marcinacem
Treść opublikowana przez marcinacem
  1. marcinacem
    450'tka dzisiaj
    zalezy jak ktos lata i jakie ma zdolnosci, jeden bedzie rok sie uczyl na 450, inny miesiac i bedzie chcial cos lepszego, trex/tarot 450 to cena 500-600zl, Alzrc X360 900-1100zl, Protos 380 1300-1600zl, trzeba popatrzec na czesci :). Ja np latam od 2 lat i 450, 360 i 420, i dalej lubie 450 i napewno sobie ja zostawię. 360 i 420 wymaga wiecej doswiadczenia, bo kretowanie juz boli, czesto tez wszystko zalezy od ustawien, elektroniki, mialem 2 krety bo ESC mi sie wylaczyl w 420 i to zabolało :(.
  2. Do fs-i6 mozna podlaczyc DFPlayer i będą komendy dzwiekowe
  3. Heja nowe info Erfly6 działa ze starymi AFHDS, testowałem dla i6 i i6X. Tu jest najnowsza wersja https://github.com/aerror2/erfly6 widze za robia tez LRS i loora :).
  4. Hejka narazie nie, ale jest planowana implementacja AFHDS, problem że projekt jest na FS-i6 a ona ma tylko 64kb rom, FS-i6x ma 128kb ale autor napisał mi że głownie skupia się na FS-i6.
  5. hejka to jest port erskyTX na fsi6 i fsi6x, nie wszystko jeszcze zaimplementowane, brakuje AFHDS, AFHDS2A jest. bind z poziomu menu i jest tez PPM i mozliwosc podpiecia modulu zewnętrznego np LRS, są mixy, telemetria, timers, modes, krzywe, switche, voice itp jest tez port opentx na fs-i6x ale ja wole erskyTX, bardziej intuicyjne i szybko cos mozna ustawic.
  6. Teraz warto wgrac https://bitbucket.org/KotelloRC/erfly6/src/master/, teraz dopiero aparatura ma możliwości :), pozdrawiam
  7. ABS-X jeszcze mniej smierdzi
  8. Zyroskop to polecam assan GA250, male i dobrze trzyma ogon, uzywki pewnie po 40-50zl mozna spotkac.
  9. Witam mam 2 takie systemy, nawet jakoś udało mi się to ustawić i lata ale wydaje mi się że nie jest to co chcę osiągnąć, moje ustawienia dołączam. Jeśli ktoś ma swoje i może się podzielić do dziękuję z góry.
  10. Hejka jakbys cos chciał to pisz bo mam sporo czesci do lamy, huntera
  11. Jakby ktos chcial wydrukwoac sobie mojego autorstwa obudowę do odbiornika FlySky i6Xb to dostępna jest tutaj https://www.thingiverse.com/thing:4677773
  12. Jakby ktos chcial wydrukwoac sobie mojego autorstwa obudowę do odbiornika FrSky X4R (sb) to dostępna jest tutaj https://www.thingiverse.com/thing:4742657
  13. z tymi KST DS215 to jest roznie kolega mial i przy krecie poszly zebatki, ja polecam ALZRC DS452MG to samo prawie a wydaja sie mocniejsze
  14. no i ma wpisane zasilanie: 4.0-6.5V DC ale na obudowie 8.4V ok , pewnie pierwsze wersje byly na 6.5V a pozniej poprawili, bo ja mialem 6.5V, ehh takze warto zwracac na to uwage widze ze fs-i6b tez byly wersje 6.5V
  15. jak ktos nie ma kasy to od 450 mozna zaczynac spokojnie, kretowanie i sklldanie to tez fun i mozna sie czegos nauczyc :), dobrze wybrac sobie na 6S i z paskiem na ogon, to wydatek 400-600zl ale jak ktos ma kase to x360, trex 470 czy 380 1000-2000zl. Poczatki sa najtrudniejsze, wiec rypanie taka 470 w glebe to moim zdaniem troche szkoda :).
  16. ej no kurde w specyfikacji podają dla FS-A6 max 6.5V, chyba ze ktos experymentowal :), pozatym ia6b ma sbusa i telemetrie, 2 antenki.
  17. Zalezy tez jak chce latac, jesli nie 3Da tylko makietowo to jak najbardziej 450 jest fajna, tak jak pisaliscie na pasek lepsza wersja jesli ktos zaczyna z heli, bo jak juz ma opanowane to nie kretuje co 2 dzien :). Ja latam 450-tkami od 2 lat różne Tarot, HK, Trex, KDS, jak sie dobrze ustawi to fajnie lata. Co do malych srubek 1.5mm to prawda trzeba miec dobry srubokret np. tytanowy. Bardzo duzo sie nauczylem na tych 450-tkach. Wyzej to jak mowicie popieram ze ALZRC x360, Trex 470 czy KDS chase 360 no ale cena inna.
  18. ia6b ma wieksze napiecie do 8.4V wiec lepiej ten
  19. heja a ja mam takie pytanie bo mam fs-i6X i chcialem podlaczyc np. vbara po sbus i jeszcze wykorzystac 1 kanal na pwm do serwa, da sie tak ?. Da sie z konwerterem pwm/sbus na pwm bo bym ustawil sbus z nadajniku podlaczyl do konwertera i z niego pwm do vbara in a 1 serwo, ale bez plataniny balekow sie da ?
  20. no tak ale po to jest np w systemach FBL rescue, ktore w wielu wypadkach pomaga przed kretem, latanie wysoko rowniez. Ale moze taki mikrus byc dobry do cwiczen i opanowaniu odruchow, a pozniej mozna probowac na wiekszym, ktory oczywiscie sie calkiem inaczej zachowuje. Co do kreta to np taka 450 jak polamie lopaty szklane to 25zl, kiedys byly drewniane po 12zl ale juz wycofali, belka ogonowa to 5zl, wal glowny 3zl, szpindel 4zl, i to do mnie przemawia. A juz najlepiej miec ze 2-3 takie heliki i jak kretujesz bierzesz drugi i latasz, koszty 2-3 450 nie jest taki duzy ale juz np 2-3 devil X360 to sporawo sie robi :). Wszystko tez zalezy od umiejetnosci, jesli komus nie wystarcza 450 to musi przejsc na 360 lub 420.
  21. no jesli mowimy juz o drozszych helikach to tak, KDS 360 chase tez podobno odporny na krety. Tylko te heliki kosztuja 2-3 razy wiecej niz 450 a i czesci sa drogie.
  22. tak symulator na poczatek to tez podstawa aby wyrobic sobie odruchy, wtedy bedzie łatwiej już reagować w realu. Ja tez lubie grzebac i ustawiac, mam 450 z 10sztuk Trexy, KDSy i inne. Latam tylko makietowo bo lubie realne zachowanie helika, lubie dodać lub odjąć gazu.
  23. ja polecam podwozie treningowe, bardzo stabilizuje model i pozwala uchronić przed wiekszymi kretami, dobre tez jest do ustawiania ogona aby dobrze trzymalo.
  24. marcinacem
    KDS 450BD servo
    a ja polece serwa ALZRC DS452MG, tansze niz KST a jakosc podobna, ew mozesz dac inne serwo na srodek tarczy, ale zeby mialo podobne predkosci i moc.
  25. ja mam 2 takie belty i sporo czesci jakby ktos chcial, kiedys tym latalem i powiem ze CPX latal niezle CP V2 ma zla glowice. ale juz na poczatku trzeba wymienic ESC bo one sa za slabe i sie pala, maja za slaby BEC bo trzeba miec min 3A, silnik jeszcze ujdzie, serwa tez wymienic, i zyroskop lub serwo ogonowe wtedy to bedzie jakos latac.
