akceptowalne te 90' Robert a że tak zapytam z ciekawości jakie wg Ciebie najlepsze bądź optymalne ustawienia preferujesz w Mobiusie ? MOV vs MP4 , NTSC vs Pal bo jak czytam, to opinie są podzielone jedno na korzyść drugiego i odwrotnie.
Czwartkowe popołudnie, pogoda bajeczna, lekki wiaterek, słoneczko, noszenie, warunki idealne. Czego można chcieć więcej, nic tylko wpadać na lotnisko i polatać, spotkać się z kumplami itp. ,,UFO,, w N.Wsi :) No dobra jedziemy z fotkami tym razem na szybko z komórki Można było załapać się na pizze ...dzięki Krzysiek Lody niestety musiały być szybko skonsumowane ... dzięki Rafał , podziękowania dla małżonki za dostarczenie
Robert obejrzałem też wcześniejszy filmik i jestem pod wrażeniem. Wychodzi na to że 8mm spokojnie daje radę.O niebo ciekawszy kadr i obraz z tych 8mm niż z oryginalnego szerokiego obiektywu. Też mam Mobiusa A i nie ukrywam że przydałby się czasami ten zoom w postaci 8mm. Ciekaw jestem jak będzie się nagrywało jeśli by umieścić kamerkę na samolocie. Czy obraz nie będzie zbytnio ,,rozdygotany,,
No powiem Ci Marku że wielkość naszego lotniska zrobiła się całkiem sympatyczna, 170 m długości i 60m szerokości w najszerszym miejscu daje spore możliwości podejścia z każdej strony. jak się nie wyląduje do nogi to trochę trzeba się na tuptać Kazek następnym razem trzeba będzie to powtórzyć Coś tam się nagrało w locie ale Twoja maszyna powodowała że mój Solius dostawał zadyszki
Kilka fotek z soboty,warunki po deszczu bajeczne,lotnisko wygląda imponująco w nowych ,,gabarytach,, Niestety po zachodzie słońca - standard - komary cięły niemiłosiernie, a można by jeszcze coś pośmigać.
Najwyższy LEVEL Filmik niby stary,w pilotażu nic się nie zmieniło z tą różnicą że końcowy przelot i ... a zobaczcie sami.
Grześ myślę że zagrzeje u Ciebie dłużej niż u pozostałych dwóch poprzedników. Widziałeś już nie raz jak ten egzemplarz zasuwa po niebie. Powodzenia ... PS. Zawis będzie trudno nim zrobić Kurna fajny ten ,,Śvirus,,
Jak tak dalej pójdzie z pogodą to chyba sobie kupię RC hydroplan Masakra jakaś
A wiesz nie wstydzę się bynajmniej, to jest jeden ze sposobów który wbrew pozorom działa i może nie jest jakiś wyszukany ale nie było mi do szczęścia potrzebne ustawianie na hiper mix_ach z dokładnością do któregoś miejsca po przecinku aby być spełnionym. Jak zwykle nabiłeś sobie kolejnego pustego posta który nic nie wnosi w tą dyskusję.
Puki nie zmieniłem na Er9X ... na oryginalnym sofcie miałem w ten sposób ustawione ( na E.POINT_ach ), serwa na oddzielnych kanałach. Post nr14... Wszystko na fotkach przedstawione + klapolotki + ew. Expo http://pfmrc.eu/index.php?/topic/30897-w-jaki-sposób-zrobić-klapolotki-z-lotek/?p=644457
Paweł obojętnie jaki byłby to model pianka, konstrukcja czy nawet najtańszy, to nie wątpliwie szkoda aby uległ uszkodzeniu. Przed Tobą cały sezon więc na spokojnie podejdź do tematu.
Hej... No więc tak jak pisałem wskazane jest ogarnąć symulator a dopiero potem loty z prawdziwym modelem. Wirtualny model odbudujesz po kraksie jednym kliknięciem na klawiaturze. Na pocieszenie powiem Ci że każdy z nas zaczynał kiedyś przygodę z lataniem od nauki pilotażu, zapewne jednym przychodzi to łatwo, drudzy muszą poświęcić nieco więcej czasu, ale generalnie temat jest do ogarnięcia. W miedzy czasie przygotuj sobie samolot do startu, czyli usytuowanie odbiornika, pakietu, sprawdź połączenia serw z odbiornikiem, prawidłowe wychylenia lotek, steru wysokości, kierunku, i najistotniejsze to wyważenie modelu plus łączność radiowa zasięg, aby nie było niespodzianek po starcie. Jeśli będziesz już gotowy to wbijaj do nas na oblot, najlepiej jak jest ktoś ze stałych bywalców naszego lotniska, zawsze to raźniej jak jest ktoś kto pomoże doradzi przy starcie, w trakcie lotu, no i przy lądowaniu.Miejsca jest sporo więc nie będzie problemu.
Puki co cisza, ale jeśli warunki będą dogodne to z pewnością ekipa zawita na lotnisko. Na oblot w takich warunkach jak choćby ostatnio gdzie mamy spory wiatr to średnio dobry pomysł. Taka wietrzna aura to woda na młyn dla wprawionych w boju pilotów i modeli typu Tox... Respect ,Virus lub inne laminaty. Jak tylko podeschnie płyta i warunki będą sprzyjające to jak najbardziej zapraszamy na oblot. Rozumiem że nie pilotowałeś wcześniej innego modelu i to będzie Twój debiut ? Jeśli tak to fajnie było by na symulatorze coś polatać, przyswoić sobie sterowanie samolotem zwłaszcza lot powrotny w Twoim kierunku gdzie sterowanie w tej fazie lotu jest odwrotne do zamierzonego manewru. No i lądowanie chyba najważniejsze. Szkoda było by aby matka ziemia przywitała model i oddała w stanie odmiennym niż przed startem.
Potwierdzam każde słowo. Moduł wykonany perfekcyjnie, wsparcie od Andrzeja bezcenne. Również dziękuję .
Czasem tak bywa, nie zawsze wszystko układa się po naszych myślach a zdrowie jest najważniejsze wiec to jest priorytet nr.1 w każdym bądź razie zapraszamy.
Tomasz ale kiedyś coś było na rzeczy i miałeś się już dawno u nas zameldować
