Atomizer
"daj 3 ogniwa na pakiet i do tego równolegle drugi taki sam pakiet" Przeczytałem to i nie wiem jaki pakiet chcesz mi polecić... 3s2p, 3s1p +3s1p a może inny ? Problem też , że nie mam ładowarek do innych pakietów jak 1s... dlatego na tą chwilę zostanie 1s4p. Są gotowe pakiety ale w dobrej cenie, sam mogę zrobić pakiet 3s2p w cenie 30zł z modułem ładowania, ale na ta chwilę nie posiadam podzespołów i nie mam gwarancji , że głośnik będzie dobrze grać., musiałbym jeszcze sprawdzić i przetestować. Sama teoria i wyliczenia nic tu nie wnosi , potrzeba testów, które najlepiej jak sam przeprowadzę to wtedy będę wiedział, co i jak. Można się domyślać , że głośnik będzie grał tak samo na 3s4p bez przetwornicy tak samo jak 1s4p z przetwornicą, a może i nawet lepiej... dwa "Dlaczego nie chcesz tego pokutować ?" pokutować czy polutować ? Jeśli pokuta to zacznijmy co to znaczy praktyka religijna, której celem jest udoskonalenie, lub działanie narzucone przez innych, pomijając religię to udoskonalenie, lub narzucenie przez innych rozwiązanie. No dobrze, Ok. ale jak ktoś podsuwa niezrozumiałe schematy rozwiązania to można się tylko domyślać o co komu chodzi. Piszesz "gwarancją dobrej pracy jest zasilanie" i o tym już wiemy od samego początku Tylko "daj 3 ogniwa na pakiet" ?? domyślam się, że 3s1p "i do tego równolegle drugi taki sam pakiet" czyli 2 x 3s1p, czyli chodzi o pakiet 3s2p?
Zamieszczę aktualny schemat. Co myślicie jak bym dał pakiet 1s6p ? Tylko jak ładować...? Tak myślę, że najlepsze zasilanie bezpośrednio bez przetwornicy to 3s6p dla mojego głośnika. Jak będę miał możliwość to najpierw sprawdzę jak głośnik gra na pakiecie 3s2p. A tym czasem składam wszystko w całość tak aby na weekend głośnik był złożony.
Dziś głośnik zaczął grać lepiej ? W moje ręce wpadły dwa głośniki 7W 8 ohm ale nie będę mógł ich zamienić ponieważ mają trochę większa średnicę, nie zmieszczą się w obudowie, więc trzeba było się skupić na tym co mamy. Pozyskałem ogniwa z odzysku, po 3zł za sztukę. Zrobiłem najprostszą ładowarkę do pojedynczego akumulatorka, i po kolei wszystkie naładowałem. A co z głośnikiem ? Tu problem to głównie zasilanie. Z obudowy wyjąłem koszyk na ogniwa, nie było łatwo bo był przykręcony do ramy a rama przyklejona do spodu. Ale dobry śrubokręt i dało się wyłamać. I teraz sam nie wiem czy w trakcie czy już wcześniej puścił jeden lut w koszyku. Może w trakcie wyłamywania, a jeśli wcześniej to bardzo prawdopodobne że to była przyczyna że głośnik przestał grać. A polutowac ten koszyk...oj ktoś pisał na innym komentarzu że ciężko, że cyna się nie trzyma. Na pierwszy raz do koszyka włożyłem dwa ogniwa. Głośnik gra tylko na cztery kreski volume. Drugi raz włożyłem cztery i głośnik gra prawie w całym zakresie głośności. Może nie tak głośno jak na zasilaczu ale jest ok . Zresztą jak podłączyłem do zasilacza laboratoryjnego to przy większym wolume chciał aby podkręcić ampery bo moc głośnik tracił... Mi się wydaje że jak łączymy równolegle ogniwa to wzrasta nie tylko pojemność ale także natężenie prądu, dlatego głośnik z większą ilością ogniw połączonych równolegle grą głośniej. Nie wiem ile tylko max mógłbym zastosować... sześć ? A druga sprawa to ładowarka podjęła się próby ładowania czterech ogniw ale tych z odzysku. Pewnie dlatego że mają słabsze parametry. Teraz nie mam jak ale ta ładowarka podczas pierwszego etapu ładowania się dość grzeje bo bym nakleił radiator, mam nadzieję że się nie uszkodzi. Podejrzewam że aby naładować pakiet będzie potrzebne ok 10 godzin A tak na marginesie buduję jeszcze najprostszy głośnik bluetooth bezprzewodowy zasilany z jednego ogniwa .(brzeczydlo ? Ale za pierwszym razem spalił się moduł ? sam nie wiem dlaczego ? Były trzy opcje: 1. Ładowarka, ogniwo, przetwornica, moduł bluetooth, dym 2. Ładowarka, ogniwo, moduł ladowania USB 5V 650mA , moduł bluetooth, słabo gra...za mało amper 3. Ładowarka, ogniwo, moduł bluetooth, jest ok Nie wiem dlaczego za pierwszym razem moduł bluetooth się spalił, ale przez chwilę dobrze chodził...na out w przetwornicy było ustawione 5V. Wystarczy teraz tylko wszystko zapakować do jakiegoś zgrabnego pudełka...dam jeszcze wyświetlacz miernik napięcia.
W piąteczek będę gościł u siebie elektryka to się sprawdzi o co chodzi...
Witam Wczoraj nie było już sił aby coś pomajstrować, urządzenie jednak musi poczekać do weekendu. Jeśli chodzi o ogniwa to są dość dobrej jakości "OGNIWO Panasonic AKUMULATOR 3400mAh NCR18650B" Ja tu nie mówię, że nie chce grać ? Pisałem jak gra na różnych konfiguracjach pakietów... Na pakiecie 3s1p gra do 1/4 volume Na pakiecie 4s1p gra do 1/3 volume Na zasilaczu laboratoryjnym po ustawieniu 12V i ~385mA, gra w całym zakresie volume. Myślę , że natężenie prądu dla pakietów jest za małe dlatego nie mogę wykorzystać pełnej mocy wzmacniacza. Z pakietu płynie 12V ale za niskie ciśnienie (porównując to do przykładu np. wody z kranu, która płynie ale mamy małe ciśnienie)
A co z zasilaniem? Da się jakiś pakiet dopasować? Na zasilaczu głośnik gra aż podłoga się unosi...? Widać wacniacz daje radę dla tych głośników. A jak nic nie da się zrobić, to zrobię tak ? Zdobędę głośniki takie jak podane jest w instrukcji dla wmacniacza, wymienię je w pudełku, a następnie wykonam pakiet 3s2p z modułem ładowania i ochroną i ogniw. I mam nadzieję że będzie ok ?
No ponieważ ma to być głośnik 2x20W a nie 2x25W lub więcej, poza tym miałem moduł bluetooth więc chcę go też wykorzystać.Nie wiem tylko dlaczego do wzmacniacza 2x20W jest niewskazane podłączać dwa głośniki 20W tylko 2x12 lub mniejsze...a z drugiej strony podanie jest że można zastosować głośnik od 10do 60W ?
? ale to wieczorem jak znajdę czas, bo w polu trzeba teraz robić, jak jest pogoda...?
https://abc-rc.pl/product-pol-9549-Modul-Odbiornika-Bluetooth-Audio-5V-do-glosnika-bezprzewodowego-DIY.html
OK, czyli jakie będzie najlepsze rozwiązanie, pomijając na razie zaślianie? 2 x głośnik 4ohm 12W czy 2 x głośnik 8ohm 7W Akurat takie głośniki mógłbym mieć, to bym zmienił
najlepiej jest zastosować 2x8W 8ohm, lub 2x12W 4 ohm tak jak w instrukcji, ale akurat takie miałem w szufladzie
18W ? 12V*1,5A=18W Nie wiem czy dobrze myślę , ale potrzebne będzie 12V ~1,6A
Witam Przy budowie nowego głośnika napotkał mnie problem zasilania wzmacniacza ! Może ktoś wie ? jaki pakiet zmontować z akumulatorków 18650 aby był odpowiedni dla tego zestawu ... Moduł bluetooth jest zasilany z oddzielnego źródła (jeden lub dwa akumulatorki 18650) w praktyce wystarczy jeden albo dwa gorszej jakości np. z odzysku. I tu bym tak zostawił, ale problem z zasileniem wzmacniacza. Zamieszczę schemat mojego głośnika i podzespołów. Jaki pakiet? Jaki moduł ładowania ? Jakie zasilacz do ładowania pakietu za pomocą modułu ładowania? Czy będzie potrzebna przetwornica? Po wczorajszych testach: Głośnik gra na pakiecie 3a1p (12,6V) ale nie w pełnym zakresie volume. Głośnik gra lepiej na pakiecie 4s1p (16,8V) w większym ale też nie w pełnym zakresie volume. Tu akurat skorzystałem z częściowo rozładowanych akumulatorków więc napięcie pakietu wynosiło ok 14V, ale boję się , że dla tego wzmacniacza może to być za wysokie napięcie z pakietu 4s. Głośnik (sam wzmacniacz) podpiąłem pod zasilacz laboratoryjny, ustawiłem 12V i głośnik grał głośno w pełnym zakresie volume, bez trzasków, szumów, strzałów. Proszę o pomoc. Dziękuję ?
Moduł bluetooth pobiera 5V
Wzmacniacz pracuje w zakresie od 8,2V do 14V, dalej nie sprawdzałem, żeby nie spalić układu. W instrukcji podanie jest 12V, 1,5A. Dziś sprawdzę jak gra na 3s1p, bo mam taki koszyk. Jak będzie wszystko ok, to schemat się trochę zmieni, będę musiał kupić moduł ladowania 3s2p i odpowiedni zasilacz. A chciałem iść na łatwiznę bo nie mam tych podzespołów ? Po zmianie nie będzie już potrzebna przetwornica, z pakietu popłynie prosto do wzmacniacza 12,6V. Można jeszcze spróbować dać 2.2uF 6,3V na sygnał od bluetooth, ale czy to coś da. Po rozdzieleniu napięć gra dobrze, a brzeczydlo które kiedyś tam kupiłem za dużą kasę niestety ale grą gorzej ? brzęczy, charczy i trzeszczy.
Skąd brać podzespoły? Tylko kupować
I tak nie obejdzie się bez kupowania nawet jak sam budujesz...
Napiszę krótko... Będzie niestety przeróbka zasilania i to na pewno, szczególnie dla wzmacniacza. Przedwczoraj i wczoraj słuchałem muzyki przez około 2 godziny. Dziś zestaw już nie gra! Problem nie leży po stronie, że rozładowały się akumulatory, bo się nie rozładowały. Napięcie wynosi 4,02 V. Wykonałem pomiary ... Tu jest potrzebne innego rodzaju zasilanie. Co najmniej 3s2p. To prawda moduł bluetooth pobiera mało i może być zasilany z jednego akumulatorka. Ale wzmacniacz i głośniki potrzebuje większego pakietu... Przykładowo na pakiecie 1s4p głośnik nie gra , a na parkiecie 4s1p głośnik gra. W obydwu przypadkach zastosowane są cztery akumulatory. Ma też znacznie jakiego typu są zastosowane akumulatory ( chodzi tu o jakość, pojemność itp. ) Mam w domu innego rodzaju pakiety gorszej jakości to znowu głośnik gra, ale cicho. Sam się nie spodziewałem takiego problemu ? Myślałem dziś normalnie, że wzmacniacz poszedł... Ale podłączyłem pod zasilacz laboratoryjny o wszystko działa... Problem teraz to odpowiednie zasilenie wzmacniacza. Na zdjęciu pakiet 4s1p dający 14V, głośnik gra dobrze. 4s może dać za duże V ale akumulatory częściowo rozładowane... Jutro spróbuję jeszcze zbudować 3s...i zobaczę jak wszystko będzie grać. Ok , na pewno wezmę to pod uwagę jak będę dalej pracować nad głośnikiem
Pisałem wcześniej dlaczego dla tego rozwiązania warto zrobić oddzielne zasilanie... Moduły bluetooth są modułami prądowymi i wrażliwymi na zasilanie, zasilanie z jednego źródła napięciowego modułu bluetooth i wzmacniacza powoduje występowanie szumów. Za cholery nie szło się ich pozbyć tych szumów... Pisałem nawet na forum audio ale nic, nikt nie wiedział jak pozbyć się tych szumów. Te kondensatorki 10uF 25V co są w zestawie z modułem Bluetooth nic nie dają, dalej są szumy. Dawałem nawet na układ 2200uF 10V , szumy znacznie ustępowały ale głośnik jakoś inaczej grał... jakby ciszej i przy włączaniu lub wyłączaniu były trzaski. Szumy można było wyciszyć tylko w niewielkim stopniu. Dopiero jak przerobiłem na oddzielne zasilanie modułu Bluetooth to te wszystkie słyszane szumy ustąpiły. Jak widać na schemacie dla nowego głośnika nie ma żadnych dodatkowych kondensatorków. Co innego jak mamy zasilacz z zintegrowanym modułem Bluetooth. Mam taki jeden moduł 2x3W stereo i tu można zrobić na jednym zasilaniu.
Witam Ciąg dalszy relacji z budowy głośnika Bluetooth ? Prawie na żywo ta relacja, co dziennie coś ? Tak jak pisałem wcześniej, po wyjęciu z koszyka dwóch akumulatorków ładowarka podejmuje się próby naładowania...??? Proces trwa ok 5 godzin do momentu zapalenia się niebieskiej diody dla dwóch akumulatorków o pojemności ok 3400mAh To dość sporo czasu... ładowanie od 3,5V do 4,2V. Wczoraj nie za głośno słuchałem muzyki przez 1 godzinę aby zobaczyć jak spadnie napięcie akumulatorków... Tak jak widać na zdj z 4,2V zmalało przez godzinę do 4,09V. Projekt już prawie gotowy, ale jeszcze musi wrócić do obróbki obudowa tak aby zamykał się głośnik jedną ściana tylną, a obecnie mam podzielone na trzy przegródki... czego nie chcę. To tyle na dziś... Zamieszczę jeszcze obrazkowy schemat do obecnego projektu.
Witam Wystrugałem coś takiego... (patrz zdjęcia) Wszystko gra i buczy ładnie ale, jest jedno ale... Zasilacz buforowy - Ładowarka Micro USB 1A do Li-pol 18650 - na TP4056 w tym przypadku ładuje tylko dwa ogniwa 18650 połączone równolegle a nie cztery tak jak zakładałem na początku (trzech też nie chce ładować). Od razu daje sygnał dioda , że pakiet naładowany (sprawdzony miernikiem ma 3.50V) i nie ładuje. Jeżeli wyjmę z pakietu dwa ogniwa to następuje proces ładowania... W czym tkwi problem??? Sam nie wiem... mam inny zestaw składający się z trzech pakietów 18650 i bez problemu ładuje, w internecie pełno przykładów jak 1s4P (cztery ogniwa połączone równolegle) ładują tą ładowarką... czy problem to same ogniwa? może inne tańsze o mniejszej pojemności będą się ładować , albo zastosować inny moduł ładowania z zabezpieczeniem. Myślałem , ze jest ładowarka uszkodzona , ale mam dwie i mogłem przełączyć piny i sprawdzić. Często takie moduły są zepsute, wczoraj wymieniałem przetwornicę bo była padnięta i nie można było regulować napięcia... I tak trzy kroki do przodu a dwa do tyłu ?
Witam Mała aktualizacja... Wczoraj sprawdziłem jak głośniki grają na wzmacniaczu audio klasy D 2x20W 12V XH-M145 na układzie HD YDA138-E YAMAHA Zamontowałem zasilanie, zostało tylko wszystko złożyć w całość i gotowe. Ale tak jak pisałem może to potrwać jeszcze trochę, robię tylko wtedy jak mam czas i wenę twórczą ??? Z obliczeń wychodzi pojemność pakietu 13600mAh zasilającego wzmacniacz i 6800mAh moduł bluetooth.
Aktualizacja... nowy głośnik będzie 2x20W ? a nie tak jak pisałem na początku... W zasadzie już gra ale... jak się okazało wzmacniacz 2x15W PAM8610 jest trochę za slaby do głośników, które miałem i zastosowałem (szerokopasmowy głośnik uniwersalny 20W 4ohm zdj. IMG_20210317_223141). Przy mocniejszym volume albo słychać trzaski albo wygasza się, szczególnie jak uderzą niskie tony (bass)... dlatego będzie szybka przeróbka na wzmacniacz 2x20W (Wzmacniacz audio klasy D 2x20W 12V XH-M145 na układzie HD YDA138-E YAMAHA) Co jeszcze muszę zmienić (przerobić) to otwory montażowe na przełączniki. Wykonałem już otwory montażowe na przełączniki 12V, jednak się okazało , ze nie będę mógł ich zastosować bo z głównego źródła popłynie prąd 4,2V a nie 12,6V. Dopiero z przetwornicy uzyskam 12V dla wzmacniacza audio klasy D 2x20W 12V XH-M145 na układzie HD YDA138-E YAMAHA, a dla 2x15W PAM8610 miałem ustawione aż 15V. Ale musiałem nakleić chłodzenie (radiator). Co jeszcze zmieniłem... cofając się do pierwszego głośnika 2x3W przerobiłem go tak na szybko.. tak aby był zasilany z dwóch oddzielnych źródeł. Wzmacniacz oddzielnie zasilany i oddzielnie moduł Bluetooth (jak znajdę chwilę to zamieszczę schemat). Jakość dźwięku o wiele lepsza i w dodatku usunąłem kilka kondensatorów, które wyciszały szumy... Moduły bluetooth są modułami prądowymi i wrażliwymi na zasilanie, zasilanie z jednego źródła napięciowego modułu bluetooth i wzmacniacza powoduje występowanie szumów. W głośniku 2x3W moduł bluetooth zasiliłem oddzielnie z baterii 9V gdzie obniżyłem napięcie do 5V poprzez przetwornicę step-down. (zdj. IMG_20210327_200936 i IMG_20210327_193736) Nowy głośnik bluetooth tez będzie zasilany z dwóch oddzielnych źródeł, dokupiłem dwa ogniwa 18650 , którymi zasilę moduł bluetooth. No i tu niestety będzie potrzeba zamontować dwie ładowarki pakietów z zabezpieczeniem zdj. IMG_20210317_204745
Witam Może ktoś wie czy da się dopasować któryś mikro odbiornik do FLYSKY FS-T6 6CH 2.4GHZ ? Chodzi o wagę, standardowo odbiornik FS-R6B waży 11g, fajnie by było jakby znalazł się taki leki 2g.
