Treść opublikowana przez PiotrEryk
Do betonu w cieńszych butach nogi Ci przymarzną do podłogi. Najlepsze będą deski, bo beton będzie wciągał zimno tymi naddatkami zewnętrznymi, musiałbyś dać izolację od ścian.
Jak do 20W to się nada, jednak apetyt szybko rośnie, parę pozycji niżej na stronie tego sklepu masz zasilacz o wydajności 5A, pięć złotych droższy. Używam takiego od dwóch do ładowania pakietów do piankowców i jest ok.
Też używam takiego zasilacza impulsowego do monitora, ale jest mało monitorów na 12V, jak masz minimum zdolności technicznych możesz zrobić taki zasilacz ze starego zasilacza komputerowego ATX. Z reguły wystarczy zewrzeć dwa kabelki, czasem trzeba jakąś żarówką obciążyć linie 5V. Z takiego zasilacza masz 3,3V 5V 12V o dużej wydajności prądowej.
Podwójna uczta dla oczu, techniczna i fotograficzna, wrażenie ogromne.
- 10 odpowiedzi
- Smiglowce RC
- Helikoptery RC
(i 6 więcej)
Aaaaaaa piękny trójhol !!!
- 148 odpowiedzi
Masz ci los. Niestety mój monitor napięcia jest tylko 2-3S i ma stałe napięcie sygnalizacji, podłączając go działał ok, bo miał odpowiednie zasilanie. Przykro mi, że wprowadziłem w błąd, jednak wszystkiego nie da się przewidzieć. Tym niemniej można kupić jako zestawy do złożenia proste sygnalizatory rozładowania.
Ten regulator to taki z dwoma przełącznikami z boku? Jeden trójpozycyjny drugi dwupozycyjny?
Procedury wyglądają ok , patrząc na położenie naturalnego satelity Ziemi. Pozdrawiam Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
W sumie wystarczą trzy rezystory tej samej wartości. Pasuje tak dobrac, żeby pobór prądu nie był za duży (rozładowanie akumulatora) a żeby monitor napięcia działa stabilnie. Spróbowałbym od wartości jeden do kilka kiloomów.
Atakuj kolegów RenoFlo i Janusza Olszówkę, Oni są dostępnymi na tym forum gospodarzami obiektu. Generalnie lotnisko jest zamykane hangar również, ale w weekend praktycznie zawsze ktoś jest, w soboty póżnymi popołudniami, a w niedzielę trochę wcześniej. Aczkolwiek na samo lotnisko wstęp jest, czasem latam w tygodniu.
- 148 odpowiedzi
Jak są efekty, to teraz zmieniaj minimalnie podkładkę pod skrzydło, i zobacz, kiedy ma najdłuższe loty. Odległość trudno ocenić, czy jest dobra, większość moich modeli z depronu czy EPP przelatuje z wyrzutu ze 20 30 metrów. Z drugiej strony jak będzie bardzo lekki, a profil taki sobie, to te 10 metrów nie jest źle.
Wszystko ma być na swoim miejscu. Po wyjęciu pakietu model z reguły zmienia dość znacznie wyważenie, a to z kolei zmienia parametry lotu modelu. Więc jak masz zamiar wyjąć pakiet, to musisz przed testami ponownie wyważyć model.Przy profilu Clark Y dolna powierzchnia skrzydła powinna być plus minus równoległa do statecznika poziomego. Wyważenie raczej bardziej na przód niż na tył.
R/C lotnik ze stanow szuka lotnisko w Polsce.
PiotrEryk odpowiedział(a) na Therion temat w REGULAMIN FORUM oraz powitalnia
Witam, są lotniska modelarskie w tych okolicach, co pytasz. Dokładne lokalizacje może poda ktoś z kolegów. Jeśli nie, to wieczorem coś znajdę. Nie ma problemu. Jeśli chodzi o firmę uBezpieczeniową AMA, to w Polsce nie widziałem jej przedstawicieli. Jest natomiast dużo firm ubezpieczeniowych, gdzie możesz zrobić zbiorcze ubezpieczenie typu car home life travel insurance. Jak coś nie wiesz, to pytaj, postaram się odpowiedzieć po polsku lub angielsku. Ewentualnie mam dobry dwujęzyczny kontakt w Chicago, zna warunki w Polsce i Usa Pozdrawiam Piotr PS Powitalnia zasadniczo służy do powitania, jak będziesz miał aktywne konto, to przenieś ten post do innego działu. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
- 17 odpowiedzi
- LSS Szczurowa
- Lądowisko Strzelce Małe
- (i 4 więcej)
Wybieramy się tez synem, tylko jako widzowie, ale może się zameldujemy w bazie, relacja foto też się pewnie jakaś znajdzie, mam nadzieję.
- 17 odpowiedzi
- LSS Szczurowa
- (i 4 więcej)
https://youtu.be/Uyv8bM9_gSU Jak zrobić, żeby było okienko z filmem?
- 148 odpowiedzi
Pierwszy dzień VIII Ogólnopolskich Zawodów Modeli Szybowców RC Dużej Skali został udokumentowany. Jakość zdjęć "taka se". ale zawsze to coś. Kilka wybrałem jako postronny obserwator.
- 148 odpowiedzi
Wyrzucać też trzeba bezpiecznie, zwłaszcza, że to nie jest mały pakiet. Najpierw trzeba go rozładować do zera, i to porządnie. Ale najpierw daj pomiary poszczególnych cel.
Najczęściej pakiety puchną od przeciążenia prądem i przegrzania. Przy fabrycznie nowym pakiecie to dziwne. 11,8V dla 3S to w normie. Co robić, jedni wyrzucają, inni latają, pojemności pewnie nominalnej mieć nie będzie. W każdym razie, gdybyś się decydował na eksploatację, to proponuję pierwsze ładowania i rozładowania otoczyć specjalnym nadzorem, mieć cały czas pakiet na oku. Sprawdź napięcie poszczególnych cel, czy któraś znaczącoo nie odbiega od pozostałych. W razie czego, gdy spuchła jedna cela, można zrobić z niego 2S. Ja uzywam takiego małego, spuchniętego pakietu już ponad rok i nic się nie dzieje, ale latam małym piankowcem i przy nodze.
Nie jest tak źle. Chińczyki mieli ze trzy, czy cztery systemy, które ogarniały 95% zabawek.
Większość tych zabawek pracuje na 27,145Mhz. Różnica może być w przesyłaniu informacji, liczy się, jaki układ został użyty w nadajniku i odbiorniku. Musi to być para, inaczej ni będzie współpracować. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Jak mi zadziała PDFCreator to wieczorem podeślę Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Żeby wydrukować dajesz po kolei: To print "tiled" use Adobe Reader X and in the print dialog select "POSTER", select "Cut Marks" and make sure "Tile Scale" is 100%. Then overlap and tape as required (after trimming the top overlapping edge). (Thanks youtuber larrybarrick for this suggestion!) czyli: Wchodzisz w drukowanie zaznaczasz "poster" zaznaczasz "cut marks" sprawdzasz czy w okienku "tile scale" masz 100% i gotowe, sprawdzone, działa.
Możesz, najlepiej jest zgrzać połączenia, ewentualnie przy dużej wprawie polutować, chociaż mówią, że po lutowaniu akumulatorek traci część pojemności, albo w koszyczki i też będzie. Przy zakupie akumulatorków weż pod uwagę maksymalny dopuszczalny prąd rozładowania. W modelarstwie źródła zasilania z reguły lekko nie mają. Tą ładowarką plus minus sprawdzisz większość pakietów.
