Treść opublikowana przez Granacik
Modelot ul. Szpakowa 33, 58-260 Bielawa tel: (74) 833 92 35, 507 065 496 email: modellotmariusz@op.p nazwa i kod z tej nalepki pasuje.
Jak masz to daj foty, może mój kolega się zainteresuje. Lubi dziwne pojazdy.
Mój pierwszy podgrzewacz zrobiłem ponad 20 lat temu wg schematu ze strony https://www.spaennare.se/glowplug.html Dałem tylko Mosfeta BUZ11 zamiast normalnego tranzystora. Działa do dziś niezawodnie. Szukaj na Ali 300W XL4016 DC-DC Max 9A Step Down to już wypas. Można będzie zasilać z jednego akumulatora z rozrusznikiem. Spadek napięcia podczas rozruchu nie będzie miał wpływu na zasilanie świecy. Można prostsze wybrać byle nie mniej jak 5A.
Od lat używam do zasilania świec żarowych przetwornic PWM. Najpierw zasilanych ze sticków NIMH 7,2V a teraz LiJon 2S. Takie rozwiązanie nigdy mnie nie zawiodło na zawodach czego nie mogę powiedzieć o żarkach na jedno ogniwo NiCd/NiMh. Nawet taka najprostsza przetworniczka oparta na NE555 będzie lepsza od ogniwa niklowego czy ołowiowego. Teraz gotowe układy ze stabilizacją napięcia wyjściowego niezależnie od napięcia zasilania dostępne za grosze.
I to jest klucz Twojego sukcesu. Wg obecnych zasad to nic się nie kalkuluje. Ale też nie ma się co cieszyć bo w niedługiej przyszłości wszystkim będą zmieniać warunki umów. PC powietrzna czy gruntowa?
Dla sztywności i zwiększenia masy wypełnić wolne przestrzenie żywicą z tłuczonym granitem w różnych frakcjach. Majfrendy produkują całkiem sprytne przemysłowe obrabiarki CNC w ten sposób. Na kanale Adam maszynotwór była relacja z wycieczki po tej fabryce.
Projekt spoko. Daj tylko płetwę z tyłu tarczy grubości ostrza. Zapobiegnie blokowaniu materiału w czasie cięcia. zdjęcie z sieci.
Dziś zapukał do mnie spóźniony Mikołaj i przyniósł mi nowy silnik do pewnego modelu RC który buduje i buduje i skończyć nie mogę. Niestety stary silnik wyzionął ducha i jakoś straciłem wene. Teraz może szybko temat zakończę. Najcenniejszy dla mnie "ficzer" jaki ma nowy silnik to rozrusznik elektryczny. No i automatyczne ssanie co też uprości sterowanie. Mniejszy, lżejszy i mocniejszy od starego. Dziękuję Mikołaju!
A no to są jakieś postępy. Jeszcze z pół roku i się pewnie pojawią normalne serwa standard na 3S.
Kupić klej do stali nierdzewnej w ataszek.pl i przykleić łatkę również z takiego materiału. Silikony odradzam bo puszczą od chemii i temperatury. Jak się boisz, że odpadnie to można dać dodatkowo kilka nitów lub blachowkrętów. "Niemiecka" firma?
Przemku, ale to są serwa na 2S czyli 6-8,4V a ja szukam serw STANDARD na 3S czyli 9-12,6V za rozsądne pieniądze (<=100pln). Są takie ale wciąż kosmicznie drogie, nie kalkulują się do moich projektów.
Zależy jakiej średnicy masz te wałki. Jak robiłem jeszcze kiedyś silniki 3f z CDROM'ów to ośki z twardych prowadnic głowic ciąłem i nacinałem rowki tarczką diamentową na dremelu. Moje tarczki mają 0.5mm grubości. Jak byś chciał przetoczyć na inną średnicę to już problem się robi. Insertem borazonowym toczyłem łożyska i kostki narzędziowe do toolpost'a (dzięki Roman ). Na tych elementach twardy pilnik się ślizgał. Cienkie wałki (poniżej 5mm) to raczej szlifowanie.
Wiem o co Tobie chodzi, widziałem takie lustra ale to działało przy wiązce skupionej i w bardzo wysokich częstotliwościach. Przy promiennikach dookólnych, jak stosowane w antenach wifi, to nie zadziała albo z mizerną wydajnością. Nie ma co wyważać drzwi skoro są rozwiązania gotowe. Zestaw radiolini poniżej 200pln https://allegro.pl/oferta/bridge-most-sieciowy-wifi-punkt-dostepowy-zewnetrzny-2-anteny-wifi-ruijie-16416236096. Niezłą używkę widziałem za stówkę z przesyłką.
Zaznaczyłem istotne fakty. Powiedz to tym, co się włamują. Zostawiasz mieszkanie otwarte jak idziesz do pracy? Wprowadzanie odpowiednich zabezpieczeń nie jest objawem paranoi tylko zdrowego rozsądku. ~300pln za spokój i pewne działanie to raczej niewygórowana cena. Jak by się postarać to i taniej by się dało.
Właśnie wbrew pozorom to najprostsze, najpewniejsze i w cale niedrogie rozwiązanie. Zwłaszcza gdy obiekt tłumi sygnał z zewnątrz. Ale mogę się nie znać, dopiero 25 lat w IT.
Złamanie zabezpieczeń typowych domowych sieci wifi nie jest obecnie zbyt skomplikowane. Dodatkowo 90% ludzi używa domowych urządzeń sieciowych na default'owych ustawieniach. To raz. Dwa, że silny sygnał może komuś innemu zakłócać sieć. Sytuacja idealna jest w tedy jak nasza sieć nie jest propagowana poza własny teren. Lepiej mieć rozstawionych kilka słabych nadajników niż jeden bardzo mocny. Radiolinie punkt-punkt mają bardzo wąską wiązkę.
Wzmacniacz nic nie da bo jak pisał Paweł pomieszczenie tłumi sygnał z zewnątrz. Poza tym rozgłaszanie swojej sieci mocnym sygnałem dookoła jest trochę nieroztropne. Najprostsze rozwiązanie to radiolinia. Dla sieci lokalnej jest transparentna, zachowuje się jak zwykły przewód ethernet'owy.
Jak to ma dobrze działać i w hali chcesz mieć dobry zasięg to potrzebujesz dwóch urządzeń: wifi client i dowolny router. Do tego ustawienia wszystkich sieci wifi na różnych kanałach. Wifi client najlepiej z odpinaną anteną którą wystawisz na zewnątrz podłączoną przez przedłużacz. A najlepiej i bezpieczniej to radiolinia p2p np coś od ubiquiti lub https://allegro.pl/oferta/bridge-most-wifi-punkt-dostepowy-zewnetrzny-outdoor-2-anteny-wifi-ruijie-17305042270 no i też do tego router który będziesz miał w hali. Ze trzy stówki trzeba by zainwestować.
Ale w gabarytach jakie chce Maciej. Mi w mojej 550 nawrotnicy brakuje.
Zobacz co o tych tokarkach mówi Adam Maszynotwór na swoim kanale. Nie przekreśla ich ale szczerze mówi czego się spodziewać i do czego się przydadzą.
Wet Leg, moje nowe odkrycie.
Projekt HSW Ł-34 w skali 1:8
Granacik odpowiedział(a) na Mateuszek temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Jak najbardziej te kartridże są standardowe w przemyśle. To, że "dedykowane" pistolety są niezrozumiale drogie to inna inszość. Na Ali nic nie ma?
