ZKA
    1
Treść opublikowana przez ZKA
  1. ZKA
    Kolejomania...
    Kolejka ładna , ale pasażerowie widokiem z okien chyba nie są zachwyceni 😕
  2. ZKA
    Kompresor podciśnieniowy
    . I impregnację drewna poprzez olejowanie .
  3. Niestety trudno jest ,,mieć ciastko i zjeść ciastko"
  4. Fotorelacja bardzo ładna , a dla zainteresowanych jeszcze punktacja w poszczególnych kategoriach . F4B Final results (2).pdfF4B Final results (2).pdfF4B Final results (2).pdfF4B Final results (2).pdf F4C Final results.pdf F4H Final results.pdf Team F4B (2).pdf Team F4C.pdf Team F4H.pdf
  5. Dzień dobry w ostatnim dniu roku . Lublin większość czasu "leżakuje" a postępy są mało widoczne . Dlatego nie pokazywałem ich na forum . Ale żeby pokazać że projekt jeszcze żyje postanowiłem się kolegom przypomnieć . Z rzeczy bardziej widocznych to kamuflaż , na dzisiaj na skrzydłach i statecznikach. Kadłub będzie następny bo jest kilka rzeczy do dokończenia . Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku dla wszystkich modelarzy i nie tylko , wielu sukcesów i zadowolenie ze swojego hobby . Zbyszek
  6. ZKA
    IAR-80A skala 1:4,37
    Czy Ty masz coś wspólnego z zegarmistrzostwem lub jubilerstwem ? ?
  7. Daj adres szewca ?
  8. Witam , posiadam gotowe urządzenia , 7 kanałów - czynności , programowalnych (spowolnienia serw) z poziomu ,,nadajnika" uchwytu sterowniczego . Jeżeli Cię to interesuje to więcej na priv. Pozdrawiam Zbyszek
  9. Gratuluję perfekcyjnie wykonanego modelu i jego wagi . Jaki jest czas lotu na tych akumulatorach ? Też jestem zdania , że na pływakach jakiś taki ładniejszy ?
  10. Czy on ma rzeczywiście gasić pożary ?. Przy skali 1:7 wg. Wikipedi powierzchnia wychodzi 20408 cm2 a autor podaje ,,Jeszcze jedno pytanie jakie obciążenie płata przyjąć dla takiej makiety powierzchnia płatów 28116 cm2"przy rozpiętości 4,054 m dane techniczne (CL-415) wg.Wikipedi : Rozpiętość skrzydeł: 28,38 m (93,11 stopy) Wysokość: 9,01 m (29,55 stopy) Powierzchnia skrzydła: 100 m 2 (1080 stóp kwadratowych) przy tych wszystkich ,,bajerach" z mechanizacją , gdyby liczyć optymistycznie 15 kg/m2 + 16 l wody , to waga takiego modelu wyszła by ok. 46,6 kg. ,,planuję wsadzić DL55RE" - nie uważam jak niektórzy że model nie będzie latał jak ciąg jest mniejszy niż waga modelu , ale przy tych parametrach to mam poważne wątpliwości .
  11. Krzysztofie , zabezpiecz magazynki bo mogą wypaść ? Lublin R-XIII 035-7.tif
  12. Ale przecież on nie ma pływaków !?
  13. ZKA
    Warto obejrzeć
    http://www.rcpabianice.strefa.pl/news2005.html wpis z 11.12.2022 . Zdjęcia modeli Bronco w wykonanych przez Henia Stecyka . W sumie ma trzy - jeden do treningów . Zbyszek PS. Trochę czasu minęło od kiedy startował na uwięzi też modelem Bronco .
      • 1
      • Lubię to
  14. Ja użyłem Caponu , coveral naprężyłeś gorącym powietrzem (chyba) i to wystarczy . Pokrycie moich skrzydeł zdążyło już zżółknąć ? Czy tylko mi się wydaje czy przenosiłeś wyżej orczyk steru ? Ja musiałem bo miałem kolizję linek napędu z zastrzałami statecznika
  15. Sama motywacja to za mało .... Potrzebny jeszcze jest talent
  16. ZKA
    MIRAGE 2000 B
    Panele podłogowe znalazły nowe zastosowanie ☺️ Profesjonalna robota?
  17. Miałem taką w latach 80 tych , nawet kolor taki sam ?. Zamieniłem ją na Warszawę M20 pic-up (200P)
  18. Chyba masz rację , ramka już jest teraz tylko dobrać odpowiedni werk ?
  19. W latach 60-70 uczeń zawodówki ,technikum ( o profilu obróbki skrawaniem )musiał na praktykach własnoręcznie wykonać młotek . Sam taki wykonywałem przy użyciu pilników , ręcznej piłki do metalu i wiertarki stołowej - ciężka robota ☹️
  20. ZKA
    F 100 Super Sabre
    Tak jak napisał stan_m , makieta powinna odwzorowywać prawdziwy samolot (konkretny egzemplarz) . w związku z tym model nie może być ,, wygłaskany " . No chyba , że jest to egzemplarz prosto z fabryki lub odpicowany egzemplarz muzealny . największymi problemami u makieciarzy jest odwzorowanie powierzchni i malowania , a w następnej kolejności realistyczny lot - we wszystkich jego fazach . .
  21. Jak napisałem wyżej wziąłem się za wykonanie luku (pokrywa to jednak złe określenie ☹️) który służył do awaryjnego zrzutu zbiornika paliwa , a ja przez ten otwór będę pakował całą elektronikę . Luk wykonany jest też z blachy aluminiowej 0,3 mm. , zrobiłem go przy pomocy matrycy i stempla . matryca wykonana na cały luk , stempel na pojedynczy element . . Pierwsza próba wypadła ? blacha za mało odpuszczona , ale po kilku próbach efekt końcowy jest właściwy .
  22. Ponieważ nabyłem drogą kupna drukarkę 3D to postanowiłem wydrukować magazynki do karabinu strzelca . W czasie gdy drukarka robiła swoje - tz. drukowała ? ja wykonałem pojemnik (magazyn) na te magazynki . wykonałem je z blachy AL. i magazynki na swoim miejscu następnym elementem będzie pokrywa zbiornika paliwa .
  23. Wyrazy współczucia z powodu śmierci teścia oraz szybkiego powrotu do zdrowia i normalności dla całej rodziny .
  24. ZKA
    Sodowanie
    Dziękuję za gratulacje , ale zrobiłem tylko małą część Atlantyku , resztę zrobił samotnie syn . Ja jeżeli sytuacja pozwoli w tym roku jesienią ( przesunięte regaty Spa 2020). Pompy Speck do termostatów (piecyków)
  25. ZKA
    Sodowanie
    A co polecasz do silniczków ?
