Treść opublikowana przez mjs
Airboat drukowany na drukarce 3D
mjs odpowiedział(a) na temat w Poduszkowce i inne pojazdy o dziwnym
Napęd strugowy ma dyszę, która przyspiesza przepływ wody, ale i większą powierzchnię opływu czyli większe opory. Wyszpachlowałem i wyszlifowałem kadłub. Zakupiłem nowy lakier. -
Henryk, a nie naszkicowałbyś z pamięci modelu (w trzech rzutach), ot tak na kartce w kratkę? Z wymiarami gabarytowymi. To mógłbym popróbować odtworzyć go we FreeShipie, wtedy wszelkie korekty same by się nasuwały i byłyby do poprawienia. FreeShip generuje kadłuby w trzech rzutach i modelu 3D. To byłoby ciekawe wydarzenie. -
No i zguba się znalazła (wpadła do pudełka na 2 wiaderkach pod umywalką)... To spryciarz! :)) W środkowej części sworznia jest wielowypust, który powinien się wbić w kostkę i drugi sworzeń (o większej średnicy) w kostce. Ale dlaczego wyleciał??? Co za cenne znalezisko. -
Może być niespodzianka, bo na żywo wyglądało to bardziej przekonywująco. Od 4 V zaczyna jechać, 8-13 V nie czuje się różnicy. Ale to jest zasilacz z prądem 2A, akumulator może wyzwolić coś więcej (albo i nie), a silnik pod pełnym obciążeniem pobrać więcej prądu (teoretycznie 10A). Zobaczymy, jak to będzie na wodzie. Budzi zaufanie. Kardan chyba uda mi się skompletować. Poszukam tego, co poleciał gdzieś i przyjrzę się jak to zabezpieczyć. Zauważyłem taką ciekawostkę, gdy włączyłem wał na sucho na małych obrotach, to w położeniu osiowym kręcił słabiej, niż w położeniu skośnym ok. 20*. Ale później już tej różnicy nie było. W wodzie natomiast widać było trzy stany wydajności śruby: pół zanurzony, zanurzony i głębiej zanurzony. Najlepiej kręcił ten drugi. Następna ciekawostka - silnik nic się nie zagrzał. (Ma wiatrak.) -
Korciło mnie, żeby spróbować pokręcić śrubą w wodzie i nieco prowizorycznie, ale udało się... ... rozwalić kardan! Sworznie ruszają się poprzecznie, jeden postanowił polecieć na wycieczkę (i jeszcze nie wrócił). -
Proszę bardzo, oto żelkoty epoksydowe, tanie nie są: https://r-g.com.pl/pl/p/Zywica-P-zelkot-do-form-Utwardzacz-P-25%2C-20-Min-1-kg/2501 https://r-g.com.pl/pl/p/EP-zelkot-Bezbarwny-Utwardzacz-GL1-20-min-kit-1%2C29-kg/2499 https://allegro.pl/oferta/zelkot-narzedziowy-epoksydowy-0-550-kg-progmar-7641102916 a tutaj poliestrowy, tani jest: https://allegro.pl/oferta/zelkot-topkot-ral-3004-utwardzacz-zywica-10488400298?reco_id=5e3366c2-215f-11ed-a10d-5a4ec829561c&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017. Dobrze, że jest wybór. -
Jeśli położysz na mokry żelkot, przytepujesz, to jakieś babelki powietrza wejdą wraz z tkaniną. Laminowanie na miękkim żelkocie, może spowodować tzw. baranek. Grubość żelkotu poniżej 0,7 mm nie gwarantuje jakości. Mam na myśli żelkot poliestrowy. -
I to są te niezapomniane chwile. Warianty są różne, żelkot daje gładką i kolorową powierzchnię, tkanina na żelkot może przebijać i wymagać szpachlowania. W wersji epoksydowej tak można zrobić, bo i tak kadłub jest malowany. Na razie zajmuje mnie szpachlowanie/szlifowanie kadłuba ZERO. Postaram się go zważyć. Za oknem temperatura 22 stopnie. -
45 mm Forma wysmarowana. Model poszpachlowany. Czyli, jak to uczyli nas w technikum, dwutorowo. Zrobiło się chłodniej, nadciąga front, jutro ma być 20 *C. -
Kąt jest, po "puszczeniu" model z formy wyszedł swobodnie. Formę tylko przeszlifować, nawoskować i można działać. Śrubkę napędową mam do odebrania! -
Szpachlówka. Zapomniałem, że pod lakierem jest szpachlówka, a ona ma słabą wytrzymałość. Gdyby to był laminat, nic by nie puściło... Rozdzielacz zrobiłem z roztopionego wosku i terpentyny. Położyłem dwie warstwy. Coś mogło wsiąknąć przez cienką warstwę lakieru do szpachlówki. Jeszcze o tym nie myślę. -
Do późnych godzin wieczornych trwało "wyrywanie" formy z modelu. W ruch poszły karty plastikowe, szpachelka, nożyki do wykładzin, śrubokręty, listwy i listewki, no i gumowy młotek, który okazał się bohaterem wieczoru. Przełomowe przetarcie dokonał metalowy liniał, jednak nie on rozdzielił obie materie, a solidna listewka sosnowa, która wjechała do samego dziobu i trachhhhh-pach. Jest... Robota. :)) -
Lepsze jedno lato, niż dwie zimy. Staropolskie Najpierw pierwotnie, a później chyba strugowodny. O dziwo, żywica była prawie bezzapachowa. Już myślałem, że to może winyloestrowa. Ale stała ze dwa lata i może trochę wywietrzała. Jakiś posmak po niej pozostał. I tu ciekawostka chyba sprzed 20 lat... o pewnej pani naukowiec, która otrzymała nagrodę państwową za wynalezienie dodatku do żywic poliestrowych, który całkowicie blokuje emisję styrenu, czyniąc je bezzapachowe. I co? Patent kupily dwie firmy... z Niemiec. Dziękuję, ale ona jeszcze nie wyszła. Chociaż poszła piorunem. Burza była czcigodna, początkowo poszła bokiem, a później nadeszła druga. Jednak szału nie było (miały przetaczać się przez caołą noc), na jedej się skończyło. Popadało i przestało. Błyskawice były spore, jedna na horyzoncie, w ciemności rozświetliła okolice. Ech, w takich chwilach chce się mieć aparat w rękach... -
Zdążyłem przed burzą... i laminowałem w upale. W drodze powrotnej na każdym znaczącym skrzyżowaniu widziałem błyskawice. Teraz błyska się co chwilę, jeszcze nie ma wiatru, jeszcze nie ma deszczu, ale ona już tu jest. Zagrzmiało. Pada. Zapowiada się noc z burzami. -
Właśnie tam na prawej burcie był skos ujemny, wyprowadziłem go szpachlówką, także teraz nie ma miejsca blokującego zdjęcie formy. Co więcej, odkręcana pawęż odsłania rufę i wtedy jest dźwignia o długości 90 cm. Nie powinno być niespodzianek. Pasta rozdzielająca jest. Jeszcze trzeba położyć laminat p/s. Goście są ważniejsi od innych spraw. -
:))) Humor z rana, jak śmietana. Jednoczęściowa. Poprawiłem jeszcze pochylenie burt, żeby z formy chciały wyjść. Pawęż dokręcana, żeby można zrobić ją ze sklejki, czyli jednak dwuczęściowa. -
Oj, ile razy tak samo zapierałem się, ale to jest za trudne. niemożliwe. Patrz Model 90... I to jest chyba błąd. Bo to jest determinacja. A tutaj potrzeba swobody i systematyki (ale nie na mus). Chyba lepiej jest pójść drogą kolejnych kroków z założeniem, że nie musisz tego w ogóle skończyć, ale możesz podciągnąć kolejny etap i co dalej, to jutro. Wtedy nie stresujesz sie podczas pracy i osiągasz małe sukcesy. Cegiełki. Trochę odpuszczasz, a to podobno wielka cecha. Gorąc rozdaje karty. Tylko pod Czereśnią znalazłem jako takie warunki i szło mozolnie. Prowizoryczne mocowania podkładu do kadłuba puściły, później co chwilę coś było w poprzek. No, ale było duszno. Gdy się ściemniało odpuściłem cel dnia i wtedy... się udało!!! :)) To tak działa. Jest gotowość do smarowania pastą rozdzielającą i kładzenia żelkotu oraz laminatu. Co może nastąpić jutro, ale nie musi. Bo jest zmęczenie... Ale i gwarantowana satysfakcja. Zapomniałem zrobić zdjęcia... -
Bardzo dobra zasada. Chciałeś wyprzedzić czas? -
Nie, to jest racjonalność. Podsumowanie dnia przed zaśnięciem pozwala na otwarcie nowego dnia, nowym pomysłem. Wtedy jest płynny rozwój. Czyli masz naturę twórcy, a mniej wykonawcy. Wystaw teraz, to nowy posiadacz będzie mial szansę użytkowania jeszcze przed zimą. Sinusoida. Biorytmy. Oczekiwanie na dostawę... Szansa jest. Możliwości są. Czas pokaże. Zastanawiam się czy nie zdjąć formy z kadłuba? Bo, jest okazja... teraz... -
Krzysztof, nie uraziłeś mnie w niczym, cytat z Koniem dotyczył podarowanej szpachlówki (czyli, że nie powinienem do niej zaglądać). :)) Ja trochę idę na żywioł, bardziej na wyczucie, niż chłodna kalkulacja. Emocje też są potrzebne, bo one podładowują do dynamicznego działania, nawet krótkiego zrywu. Tutaj była iskra, która emanowała od Twojego działania i postępu, jaki robiłeś. A potem poszło po kolei... W sumie najtrudniej jest rozpocząć (podjąć decyzję). Poszpachlowałem, poszlifowałem, polakierowałem, jest blask. -
Budowę modelu rozpocząłem 19 lipca, czyli jest 23 dni po powiedzmy 2 godz. dziennie... Można przyjąć 50 godzin na gotowy kadłub. Przekładka z zapasów, klej - 12,30 zł., tkanina https://allegro.pl/oferta/tkanina-szklana-mata-100-g-m2-wlokno-szklane-1m2-12296668820 - 15 zł. żywica Epoxy M - 200 g - 16 zł. szpachlówka - darowizna, teraz dokupię za 14,40 zł. lakier - 10,70 zł. listewki swoje. Razem: 70 zł. Plus przesyłki: 30 zł. Stówka. Kadłub przekładkowy jest samonośny. Sklejkowy potrzebuje kilku wręg. Obydwie technologie są porównywalne. Wybrałem tę, która była pod ręką. Nie liczyłem kosztów, ruszyłem liniowo: pianka, klej, laminat, szpachla, lakier. Wydatki rozłożyły się w czasie. Nagle nie, zaglądałem do puszeczki i widziałem ile jej ubywa (chociaż darowanemu Koniowi w zęby się nie zagląda). Krzysztof, nie jest źle. Jest dobry kadłub.
