Treść opublikowana przez endriuRC
100mah siądzie w minute
Pisało na forum a dokładnie tutaj http://www.forum.modelarstwo.org.pl/viewtopic.php?t=32468
"Uwagi producenta: Zalecane jest wykonanie dwu cykli (ładowanie/rozładowanie) prądem 1C przed pierwszym użyciem akumulatorów, co zapewni im 100% sprawność w okresie normalnej eksploatacji. Nie zaleca się pierwszych dwóch rozładowań w modelu".
Super balsowiec chyba go sam wystrugam, strasznie mi sie podoba a po planach widać że nie jest w ogóle trudny.
Beta 1400 w locie - problem
endriuRC odpowiedział(a) na Crazy_Jacek temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Daj jeszcze śmigło na odwrót i zobacz, jak będzie tak dalej to zmień śmigło jak koledzy wyżej pisali. Polecam wymienić aparaturę w modelu, zasięg jest podobno mały i aparatura sie psuje bo kilkunastu lotach, co za tym idzie można roztrzaskać model. Słyszałem także że model lata fajnie z większymi pakietami typu 1800/2200mah. Polecam ja a także wszyscy modelarze z tego forum wymienić pręt łączący skrzydła, lubi się łamać i to bardzo często. Wymień go na pręt węglowy.- 120 odpowiedzi
- beta
- moc silnika
Nie wiem o co chodzi, ale regiel to regulator. A jaką masz aparature tą z zestawu? jak tak to polecam wymienić na coś lepszego.- 120 odpowiedzi
- beta
- moc silnika
Włączasz apke dajesz drażek gazu na samą górę, podpinasz pakiet pod regiel, gdy silnik zacznie pikać odrazu dajesz drążek gazu w dół po czym silnik zagra melodyjke że zatwierdził ustawienie.- 120 odpowiedzi
- beta
- moc silnika
Masz zaprogramowaną pozycje drążka gazu na reglu ?- 120 odpowiedzi
- beta
- moc silnika
Wowowowowoow aż mnie zatkało, coś pięknego jak ten model superaśnie wygląda, jeszcze lepszy jak gotowce sklepowe.
Dlaczego żeberka po lewej są niżej od tych po prawej?.
Całkiem zgrabny model robisz, skrzydła są z jednej warstwy depronu czy jest profil ?
Mistrowskie filmiki obejrzałem wszystkie bardzo fajnie się to ogląda. Widzę że macie super ekipke kilkudziecięcio osobową... Oby tak talej. Pozdrawiam !
Piekny modelik, podziwiam !
Model piękny, bardzo dobra robota. Czekam na zdjęcie gotowego modelu i oczywiście film z oblotu.
Listewka ustawiona pionowo 6x4 jest duzo lepsza i odporniejsza na wygięcia też jestem tego zdania w moim totku-1 tak miałem i jak robiłem ciasne beczki to nawet się nie uginało skrzydło. A jak miałem listewke 5x5 to się uginało.... Moim zdaniem lepiej listewkę jedną dać 6x4 nie będziesz tym modelem przecież cudów na kiju wyrabiał. I takie pytanie dlaczego dałeś depron do góry stroną rowkowaną? psuje to wygląd jak byś dał stroną gładką lepiej by to wyglądało i było by lepsze dla przepływu powietrza.
Aaaa o to ci chodzi wiem tez tak chcialem zrobić ale na jak wybieram model esa to mi nie chce zbindowac odbiornika z ustawionym modelem esa
Ustawia ci sie samo? że jak dajesz drażek do siebie to SW nawet gdy na reversie jest ustawione na odwrót to idzie lotka w górę?
To nie tylko ja tak głupio zrobiłem
Tobie. Dodam od siebie dzisiaj startowałem modelem ehowk 1500 zabrałem odbiornik z ESA miałem wszystko gotowe wyrzucam model daje drażek do siebie i nagle bum w ziemie, revers mi sie nie zapisał i model strzelił w mokra ziemię. Cały brudny, ucierpiało skrzydlo troszkę z boku wręga strzeliła zaraz przy śrubie mocującej. Ale wszystko zakleiłem na Ca i jest super
oOooo kurde ale zaliczył spotkanie z ziemią ten surfer 2000, co mu się połamało?
Nieźle wiało u was, aż trzeba było się zapierać na nogach aby latawiec nie pociągnął. Super filmik !
Zielony Baron czyli Fokker DR-1 z podkładów
endriuRC odpowiedział(a) na awot temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Piękny modelik, sam się do niego przymierzam ale nie wiem czy sobie poradzę z tym wszystkim. Z niecierpliwością czekam na film z oblotu. -
Panowie jutro jak nie bedzie padało i zbyt mocno wiało to moge przyjechać na lotnisko w BB z esiakiem i szybowcem możemy coś polatać. Piszcie na pw
- 29 odpowiedzi
- Bielsko-Biała
- spotkaniamodelarskie
