I tak i nie z tym skłonem i wyklonem. Ja bym po prostu podłożył dwie podkładki z tworzywa ok 0.5 mm pomiędzy silnik a wręgę i bym miał skłon i wykłon. Proste i skuteczne.
Trzymam się zasady że podczas startu ma to samo i prosto lecieć
Piękny model, elektrfikuj jak najszybciej aby na ten sezon się załapać ! Dobierz napęd pod 3 s lekki i wydajny. Najpierw zasymuluj masy aby zobaczyć jak wyjdzie SC. Będziesz wiedział jaki pakiet i jak go rozłożyć w kadłubie.
To jest specjalna klasa modeli. Ale wszystkie są bardzo zmodyfikowane ! Pozostaje jako tako kształt i malowanie. Reszta profile i proporcje specjalnie modyfikowane.
"Slope soaring" czy jakoś tam.
Co do modelu to tak. Co do malowania pewien znak jest ustawowo i zwyczajowo " zabroniony " więc pomysł w jego miejsce 4 punktów jest rewelacyjny i harmonizuje z epoką oryginału.
Ale ściema w tych serwisach !!!
Sondę można pomierzyć na oscyloskopie czujnik mierzy się miernikiem wiedząc jakie daje sygnały.
W serwisach to zna się jeden mechanik ten od fuch reszta raczej robi tak jak im karzą moim zdaniem.
Jak zwykle moim zdaniem :
Jak latasz spalinami to ten konkretny model raczej nie wciągnie , dlatego warto coś kupić tak jak wcześniej wspominałem bardziej wartościowego, wtedy poczujesz coś co może ciebie zafascynuje: termika, szybkość, doskonałość modelu, czas lotu godziną i więcej na jednym wyciągnięciu )
Uogólniając:
Zobacz czy w ok 30 % masz SC, wykonaj parę rzutów z ręki, wtedy posiądziesz wiedzę jak mocować silnik ( bliżej, dalej uwzględnij pakiet) po to by tymi zabiegami nie dokładać zbędnego balastu celem wyważenia docelowego, ale to pewnie wiesz.
Ja mam taki szybolek ze stałym śmigłem i lata po prostu się kręci i spowalnia trochę lot, a tej klasie zabawek to nie przeszkadza .
Ale jak masz parę € to może poszukaj coś używanego co sprawi wiekszą frajdę.
To jest tylko moje zdanie, jak masz silnik i regulator to poleci. Zrób rzut z ręki nad trawą. SC ustaw na on 30 procent od natarcia i obserwuj . Potem stosownie dowaz
Cześć , raczej jak na dwa serwa i bez napędu plus wiek to raczej odpuść sobie. Chyba że masz jakiś sentyment. Z ręki to ok 20...50 sek lotu
Chyba że.masz hol lub małe.zbocze.
Mam bardzo podoną do twojej , ale eodkad mam Moto saw tej dużej nie używam
Dremel cichszy i taki poręczny, U mnie te osłony plastikowe nie zdają egzaminu -przeszkadzają.
Ogólnie jak trafiłeś na model z precyzyjnym prowadzeniem będziesz zadowolony.
A i jeszcze jedno dremel ma mniejszy otwór w tym prowadzeniu ( u ciebie czerwony plastik z otworem, im mniejszy tym lepiej moim zdaniem )
