czarobest
Moderatorzy Forum
    15
Treść opublikowana przez czarobest
  1. Niestety widzę ostatnio, że w HobbyKingu nie ma wielu towarów które mnie interesowały (jak by coraz mniej wszystkiego jakby się wycofywali z niektórych kategorii, ale to może tylko moje wrażenie. Praktycznie nie ma nic z mojej listy do Rafika obecnie ) i ASP 25 też jest właśnie niedostępny - a zdecydowanie się opłaca, bo kiedy go kupowałem zapłaciłem jakieś 60zł mniej niż w Polsce za sam motorek, to samo z resztą podzespołów jak serwa czy nawet folia, a przy takim zmówieniu dostawa kurierem była gratis. Co do Zero, niestety na razie tak jak widać w temacie czyli stoję w miejscu, korzystam z pogody i powoli zagłębiam wiedzę z kierunku budowy makiet (choć to nie będzie makieta) . Jednak jak zawsze piszę - model na pewno ukończę. Miło, że pytasz .
  2. Ja stosuję świecę gorącą HobbyKinga , bo po spaleniu kilku świec OS'a przy pierwszym silniku kupiłem zapas tych tańszych, a moim zdaniem nie są złe. Do tego silnika można by jeszcze spróbować jakieś średnio gorącej - tak myślę, szczególnie przy stosowaniu paliwa z większą ilością nitro niż moje 5%. Powodzenia w budowach
  3. czarobest
    mocny klej?
    Zależy co . Napisz o jaki materiał Ci chodzi, bo nie ma kleju uniwersalnego. Do drewna moim zdaniem super jest Pattex Express, szybko łapie i trzyma naprawdę mocno, ostatnio skleiłem skrzynkę i wszystko się trzyma mimo dużego ciężaru. Do pianki używam Dragon'a Polimerowego, ale polecany jest UHU Por. Zawsze przydaję się jeszcze CA (Klej cyjanoakrylowy), czy to do EPP czy do drewna. Od czasu do czasu też jakaś żywica, co prawda ja używam czasem nawet do klejenia Epidianu 53, ale do klejenia lepiej coś do tego stworzonego z krótszym czasem wiązania.
  4. Hej, nie wiem czy jestem odpowiednią osobą do takich porad , ale napiszę co i jak. Do docierania używałem paliwa które miałem i używałem czyli MODEL TECHNICS DURAGLO 5% do którego dolałem oleju rycynowego z apteki, mniej więcej tyle by z 15% oleju w paliwie zrobiło się 20% i na takiej mieszance docierałem. Po dotarciu latam na tym samym paliwie, ale już bez dodatku oleju rycynowego. Jak na razie silnik nie sprawia problemów i mocy jak dla mnie jest tyle samo. Tak samo jak dużo jest rad co do paliwa, tak samo zauważyłem, że zdania na temat docierania silników ABC są podzielone . Weź pod uwagę, jeśli model jeszcze nie jest skończony, że z tym silnikiem będziesz musiał doważyć tył, o czym tutaj już pisaliśmy , więc warto już to jakoś przewidzieć przy budowie.
  5. Dzięki, przemyślę oba sposoby, cenowo może wyjść podobnie. Na razie myślałem bardziej nad pozostawieniem oryginalnego koloru więc jestem bliżej lakieru do parkietów, bo nie wiem jak na barwę wpłyną 3 warstwy wikolu. Ale zobaczę jak to będzie wyglądać po złożeniu i zdecyduję .
  6. Cześć, w końcu zamówiłem wycięcie elementów do mojej skrzynki startowej (czekałem miesiąc na odpowiedź od kolegi z forum który zaproponował wycięcie, niestety dalej jej nie otrzymałem więc zamówiłem w innym miejscu). Jutro elementy powinny do mnie dotrzeć i będę próbował ją sobie poskładać. Nie wiem jednak czym powinienem zabezpieczyć sklejkę. Niby paliwo nie powinno mi się gdzieś wylewać, ale zawsze gdzieś może coś kapnąć. Przed wodą czy wilgocią wystarczyłby pewnie jakiś najzwyklejszy lakier czy impregnat do drewna, ale co z paliwem? Może po prostu przesadzam i faktycznie wystarczy zwykły lakier i nie będzie problemów? Liczę, że znajdą się osoby ze skrzynkami, które mogą coś doradzić z doświadczenia . Dodam, że oczywiście wolałbym wydać jak najmniej .
  7. Taka opcja jest obecnie w wielu ładowarkach modelarskich. Miernikiem lepiej nie , choć dałoby się może zmierzyć napięcie pod znanym obciążeniem i wyliczyć, ale tu się nie znam .
  8. Dokładnie tak. Cylinder i tłok muszą się do siebie od nowa dopasować, bo w końcu będą nowe
  9. czarobest
    Termometr i tachometr
    Kurcze no właśnie . Chyba dużo zależy od temperatury i artykuł ukazuję prawdę (przynajmniej dla nastawy 0.95, innej nie sprawdzę), ale przy większej temperaturze zaczynają się robić różnice (w przypadku mojego pirometru bez możliwości ustawienia emisyjności). Więc znowu to sprawdziłem tym razem przy wyższej temperaturze niż na radiatorze komputerowym i wygląda to tak, że przy temperaturze w pomieszczeniu około 23°C, garnuszek aluminiowy stojący w tym samym pomieszczeniu również ma według pirometru około 23°C. Postanowiłem nalać do niego wodę i podgrzać do momentu wrzenia. Przykleiłem z boku czarną taśmę izolacyjną i mierzyłem na niej oraz obok niej. Chwile po osiągnięciu wrzenia i wyłączeniu podgrzewania temperatura mierzona na taśmie wynosiła 96°C, przy pomiarze na aluminiowej ściance około 40°C. Więc przynajmniej w moim przypadku różnica ogromna, wiem, że udowadniam rzeczy już zbadane, ale co tam . Sorki za offtop...
  10. czarobest
    Troszkę zaciekawił mnie ten artykuł a głównie tabelka w nim zawarta: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-d690a899-03be-43f0-b437-1d6cd7818414/c/Grymowicz_Wplyw_2_2016.pdf Np. dla tych materiałów: Ustawienie emisyjności na najbliższą prawdy (poza taśmą izolacyjną) bardzo przekłamuje wyniki i lepsze wychodzą na emisyjności "podstawowej". Tylko problem w tym, że te pomiary są w temperaturze "pokojowej", ciekawe co dzieję się z wynikami przy wyższych temperaturach.. Oczywiście znaczenie może mieć też jakość samego pirometru. Podziel się spostrzeżeniami jak dostaniesz ten pirometr .
  11. czarobest
    W spalinie trochę trudniej zmierzyć obroty na korpusie . Ja mam taki DANIU DT2234C+ i w zależności od warunków nie trzeba nic przyklejać do śmigła, w przypadku czarnych śmigieł lepiej wykonywać pomiar w stronę światła - wtedy działa . Mam jednak teraz tachometr "modelarski" i jest to wygodniejsza opcja ze względu na wybór ilości łopat (choć ten ma tylko 2 lub 3) - mi jest po prostu łatwiej spojrzeć i od razu mieć dane obroty, chociaż podzielenie wyniku przez dwa to żaden problem. Wygodniejsze jest też to, że nie muszę trzymać przycisku do pomiaru, po prostu włączam i cały czas mierzy, co daje możliwość zamocowania go np. obok silnika - mamy wtedy obie ręce wolne . Jeśli chodzi o termometr, mam taki BENETECH GM320, jest dokładny, ale pojawia się problem o którym napisał Przemek. Zrobiłem mały test i nakleiłem czarną taśmę izolacyjną na górę radiatora w komputerze, przy krókim obciążeniu górne żeberko z aluminium pokazywało 25 stopni, a tam gdzie była taśma około 32 stopnie. To już jest spora różnica, a prawdopodobnie będzie większa przy większej temperaturze.I w sumie nie wiem jak na to poradzić, bo chyba pirometry z ustawieniami są bardzo drogie.
  12. Z tym jeszcze nie wiem jak będzie, dostałem maske od Patryka (@Grifon) i na razie nie za bardzo wiem co z nią zrobić, ale Patryk pomaga . Trochę dałem ciała, bo nie zamówiłem grubszej balsy przez co nie mogę zrobić końcówek statecznika co z kolei nie pozwala mi zrobić sterów wysokości (łatwiej mi po prostu dopasować grubość), dodatkowo ostatnio korzystam z pogody, choć do latania za wietrznie, i jeżdżę w wolnym czasie więcej na rowerku. Dzięki lekkim nakłonieniu przez Przemka (@japim) kupiłem zestaw startowy, kupiłem też wcześniej świece, szczelinomierz i klucz do świec - czemu ja go wcześniej nie kupiłem, bardzo wygodne . I z pomocą zestawu zacząłem próby z silnikiem. I tu znów napiszę - czemu ja tego wcześniej nie kupiłem - rozrusznik i grzałka ze sterowaniem to mega wygoda. Silnik był cały wyczyszczony, czyściłem nawet zawory i ich sprężynki, wkręciłem nową świecę, sprawdziłem luzy zaworowe - folia aluminiowa dała radę - chyba, że ten szczelinomierz nie jest zbyt dokładny . No i próbowałem, jest lepiej: Dziękuję wszystkim za pomoc, dziękuję też Andrzejowi (@AMC), który pomagał na priv. Nie mogę tego nieco zrozumieć, bo znowu robię ten sam błąd co w pierwszym motorku, czyli boję się zejść iglicą poniżej obrotów z instrukcji mimo Waszych porad odnoście przelewania. Na filmiku iglica była odkręcona na około 1 obrót, w instrukcji jest 2-3. Boję się tylko czy mogę tak robić, choć na papierze za wydechem było trochę oleju, jestem też może przewrażliwiony bo dla mnie silnik natychmiast jest gorący w dotyku, co prawda termometr pokazuję około 40 stopni, ale ponoć aluminium fałszuję wyniki z pirometrów - szczególnie z taniego. Lepiej wyreguluję jak znajdę miejsce i sposób przymocowania na zewnątrz, bo tu trochę się boję, zwłaszcza że przy gazowaniu stół zaczął się lekko przesuwać Ale tak czy inaczej podoba mi się . EDIT: Silnik chyba przywrócony do porządku - reszta tutaj - http://pfmrc.eu/index.php/topic/75649-os-fs48-ciemny-olej-du%C5%BCo-ciep%C5%82a/
  13. czarobest
    ASP 12A
    Zamów dwie to się druga nie przyda wtedy . I dzięki za przydatne linki . Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  14. czarobest
    ASP 12A
    Moim zdaniem okej, tylko postaraj się aby czerwony krokodylek stykał się tylko z "pręcikiem" świecy. Nie możesz zasilać tego z byle jakiego pakietu, chyba, że zastosujesz przetwornicę napięcia do 1.5V MAX. Lub zrobisz tak jak napisał Przemek czyli zastosujesz pakiet z akumulatorków AA połączonych równolegle. No tak zapomniałem, że w instrukcji jest inaczej (w zasadzie zupełnie odwrotnie) . W takim razie już się nie wypowiadam, może ktoś z doświadczeniem i wiedzą coś napisze. Troszkę to drążę, bo sam chciałbym wiedzieć lepiej .
  15. czarobest
    ASP 12A
    Spróbuj wyczyścić świece oraz grzałkę papierem, ja robię to biorąc ręcznik papierowy złożony na dwa razy i trzymając go na świecy zakładam grzałkę tak by papier był na świecy i w środku grzałki, po czym obracam nią trochę i wyciągam papier. Zazwyczaj pomaga bo zbiera mi się jakiś syf zawsze tam. Jest to denerwując i generalnie chyba pewniej korzystać z tych innych metod. Na pocieszenie (lub nie ) napiszę, że mi też udało się odpalić ASP25 za pierwszym razem bez problemów, a potem się męczyłem, bo nie chciał współpracować, ale jak już doszedłem co i jak odpala zawsze . Dodam tylko dalej, że według sposobu docierania silników ABC nie powinieneś go studzić, najlepiej żeby wypalił cały bak bez gaszenia i w optymalnej temperaturze z krótkimi przerwami na wolnych obrotach. Wszystko jest w linku który podałem ja i Przemek.
  16. Trzeba wcisnąć ALT i następnie trzymając go wystukać na klawiaturze numerycznej cyferki 0216, nie trzeba ich przetrzymywać, potem wystarczy puścić ALT i pojawi się Ø . Problem polega na tym, że (przynajmniej u mnie) ten kod wyświetla taki znaczek Ř. Wynika to z ustawienia układu klawiatury w Windowsie na Polski (programisty), to samo jest przy ustawieniu Polski (214). Poprawnie wyświetla się przy klawiaturze: Amerykański (międzynarodowy) lub Wielka Brytania - reszty nie sprawdzałem. Rozwiązaniem może być dodanie sobie klawiatury np. Amerykańskiej i w razie potrzeby przełączenia na nią skrótem Shift+Ctrl.
  17. czarobest
    ASP 12A
    W takim razie przepraszam, opierałam się na opisach ze sklepów modelarskich... W tym przypadku nic bym chyba nie dolewał i może wypróbuję je jako następne . Nie muszą, przynajmniej mnie nigdy nie bolały. Polecam zrobić sobie kijek do odpalania, ja zrobiłem z kołka drewnianego chyba średnicy 12mm i długości niecałych 20cm, a końcówkę obkleiłem dość grubo taśmą izolacyjną, aby nie obijać tak śmigła. Sprawdza się bardzo dobrze
  18. czarobest
    ASP 12A
    Myślę że spodobają Ci się spalinki Co do śmigła się nie wypowiem, ale moim zdaniem mimo instrukcji paliwo 20% rycyny to przesada. Ja docierałem ASP25 na paliwie co prawda około 20% oleju, ale mniej więcej pół na pół oleju rycynowego i syntetycznego. Po takim docieraniu widziałem już nalot po rycynie w środku - na wale, a docierałem na tylko troszkę bogatszej mieszance. Nitro to już chyba w zależności od preferencji, ja mam 5% z większą ilością powinno się łatwiej regulować. Na forum dość często trafiałem na polecanie paliwa M.TECH. CONTEST ono nie ma w ogóle rycyny, osobiście dodałbym może troszkę na docieranie. No i co do docierania, nie wiem jak planujesz to robić, ale ja miałem problem z wybraniem sposobu, bo szukając w internecie można trafić na różne opinie. Ostatecznie docierałem w sposób opisany tutaj http://www.mecoa.com/faq/breakin/breakin_abc.htm . Tyczy się to silników ABC - Twój również taki jest. Z mojego doświadczenia po takim docieraniu, na paliwie takim jak pisałem wyżej, cylinder i tłok wyglądają okej i silnik pracuje bardzo dobrze. Nie napiszę jak to się ma w dłuższym okresie, bo używam go od niedawna, ale jak na razie wszystko okej, nie ma straty mocy czy coś. Ale może wypowie się ktoś mądrzejszy i bardziej doświadczony czy takie docieranie jest dobre . Pamiętaj też aby zalać silnik jakimś after run'em jeśli nie będziesz go używał przez jakiś czas po odpalaniu, powinno to zapobiec ewentualnej korozji. I polecam filtr paliwka na przewodzie paliwowym .
  19. czarobest
    ASP 12A
    Potrzebujesz do tego grzałki do świec - takich jak są tutaj (sklep oczywiście przypadkowy) - https://modelemax.pl/pl/684-zarniki Ewentualnie klipsa https://modelemax.pl/pl/677-fajki-do-swiec z tym, że do tego musisz posiadać osobne źródło prądu na max 1.5V. I tak ogólnie - trzeba dostarczyć prąd o napięciu do 1.5V nie samo napięcie EDIT - Pisałem jednocześnie z odpowiedzią wyżej - sorki .
  20. Okej, dziękuję
  21. Coś tam zaczynam dłubać . Wczoraj dla próby spróbowałem zrobić mechanizm tylnego kółka, wykorzystałem płytkę lamminatową 1.5mm (jest bardzo sztywna, ale ciężko mi się ją cięło, pod koniec nie było zębów na brzeszczocie - może muszę wybrać inny typ). Wyszło coś takiego: Oczywiście nie jest to "finalny produkt", muszę wykombinować mocowanie samego kółka. Szczeliny chcę wypełnić balsą i wszystko ładnie wyrównać, potem oczywiście pomalować - na razie nawet nie mam czym . Dzisiaj za to zabrałem się za statecznik, środkowe żeberko to balsa 2mm, reszta to balsa 1.5mm, pokrycie będzie z balsy 1mm. Brakuję mi grubszego klocka balsy na końcówki, dojdzie też kilka rzeczy jak mocowania zawiasów czy rurki. Nie zamknę też go dopóki nie wydłubie sterów. Tak to wygląda na obecną chwilę (w tym stanie (sklejone) waży 10.1g): Zauważyłem też małą rzecz która mnie nieco "zdenerwowała", przy przymiarce do planów wygląda na to, że silnik po ustawieniu tak by wał był w dobrym miejscu, niestety minimalnie wystaję po za maskę. PS: Zapomniałem o najważniejszym chyba , mam pytanie jak dokładnie pokryć statecznik? Chodzi o krawędź natarcia, nie wiem czy najpierw mam to ładnie zaokrąglić i potem położyć pokrycie, czy zostawić kwadratową listewkę - położyć pokrycie i dopiero zeszlifować.
  22. Moim zdaniem przy odrobinie zabawy da się to zrobić bez problemu, ja malowałem, co prawda prostszy model - LINK, najpierw wszystko na żółto (pozaklejałem tylko to co miało zostać białe), a potem zakryłem to co miało zostać na żółto i pomalowałem na czerwono. Farba ładnie się pokryła. Taśma malarska trzyma się o dziwo dobrze do tego EPP. Tutaj też powinno dać radę, choć trudniejsza sztuka może być z jakimś wymyślnym kamuflażem .
  23. Troszkę już ma... Ale bez problemu odpala i działa z moim dwoma silnikami, ma 5% nitro. No szkoda. Przyznam, że możesz mieć rację, może też troszkę za bardzo ufam instrukcji i niechętnie schodzę poniżej tych 2 obrotów iglicy, choć i tak próbowałem. Chciałbym jeszcze prosić o informację na pytanie które zadałem wcześniej w poście #31. odnośnie skalowania grubości
  24. Spoko , ja już mam chyba taki talent, bo z OS MAX'em 10 się męczyłem długo, a ma tylko jedną śrubkę... Jeśli chodzi o śrubkę nazywaną w instrukcji "Air-bleed" to niestety tak (bo tutaj nie ma jak w ASP śrubki w dźwigni, choć pewnie to wiecie ) , wyczytałem żeby ustawić ją w połowie otworku. Co do tej dziurki, jak zatkam wlot do gaźnika razem z nią wtedy paliwo jakby się nie cofa przy obracaniu wałem. PS. Dzisiaj nawet kilka razy pochodził w dobrą stronę ale bardzo krótko, w lewo zresztą też bardzo krótko pracuje. Chyba przez to zalewanie widzę, że świeca jest w nieco gorszym stanie, kupię nową w przyszłym tygodniu.
  25. Z tą mieszanką mam pewien problem, bo albo silnik w ogóle nie ma ochoty, by odpalać albo właśnie zostaje przelany mimo ustawiania iglicy w różnej pozycji. No cóż, mam dużo czasu więc będę kombinował... Byłem dzisiaj wydrukować plany, niestety w drukarni powiedzieli, że nie mogą wydrukować w skali... Mogłem przygotować się wcześniej i zrobić już przeskalowane pliki, ale zupełnie się tego nie spodziewałem . Przeglądam jednak plany i relacje (dzięki za info, szukałem po nazwie i nie mogłem znaleźć, a wystarczy dopisać autora ) na razie wiem czego się obawiam , chyba najbardziej tworzenia laminatów i kabinki. Prawdopodobnie dostanę maskę od Patryka [@Grifon] (Dzięki ) więc jeden problem z głowy . Kolejna kwestia to budowa skrzydła, bo nie mam żadnego stelażu więc będę musiał coś wykombinować. No i ostateczne malowanie, bo jeszcze nie wiem jak się za to zabrać i czym dokładnie pokryć powierzchnię przed itp. Jednak jeśli się za to nie zabiorę to się nie nauczę więc nie pozostaje nic innego jak próbować . Mam pytanie odnośnie grubości elementów, wiem, że są calowe i będę musiał brać poprawki itp, chodzi jednak o skalowanie. Czy mogę przyjąć je razem ze skalą? Tj. na przykład element o grubości 1/8 (3.17mm) cala zamienić na element o grubości 2mm. Tutaj oczywiście też biorąc poprawki na elementy takie jak mocowanie silnika.
