Treść opublikowana przez mjs
Airboat drukowany na drukarce 3D
mjs odpowiedział(a) na temat w Poduszkowce i inne pojazdy o dziwnym
Przed położeniem żelkotu, na kołnierzu trzeba umieścić kołki centrujące (w tulejkach).
Nowy projekt własny ... na razie noname ;)
mjs odpowiedział(a) na marek_c4 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
1 mm grubości poszycia, na 1 m długości kadłuba. Tutaj nawet 0,8 mm może wystarczyć, bo jest dużo wręg. -
Wózek dwukołowy, dyszelek i hajda na plażę. Trzeba sobie dogadzać. Albo skuter elektryczny Bili Coco +. :)) Z przyczepką. -
W przyszłości. Tak daleko jeszcze nie sięgam, póki co skupiam się na kadłubie bez pokładu. Sklejka na pokład jest, listewki są, zastanowię się nad tym, gdy zabuduję wnętrze. Serwo steru jest, regulator obrotów chyba też, akumulatorki są, trzeba to porozmieszczać i umocować. Połączyć i uruchomić. A potem pokład z pokrywą w formie opływowej. -
Listwę na połączenie burty z dnem wygniesz na sucho, ale listwa burty i pokładu ma spory łuk. I tam trzeba uelastycznić surowiec. Obróbka hydrotermiczna w tym przypadku polega na parzeniu listew w tubusie, podłączonym do pary wodnej z czajnika. Czas grzania 1 godzina. Listwy o przekroju kwadratowym. -
Najpierw poukładam wyposażenie, wkleję kilka pokładników i wzdłużniki, które uformują luk. A jego krawędzie obłożę zrębnicami. Wtedy zastanowię się, czym to zakryć. Może coś wydrukuję. Poszycie pokładu ze sklejki 1 mm. -
Jeden, w zatoce 6 x 2 m. Robota w tym tygodniu. Ale przy modelu coś tam będę dłubał. -
Będzie, będzie. Teraz brukuję parking i dźwigam płyty 26-kilogramowe, niezła siłownia się zrobiła. Czyli kondycji mi nie zabraknie. Ale czas ucieka... Może za dwa tygodnie? Słońce zachodzi już o 19-tej... -
Chyba nie, niosąc go poczułem, że trochę waży, a dojdą jeszcze "sprzęty" i pokład. Przed pływaniem sprawdzę jak leży na wodzie i wyważę. Tutaj wał jest pewnego rodzaju ostrogą sterowa, może wystarczy. Trzeba próbować i korygować. -
Najtańszy pontonik z wiosełkami: https://www.naj-sklep.pl/bestway-ponton-hydro-force-61083-66416?utm_source=ceneo.pl&utm_term=66416&DCMBA572X1&utm_medium=referral&ceneo_cid=b53c66cb-2a92-e1eb-b10a-c00408f20f82. Na modelu warto nalepić nr telefonu, to jakby nie dało się po model dopłynąć. Wpław, to nienajlepszy pomysł, ale takie spontaniczne działania robi się intuicyjnie, potem rozmyśla nad tym. Model asekuracyjny może okazać się rewelacją. Ale ponton j.w. chyba będzie tańszy. Ciekawy jestem jakie jest ryzyko "ucieczki" modelu pływającego? Napęd, zasilanie, ster, aparatura, inne. Faktem jest, że chyba przed każdym pływaniem o tym się myśli... A po ruszeniu śruby, już nie. :)) Wygląda na to, że tak. Dzisiaj zrobiłem próbę wodną w studni i woda lała się strumieniami po schodach! Poczułem też siłę na dziobie, ma moc. Na 4 amperach, czyli 40% mocy znamionowej. -
Jakby co, mam płetwy na zbyciu (rozmiar 29 cm). Na taką pogodę, to i pianka by się przydała. Albo jaki ponton? https://www.ceneo.pl/;szukaj-ponton A tak w ogóle, jest to pewien problem asekuracyjny. Model nie wróci do brzegu i coś trzeba wymyśleć. Może taka motoróweczka? Albo mini kajak: Optypesymista wodowałem 27 grudnia... -
Zachowanie Rybitwy jest niesamowite, może sygnalizowała Ci nazwę łódki? Bo wcześniej, przy mniejszym trimaranie, uciekał Perkoz... U mnie, hydrospoiler i ster przykręcone. -
FSR STANDARD, ŚLIZGI SPALINOWE WSZYSTKO O...
mjs odpowiedział(a) na AndrzejC temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
MŚ w Konopiskach br. - mamy dar organizatorski i zawodniczy. A tutaj Kleczew i zawody 5 lat temu: -
Śrubie daj pewien zapas na większą średnicę, czyli wysuń wał nieco w stronę rufy. -
Byłoby ciekawie, gdyby równolegle powstała klasa E-FSR Standard (napęd elektryczny). - Naviga poszukuje organizatora MŚ' 2023, czyżby okazja dla RP? https://www-naviga-org.translate.goog/?p=1631&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http -
Chyba nie. Śruba ma 45 mm średnicy, a spoiler 110 mm szerokości. Jest zapas. Pamiętam z dawnych lat przeróbkę Saluta 2 KM w stopce kolumny, gdzie dodałem trójkątną blachę duraluminiową nad śrubą. I ta "płytka antykawitacyjna" (znaleziona w literaturze), swoją szerokością, sięgała średnicy śruby plus 1-2 cm na boki. Działało świetnie. W modelu turbulencje wodnopowietrzne (kawitacyjne) zaczynały się na śrubie i były szerokości średnicy śruby. Dopiero za rufą rozszerzały się 2-3 krotnie. Powinno zadziałać. Tym bardziej, że posłuchałem Henryka i owe płyty antykawitacyjne sprowadziłem do poziomu skośnego dna. A miałem zamiar zrobić "półkę" od burty do burty na nieco większej wysokości. -
No, to ja doświadczam jakby od końca, do początku. Turbinę powietrzną chyba pominę, bo hałasuje, ale śmigło mnie zainspirowało. Struga oczywiście też jest w opcji i dobrze, że na końcu. W modelu 90 hydrospoiler już gotowy, trzeba go tylko skorelować ze sterem i zamontować całość. Chyba większy kadłub by się przydał, no i większa turbina. Na taką falę. -
Oddechu nabrałem, tydzień przyniósł trochę prac innych, ważniejszych, zamówiłem sklejkę, listewki i serwo steru, wyginam hydrospoiler antykawitacyjny, kupiłem śrubki mosiężne, podkładki, nakrętki... Model na stanowisku montażowym. Refleksje mnie naszły pod wpływem Twoich filmów z turbinami i śmigłem. One śmigają!!! Zimno się zrobiło, trzeba palić w piecu. Wrzesień. -
Wrzucam, bo może się komuś przydać. Trafiłem też na taki cytat: -Zdecydowanie zalecane aluminium śmigła, to jest 150% do 200% wyższa wydajność niż plastikowe śmigło. -
Śrubki metalowe z CNC: https://pl.aliexpress.com/item/33024166871.html?spm=a2g0o.detail.1000023.7.73123680B3cjru&gatewayAdapt=glo2pol https://pl.aliexpress.com/item/32860539642.html?spm=a2g0o.detail.1000013.10.10eb9a33hoyRSj&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.300834.0&scm_id=1007.13339.300834.0&scm-url=1007.13339.300834.0&pvid=518373ad-c9c5-4282-b198-59544e9e5622&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.300834.0,pvid:518373ad-c9c5-4282-b198-59544e9e5622,tpp_buckets:668%232846%238116%232002&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"66203319779"%2C"sceneId"%3A"3339"}&pdp_npi=2%40dis!PLN!119.97!81.6!!!!!%40211b444416629364811612711e53ed!66203319779!rec -
Holownik ATLAS 2 - budowa
mjs odpowiedział(a) na JADAR62 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Mógłbyś nim popływać nawet na otwarciu Przekopu Mierzei Wiślanej. Robi wrażenie.
