SowaFSO
Treść opublikowana przez SowaFSO
FrSky Tandem x18 i X20S - polecam, system ETHOS jest świetnie zbudowany, prosty, intuicyjny. Ustawienia ogranicza tylko wyobraźnia. Jakość —- cena na świetnym poziomie. Koszta odbiorników na przyjaznym poziomie. Bardzo bardzo polecam FrSky nigdy mnie nie zawiódł a używam od nastu lat.
Jeśli już polakierowałem ale nitrocellonem rozcieńczonym to nadal użyć caponu?
Witam! Jako iż nie długo zabieram się za lakierowanie koverallu chciałbym też zaczerpnąć wiedzy od innych w temacie jego lakierowania. Jak to doświadczeni modelarze wykonują? Kolega z forum już mi doradził polakierowanie płótna bazą a następnie lakierem bezbarwnym. Innych konkretnych metod nie znalazłem i liczę na pomoc innych a temat otwieram tak aby w jednym miejscu był zbiór sprawdzonych metod Zaznaczę że powłoka musi być dobrze odporna na paliwa - model spalinowy plus parafina w wydechu Od siebie mogę dodać że biorę pod uwagę najpierw polakierowanie na rzadko podkładem 2k epoxydowym a następnie lakierem 2K akrylowym/poliuretanowym - aczkolwiek nie wiem czy to nie wyjdzie za ciężko/za grubo - wzięte z praktyki na skali 1:1 - tam wchodzi jeszcze podkład akrylowy miedzy epoxyd a kolor.
Witam. Na sprzedaż mam kilka sztuk największych arkuszy Koveralu 4,6m x 1.67m cena za paczkę: 350zl plus kw
RWD-5 w skali 1:4 - odbudowa - W. Schier
SowaFSO odpowiedział(a) na SowaFSO temat w Modele spalinowe
O teraz to juz wgl mnie zaskoczyłeś. Myślałem o lakierowaniu 2k akrylem ale bazy plus lakieru bezbarwnego się nie spodziewałem. -
Kryje Koveralem z wykorzystaniem nitrocellonu czyli klasyka. Kiedyś próbowałem kryć z wykorzystaniem lakieru wodorozcienczalnego ale nie trzymało to się równie dobrze jak po cellonie. Aczkolwiek jestem ciekawy jakby się sprawdził EzeKote. A jeśli chodzi o RWD to kadłub dostał taśmy i ostatecznie jest już polakierowany nitrocellonem - 4 cienkie warstwy. Mam również pytanie do doświadczonych modelarzy odnośnie lakierowania modeli krytych płótnem. Czy przed lakierowaniem kolorem położyć podkład epoxydowy i dopiero potem kolor? Czy nawet pierw epoxyd, potem podkład akrylowy i dopiero kolor? -
Długa przerwa spowodowana innym projektem… ale czas na RWD nastał dosłownie po kilka minut co jakiś czas poświęcałem. Efekty następujące: Przód gdzie znajduje się silnik odciąłem tak aby w razie W był do niego dostęp i prosty demontaż. Maska górna została przyklejona do odciętej wręgi i podłużnic. Za jakiś czas wykonam zamki maski tak aby ładnie to się demontowało i montowało Praktycznie każdy punkt klejenia kadłuba był rozklejony lub bardzo bliski rozklejenia i padła decyzja o poprawieniu każdego miejsca. Zdjęć z całych prac nie robiłem - bardzo żmudny proces wyszedł :) Przyszedł czas na opłotnienie kadłuba Koveralem. Udało się zrobić to na dwa razy. Czyli z jednego kawałka wyszedł cały dół i boki a z drugiego następnie góra. -
Ostatnio i ja odebrałem swojego Quantuma wyposażenie to: Serwa: Dualsky DS169 Silnik: Dualsky EG3040EG 1350KV Lopatki: Aeronaut CamZ 10x8 Kołpak: Aeronaut ESC: tymczasowo ZTW Beatles G2 30A a docelowo będzie Dualsky Summit. Z takim napędem model idzie pionowo i szybko w górę. Pakiet 3s 1300mah 130C od CNHL wystarcza na długie piłowanie silnika. Dzisiaj model poleciał na ustawionych trybach lotu i mixach wg zaleceń Patryka. Jestem pod wrażeniem jak to lata Takiego modelu szukałem. Strzał w dziesiątkę. Wielkie brawa dla Patryka i dla Krzysztofa który wykonał model
Przy kadłubie pracę chwilowo się zatrzymały…. Ale za to pierwsze elementy zostały pokryte płótnem. Postanowiłem że utrudnię sobie zadanie robiąc imitacje szyć plaster medyczny na rolce plus drut z migomatu 😅 Wyszło naprawdę zadowalająco. Niebawem statecznik pionowy i skrzydła -
Wielkie dzięki. Do 5tki mi trzeba
Czy jest szansa podzielenia się plikiem do druku z TPU zamków maski?
Jeśli chodzi o bazę z utwardzaczem to zdaje egzamin. Aczkolwiek struktura przypomina papier ścierny (na Koverallu) co mi osobiście się nie podoba. Teraz przy lakierowaniu mojego RWD5bis będę używał lakieru poliuretanowego matowego
Używam trochę rzeczy z PLA i jest ok ale jeśli nawet coś by się przydarzyło to wydrukuję je z PETG lub ABS - sama ich zmiana to minuta a może i dla świętego spokoju zrobię to niebawem? Zobaczymy pliki są. -
Odbudowa Falcona EVO i konceptu od L.Kwarcinski
SowaFSO odpowiedział(a) na SowaFSO temat w Motoszybowce
To może zrobię mały update Pracę rozpocząłem od usunięcia uszkodzonego poszycia. Następnie bardzo poważna rzecz - cały keson po całej długości był rozklejony i skrzydło było bardzo miękkie. Jedyna szansa to wlanie żywicy która wsiąknęła i skleiła tkaninę z rohacellem. Taka naprawa niestety spowodowała że 60g żywicy LG285 doszło do wagi skrzydła - ale lepie mieć cięższe skrzydło jak wcale 😂 Następnie dokleiłem żeberko zamykające i brakujący element pochwy bagnetu. Kolejno zacząłem wykonywać kopyto pod wklejkę brakującego poszycia - pianka izolacyjna. Kopto gotowe można robić formę Następnie formę wywoskowałem i rozpocząłem laminowanie poszycia warstwa cienkie tkaniny - rohacell - warstwa cienkie tkaniny i wpuściłem w natarcie żywice epidian 57 z mikrobalonem tak aby natarcie było wytrzymałe. Całość laminowałem żywicą LG285. Po wyciągnięciu z formy i wstępnemu przycięciu wyszła wytrzymała i lekka wklejka tak samo zbudowana jak reszta skrzydła Wklejka i spływ została wklejona również na epidian. A całość delikatnie wyszpachlowana. Jako ciekawostka to puste nie uszkodzone skrzydło waży 300g a naprawione 360g - co świadczy o tym że wklejka waży idealnie tyle samo co poszycie które było uszkodzone a 60g żywicy w kesonie było nie uniknione. Nastepnie oba skrzydła otrzymały ramki serw i serwa corona 843mg - silne, bardzo małe ale średnio precyzyjne. Kadłub dostał te same serwa (w przyszłości raczej do zmiany), nowe kable - regulator ZTW Beatles g2 40A, silnik SunnySky 2220 950KV i łopatki 10x6 z Alu kołpakiem. Przy tak małym silniku sporo ołowiu trzeba było dorzucić na przód - widać że model był projektowany dawno temu - na tym silniku model idzie praktycznie w pionie do góry bez problemu Pakiet 4s 2200mAh. Więc docelowo chyba 3000mah będzie. Masa gotowego do lotu wyszła 1750g. Jak już wyżej wspomniałem jak się sprawuje napęd… to tak… model został oblatany bardzo mi się podoba, zostanie teraz pomalować miejsca naprawy i doważyć drugie skrzydło bo czuć różnicę w locie. Myślę że nie sprawi to dużego problemu - skrzydlo Falcona z wingletami który czeka na naprawę waży dokładnie tyle samo co skrzydło po naprawie. A jeśli chodzi o model… bardzo mi się podoba - na mały żagiel na skarpie którą mamy w okolicy będzie idealny Ten egzemplarz pewnie niebawem wyląduje na giełdzie o ile znajdę nowego Falcona - ale nówkę ze nówkę chciałbym mieć tego klasyka w stanie fabrycznym -
Postęp prac jest ale dość skromny Została usunięta półka pod serwo gazu i wykonałem nową tak aby serwo było jak najwyżej. Wykonałem również podłogi pod zbiornikami i pod fotel pilota - druk 3D z PLA. Przykręcone na wkręty do wklejonych progów z grubej twardej balsy. Zbiornik czerwony będzie na benzynę, jest na dystansie tak aby góra zbiornika była na wysokości gaźnika A żółty na parafinę będzie dyyym. -
Osobiście używam Dremel 3000 - nie ma nic do zastrzeżenia. Nigdy nie zawiódł, akcesoria dostępne wszędzie. Solidnie zrobiony. Jak by mi kiedyś przyszło wymienić to na pewno na Dremela
Wiem, ale specjalnie nie chciałem zamawiać a tutaj prowadnica zrobiona tak że nie trzeba było nawet mierzyć żeby były w osi -
Robiłem znajomemu do FunJeta FPV 6S1P, duuużo wiecej "A" oddawały niż taki sam pakiet z ogniw P45B Molicel. Polecam ogólnie, łatwo w nim nie mają a już jakiś czas chodzą.
Projekt Lada Niva
SowaFSO odpowiedział(a) na bostyl temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Jakby trzeba było, w pracy mamy Nive w ekstra stanie. Mogę wysłać zdjęcia -
Świetna sprawa, kwestia ustawienia odpowiedniego kątu i odstępu od krawędzi do danego modelu minus taki że to plastik i ostatni zawias już było czuć że otwory są trochę większe. Ale 20 minut drukuje się nowy także taki problem to nie problem -
Z fotorelacją skromnie gdyż głównie siedziałem przy szlifowaniu i gdzieniegdzie szpachlowaniu skrzydeł Ale zostały zamontowane zawiasy obu lotek zrobiłem sobie prowadnicę do rozwiercania otworu tak aby nie było problemu z ich wykonaniem -
Stałem się posiadaczem 2 uszkodzonych modeli od Pana Kwarcińskiego Postanowiłem że dodam temat z nimi, Falcony to wręcz klasyka, szkoda że już nie do kupienia - nie latałem (jeszcze) ale sam wygląd bardzo mi się podoba. Termin zakończenia prac to wiosna - RWD ma pierwszeństwo Pierwszy z nich to Falcon EVO - nie dużo używany aczkolwiek uszkodzenie dość poważne, poza delikatnym pęknięciem kadłuba ucierpiało lewe skrzydło Na wstępie okazało się że pokrycie góry i dołu przedniej części skrzydła stało się miękkie praktycznie na całej jego długości. Aczkolwiek po dłuższym zastanowieniu pojawił się plan Samo poszycie nie było popękane - odkleił się airex od tkaniny. A więc rozrobiłem żywicy LG285 i wpuściłem w skrzydło strzykawką. Żywica bardzo rzadka, pięknie się rozlała i wsiąkła w środku skrzydła, skleiła wszystko z powrotem. Po wyschnięciu pokrycie stalo się spowrotem twarde. Analogicznie to samo zrobiłem z górną stroną. Następnie zabiorę się za odbudowanie skrzydła w przedniej części trochę rzeźby będzie, ale Airex podarował mi kolega więc jest z czego naprawić. Drugi model to prawdopodobnie koncept. Szukałem na forum i chyba najbardziej przypomina koncept modelu zaprojektowanego przez A.Strigl dla AeroArt. Jeśli się mylę proszę mnie poprawić Pierw w planie mam naprawę EVO a następnie tego
Zgodzę się z Patrykiem, uważam że Mewa byłaby dużo lepsza. Ogólnie Modelot jakość super no i rodzimy wyrób
Panowie pytanie - lotki są bezszczelinowe. W jaki sposób je przymocować? Jakoś wkleić zawiasy czy kleić płótnem? Jesli chodzi o postępy to idzie dość mozolnie, nadal wymieniam poszycia skrzydeł w niektórych miejscach bo były zbyt mocno pofalowane. Zacząłem pasować bagnety skrzydeł, nierdzewne 14x2mm. W pochwy w kadłubie wchodzą idealnie, lecz w jedno skrzydło idzie z dość dużym oporem. Pewnie jeszcze podszlifuje trochę, jest natomiast problem z pochwą tylnego bagnetu skrzydła. W prawe skrzydło wchodzi tylko do połowy długości pochwy, gdzieś musi być delikatne wybrzuszenie w środku (świecąc latarka patrzyłem ale nie widać a powierzchnia jest idealnie czysta). I mam zonk co teraz zrobić. Przy okazji sprawdziłem środek ciężkości, i na ten moment nie ma co się martwić że będzie z nim problem
