PiotrEryk
Treść opublikowana przez PiotrEryk
  1. Zresztą tak wypadek miał miejsce w NY. Zginął młody chłopak o polsko brzmiącym nazwisku Roman Pirozek, uderzony w głowę łopatą śmigła. (*)
  2. Nie pozostaje nic innego, jak zamontować to ustrojstwo pod modelem, położyć na wyważarkę i przetestować na ziemi o ile przesunie się SC. Jednak temu szarpiącemu sznureczkowi nie wróżę poprawnej pracy, prędzej czy później się coś gdzieś zakleszczy, Stawiam na przekładnie śrubową, jest samohamowna. Może żeby nie zwiększać zbytnio masy, jako balast robiłby ruchomy silniczek na silikonowych przewodach. Przy silniku krokowym mamy kontrolę jego położenia. Pomijam sens tego rozwiązania. Pomyślcie, ile rzeczy codziennie robicie bez sensu, a potem krytykujcie. To Grzegorza model, czas i pieniądze.
  3. W poniedziałek, korzystając z dobrej pogody, straszyłem u nas na lotnisku stada wron i gawronów. Za to w zeszłym roku w Sikorzycach, nad Dunajcem puszczałem latawiec w kształcie nietoperza plus 200m żyłki, czyli pewnie ponad 100m wysokości było. W pobliżu latała parka jakichś drapieżnych, lubią tam latać nad rżyskami, pięknie krążą w kominach. Jeden zainteresował sie latawcem i zaczął krążyć dookoła, ale jak zeszedł poniżej latawca to go ściągnąłem, szkoda byłoby, gdyby zrobił sobie krzywdę o żyłkę.
  4. Szczotka, przynajmniej wersja 2014 rok.
  5. Tak, ale niektóre serwa cyfrowe można przeprogramować przez kabel, bez otwierania. To właśnie ta przewaga nad analogami,że nie trzeba rozkręcać i lutować. Using Hitec's proprietary programmer and servo test device, model HFP-10, Hitec digital servos can be programmed for, direction of rotation, center and end points, failsafe option, speed and dead bandwidth adjustment. This is great for matching sets of servos for deadband width, center and end points in giant scale aircraft applications and for reversing a digital servo when two are used on a "Y" harness. For more information on this device, check out: Digital Servo Programmer FAQ. W wolnym tłumaczeniu: Używając programatora i testera serw HFP 10 można zaprogramować kierunek obrotów środek i punkty końcowe pracy serwa, opcje failsafe, and dead bandwidth adjustment (nieczułość serwa ??) To wspaniałe dla dopasowywania zestawu serw, środka i punktów końcowych w modelach gigantach czy odwrócenia pracy serwa kiedy używasz dwóch na kablu typu Y. ​Tłumaczenie moje własne, ale sens oddany. Nie zawsze potrzebny jest programator, czasem da się zrobić to z pozycji aparatury, o szczegóły trzeba by pytać bardziej doświadczonych kolegów. Chociaż jakaś dziwna cisza...
  6. Nie testowałem, ale nie widzę przeszkód. Nie da się programowo zmienić kierunku działania?
  7. Ja też coś dorzucę, choć sprzęt wymiękł.
  8. Trochę skróć czas i będzie super.
  9. Witam, nie samym modelarstwem człowiek żyje, zresztą ciemno na latanie, ktoś jeszcze siedział na balkonie? Niestety trochę pochmurno.
  10. Mi to wygląda na ręczną robotę z laminatu szklano epoksydowego z usuniętą warstwą miedzi.
  11. Wejdź w menedżera filmów, przy filmie masz okienko "edytuj" , u góru masz zakładkę "ulepszenia" i na dole masz opcje "obróć w prawo", "obróć w lewo" (strzałka z kółkiem)
  12. Te frezy są bardzo dobre do cięcia listewek, niektórzy tną tym listewki grubości zapałki, mi tak jeszcze nie wychodzi, ale tnie rewelacyjnie. lhttp://pfmrc.eu/index.php?/topic/20609-pi%C5%82ka-do-listewek/ tu masz przykład
  13. Coś poszło na zwarcie, lub polaryzacja niewłaściwa. Sprawdzałeś, jakie napięcie wychodzi z regulatora, może on podaje za wysokie napięcie na odbiornik. Daj bliższe zdjęcia , jak to zasilasz, przy lepszym świetle.
  14. Nie, nadajnik z odbiornikiem. Pakiet do auta musisz kupić oddzielnie
  15. Jeśli napięcie odbiornika pozwoli, to podłaczasz bezpośrednio, (czyli od 4,8 do 6,0V) Nie wiem, czy nie taniej wyjdzie kupić całą kompletną aparaturę. Nowe, komplet zaczynają się od 150zł, używane jakieś lepsze też w tych pieniądzach, czasem upolujesz poniżej 100zł. Kończy się powoli sezon, poluj.Żeby tylko były odporne na zakłócenia od silnika.
  16. Bawię sie raczej modelami latającymi, ale, na moje oko ten pakiet powinien wyglądać mniej więcej tak: http://www.conrad.com/ce/en/product/206975/Conrad-energy-NiMH-Sub-CReceiver-battery-pack6-V-Model-version-Hump-Connector-system-BEC-socket To jest instrukcja prawdopodobnie do tego modelu, zdjęcia niewyraźne, ale lepsze to, niż nic. 236666-an-01-pl-Carbon_Fighter.pdf
  17. Poszukaj jakiego klubu modelarskiego koło siebie, może ktoś będzie miał odsprzedać, bo z używkami z drugiej ręki w sieci widzę bieda. Kwarc ustala częstotliwość pracy nadajnika i odbiornika. Tak jak nadajnik radiowy i radio w domu, tylko zamast szukac częstotliwości pokrętłem od razu wybierasz konkretną częstotliwość.
  18. Jest dużo prościej niż przy 2,4GHZ, bo teoretycznie każdy odbiornik 40MHz FM/PPM bedzie pracował poprawnie. Trzeba zwrócić uwagę na napięcie zasilania, oryginalny pracował od 4,8 do 6V.Fabrycznie powinien być ten z postu 2. Musisz jeszcze dokupic parę kwarców, jeden do nadajnika, (to gniazdo bez klapki) i drugi do odbiornika. To musi być para.
  19. Nowsze wersje były na 2,4GHz, ale na zdjęciu masz aparaturę na 40MHz (naklejka)>Jak masz faktycznie 2,4 GHz, to daj znać, coś poszukamy, prościej było znaleźć serwisówkę do 2,4 niż do 40MHz.
  20. Prawdopodobnie fabrycznie był odbiornik MC361 patrząc w serwisówkę nadajnika, ale niech ktoś potwierdzi z praktyki.
  21. Post usunięty. Proszę o prawidłowe omówienie tematu.
  22. PiotrEryk
    Muzeum szybownictwa
    Witam Jadąc po drodze zauważyłem tablicę reklamową, to grzech byłoby nie wstąpić. Muzeum całkowicie prywatne, wstęp 4$ od dorosłego. oprócz szybowców inne lekkie maszyny latające, mnóstwo książek i czasopism, od bardzo starych po współczesne. Są też akcenty polskie. Muzeum znajduje się w Nowym Meksyku w miasteczku? (niecałe 2000 mieszkańców) Moriarty. W Polsce takie muzeum by się przydało. Dla zainteresowanych link http://www.swsoaringmuseum.org/
  23. Wtrącę się nieśmiało. Następnym razem po zamoczeniu elektroniki (w sumie jakiejkolwiek czyto regiel czy telefon) najważniesze to po pierwsze odpiąć źródło zasilania, Unikamy bardzo szybkiej korozji elektrochemicznej. Potem kilkakrotnie przemywamy płytke czymś, co wciąga wodę, spirytus, alkohol izopropylowy ( bardzo dobry, bo bezwodny) Jak zapach nie przeszkadza, to może być nawet denaturat. Potem suszymy kilka godzin na słońcu, kaloryferze itp. W ten sposób wyciągniemy wodę spod elementów SMD, w tym spod procesora, pod którym często jest dużo cienkich ścieżek. Najbardziej narażona jest goła, nie pocynowana ścieżka miedziana krórą korozja przeżera na styku z lakierem soldermaski.
  24. Daj znać jak coś wyjdzie.
  25. Jeśli nie machasz nimi cały czas to 3A BEC to pełnia luksusu. Przy rekreacyjnym lataniu wystarczy 1A (z biedą)
