mjs
    3
Treść opublikowana przez mjs
  1. Jeśli dzisiaj jej nie dostanę... dbajmy o język ojczysty. A sklejkę gdzie zamówiłeś?
  2. Ten wygląda obiecująco: https://pl.aliexpress.com/item/4001181598801.html?src=criteo&albch=remarketing&acnt=criteo-LF&albcp=157466&device=pc&clickid=62ba124d107a1c4673e7ce4e8774c915_1656361550_4001181598801&aff_fcid=37dc4e1e98aa49d7bb7c78ae441d0908-1656361656342-05978-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=37dc4e1e98aa49d7bb7c78ae441d0908-1656361656342-05978-UneMJZVf&terminal_id=ac8eed87a4044e57a7c50338ee0d4681&afSmartRedirect=y
  3. Dwie. Mocowane do sklejki, powinno trzymać. Pawęż zanurzona ma być na 7 mm, czyli otworek na cięgno 2-3 cm wyżej nie powinien nachlapać, chociaż przy zwalnianiu pojawi się fala doganiajaca.
  4. Wały: https://modelemax.pl/pl/waly-napedowe/28270-mp52030-wal-napedowy-m5-300-mm-mp-jet https://modelemax.pl/pl/waly-napedowe/12309-mp52031-wal-napedowy-m5-350-mm-mp-jet Śruby: https://modelemax.pl/pl/262-sruby-napedowe Chłodzenie: https://modelemax.pl/pl/265-systemy-chlodzace Przeguby: https://modelemax.pl/pl/626-przeguby
  5. Usiłuję oswoić się ze sterem, który leżakował na półce, ale pewny nie jestem czy orczyk nie jest za nisko... Podstawka jarzma jest w kształcie litery L, u Krzysztofa w pliku stl jest jak litera T. Tu jest metal, tam jest plastik. I takie dylematy bywają do rozważenia.
  6. Określam ją jako żwawą.
  7. Ale mógłbyś próbować w wannie, co doświadczenie, to doświadczenie. Ja, na ten przykład, wytargałem wczoraj z annałów przeszłości basen doświadczalny i popróbowałem siły ciągu...
  8. Reklamuj. Woda wyglada na czystą, więc podzespół był źle obliczony, za słabo. Chyba, że celowo tak się robi dla większej sprzedaży... Ekonomicznie. To teraz masz okazję, żeby wydrukować śrubę tymczasową i poćwiczyć różne jej warianty.
  9. Śruba zakręciła na "hamowni"...
  10. Sklejka, której jeszcze nie mam. Najpierw popróbuję bez niczego, później z falochronem, a jeśli nie będzie aktywny, to z płytami. Hydrofil mnie poruszył... A, jakbyś spróbował ją zrobić samemu?
  11. Wiem, wiem, myślałem o tym i postanowiłem dodać falochron rufowy. A śruba będzie miała zapas średnicy, gdyby trzeba ją zwiększyć. Tam też ma się zmieścić ster, który jest na wysięgniku 40 mm, także powinno zadziałać. Co do kąta wału, jest najmniejszy z możliwych, nie jest duży. Giętkie wały pokazał Michał z Bydgoszczy (Mike217), dobre są, ale wymagają wejścia w temat.
  12. Tak szybko, to raczej się nie da. Dopiero ogarniam konstrukcję, która jest prosta, ale potrzebuje trochę czasu. Będzie, kiedy będzie. Dzisiaj zrobiłem ażur we wrędze...
  13. Niewątpliwie turbina już pokazała swoją skuteczność. Niemniej, to inny kadłub i warto by najpierw przetestować go pod śmigłem. - U mnie zaczął się montaż napędu, najpierw "na sucho" i bardzo mnie to cieszy, gdyż otwiera się nowa rzeczywistość. Bardziej frapująca.
  14. A kursor jest aktywny?
  15. W którym miejscu?
  16. Kliknij w trzy kropki (u góry, po prawej) - Edytuj - kliknij myszką z prawej strony filmu (lub pod spodem) i klawisz Cofnij, albo Delete.
  17. A' propos Dromadera, taką ciekawostkę dzisiaj przysłał mi kolega, z XX w. Pewnie ciągnęli go z MTP na Ławicę. - Wracając do Modelu 90, to pojawiły się dwie liczby masowe: 958 g 453 g czyli razem 1411 g bez wręgi, którą jeszcze obrabiam, w sensie dopasowuję do mocowania silnika. (Kardan owinięty taśmą samoklejącą, działa.)
  18. Może tak nie być, gdyż łódka porusza się do przodu i roślinność jest pochylana przez ruch modelu. Inaczej mówiąc, łódka ucieka roślinom. Bez próby wodnej nie będziesz tego wiedział. PS. Podobno, gdy przed filmowaniem ułożysz telefon poziomo i włączysz go w tym położeniu, to filmuje panoramicznie.
  19. Z alkierami było tak, że zniknęły te tanie i pojawiły się o 30% droższe... Inne. Najpierw sięgnąłem po zielony, a później po taki, taki:
  20. Miałem na myśli stoliczek/pulpit ze sklejki, na którym byłaby i aparatura, i kamerka (smartfon). Taki zestaw miałbyś na pasku - na szyi. Gdybyś miał jeszcze ekran do podglądu, to bajka. Tułowiem byś kamerował, a rękami sterował. Chyba nie. Nie wygląda na za bardzo zanurzony, raczej za mała wydajność napędu powietrznego. Gdyby on był odwrócony do góry dnem, to śmigałby jak ta lala. Śruby mu potrzeba. No i trochę miniaturowy jest. 75 cm długości, to by było coś. Choćby ze styropianu wystrugany.
  21. Oj tam nie wytrzyma, popróbuj. Pliki STL mają tę zaletę, że można przeskalować wymiary i dopasować do swoich potrzeb (eksperymentalnych). Na początek statyw i kamera na nim. A później kamera na głowie, albo sprzężona z aparaturą do sterowania. Ważny jest podgląd obrazu.
  22. Czyżby ślizgacz Notre Dame? Trzeba najpierw go wrzucić na YT, a tutaj wpisać link do filmu. Albo skompresować do ZIP.
  23. Napęd strugowy ma dyszę, która przyspiesza przepływ wody, ale i większą powierzchnię opływu czyli większe opory. Wyszpachlowałem i wyszlifowałem kadłub. Zakupiłem nowy lakier.
