Treść opublikowana przez ZKA
Panele podłogowe znalazły nowe zastosowanie ☺️ Profesjonalna robota?
Miałem taką w latach 80 tych , nawet kolor taki sam ?. Zamieniłem ją na Warszawę M20 pic-up (200P)
ZKA odpowiedział(a) na Paweł Prauss temat w 2-takty
W latach 60-70 uczeń zawodówki ,technikum ( o profilu obróbki skrawaniem )musiał na praktykach własnoręcznie wykonać młotek . Sam taki wykonywałem przy użyciu pilników , ręcznej piłki do metalu i wiertarki stołowej - ciężka robota ☹️ -
Tak jak napisał stan_m , makieta powinna odwzorowywać prawdziwy samolot (konkretny egzemplarz) . w związku z tym model nie może być ,, wygłaskany " . No chyba , że jest to egzemplarz prosto z fabryki lub odpicowany egzemplarz muzealny . największymi problemami u makieciarzy jest odwzorowanie powierzchni i malowania , a w następnej kolejności realistyczny lot - we wszystkich jego fazach . .
Jak napisałem wyżej wziąłem się za wykonanie luku (pokrywa to jednak złe określenie ☹️) który służył do awaryjnego zrzutu zbiornika paliwa , a ja przez ten otwór będę pakował całą elektronikę . Luk wykonany jest też z blachy aluminiowej 0,3 mm. , zrobiłem go przy pomocy matrycy i stempla . matryca wykonana na cały luk , stempel na pojedynczy element . . Pierwsza próba wypadła ? blacha za mało odpuszczona , ale po kilku próbach efekt końcowy jest właściwy .
Ponieważ nabyłem drogą kupna drukarkę 3D to postanowiłem wydrukować magazynki do karabinu strzelca . W czasie gdy drukarka robiła swoje - tz. drukowała ? ja wykonałem pojemnik (magazyn) na te magazynki . wykonałem je z blachy AL. i magazynki na swoim miejscu następnym elementem będzie pokrywa zbiornika paliwa .
Wyrazy współczucia z powodu śmierci teścia oraz szybkiego powrotu do zdrowia i normalności dla całej rodziny .
Dziękuję za gratulacje , ale zrobiłem tylko małą część Atlantyku , resztę zrobił samotnie syn . Ja jeżeli sytuacja pozwoli w tym roku jesienią ( przesunięte regaty Spa 2020). Pompy Speck do termostatów (piecyków)
No fakt z tymi kolegami to przesadziłem ? Ale silniki to margines . A poza tym nie upieram się przy sodzie . Chcę aby było skuteczne .
Jest to dla mnie trochę dziwne ponieważ koledzy z forum stosują właśnie sodę do czyszczenia swoich motorków . Jako zaletę sodowania podaje się właśnie jej rozpuszczalność w wodzie ( dla mnie jest to też zaletą) bo pozwala na bezproblemowe pozbycie się jej resztek z trudno dostępnych miejsc . Elementy mosiężne o których pisałem to korpusy pomp wody więc odpada uciążliwe czyszczenie , a cała pompa jest poddawana dodatkowo odkamienieniu , a środki jakie stosuję do tych zabiegów są również agresywne . Czytałem o tych pistoletach ale w moim przypadku byłyby chyba mało przydatne .
Dzień dobry , ponieważ nigdy nie miałem styczności z sodowaniem mam pytanie do kolegów znających temat . Jakich urządzeń używacie w swojej praktyce ? ( pistolety ze zbiorniczkiem czy piaskarki kabinowe ) Mam kilka silniczków które wymagają tego zabiegu . Ale urządzenie wykorzystywane było by częściej w mojej działalności do oczyszczania elementów mosiężnych z kamienia i innych osadów trudnych do usunięcia . Z uwagi na fakt , że elementy mosiężne są większe ( ok.25x15x15 cm.) myślę o piaskarce kabinowej np.takiej : https://allegro.pl/oferta/piaskarka-kabinowa-stacjonarna-90l-8931199130?bi_s=ads&bi_m=showitem%3Aactive&bi_c=YTVjM2Q5OTctYWJjNy00ZjYwLWEzMzUtZTUzMTRlZTdmYmExAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=549864a0-2cac-40d4-9378-73c9f6f41b39 Czy można w niej używać sody ? Będę wdzięczny jeżeli podzielicie się koledzy swoją wiedzą i doświadczeniem Pozdrawiam Zbyszek
Kolejne postępy w budowie . Kadłub został pokryty koveralem i zaimpregnowany maska silnika i osłony dostały nity , a osłony dodatkowo zapięcia osłona kabiny pilotów również została ,,przynitowana" do kratownicy
Dołączył do modelarzy z Pabianic którzy odeszli wcześniej .
Ciekawy silnik? Co to za pismo ? -
Witam w Nowym Roku i życzę kolegom wszystkiego najlepszego . Dzisiaj kilka elementów wyposażenia kabiny , a mianowicie układ sterowania . Na początek orczyki pilota i strzelca : Drążek pilota i strzelca ( luzem ) Drążek strzelca na swoim miejscu : Widok na rolki prowadzące linki do steru wysokości: I wszystkie elementy sterowania razem : Ponieważ w Monografii Lublina A.Glassa te elementy są błędnie przedstawione☹️ przy ich wykonaniu korzystałem z zamieszczonej w 11 numerze magazynu Mini Replika "Instrukcji samolotu Lublin R.XIII -D" . T o samo dotyczy tablicy przyrządów .
Przy takich założeniach podziałka wychodzi 1:4,83 powierzchnia skrzydeł wyniesie wtedy ok.1,29 m2 co da obciążenie powierzchni nośnej 11,63 kg/m2 Przy napędzie elektrycznym( silnik + regulator + akumulator x 2!?) , pełnej mechanizacji płata i chowanym podwozu będzie to niezwykle trudne przy technologi jaką stosuje konstruktor . ZKA
Witam Kolegów po dłuugiej przerwie w relacjonowaniu postępów z budowy modelu . Od ostatniego wpisu upłynęły cztery lata , ale projekt żyje i powoli posuwa się do przodu . Na początek kilka zdjęć : napęd steru wysokości Ramki przyrządów pokładowych Busola I tablica przyrządów prawie w komplecie - brak chyłomierza i przyrządu po prawej stronie , niestety nie wiem jakiego , na zdjęciu kabiny z instrukcji obsługi R XIII D ten przyrząd jest nieczytelny ☹️ Myślę że jak na pierwszy post po tak długiej przerwie tyle informacji wystarczy . Pozdrawiam wszystkich Zbyszek
Lublin R-XIII G skala 1:5,5
ZKA odpowiedział(a) na kesto temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
Krzysztofie , jak zwykle w Twoim wykonaniu mistrzostwo ? , też miałem pokazać trochę postępów przy moim lublinie ale chyba będę dalej milczał - nie będę się ośmieszał ? -
Pisząc "spaprany" miałem na myśli , że kształt profilu jest w znaczący sposób inny niż oryginalny . Model latać będzie , sądzę , że przy obciążeniu 7,5-8 kg/m2 jego prędkość będzie zadawalająca . -
Niestety ekspertem od aerodynamiki nie jestem (a szkoda) -
A ja mam gotowe skrzydła z tym profilem (GOE 387)i niestety " będę musiał z tym żyć" ;( ! Mój błąd , że nie zadałem pytania o IAW-127 na forum . Niestety na moje pytania o ten profil znawcy tematu nie odpowiedzieli . A szkoda bo będę miał spaprany model . -
Jeżeli to taki model jak na zdjęciu to jest to Cessna 337 Super skymaster .
Witam po przerwie , jak pisałem wcześniej była ona spowodowana przygotowaniami i udziałem w regatach SpA 2016 (Setką przez Atlantyk) . ponieważ swoją część trasy mam już za sobą (niestety ) i jestem w kraju , czas wrócić do Lublina . Myślę , że już niedługo będę mógł pokazać kolejne etapy budowy modelu . Wojtku , zapięcia są mojej "produkcji " długość zapięcia to ok. 18 mm. Gdyby ktoś był zainteresowany regatami to tutaj można znaleźć informacje http://maderski.pl/blog/index.php
