Sasi
Treść opublikowana przez Sasi
  1. Sasi
    Saito FA 72
    Przy takim mocowaniu śmigła ja osobiście nie stosuję żadnych podkładek ani przekładek i jak dotąd nigdy śmigło się nie odkręciło. Co do gwintu to instrukcja podaje: M7x1.
  2. Mam kompletną, używaną głowicę do tego silnika z uszkodzonym gwintem świecy więc jeśli jeszcze potrzebujesz taką śrubkę to wal śmiało.
  3. PZL.38 Wilk ?
  4. Tak jak napisał Mateusz jest to CRRCPRO a dokładniej zdaje się model GF26i-V2. A tu instrukcja do tego silnika.
  5. Sasi
    ENYA fanclub
    Faktycznie ta "czterdziestka szóstka" ma niezłego kopa. U mnie napędza model dwupłatowca "Bies" o rozpiętości 1230mm i masie 2,5kg. Śmigło zamontowane w tym modelu to 13X5 !!! Oczywiście silnik trzeba było lekko odprężyć, lecz czynność ta została przeprowadzone według instrukcji do tego motorka.
  6. Sasi
    ENYA fanclub
    No to może i ja zaprezentuję moje dwa silniki tej marki. Oto pierwszy z nich. Enya 46-4C Silnik już lekko sfatygowany lecz wciąż sprawny i w znacznie lepszej kondycji niż model, w którym jest zamontowany. Widać kto kogo przeżyje Drugi to Enya 11-CX Mam nadzieję, że nie zakończę swojej przygody z tymi silnikami tylko na tych dwóch egzemplarzach.Mam też skromną nadzieję, że dzięki tym dwom małym dziełom sztuki japońskiej inżynierii dołączę do fanklubu Enya.
  7. Ja ustawiając zapłon przy pomocy tego urządzenia posiłkowałem się tym filmem:
  8. Sasi
    ASP 91 kolanko wydechu
    Potwierdzam fakt zamienności. Właśnie sprawdziłem i tłumik od OS'a wkręca się na rurę wydechową ASP.
  9. Sasi
    W mniejszych pojemnościach na pewno kolanka są zamienne ale czy ASP91 ma taki sam gwint jak OS91 to na tą chwile nie wiem. Mam OS91fs i tam jest gwint M11X0,75 a w ASP nie wygląda on na tak drobny. Wieczorkiem jak wrócę do domu to mogę sprawdzić czy kolanka są zamienne.
  10. Sasi
    SAITO 82A
    Gwint to 12x1. Sam ostatnio dorabiałem rurkę do tego silnika.
  11. Sasi
    Pulpit JR DSX9
    Hej. Przepraszam, że tak późno odpisuje no ale... Używałem aparatury z tym pulpitem i powiem jedno: super. Teraz mam już inną aparaturę (Futaba T10C) i także do niej dorobiłem pulpit u polecanego przeze mnie wcześniej Jegomościa. Najfajniejsze jest to, że pulpit można zamówić sobie wedle własnych upodobań (kwestia dogadania się z producentem) a także to, że pulpity robione są na wymiar pod konkretną aparaturę.
  12. Sasi
    Pulpit JR DSX9
    Kiedyś kolega zrobił mi pulpit z uchwytem do monitora fpv. Dokładnie to ten z tej aukcji http://olx.pl/oferta/pulpit-fpv-do-aparatury-turnigy-9x-lub-jr-9x-CID767-ID80dvp.html#8c11d88f4a Co prawda aparatura to JR PCM9X ale ona praktycznie wizualnie niczym się nie różni. Pozdrawiam
  13. Sasi
    wybór silnika
    Kolega ma w takim Piperku http://hobbyking.com/hobbyking/store/__15611__Piper_L_4_Grasshopper_2350mm_ARF_.html silnik DLE30 i jest on sporo za mocny dla tego modelu. No chyba, że Piperek będzie służył za holownik, to wtedy ten silnik będzie ok. Potwierdzam słowa kolegi. To bardzo fajny i zgrabny silniczek. Co prawda może także być nieco przewymiarowany ale ten dźwięk... Jeszcze mała uwaga co do tego czterosówa: zbyt mocne dokręcenie nakrętki śmigła powoduje zniszczenie klina ustalającego piastę śmigła na wale.
  14. Sasi
    RCG 15cc z HK
    Tutaj można znaleźć wymiary tego silnika: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/270604688X585170X38.jpg http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/270604688X585170X0.jpg
  15. Może są to szablony do wycięcia elementów ze styropianu? Ale w tym przypadku tylko zgaduje. Jeszcze troszkę się po wpatruję w plany tego modelu bo sam chcę takiego zbudować.
  16. Czy wiesz już do czego te formatki?
  17. Znalazłem plany troszkę mniejszego Diablotina. Może komuś się przyda. http://rcplans.ru/diablotin-compact/
  18. Sasi
    Tłumik OS .48
    Problem w tym, że nawet gdybyś dostał te "listki" to bez dodatkowych modyfikacji się nie obędzie, gdyż konstrukcja gniazda tłumika w głowicy Twojego silnika jest inna niż w głowicy silnika Enya. Różnica ta nie pozwala prawidłowo zacisnąć owych "listków" co powoduje powstanie luzów i uszkodzenie wydechu.
  19. Sasi
    Tłumik OS .48
    Gwint, tak jak pisał Marcin, to M10x0.75 przynajmniej taki jest w ASP 61 a ten ma zamienne części układu wydechowego co ASP 52. Sprawdziłem także wydech z Enya 46-4C i tam też jest taki sam gwint. Niestety nie da się naciąć gwintu M10x0.75 na tej rurce gdyż jeśli jest to wydech z Enya, a wszystko na to wskazuje, to ta rurka ma średnicę zewnętrzną 7mm.
  20. Witam i pozdrawiam z północy kraju.
