Treść opublikowana przez mjs
Airboat drukowany na drukarce 3D
mjs odpowiedział(a) na temat w Poduszkowce i inne pojazdy o dziwnym
Silikon chyba lepszy i przyda się na inne zastosowania np. przyklejenie pokładu. Trwały w przechowywaniu. https://www.bricoman.pl/soudal-silikon-uniwersalny-czarny-280ml-20081516.html -
Nie może być źle, jeśli będzie szczelne. A może nawet będzie lepiej, niż przy półzanurzonym? Odebrałem przesyłkę z silnikiem, wygląda satysfakcjonująco, żeby nie powiedzieć rekreacyjnie. Działa, lekko kopie przy rozruchu na ładowarce, czyli coś tam w środku ma. Najbardziej podoba mi się ośka fi 5 mm. W poprzednim modelu miałem 4 mm (silnik od wycieraczek) i budził szacunek. Kręcił ze śrubą 50 mm, a nawet 60 mm. Szału nie było. Teraz może być niespodzianka. Niby tylko 100 W, obrotów dosyć spokojnie więcej. Sam jestem ciekawy, co pokaże w programie minimum. Mam kilka plików Jet-ów do wydrukowania, któryś z nich jest na ośkę fi 5. Trzeba popróbować czy da się to połączyć, czy wrócić do śruby. -
Żeby swobodnie operować instalacją wyposażenia, taki model powinien być w środku pusty. To, co zrobiłeś, to jest coś w rodzaju rzeźby, stworzyłeś wizję modelu pływającego. A teraz najlepiej by było kadłub zbudować od nowa inną metodą np. : szycia i klejenia płatów wyciętych z cienkiej sklejki, tworzywa czy blachy. Mógłby wyglądać tak, jak na grafice:
Z 14.rsdoc -
Lata 50-te, 60-te, sklejkowe motorówki długości 14 stóp. Dzisiaj nazywane klasykami i jakby wracają... https://www.youboat.com/uk/d/motorboat/glen-l/squirt/351188 U nas Mieczysław Pluciński projektował i budował takie piękności wodne. (Alga) W tej materii najwięcej do powiedzenia ma kolega Michał (mike217), ale może tu nie zajrzał, bo to wątek z poduszkowcami i innymi pojazdami o dziwnym napędzie do poruszania sie na wodzie i lądzie. -
Głębokie V sugeruje śrubę na wale wysuniętym z dołu pawęży. Ale śruba pod dnem też jest możliwa. A struga? W sumie, trzeba kombinować z tym, co się ma. Wszak to są eksperymenty wodne. Rozmiar 75 kojarzy się z klasą FSR STANDARD, a tam są silniki spalinowe o mocy 0,6 kW. -
Poniżej plik do DSM, rozmiar 60 cm. Ładny silniczek, łoże wykwintne i jest chłodzenie wodą. Łódeczka też pokazuje charakter do jazdy, nadbudówka super. Interesująca oferta małego i mocnego silniczka: https://pl.aliexpress.com/item/4001339046456.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.2cff1378ynJWkt&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.267768.0&scm_id=1007.40000.267768.0&scm-url=1007.40000.267768.0&pvid=164aee01-02d4-4498-99c2-cdadd79b627d&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.267768.0,pvid:164aee01-02d4-4498-99c2-cdadd79b627d,tpp_buckets:668%232846%238109%23252&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000015734122376"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=2%40dis!PLN!!50.31!!!!!%400b0a133316567945602515262e7af8!10000015734122376!rec PB 60.rsdoc -
Model z pierwszego filmu jest chyba optymalny do dobrej zabawy na wodzie. Ale on może mieć 120 cm długości i silnik 5 kW. To już rekreacja na bogato. Kadłub, jak widać prosto z drukarki, nieoszlifowany i pływa! Czyli napęd ma znaczenie. 120, 90, 60 cm - długości kluczowe i 105, 75 i 45 cm - długości uzupełniające. Tak bym to widział. 60, 75 i 90 cm - to chyba priorytet. RB 14, to prawdziwa motorówka, ale wzorować się jest na czym, bo ładna. Akurat na 60 cm. PS. Zainwestowałem w ten motorek: https://abc-rc.pl/product-pol-9926-Silnik-szczotkowy-DC-12-24V-klasy-775-os-5mm-20000RPM-podwojne-lozysko-duzy-moment-obrotowy-uniw.html?gclid=CjwKCAjwquWVBhBrEiwAt1KmwhIdH816fhdPrJ7E7UnUGLJHgjyy8f6ZCERGImB23LC35wjHIF76wRoCktUQAvD_BwE -
Fluidy, fluidy Panie Kolego Krzysztofie - powiedz mi że, dlaczegósz to parę dni temu znalazłem całkiem przypadkowo ten oto zapomniany przeze mnie stwór, rocznik 2016... Długość 75 cm Szerokość 27 cm Wyporność 1 kG. I teraz mam dylemat: - Któren najprzód?? PS. Wygląda na to, ze zrobimy nadprodukcję. PS2. Można by uzgodnić typoszereg długości kadłuba co 15 cm. -
Oj, te napędy strumieniowe są interesujące. Moją uwagę przykuł rozmiar 40 mm. I wszystko drukowane, ale nas wyprzedzili... Ścigacz wygląda rewelacyjnie. Jaka długość? Próbowałem go przeskalować, to max wychodził chyba 112 cm. Na stoliku 235 mm. -
A ja, dorysowałem pozostałe wręgi usztywniające konstrukcję. Na razie są pełne, później wytnę to i owo. -
Ku pokrzepieniu:
Model parowca Glesgow i renowacja
mjs odpowiedział(a) na Marek_Spy temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
£110 -
Tu jest do kupienia nówka sztuka: https://www.easyliveauction.com/catalogue/lot/547565196b7b8ae1e0f81e7736c58f3b/0af8d24542e81eb9357e7ef448a6646f/single-day-sale-of-contents-from-two-estate-clearances/ -
Może taki: https://allegro.pl/oferta/silnik-skutera-elektrycznego-bezszczotkowy-12149768524?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_uzsd_sport_rowery_pla_ss&ev_adgr=rowery&ev_campaign_id=14398658358&gclid=CjwKCAjwtcCVBhA0EiwAT1fY78WL3OK6iY9lE7VSaqwrm4g1yiztw_dfSzns93RPf_O3EjlBJymVLxoCw-4QAvD_BwE
Tu jest o dwóch: http://www.zanotowane.pl/210/5973/
Gdyby ta butelka była bardzo mocno gazowana, to nic tylko wyprowadzić wężyk za rufę ze stosownym serwozaworkiem i cała naprzód. Ale żarty na bok, sklejka 0,8 mm powinna usztywnić konstrukcję, a jakby jeszcze wzdłużniki wymienić na sosnowe, to nic tego nie ruszy. Wielkość odpowiednia. No i jest nowoczesność. -
Długa na 84 cm, szeroka 24 cm, śruba 33,8 mm. Wygląda obiecująco. I świetnie pływa! -
Trafiłem na napęd strugowodny dla wału 4 - 5 mm: https://www.thingiverse.com/thing:4250791/files. Śrubka 37 mm. -
Ten trzeci jest bajeczny! To już prawdziwa stocznia i biuro projektowe. Program do projektowania jest tylko narzędziem, sam nie narysuje nic. Do nas należy wybór po który sięgnąć i co nim stworzyć. I jak to mówił pewien czcigodny księgowy - Najpierw wyciśnij maksimum z tego co masz, a potem sięgaj po inne. Drukarka 3D jest świetnym urządzeniem do detali, ale i przydaje się do całej konstrukcji, gdy idzie o czas równoległy. Ona drukuje bryłę, a modelarz w tym czasie może zająć się czymś innym. Mimo wszystko daje dość szybkie efekty wizualne. I jest to dobre do prezentacji i modeli tymczasowych. Jakby nie patrzeć jest to nowa technologia, która otworzyła nam nowe pole do działania. Pewnie w przyszłości będą replikatory, które tworzyć będą bezpośrednio z atomów, za pomocą światła i bardzo szybko. Póki co, cieszmy się filamentem. Drukowanie części szkieletu jest ciekawym sposobem. Przypomina konstrukcje domów szkieletowych z płyt OSB na konstrukcji z profili blaszanych. Wycinanie wręg ze sklejki zajmuje sporo czasu. A tu myk i czas równoległy. Jest postęp. -
DSM liznąłem jakiś czas temu i zapomniałem. FS jest dobry, ale trzeba oswoić się z ikonkami i kilkoma funkacjami. No i wczytać kilkadziesiąt różnych rysunków, żeby się oswoić. Później da się przesuwać punkty i linie kontrolne tam, gdzie trzeba. Angielski przłożyłem na polski (trwało to dwa tygodnie). W modelu drobne korekty i pierwsza wręga: -
W burtach prostych nie ma nic złego, a nawet są one chwytliwe dla oka oraz łatwiejsze w wykonaniu. Opływy, przy napędzie mechanicznym, nie są aż tak istotne. Niemniej dobrze jest ważyć każdy gram, mierzyć każdy milimetr i liczyć każdy procent (strzałka ugięcia). Proporcje są interesujące, bo one kształtują bryłę. Stąd u mnie smukłość pokładu, to 3 : 1, a burty na rufie 9 : 1. Kąty płaszczyzn na przykroju poprzecznym np. 30*, a na dziobie (pokład) 20*, czyli stopniowanie co 5 lub 10*. To wpada w oko i obserwator widzi, że coś w tym jest. DSM jest programem technicznym, świetnie rysuje detale. FreeShip daje nieco więcej, no bo to program do generowania linii kadłuba pływającego. Warto spróbować. Chociaż katamaran Kolegi przyciąga uwagę. Z kolei próbowałem wczytać do FreeShipa katamaran z wycinanki i się zakałapućkałem. Lepiej rysować od początku, bazujac na wydrukowanym rysunku. Najważniejsza jest koncepcja, szkic ogólny, potem mniej ogólny, a na końcu jeszcze mniej ogólny.
