czarobest
Moderatorzy Forum
    15
Treść opublikowana przez czarobest
  1. Imax B6 mini ma wszystkie po kolei LiPo, LiFe, LiIo, LiHV
  2. Stety i niestety to nie to . Musiałem dla pewności sprawdzić, ale wszystko podłączone jest dobrze. Dzięki jednak za odpowiedź, każdy trop się przyda . EDIT - odpowiedź do edycji , zaraz sprawdzę też to. EDYCJA2: Większa ilość paliwa nie przyniosła efektu. Wężyk nie jest pęknięty. Kolejna edycja: Rozłożyłem silnik na części (po za cylindrem, wałem i łożyskami), poczyściłem co nieco, złożyłem i ustawiłem znów luzy. I coś jakby było lepiej, silnik częściej zaskakiwał nawet bez wlewania paliwa. Niestety cofa się ono dalej, ale jakby mniej się leje (może to tylko takie wrażenie). Co mnie przestraszyło i pomyślałem, że coś źle złożyłem, ale wszystko na prawdę jest ok, silnik odpalił raz w lewo... Potem kolejna próba i znów w lewo. Czyli tym razem za dużo paliwa - tak myślę, w instrukcji jest mowa o świecy, ale moim zdaniem nie świeci się ona za mocno. I znów edycja: Dzisiaj znów próbuję (mam ten tydzień wolny) i jest w pewnym sensie coraz lepiej... Zaciągam paliwo zatykając gaźnik i dociera ono chociaż do środka. Silnik już dużo częściej ma w ogóle chęć zacząć pracować - problem jest w tym, że prawie zawsze w lewo. Iglice skręcałem coraz bardziej, ale dalej to samo. Czy to może być kwestia innej regulacji? Luzy zaworowe ustawiłem tak jak pisałem wcześniej, choć muszę kupić jakiś szczelinomierz. Jest jeszcze śrubka "Air-bleed" z tym, że jej regulacji według instrukcji dokonuję się jak silnik odpala . Nie ma opisanej jej domyślnej wartości, gdzieś widziałem że ma być w połowie dziurki i tak zrobiłem. Nie mam już za bardzo pomysłów. Sprawdzałem też jak chodzą popychacze i zgadza się to z pracą 4-suwa - więc nic nie zamieniłem . Wkręciłem też na próbę świece średnią i z nią silnik jeszcze częściej ma ochotę pracować lecz dalej w lewo. A i jeszcze napiszę że jak silnik czasami zaczyna działać w dobrą stronę to jego dźwięk jest dużo "lepszy" pracując w lewo dźwięk jest głośniejszy i tak jakby strzela. Czyli coś jakby spalanie stukowe, nie wiem za bardzo co zrobić . Bo świecy słabiej nie zapalę. A nie wiem co jeszcze może się do tego przyczynić i jak to sprawdzić.
  3. Igła wkręcona na maxa - paliwo nie jest zaciągane. Świeca to OS F, moim zdaniem w dobrym stanie - żarzy się jak nowa. Odpalam niestety ręką, a właściwie patykiem . Luzy na zaworach sprawdziłem i były dość spore, wyregulowałem to, niestety nie mam szczelinomierza więc użyłem folii aluminiowej - grubość powinna wynosić około 0.01mm, zrobiłem tak by złożona do 0.04mm wchodziła, a złożona do 0.08 nie wchodziła. Kompresja hmm tu mam problem określić co i jak, bo zachowuję się trochę inaczej niż poprzednie silniki, to znaczy jeśli tak jakby po pompuję to ją traci. Postarałem się nieco pokazać na filmie. Nypel dmucha . Dzięki za propozycję, chciałbym jednak pozostać przy czymś "drewnianym" . Pewnie gotowy nie jestem, szczerze nie myślałem o tym modelu jako o makiecie i na pewno nie zbliżę się do konstrukcji z działu makiet. Chciałem zrobić to Zero z uproszczeniami. Miałem zamiar budować sobie ten model powoli w wolnych chwilach i w tym czasie ogarnąć też lepiej pilotaż itp. Jestem już zagubiony . Tak jak napisałem chciałem nieco uprościć sobie te plany np. upraszczając powierzchnie sterowe i instalując podwozie elektryczne. Teraz sam nie wiem... Dzięki za informację co do balsy i kibicowanie . A co do silnika, nagrałem taki filmik, może ktoś może coś więcej z niego wyciągnąć: Mam wrażenie że paliwo nie zasysa się do środka, tylko nie wiem w czym może być problem, gaźnik jest czysty, instalacja jest szczelna. Silnik raz ciągnie raz wydmuchuję paliwo tak jakby zawór dolotowy był otwarty w złym momencie, choć może to nie to - tak tylko sobie myślę. Na filmie starałem się pokazać co i jak. Nagrałem też co się dzieję po wlaniu paliwka przez otwór świecy. PS: Bąble tworzą się przez to cofanie, nie przez nieszczelność.
  4. Zacznę może od niewłaściwej strony, ale dzięki Jarkowi [@jarek996] stałem się właścicielem silnika OS Max FS48 który powędruję do Zero. Jarek wypatrzył go i pomógł zakupić w świetnej cenie, dostałem też od niego śmigła - na prawdę jestem mega wdzięczny i jeszcze raz dziękuję . Niestety tradycją już się chyba staję to że nie mogę sobie poradzić z nowym silnikiem i dziś z pierwszych prób udało mi się to tylko raz... (za to podoba mi się bardzo ). Nie za bardzo wiem w czym jest problem bo jestem po prostu zielony, dziwi mnie kwestia tego, że niezależnie od ustawienia iglicy paliwo przy zasysaniu wręcz leje się ciurkiem z gaźnika, dziwi mnie też kwestia tego, że przy zatkaniu wydechu i kręceniu śmigłem paliwo raz się zasysa, a raz się natychmiast cofa - może 4-suwy tak mają, serio nie znam się. Silnik też nie ma "kopnięcia" tak jak by to paliwo nie dochodziło do środka, jak naleję troszkę paliwa przez otwór świecy i ją wkręcę to wtedy silnik "kopie". Nic przy nim nie ruszałem, więc mam nadzieję że nic nie popsułem, będę próbował dalej... Jedyna rzecz którą przy nim zrobiłem to lekko ogarnąłem tłumik, zdjęcia silnika i efektów tu: I filmik z krótkiej pracy, zgasł z mojej winy, bo pewnie za wcześnie zdjąłem grzałkę - chyba przyzwyczajenie z OS 10 gdzie mogę praktycznie od razu to zrobić Zmieniłem także tytuł z racji zmiany troszkę planów, za radą Patryka [@Grifon] postanowiłem skorzystać bardziej z tych planów https://freercplans.com/plan-mitsubishi-a6m-zero-2957.htm przeskalowanych do 1300mm. Mam pierwsze pytanie: chodzi o zaznaczone elementy, nie wiem z czego mam je wykonać, tam gdzie napisane jest PLY wiem, ale co z resztą? Ma to być balsa? Wybaczcie może głupie pytania, mógłbym robić tak jak myślę, ale wolę się zapytać i zrobić dobrze.
  5. Niezła butla jak do przedmuchiwania kompów , jak już zbuduję to do tego też się przyda. Dzięki za pomoc .
  6. Oczywiście , jeśli mogę spytać, czy masz taki kompresor? I czy malujesz aerografem, jeśli tak to z jaką maksymalną dyszą możesz go używać z jaką pojemnością butli?
  7. Szczerze mówiąc myślałem nad czymś nieco mniejszym z racji gabarytów, czyli butla turystyczna np 3kg, ale jak wyjdzie zobaczę .
  8. Ok, dzięki . Gdzieś mi się tak obiło, muszę sprawdzić bo mam starą gaśnicę 1kg - tylko trochę mała niestety. Z tym że gaśnice proszkowe mają zamiast gwintu jakiś plastik i tu już trzeba by było pewnie coś wspawać - i jakoś to wyciągnąć . PS: W internecie widzę że gaśnice mają ciśnienie robocze nawet po 15 bar, czyli coś mi się ubzdurało chyba .
  9. Okej, dzięki za odpowiedź. Jak skombinuję butlę to będę szukał, narażać ludzi ani siebie nie chcę stąd pytania, dlatego też uznałem, że gaśnica samochodowa odpada. Odwiedzając strony sklepów budowlanych można znaleźć mufy z różnych materiałów i nie wiedziałem też czy one nadadzą się do spawania czy muszą być specjalne, dlatego chciałem ominąć kolejne wysyłki ze sklepów internetowych , ale jak mówiłem nie mam niestety zbyt dużej wiedzy w tym polu.
  10. Jako że powoli kompletuję wiedzę na temat budowy lodówkowca chciałbym zapytać o wykorzystanie butli turystycznej po gazie jako zbiornik, widziałem w tym wątku kilka kompresorów z podobną butlą więc może ktoś coś wie . Chodzi mi między innymi o gwint, czy można bez problemu wykręcić zawór i wkręcić odpowiednią redukcję? Czy może być problem? Przeszukując internet natrafiłem na informację o tym że gwint jest skośny i należy coś tam lutować itp. i przez to mam wątpliwości. Kolejne pytanie mam odnośnie wykorzystania trójnika od razu przy wyjściu i wykorzystanie go z jednej strony do zaworu zwrotnego a z drugiej do presostatu i reduktora, czy nie będzie to sprawiało jakiś problemów (nie znam się za bardzo więc pytam)? Chcę robić po prostu jak najtaniej i nie szukać spawacza i mufek . No i kolejne - w jaki sposób najlepiej wyczyścić taką butlę ze "środka zapachowego", raczej ciężko się tam dostać, czy wystarczy wlanie jakiegoś specyfiku i dokładne "wyszejkowanie"?
  11. Możesz jeszcze zapytać w riku - http://riku.pl/strona/kontakt-ze-sklepem Może zaproponują lepszą cenę niż wyjdzie przez samodzielne kupno z amazona czy ebay'a, bo odchodzi droga wysyłka.
  12. A to faktyczni ciekawe , tuż nad formatem napisane są rozdzielczości nagrywania z których wynika, że to jednak 16:9. Ach te opisy...
  13. Cześć, miło słyszeć . Dziękuję, faktycznie przydałoby się może lepsze miejsce, najlepiej równy teren z krótko przystrzyżoną trawką . To takie szczęście w nieszczęściu z tym podwoziem, bo w sumie lepsze to niż uszkodzony kadłub czy skrzydło. W Rafiku o dziwo po tym "lądowaniu" nie ma żadnych najmniejszych zniszczeń po za wygięciem płaskownika od podwozia. W takim razie powodzenia w budowie, pochwal się jak skończysz lub będziesz budował . EDYCJA 25.03.2018: Zrobiłem "owiewkę", niestety średnio jestem zadowolony z efektu. Kolor z puszki wyszedł dość słabo choć z daleka wygląda okej to z bliska widać że bardzo różni się odcieniem, dodatkowo przydałaby się jeszcze z jedna warstwa, bo miejscami słabo się pokryło, ale farba mi się skończyła... Zastanawiam się czy nie pokryć tego folią którą obkleiłem model , bo przyznam że sam model z owiewką podoba mi się bardziej . W kwestii laminowania takich elementów i malowania mam sporo do nauczenia.... Przez to coraz bardziej myślę też nad aerografem, bo przydałby się ostatnio a i do Zero pewnie będzie przydatny, tylko te koszty (kompresor)...
  14. Fajnie . Sam w sumie nie wiem po co, ale zawsze mam chęć poznania maksymalnej prędkości modelu czy wysokości na jakiej latam, a stary telefon nieco za duży i średnio mi się sprawdził ostatnio w modelu airboat'a, bo niestety pokazywał 0... Chciałem kiedyś sobie zrobić wysokościomierz opisany tu na forum, ale jakoś nigdy do tego nie doszło. Ale to chyba sobie zrobię , może dodam też coś w rodzaju logów na kartę pamięci, można by było nawet pokusić się o robienie mapy po współrzędnych, bo gdzieś w pamięci mam takie coś... Opcja z temperaturami też super .
  15. czarobest
    Moja kolekcja
    Trudne pytanie . Na razie wiem tylko, że na pewno poleci .
  16. czarobest
    Moja kolekcja
    Samoloty: ToTo - 0 Link do filmów: Link do albumu: https://flic.kr/s/aHskqCHexv Link do tematu: http://pfmrc.eu/index.php/topic/57962-toto-0-relacja-z-budowy/ To od niego wszystko się zaczęło . Pierwszy model, który skazany był na uszkodzenia i bardzo dzielnie je znosił, dawno nim nie latałem, ale jest sprawny. Data oblotu 19.12.2015r. Ultimate Nac Link do filmów: Link do albumu: https://flic.kr/s/aHskrJPZqx Link do tematu: http://pfmrc.eu/index.php/topic/59967-ultimate-nac-relacja-z-budowy/ Data oblotu 24.07.2016r. NanoWing Link do filmów: Link do albumu: https://flic.kr/s/aHskVEnwGX Link do tematu: http://pfmrc.eu/index.php/topic/67015-nanowing-pierwsze-skrzyd%C5%82o-i-pierwsze-fpv/ Data oblotu 9.03.2017r. Wicherek 15 - rozbity Link do filmów: Link do albumu z gotowym modelem: https://flic.kr/s/aHsm1mwMZ8 Link do albumu ze zdjęciami z budowy: https://flic.kr/s/aHsm3FCgbe Link do posta w którym pisałem o nim nieco więcej: http://pfmrc.eu/index.php/topic/52440-wicherkomania-tutaj-chwalimy-się-swoimi-wicherkami-we-wszelakiej-wersji/?p=676459 Data oblotu 26.08.2017r. Niestety już po nim 25.07.2020r. Yak 55 - EPP Link do filmów: Link do albumu: https://flic.kr/s/aHskzehMoK Link do posta w którym pisałem o nim nieco więcej: http://pfmrc.eu/index.php/topic/54838-yak55-metrowy-krzyżak-z-epp/?p=691787 Data oblotu 6.01.2018r. Rafik Link do filmów: Link do albumu z gotowym modelem: https://flic.kr/s/aHskBQ9s8k Link do albumu ze zdjęciami z budowy: https://flic.kr/s/aHsksTXtiK Link do tematu: http://pfmrc.eu/index.php/topic/72858-m%C3%B3j-rafik/ Data oblotu 4.03.2018r. CzarDrill Link do filmów: https://www.youtube.com/playlist?list=PLN_hX_OkvbGwNFgezF85LiABewrgD4ihz Link do albumu (budowa, gotowy): https://photos.app.goo.gl/fTFMMDS2pcsqhqVCA Link do tematu: https://pfmrc.eu/index.php/topic/81419-czardrill-spalina-600mm-rozpi%C4%99to%C5%9Bci/ Data oblotu 10.11.2019r. Film z pierwszego udanego lotu: Wicherek 15 (v2) Filmy: https://www.youtube.com/watch?v=lIiRFITFoG0&list=PLN_hX_OkvbGzl8vGjSodDmIAEIKZwV0ZY Link do tematu na forum: https://pfmrc.eu/topic/86168-wicherek-15-podejście-drugie/#comments Link do albumu z budowy: https://photos.app.goo.gl/5rmihFu6ZsyNwYvdA Link do albumu gotowego modelu: https://photos.app.goo.gl/yiHoAndQUNuaM97HA Data oblotu: 02.04.2021r. DuoFPV Filmy: https://youtube.com/playlist?list=PLN_hX_OkvbGwHpUascEfX71v9IuGS-nU8 Link do tematu na forum: https://pfmrc.eu/topic/87321-dwusilnikowy-motoszybowiec-fpv/#comments Link do albumy z budowy: https://photos.app.goo.gl/JjGkNfoenS2dNgGs7 Link do albumu gotowego modelu: https://photos.app.goo.gl/3DDtVyUUuZdw63616 Data oblotu 28.05.2021r. Heli: Wltoys v977 W przeszłości miałem jeszcze dużą zabawkę (myślę, że średnica wirnika mogła mieć z 30-40 cm) której żywot skończył się po jednym locie . Oraz mały (nieco mniejszy niż v977) 3 kanałowy helikopterek. Wielowirnikowce: Tutaj te które już nie latają: Mini Quad 100mm (zrobiony z części części tego 110mm wyżej) Inne Mały Airboat Link do filmów: Link do albumu: https://flic.kr/s/aHsm8P5uDP Link do tematu: http://pfmrc.eu/index.php/topic/71579-ma%C5%82y-airboat-z-resztek/ Data pierwszego ślizgu 18.03.2018r ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wszystkie specyfikacje czy użyty sprzęt (silnik, elektronika) są w tematach, postach lub opisach filmów. Na razie to tyle . Post będzie aktualizowany.
  17. No... Po dość długim czasie wreszcie ukończyłem model. Spadł znowu śnieg więc mogłem nieco go przetestować . Nie wyszło idealnie, niestety mimo starań nie wyrównałem wszystkiego i wyszło trochę niedoskonałości na lakierze, po pierwszym ślizganiu stwierdzam jednak że i tak wszystko poszło by na marne . Tzn widać ślady jak rysy czy pęknięcia (niestety, choć od środka wszystko jest szczelne). W każdym razie nabrałem trochę doświadczenia w laminowaniu i następnym razem zrobiłbym to lepiej . Pierwsze próby ze ślizgania wyszły fajnie, ważne jest wyważenie pakietem aby model skręcał dobrze w obie strony i "jechał" prosto. Niestety w jednej z pierwszych jazd kamerka odpadła niszcząc śmigło oraz ster kierunku, wszystko jednak naprawione i kręciłem dalej . Potem znowu odpadła , nie niszcząc jednak modelu. Model jest szybki, i na tej nawierzchni wymaga wprawy, być może na puchu byłoby lepiej. Można kręcić bączki i driftować , ogółem - sprawia mi dużo radości. Tak prezentuję się gotowy model: IMGP0386 by czarobest, on Flickr IMGP0384 by czarobest, on Flickr IMGP0388 by czarobest, on Flickr IMGP0389 by czarobest, on Flickr IMGP0391 by czarobest, on Flickr No i oczywiście film, zachęcam do obejrzenia całości mimo długości . https://www.youtube.com/watch?v=L_fuqZBfoUE
  18. czarobest
    Coś na początek
    U mnie zębatka spadła podczas lotu . Zębatkę znalazłem, ale łożyska już nie, dlatego moim zdaniem lepiej żeby siedziała w miarę pewnie. U mnie po prostu nowa zębatka załatwiła sprawę, a przy kretach spada jak należy .
  19. Znalazłem coś takiego, kartki z programowaniem się pokrywają, ale na pierwszym lepiej widać. Chyba że chodzi o coś innego niż programowanie.
  20. Dzięki, na razie latałem trochę nerwowo i krótko, ale podoba mi się. Nawet przelot na pełnym gazie prosto jest dla mnie przyjemny , jakoś tak mi się podoba to zasuwanie z dźwiękiem silniczka. Tak wiem, dodam podkładkę do następnych lotów. Klapolotki miałem ustawione i mogę wychylać je albo do góry albo w dół, niestety jakoś ich nie użyłem. Skoro jest tak jak piszesz to przestawię sobie je tak by było normalne ustawienie i dwa ustawienia do góry. No miałem , nie mam co się tłumaczyć - no nie wyszło mi. Może to kwestia tego znaku, może strachu o auto i tatę za mną , na pewno jednak mogłem zrobić to lepiej. Tak jak pisałem, na początku udało mi się zaliczyć bardzo fajne "lądowanie" na asfalcie, ale prędkość była na tyle duża, że niestety musiałem odbić bo skończył bym na znaku.
  21. Oczywiście, już to zrobiłem. Na szczęście odruchowo zamknąłem przepustnicę więc pył i większe cząsteczki zatrzymały się na gaźniku i nic w środku nie zaobserwowałem. W każdym razie i tak go wyczyściłem .
  22. Wreszcie miałem zgranie czasu z pogodą i chęciami (i odwagą ) i dzisiaj Rafik wzbił się w powietrze . Na początku spędziłem trochę czasu na regulacji silnika, ale udało mi się to w miarę opanować i ładnie wkręcał się na obroty po pracy na wolnych. Start bez żadnych problemów, silnik ma bardzo dużo mocy i model spokojnie leci pionowo, no i jest szybki . Lata się bardzo fajnie, prawie jak po sznurku, trochę zadziera do góry przy gazowaniu i musiałem trzymać wysokość. Super reaguję na stery i fajnie pokonuję zakręty (dla mnie oczywiście ). Dla mnie ekstra. Miałem kłopoty z lądowaniem, podczas kilku prób dotknąłem asfaltu i byłoby to idealne lądowanie (bardzo leciutkie) tylko model miał taką prędkość że niestety nie wyhamowałbym i musiałem zrobić coś w rodzaju "touch and go" następne podejście niestety nie wyszło i wylądowałem w polu co zakończyło się wygięciem podwozia - szybko je naprostowałem i polatałem drugi raz, niestety zrobiłem ten sam błąd i skutki widać na końcu filmu , zbyt zwolniłem i straciłem kontrolę. Jeszcze muszę się sporo nauczyć, na usprawiedliwienie napiszę że pas był wąski a za mną było auto i przez strach nie podchodziłem bliżej, ale gdybym potrafił latać by się udało więc to po prostu moja wina . Model okazał się za to super wytrzymały, nie ma nawet ryski i ucierpiało tylko to podwozie, no i muszę czyścić gaźnik z piachu.. Aha, niestety kamera zawiodła i nie radziła sobie z ostrością kompletnie - wyciąłem co się dało. Nie nagrało się pierwsze nieudane lądowanie oraz to najładniejsze z touch and go . Dzięki. Oby tak nie było, serwa full metal więc mam nadzieję że nieprędko będę musiał tam zaglądać .
  23. Według strony producenta https://www.proxxon.com/en/micromot/27060.php 250-800 to metry na minutę co według niego odpowiada 1 150 - 3 600 obr/min
  24. Jeszcze nie wszystko stracone, można skorzystać ze strony https://web.archive.org/ . Krótką instrukcję z korzystania wrzuciłem tutaj: LINK Mam nadzieję że nie będziecie mieli za złe, ale pozwoliłem sobie zacytować posty z linkami i poprawić je na takie które na ten moment działają korzystając z wyżej wymienionej strony, myślę że będzie wygodniej dla przeglądających . Oczywiście Jerzy możesz edytować swoje posty z poprawionymi linkami, a mój post ewentualnie usunę.
  25. Cześć, ostatnio na forum w dziale mikromodeli zauważyłem problem z wygasłymi linkami do opisów modeli na stronie ich autora. Postanowiłem podzielić się stroną którą może niektórzy znają, a mianowicie: https://archive.org/web/ Możecie dzięki niej zobaczyć strony w wersji z poprzednich lat , lub wejść na całkowicie nie działającą witrynę. Oczywiście nie każda strona się tam uchowała, nie ma też archiwum z każdego dnia, jednak i tak narzędzie jest bardzo pomocne. Możliwe że da się nawet przeglądać usunięte już posty z naszego forum np. w związku z odejściem jakiegoś użytkownika. Opiszę krótko co i jak, choć raczej wszyscy sobie poradzą Wchodzimy na stronę https://archive.org/web/ Ukazuję się nam taki oto widok: W zaznaczonym polu podajemy adres strony którą chcemy odzyskać/przejrzeć W moim przypadku wpisuję pfmrc.eu Po wpisaniu klikamy "Enter" bądź przycisk po prawej stronie "Browse history" Jeśli strona znajduję się w archiwum ujrzymy taki widok: Jeśli strona była archiwizowana możemy wybrać rok (tam gdzie są czarne "wykresy" tam znajdują się zapisane stany strony) Następnie wybieramy datę, możemy wybrać te które są w niebieskich kółkach. Przeglądamy stronę w starym wydaniu Teraz możemy nawigować też paskiem u góry, każdy raczej będzie wiedział o co chodzi Mam nadzieje, że strona komuś się przyda .
