JumperTomek
Treść opublikowana przez JumperTomek
  1. Witam, wujek dorwał spaliniaka gdzieś i chciałby zamontować jakieś FC, ktoś już tak robił, poleci coś ciekawego ?
  2. Witam, czy ktoś używa tej aparatury jeszcze ? jak poustawiać miksy, żeby reagował przełącznik sw4 (trójpozycyjny) Próbuje ustawić na nim tryby lotu w APM, ale nic się nie dzieje
  3. Ma ktoś instrukcję jak to zrobić ? Próbuje, lecz ciągle 2 tryby mi tylko działają .
  4. Dzięki! Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
  5. Witam, czy da się zesparowac ten odbiornik ze spectra 2.4 hi teca? Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
  6. Mam odbiornik DSMX AR636A. AS3X, spectrum. Latam na hi tecu od zawsze. Jakiego nadajnika potrzebuje do aparatury, żeby to obsłużyć? Szukam coś w miarę taniego.
  7. Wujek chce zacząć ćwiczyć stójkę w pionie samolotem, na symulatorze jakoś mu idzie, ale boi się o model i chciałby jakiś wspomagacz, co będzie lepsze żyroskop jakiś czy kontroler lotu z barometrem jakiś ?
  8. JumperTomek
    Zębatka do auta
    Witam, wujek znalazł na śmieciach auto chellenger 4x4 i potrzebna jest zębatka odbierająca: 54 zęby Centralny otwór 11,8mm 4 otwory po 3mm Cała zębatka z zębami 44,6m Zębatka ma przetłoczenie z 2 stron ośmiokąta Czy ktoś wie gdzie taką można dostać ? szukałem prawie wszędzie i nie ma nic ;/
  9. Witam, wie ktoś może, gdzie się znajduje punkt wyważenia samolotu ?
  10. Dziękuje !
  11. 1,2,3,4 standardowo 5 to też jest lotka, ale ja mam na 1 po y kablu. A wszystkie dodatkowe przełączniki na apce działają jako 6 tylko ;/ a ten mam jako 3 pozycyjny do zmiany trybów lotu ;/ Ustawiłem te auto klapy i ciekawi mnie to jak zadziała.
  12. Witam, Czy konfigurował ktoś może klapy w APM ? Mam problem, bo radio ma tylko 6 kanałów ( optic 6) a 6 kanałem steruje trybami lotu i nie mam jak ich włączyć ;/
  13. Zazwyczaj to każdy stąd idzie na rc fpv szukać informacji Hehe :-P Witam :-P Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
  14. JumperTomek
    Przyczepka rc
    Pewnie jako laweta spoko felgi
  15. Gratulacje oblotu i miłego latania życzę może też się kiedyś dorobię takiego sprzętu ;P
  16. Jeśli dasz za mały regiel to go spalisz. Jakie śmigło chcesz do ego silnika? masz rozpiskę na hk ile pobiera A i dobierz regiel Prop Test Data: 5x5 - 11.1V / 232W / 20.9A / 0.64kg thrust 5x5 - 14.8V / 516W / 34.9A / 1.021kg thrust 6x4 - 11.1V / 310W / 28.0A / 0.945kg thrust 6x4 - 14.8V / 696W / 47.0A / 1.17kg thrust
  17. Jakiś dalszy lot czy koło nogi narazie ?;p Jak wrażenia ?
  18. Jak ja bym chciał taką platformę ale $$
  19. Szacun za włożoną pracę, też dałem się nabrać
  20. Bardzo ładnie wygląda, ale czy rzeczywiście mu potrzebne te podwozie ? to tylko opór Marzy mi się polecieć tak na 5 km lub więcej
  21. ja tam mam konto a nie używam, z chęcią oddam. Zmienisz sobie hasło i maila przed chwilą się na nie zalogowałem czy działa i jest ok
  22. Startuje pionowo, może quadro lub tri copter ?
