SowaFSO
    2
Treść opublikowana przez SowaFSO
  1. Ostatnio i ja odebrałem swojego Quantuma wyposażenie to: Serwa: Dualsky DS169 Silnik: Dualsky EG3040EG 1350KV Lopatki: Aeronaut CamZ 10x8 Kołpak: Aeronaut ESC: tymczasowo ZTW Beatles G2 30A a docelowo będzie Dualsky Summit. Z takim napędem model idzie pionowo i szybko w górę. Pakiet 3s 1300mah 130C od CNHL wystarcza na długie piłowanie silnika. Dzisiaj model poleciał na ustawionych trybach lotu i mixach wg zaleceń Patryka. Jestem pod wrażeniem jak to lata Takiego modelu szukałem. Strzał w dziesiątkę. Wielkie brawa dla Patryka i dla Krzysztofa który wykonał model
  2. No i czas przyszedł na lewe skrzydło 😁
  3. Witam, sprzedam pakiet jak w tytule. Po 1 sezonie. Zakupiony rok temu. Nie spuchnięty, folia nie uszkodzona. 200zl plus KW
  4. Przy kadłubie pracę chwilowo się zatrzymały…. Ale za to pierwsze elementy zostały pokryte płótnem. Postanowiłem że utrudnię sobie zadanie robiąc imitacje szyć plaster medyczny na rolce plus drut z migomatu 😅 Wyszło naprawdę zadowalająco. Niebawem statecznik pionowy i skrzydła
  5. Wielkie dzięki. Do 5tki mi trzeba
  6. Czy jest szansa podzielenia się plikiem do druku z TPU zamków maski?
  7. Jeśli chodzi o bazę z utwardzaczem to zdaje egzamin. Aczkolwiek struktura przypomina papier ścierny (na Koverallu) co mi osobiście się nie podoba. Teraz przy lakierowaniu mojego RWD5bis będę używał lakieru poliuretanowego matowego
  8. Witam. Mam na sprzedaż płótna SIG Koverall w największych arkuszach ~ 1.6m x 4m 350 za paczka - kw w cenie
  9. Witam, sprzedam pakiet jak w tytule. Po 1 sezonie. Zakupiony rok temu. Nie spuchnięty, folia nie uszkodzona. 200zl plus KW
  10. Używam trochę rzeczy z PLA i jest ok ale jeśli nawet coś by się przydarzyło to wydrukuję je z PETG lub ABS - sama ich zmiana to minuta a może i dla świętego spokoju zrobię to niebawem? Zobaczymy pliki są.
  11. To może zrobię mały update Pracę rozpocząłem od usunięcia uszkodzonego poszycia. Następnie bardzo poważna rzecz - cały keson po całej długości był rozklejony i skrzydło było bardzo miękkie. Jedyna szansa to wlanie żywicy która wsiąknęła i skleiła tkaninę z rohacellem. Taka naprawa niestety spowodowała że 60g żywicy LG285 doszło do wagi skrzydła - ale lepie mieć cięższe skrzydło jak wcale 😂 Następnie dokleiłem żeberko zamykające i brakujący element pochwy bagnetu. Kolejno zacząłem wykonywać kopyto pod wklejkę brakującego poszycia - pianka izolacyjna. Kopto gotowe można robić formę Następnie formę wywoskowałem i rozpocząłem laminowanie poszycia warstwa cienkie tkaniny - rohacell - warstwa cienkie tkaniny i wpuściłem w natarcie żywice epidian 57 z mikrobalonem tak aby natarcie było wytrzymałe. Całość laminowałem żywicą LG285. Po wyciągnięciu z formy i wstępnemu przycięciu wyszła wytrzymała i lekka wklejka tak samo zbudowana jak reszta skrzydła Wklejka i spływ została wklejona również na epidian. A całość delikatnie wyszpachlowana. Jako ciekawostka to puste nie uszkodzone skrzydło waży 300g a naprawione 360g - co świadczy o tym że wklejka waży idealnie tyle samo co poszycie które było uszkodzone a 60g żywicy w kesonie było nie uniknione. Nastepnie oba skrzydła otrzymały ramki serw i serwa corona 843mg - silne, bardzo małe ale średnio precyzyjne. Kadłub dostał te same serwa (w przyszłości raczej do zmiany), nowe kable - regulator ZTW Beatles g2 40A, silnik SunnySky 2220 950KV i łopatki 10x6 z Alu kołpakiem. Przy tak małym silniku sporo ołowiu trzeba było dorzucić na przód - widać że model był projektowany dawno temu - na tym silniku model idzie praktycznie w pionie do góry bez problemu Pakiet 4s 2200mAh. Więc docelowo chyba 3000mah będzie. Masa gotowego do lotu wyszła 1750g. Jak już wyżej wspomniałem jak się sprawuje napęd… to tak… model został oblatany bardzo mi się podoba, zostanie teraz pomalować miejsca naprawy i doważyć drugie skrzydło bo czuć różnicę w locie. Myślę że nie sprawi to dużego problemu - skrzydlo Falcona z wingletami który czeka na naprawę waży dokładnie tyle samo co skrzydło po naprawie. A jeśli chodzi o model… bardzo mi się podoba - na mały żagiel na skarpie którą mamy w okolicy będzie idealny Ten egzemplarz pewnie niebawem wyląduje na giełdzie o ile znajdę nowego Falcona - ale nówkę ze nówkę chciałbym mieć tego klasyka w stanie fabrycznym
  12. Postęp prac jest ale dość skromny Została usunięta półka pod serwo gazu i wykonałem nową tak aby serwo było jak najwyżej. Wykonałem również podłogi pod zbiornikami i pod fotel pilota - druk 3D z PLA. Przykręcone na wkręty do wklejonych progów z grubej twardej balsy. Zbiornik czerwony będzie na benzynę, jest na dystansie tak aby góra zbiornika była na wysokości gaźnika A żółty na parafinę będzie dyyym.
  13. Osobiście używam Dremel 3000 - nie ma nic do zastrzeżenia. Nigdy nie zawiódł, akcesoria dostępne wszędzie. Solidnie zrobiony. Jak by mi kiedyś przyszło wymienić to na pewno na Dremela
  14. Witam. Na sprzedaż posiadam mini Talona, wylatał bez awaryjnie setki kilometrów i godzin. Nie był nigdy połamany. Model sprawdzony, wystarczy zbindować i można lecieć. Jest oklejony folią zabezpieczającą (już wiekowa). Na modelu godzina lotu i trasy po 30/40km nie robią wrażenia. Oszczędnie lecąc to i półtorej godziny spokojnie zrobi. Z minusów to ramię gimbala bylo sklejone ale działa bez problemów. Wyposażenie: Walksnail Moonlight KIT Gimbal Walksnail GM3 Anteny FlyFish Ospray FC SpeedyBee F405 ESC ZTW Beatles G2 32bit 50A Silnik SunnySky 2220 1150KV Łopatki Foxy 9x5 Odbiornik TBS nano i antena Immortal Bateria LiIon 4s2p (molicel P45B) 9000mAh Serwa Emax. Cena to 1300 do negocjacji.
  15. Wiem, ale specjalnie nie chciałem zamawiać a tutaj prowadnica zrobiona tak że nie trzeba było nawet mierzyć żeby były w osi
  16. Witam, na sprzedaż posiadam płótna Koverall w największych opakowaniach 1.67m x 4.60m. Na ten moment posiadam 8 paczek. Cena za paczkę 350zł plus KW. Powyżej 1 szt KW gratis, wysyłka tego samego dnia.
  17. SowaFSO
    Eve 50pl
    Robiłem znajomemu do FunJeta FPV 6S1P, duuużo wiecej "A" oddawały niż taki sam pakiet z ogniw P45B Molicel. Polecam ogólnie, łatwo w nim nie mają a już jakiś czas chodzą.
  18. Jakby trzeba było, w pracy mamy Nive w ekstra stanie. Mogę wysłać zdjęcia
  19. Świetna sprawa, kwestia ustawienia odpowiedniego kątu i odstępu od krawędzi do danego modelu minus taki że to plastik i ostatni zawias już było czuć że otwory są trochę większe. Ale 20 minut drukuje się nowy także taki problem to nie problem
  20. Z fotorelacją skromnie gdyż głównie siedziałem przy szlifowaniu i gdzieniegdzie szpachlowaniu skrzydeł Ale zostały zamontowane zawiasy obu lotek zrobiłem sobie prowadnicę do rozwiercania otworu tak aby nie było problemu z ich wykonaniem
  21. Stałem się posiadaczem 2 uszkodzonych modeli od Pana Kwarcińskiego Postanowiłem że dodam temat z nimi, Falcony to wręcz klasyka, szkoda że już nie do kupienia - nie latałem (jeszcze) ale sam wygląd bardzo mi się podoba. Termin zakończenia prac to wiosna - RWD ma pierwszeństwo Pierwszy z nich to Falcon EVO - nie dużo używany aczkolwiek uszkodzenie dość poważne, poza delikatnym pęknięciem kadłuba ucierpiało lewe skrzydło Na wstępie okazało się że pokrycie góry i dołu przedniej części skrzydła stało się miękkie praktycznie na całej jego długości. Aczkolwiek po dłuższym zastanowieniu pojawił się plan Samo poszycie nie było popękane - odkleił się airex od tkaniny. A więc rozrobiłem żywicy LG285 i wpuściłem w skrzydło strzykawką. Żywica bardzo rzadka, pięknie się rozlała i wsiąkła w środku skrzydła, skleiła wszystko z powrotem. Po wyschnięciu pokrycie stalo się spowrotem twarde. Analogicznie to samo zrobiłem z górną stroną. Następnie zabiorę się za odbudowanie skrzydła w przedniej części trochę rzeźby będzie, ale Airex podarował mi kolega więc jest z czego naprawić. Drugi model to prawdopodobnie koncept. Szukałem na forum i chyba najbardziej przypomina koncept modelu zaprojektowanego przez A.Strigl dla AeroArt. Jeśli się mylę proszę mnie poprawić Pierw w planie mam naprawę EVO a następnie tego
  22. SowaFSO
    Swish Topmodel.cz
    Zgodzę się z Patrykiem, uważam że Mewa byłaby dużo lepsza. Ogólnie Modelot jakość super no i rodzimy wyrób
  23. Witam. Na sprzedaż posiadam nowe płótna pokryciowe SIG Koverall w największych opakowaniach. 350zl plus KW
  24. Witam. Na sprzedaż posiadam mini Talona, wylatał bez awaryjnie setki kilometrów i godzin. Nie był nigdy połamany. Model sprawdzony, wystarczy zbindować i można lecieć. Jest oklejony folią zabezpieczającą (już wiekowa). Na modelu godzina lotu i trasy po 30/40km nie robią wrażenia. Oszczędnie lecąc to i półtorej godziny spokojnie zrobi. Z minusów to ramię gimbala bylo sklejone ale działa bez problemów. Wyposażenie: Walksnail Moonlight KIT Gimbal Walksnail GM3 Anteny FlyFish Ospray FC SpeedyBee F405 ESC ZTW Beatles G2 32bit 50A Silnik SunnySky 2220 1150KV Łopatki Foxy 9x5 Odbiornik TBS nano i antena Immortal Bateria LiIon 4s2p (molicel P45B) 9000mAh Serwa Emax. Cena to 1700zł do negocjacji. 732 293 544
  25. Panowie pytanie - lotki są bezszczelinowe. W jaki sposób je przymocować? Jakoś wkleić zawiasy czy kleić płótnem? Jesli chodzi o postępy to idzie dość mozolnie, nadal wymieniam poszycia skrzydeł w niektórych miejscach bo były zbyt mocno pofalowane. Zacząłem pasować bagnety skrzydeł, nierdzewne 14x2mm. W pochwy w kadłubie wchodzą idealnie, lecz w jedno skrzydło idzie z dość dużym oporem. Pewnie jeszcze podszlifuje trochę, jest natomiast problem z pochwą tylnego bagnetu skrzydła. W prawe skrzydło wchodzi tylko do połowy długości pochwy, gdzieś musi być delikatne wybrzuszenie w środku (świecąc latarka patrzyłem ale nie widać a powierzchnia jest idealnie czysta). I mam zonk co teraz zrobić. Przy okazji sprawdziłem środek ciężkości, i na ten moment nie ma co się martwić że będzie z nim problem
