Granacik
    4
Treść opublikowana przez Granacik
  1. Granacik
    MINI FREZARKA do metalu
    Dla sztywności i zwiększenia masy wypełnić wolne przestrzenie żywicą z tłuczonym granitem w różnych frakcjach. Majfrendy produkują całkiem sprytne przemysłowe obrabiarki CNC w ten sposób. Na kanale Adam maszynotwór była relacja z wycieczki po tej fabryce.
  2. Projekt spoko. Daj tylko płetwę z tyłu tarczy grubości ostrza. Zapobiegnie blokowaniu materiału w czasie cięcia. zdjęcie z sieci.
  3. Granacik
    Zdjęcia silników -
    Dziś zapukał do mnie spóźniony Mikołaj i przyniósł mi nowy silnik do pewnego modelu RC który buduje i buduje i skończyć nie mogę. Niestety stary silnik wyzionął ducha i jakoś straciłem wene. Teraz może szybko temat zakończę. Najcenniejszy dla mnie "ficzer" jaki ma nowy silnik to rozrusznik elektryczny. No i automatyczne ssanie co też uprości sterowanie. Mniejszy, lżejszy i mocniejszy od starego. Dziękuję Mikołaju!
  4. A no to są jakieś postępy. Jeszcze z pół roku i się pewnie pojawią normalne serwa standard na 3S.
  5. Granacik
    Naprawa zmywarki
    Kupić klej do stali nierdzewnej w ataszek.pl i przykleić łatkę również z takiego materiału. Silikony odradzam bo puszczą od chemii i temperatury. Jak się boisz, że odpadnie to można dać dodatkowo kilka nitów lub blachowkrętów. "Niemiecka" firma?
  6. Przemku, ale to są serwa na 2S czyli 6-8,4V a ja szukam serw STANDARD na 3S czyli 9-12,6V za rozsądne pieniądze (<=100pln). Są takie ale wciąż kosmicznie drogie, nie kalkulują się do moich projektów.
  7. Zależy jakiej średnicy masz te wałki. Jak robiłem jeszcze kiedyś silniki 3f z CDROM'ów to ośki z twardych prowadnic głowic ciąłem i nacinałem rowki tarczką diamentową na dremelu. Moje tarczki mają 0.5mm grubości. Jak byś chciał przetoczyć na inną średnicę to już problem się robi. Insertem borazonowym toczyłem łożyska i kostki narzędziowe do toolpost'a (dzięki Roman ). Na tych elementach twardy pilnik się ślizgał. Cienkie wałki (poniżej 5mm) to raczej szlifowanie.
  8. Wiem o co Tobie chodzi, widziałem takie lustra ale to działało przy wiązce skupionej i w bardzo wysokich częstotliwościach. Przy promiennikach dookólnych, jak stosowane w antenach wifi, to nie zadziała albo z mizerną wydajnością. Nie ma co wyważać drzwi skoro są rozwiązania gotowe. Zestaw radiolini poniżej 200pln https://allegro.pl/oferta/bridge-most-sieciowy-wifi-punkt-dostepowy-zewnetrzny-2-anteny-wifi-ruijie-16416236096. Niezłą używkę widziałem za stówkę z przesyłką.
  9. Zaznaczyłem istotne fakty. Powiedz to tym, co się włamują. Zostawiasz mieszkanie otwarte jak idziesz do pracy? Wprowadzanie odpowiednich zabezpieczeń nie jest objawem paranoi tylko zdrowego rozsądku. ~300pln za spokój i pewne działanie to raczej niewygórowana cena. Jak by się postarać to i taniej by się dało.
  10. Właśnie wbrew pozorom to najprostsze, najpewniejsze i w cale niedrogie rozwiązanie. Zwłaszcza gdy obiekt tłumi sygnał z zewnątrz. Ale mogę się nie znać, dopiero 25 lat w IT.
  11. Złamanie zabezpieczeń typowych domowych sieci wifi nie jest obecnie zbyt skomplikowane. Dodatkowo 90% ludzi używa domowych urządzeń sieciowych na default'owych ustawieniach. To raz. Dwa, że silny sygnał może komuś innemu zakłócać sieć. Sytuacja idealna jest w tedy jak nasza sieć nie jest propagowana poza własny teren. Lepiej mieć rozstawionych kilka słabych nadajników niż jeden bardzo mocny. Radiolinie punkt-punkt mają bardzo wąską wiązkę.
  12. Wzmacniacz nic nie da bo jak pisał Paweł pomieszczenie tłumi sygnał z zewnątrz. Poza tym rozgłaszanie swojej sieci mocnym sygnałem dookoła jest trochę nieroztropne. Najprostsze rozwiązanie to radiolinia. Dla sieci lokalnej jest transparentna, zachowuje się jak zwykły przewód ethernet'owy.
  13. Jak to ma dobrze działać i w hali chcesz mieć dobry zasięg to potrzebujesz dwóch urządzeń: wifi client i dowolny router. Do tego ustawienia wszystkich sieci wifi na różnych kanałach. Wifi client najlepiej z odpinaną anteną którą wystawisz na zewnątrz podłączoną przez przedłużacz. A najlepiej i bezpieczniej to radiolinia p2p np coś od ubiquiti lub https://allegro.pl/oferta/bridge-most-wifi-punkt-dostepowy-zewnetrzny-outdoor-2-anteny-wifi-ruijie-17305042270 no i też do tego router który będziesz miał w hali. Ze trzy stówki trzeba by zainwestować.
  14. Granacik
    Tokarka Vevor???
    Ale w gabarytach jakie chce Maciej. Mi w mojej 550 nawrotnicy brakuje.
  15. Granacik
    Tokarka Vevor???
  16. Granacik
    Tokarka Vevor???
    Zobacz co o tych tokarkach mówi Adam Maszynotwór na swoim kanale. Nie przekreśla ich ale szczerze mówi czego się spodziewać i do czego się przydadzą.
  17. Wet Leg, moje nowe odkrycie.
  18. Jak najbardziej te kartridże są standardowe w przemyśle. To, że "dedykowane" pistolety są niezrozumiale drogie to inna inszość. Na Ali nic nie ma?
  19. Ja sobie dorobiłem adaptery do tych klejów od Ataszka do normalnego pistoletu na duże kartusze. Kilkanaście minut w Tinkercad'zie plus wydruk. Także ja bym się ich nie czepiał. To bardzo typowe opakowania. Chyba wszystkie duże koncerny chemiczne je stosują. Do tych klejów 1:1 wygląda tak:
  20. Bzdura. Na dobrych komponentach nie było problemu. Sam własnoręcznie robiłem w dwóch Omegach to wiem. Amory Kayaba wytrzymywały po 100k km bez problemu. Omijam szerokim łukiem Sachs'a i Monroe'a. Tuleje gumowo-metalowe dociągane pod obciążeniem a nie jak luźno zawias zwisa na podnośniku to się wtedy nie zrywają zaraz po wyjeździe z warsztatu. Sumarycznie obiema zrobiłem blisko 400k km. Naprawdę chciałbym aby kolejne samochody były tak bezawaryjne i bezproblemowe mechanicznie jak moje Omegi. Tylko ta ruda szmata niestety psuje cały efekt.
  21. Potwierdzam co Grzesiek pisze o amorach. W Yeti wymieniłem cały przedni zawias (na jednym kawałek sprężyny brakowało a drugi wylany, wyszło dopiero u gumiarza przy zmianie opon) ale zostawiłem tylne amortyzatory bo wydawały się ok. Niby na badaniu też ok ale czuć, że teraz tył jest gumowy. Cóż, trzeba znów pare stówek sypnąć na nową Kayabe. Jednak nie ma miejsca na półśrodki. Tak przy okazji to pochwalę się genialnym urządzeniem warsztatowym jakie ostatnio nabyłem. Mianowicie hydrauliczna prasa do McPerson'ów. Re we la cja! Żywą gotówką 330pln. Przy kilku furach koszt marginalny a komfort pracy bezcenny. Że ja się tyle lat męczyłem ze zwykłymi ściągaczami... Myślałem żeby zrobić coś podobnego albo dorobić przystawkę do mojej prasy 20T ale zawsze wychodził materiał drożej niż gotowiec na alledrogo. I jak tu nie lubić Majfrendów.
  22. Granacik
    Awaria komputera
    Można dodać jeszcze, że biznesowe linie komputerów i laptopów (np.: Thinkpad, Elitebook, Prestidge) są naprawdę lepiej projektowane i wykonane niż marketowa masówka. Do tego serwis i części zamienne. Także nawet kilkuletni polizingowiec popracuje dłużej i wydajniej. Co do backupów to cenne dane trzymajcie na konwencjonalnych talerzowych dyskach o niezbyt dużych pojemnościach (max 1TB dla 2,5", max 4TB 3,5"). A przy pracy na dyskach SSD to kopie robić nawet częściej. Bo jak SSD pada to na amen.
  23. No popatrz, też jeździłem właśnie Omegą z jedynie słusznym V6 na Dębicach Frigo i Frigo 2 i nic się nie działo strasznego na śniegu, lodzie i wodzie. Za to jak słoneczko przygrzało ponad 20stC w kwietniu to pojechałem w pole jak na łyżwach. Nie były wybitne ale przewidywalne w niskich temperaturach. Było czuć kiedy przyczepność zaczyna się kończyć. Ale na ciepło zachowywały się jakby świeczką ktoś je nasmarował. Lepsze od Dębic były Kormorany które miałem w pierwszych latach jak ją kupiłem 2002r. Potem zmienili bieżnik i już mi się nie podobały. Dla tego wziąłem Dębice. No właśnie. Pełna geometria obu osi a nie tyko zbieżność przodu. Omesią zawsze przed zimą jeździłem na kontrolę i miałem święty spokój, że nie jeżdżę czterośladem. Przedni napęd pięknie maskuje problemy z geometrią. Tylny uwydatnia.
  24. Granacik
    Awaria komputera
    Nie masz co obwiniać serwisu jak kupiłeś niemal dwudziestoletnią płytę która pewnie była w takim samym stanie jak Twoja. Do tego zasilacz też mógł być/jest walnięty. Najczęstsza przyczyna awarii to wygotowane kondensatory elektrolityczne. Pracują z dużymi prądami i dużymi częstotliwościami. Dostają mocno w kość a producenci stosują je z parametrami na styk i często słabej jakości. A jak kondensatory dostają zwarcia to lecą kolejne komponenty (zwłaszcza w zasilaczach). To nie jest teoria spiskowa tylko fakt. Także co byś nie robił to po tylu latach musi sprzęt klęknąć.
