Atomizer
    7
  1. Atomizer
    Konkretna kraksa
    Trudno powiedzieć... na tą chwilę to może być wszystko. Dziś naprawię kadłub , aby w weekend spróbować jeszcze raz. Tak w ogóle już bym go ze złomował, ale tylko to trzyma mnie przy nim, że na poprzednim silniku latał bardzo dobrze tylko był za słaby jak na taki rozmiar modelu i aby nabrać odpowiedniej wysokości musiałem kołować kilka razy jak bocian...
  2. Atomizer
    Konkretna kraksa
    Po obejrzeniu nagrania z kamery , którą miałem zamontowaną na modelu mogę podejrzewać przeciągnięcie na niskiej wysokości, prawdopodobnie model leciał zbyt wolno. Niestety nie mam nagrania z zewnątrz i nie widać całej sytuacji, a wszystko działo się szybko! Niewiele zapamiętałem z przebiegu sytuacji! Może nagły podmuch wiatru... Próba odbyła się po 19 , ale chwilami potrafił mocniej zawiać od południa , a startowałem model pod wiatr. Model pokonał dystans ok 50m , po wyrzuceniu z ręki dodałem gazu ! być może na FULL nie jestem w stanie określić, po czym model przydusiło lekko do ziemi, szybka reakcja i drążek do siebie i model lekko w górę po czym zmniejszyłem obroty i momentalnie model wykręciło w prawo, po czym przepad. Wygląda to jak przeciągnięcie.
  3. Atomizer
    Konkretna kraksa
    Dobra...? Nie jest tak źle, skrzydło już naprawione. Jutro kadłub i lecimy na majówkę ??? A myślałem, że już koniec. Na dziś już starczy, potrzebne mi są dwa kawałki styropianu, to jutro w dzień poszukam. Patrzyłem na nagranie z kamery ? Przemyśle, pomyśle i jutro napiszę co było najprawdziwszą przyczyną...
  4. Atomizer
    Konkretna kraksa
    Witam wszystkich zainteresowanych ? Nie mam dobrych wieści... Dzisiejsza próba niestety nie udana. Jak na tą chwilę sam nie wiem co się stało poza rozbiciem modelu. Zaraz sprawdzę nagranie z kamery, którą zamontowałem na samolocie. Mam nadzieję że jest film w całości. Model wygląda w dużo gorszej kondycji niż podczas pierwszej kraksy! Dziś już nie mam więcej ochoty pisać ?
  5. I co ? Wszyscy robicie sterowanie ciągiem czy nie?
  6. A jaka opinię wystawisz o silniku Dualsky Eco ? Mam jeden podobny i jeszcze nie przetestowałem go w praktyce 2316C V2 72g KV1500. Wydaje mi się , że to lepsza półka...
  7. Ten model ma lądować tak jak model z tematu "Konwersja drona w B-17" ślizgiem w polu po kukurydzy? To tak konstrukcja musi być mocna, ja bym tam wpasował dwa dźwigary z twardej balsy gr. 10mm a resztę usztywni poszycie... tak mi się wydaje. W spitfire 1,6m usztywniłem tak skrzydło wykonane ze styropianu(tak z tego co kulki się sypią wszędzie dookoła) i jest OK. element z balsy wygląda tak, skrzydło klejone na klej Technikoll z trzech części, tylni dźwigar o połowę krótszy Tak bym zrobił A może warto zrobić skrzydło składające się z trzech części i te wzniosy były by odłączane na czas transportu i przechowywania...
  8. Ja wolę wolniejsze modele aby nad nimi zapanować...mój Messerschmitt Bf 109 jest dość szybki i dlatego mało nim latam, ładnie szybuje ale potrzeba hektara pola aby wylądować...
  9. Jak dla mnie to waga dość duża jak na taki mały model, będzie latać dość szybko...
  10. A jakie prędkości masz na myśli?? Dobrze rozumiem, ze modelik ma rozpiętość 900mm i waży 730g , tak ?
  11. Ja bym spróbował z silnikiem marki Budget 2010/30 11,1V, waga 45g. zalecany do nieco mniejszych samolotów o wadze 600-700g. Następny to silnik Emax XA2212 1400KV 3S - 248W - waga 52g - ciąg 940g - EMAX, śmigło 8x6 APC = samolot pocisk. Taką konfigurację elektroniki mam w modelu M 01 waga do lotu 700g. Na pełnym gazie lata jak rakieta. Samolot ma fajny nadmiar mocy i można się pobawić. Jest sporo podobnych w tej wadze silników dość tanich, cena 26-30zł, np. A2212 2200KV 2-3S - 195W - ciąg 650g 51g. Ale mi się wydaje, że te będą za mocne do takiego modelu o rozpiętości 900mm, ale ten pierwszy byłby chyba ok, tylko nie wiem czy można go gdzieś jeszcze kupić...
  12. Atomizer
    Akumulator Ni-Cd
    Jak można ładować imax b6 , to ja zobaczę czy moja naładuje(imax b6 mini), w specyfikacji jest podane: Ładowarka przeznaczona do obsługi (ładowania bądź rozładowywania) akumulatorów NiCD / NiMH o liczbie ogniw od 1 do 15, akumulatorów Li-ion / Li-Po o liczbie ogniw od 1 do 6
  13. Atomizer
    Akumulator Ni-Cd
    A no może i dlatego na jednym było napięcie 1V a na drugim 0,02V. Ok, to nie będę nic z tym robić, do utylizacji...
  14. Atomizer
    Akumulator Ni-Cd
    Witam Czy można wykorzystać do czegoś takie ogniwa 1200mAh Ni-Cd, mam ich 30 z dwóch akumulatorów od wkrętarki. Są jakieś moduły do ładowania Ni-Cd ? Czy warto w ogóle coś z tym robić?
  15. Atomizer
    Konkretna kraksa
    Model jest już naprawiony. Łącznie zajęło mi to dwie godziny. Użyłem kleju do pianek jak na zdjęciu UHU POR leży obok samolotu RC i drugiego Technicoll do styropianu i gąbki. Teraz trzeba poczekać na utwardzenie spoiny kilka dni.
  16. OK. To nic innego tylko kupię na próbę kilka formatek EPP i zapoznam się z tym materiałem...
  17. Ostatnio tam kupiłem dwa opakowania pianek vector graupner 1,5 i 2,5mm. ale to całkiem inny materiał, tez elastyczny i dość mocny na rozrywanie, ale jak sprawdzałem jak dobrze się złapie to rwie się jak papier... nie wiem od czego to zależy Ale cena konkretna ! a pianki małe formaty... A w porównaniu do płyty XPS ? mam kilka płyt , lepsza jest ta pianka EPP..?
  18. OK, dzięki ... nie miałem jeszcze styczności z tym materiałem ale chętnie bym kupił, jak wiesz gdzie lub ktoś z forum...
  19. Jakie właściwości ma ta pianka EPP ? W porównaniu do styropianu z Castoramy...
  20. Mam ten sam problem, dlatego rozwijam technologię ze spadochronem i powoli udoskonalam...jak na razie sprawdza się do modeli o wadze do 300g rozpiętości 800mm, ale będę chciał zastosować do większych 1,2m i 1,6m.
  21. Dotarł zestaw napędowy z Aliexspress, rzeczywiście silnik z turbinką waży równo 77g, ale bez regulatora obrotów. Z obliczeń mi wychodzi, ze końcówka wirnika przy zasilaniu 12,6V porusza się z prędkością śrutu od wiatrówki... 161,553m/s. Zakładając: 4900KV Zasilanie 3s 12,6V Średnica wirnika 50mm Ciekawe na ile to jest zgodne z rzeczywistością... Turbinka obraca się 1029 obr./s ?
  22. Ha , jak dla mnie to zielony albo szary, te dwa pozostałe w takim malowaniu to wyglądają jak tanie plastikowe zabaweczki...farba oczywiście matowa, wygląd będzie bardziej realistyczny.
  23. aaaaaaaa... a mam opracowany patent ? musiałbym pokazać na krótkim filmiku ?
  24. Ale tu nie o to chodzi, żeby dalej kontynuować lot tylko o to aby go bezpiecznie zakończyć... Wylądować w takich warunkach i nie uszkodzić (połamać model) lub złamać śmigło, urwać oś ślinika bardzo łatwo, a wysokich traw brak.
  25. Wczoraj w 90% udana próba ze spadochronem, mało brakowało a pogubiłbym się i rozbił modelik, mały, szybki zwinny a ja nie mam wytrenowanego refleksu , no i z daleka nie widać w którą stronę się pochyla na tle chmur i pod słońce. Trzeba latać bliżej i wolniej ... w tym roku to trzeci lot , więc jeszcze ze dwadzieścia i nabiorę wprawy? Wrzucam mały, krótki filmik tylko dla zainteresowanych z forum. S1 spadochron.wmv
