Treść opublikowana przez Michał Pielaszkiewicz
[relacja] TOTO-2, moje boje...
Michał Pielaszkiewicz odpowiedział(a) na Michał Pielaszkiewicz temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Po przerwie budowa została wznowiona... Zapowiada się długa droga do ukończenia modelu - ale koniec będzie Skrzydła zostały oszlifowane, wkleiłem balsowy płaskownik w listwę spływu jako dodatkowe wzmocnienie. Generalnie metoda nadania profilu opisana przez Autora modelu jest w moim odczuciu rewelacyjna i w gruncie rzeczy prosta. O wiele trudniej było mi nadać ładny profil noska w profilu Clark-y dla TOTO-0 i TOTO-7. Dociskanie na karimatę i dodatkowymi strefami zgniotu A uzyskany profil po wyjęciu z "formy" wygląda tak: Zaskoczyła mnie sztywność konstrukcji skrzydła - po oklejeniu na wilkol będzie ekstra! Dobrego dnia M -
TOTO-0 Pierwszy lot/kret
Michał Pielaszkiewicz odpowiedział(a) na Michał Pielaszkiewicz temat w Od czego zacząć??
Po oblocie... model cały Najpierw polatałem Slowly'm a następnie uzbroiłem TOTO-7 i w górę... Czuję że powinienem ciut powiększyć skłon silnika, po starcie troszkę mi pływał. Jak przywykłem do czułych sterów (nie to co Slowly) to po wytrymowaniu leciał ładnie. Model dla mnie diablo szybki Szybuje super, bardzo stabilny na kierunku, zero tendencji do przechylania - jak na moje umiejętności zbyt wrażliwy na SW Na klapolotkach przy wychyleniu w dół ciągnie go do ziemi, trzeba wyraźnie kontrować SW - w takim locie poziomym leci wyraźnie wolniej - lądowałem na klapach, bo byłem przerażony prędkością... Myślę że po prostu wmiksuję SW z klapami. Na negatywnych klapach odwrotnie chce lecieć w górę i jest jeszcze szybszy (brrr...) Co jeszcze? Ładnie szumi jak robi kosiaka w locie ślizgowym Wmiksowałem delikatny SK przy wychyleniach lotek i chyba udało mi się złapać dobrą proporcję - nie ślizga się w zakrętach. Jak dla mnie cud miód i dużo frajdy. Doświadczenie mam mizerne, ale w porównaniu do TOTO-0 to inna liga. Teraz chcę wymienić Lipola na jakiś większy, muszę wozić balast w dziobie - więc lepiej zamienię go na dodatkowe mAh. Nudne filmy z oblotu: https://www.youtube.com/watch?v=5yKWNe4iuik https://www.youtube.com/watch?v=vePWvNhgh_E -
Dziękuję, to bardzo budujące - taki komplement od samego Autora Fotki - proszę korzystać do woli, będzie mi bardzo miło. Dziś oblot... -
Oto zdjęcia TOTO-7. Model w całości pokryty na wikol i lakierowany. Serwa 2 emaxy i 2 HS-55 Silnik Turingy D3530/14 (w tej konfiguracji daje max 15Amp i 175 W) Regler 40A Redox Lipol 3S 1500 mAh śmigło 9x5 Aeronaut CAM odbiornik 8ch -
Dzięki za dobre słowo. Tak zrobię. Dla mnie ten kilogram to juz poważna sprawa stąd moja rozterka. A w naszej naturze to już tak jest że lubimy sobie komplikować Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Hej. TOTO-7 gotowy do lotu - czekam na pogodę, może poniedziałek? Wypieściłem go na połysk, aż żal go ulatniać.... Dręczy mnie jedna kwestia - mianowicie model do lotu waży dokładnie 1kg - napęd wg. ecalc daje mi 1,2 kg ciągu - choć "wydaje" mi się że jest mniej (watomierz wskazuje troszkę mniejsze obciążenie) spróbuję jeszcze może zmierzyć RPM i wyliczyć z parametrów śmigła. Ponieważ nie dysponuję w okolicy nawierzchnią która nadawałaby się do startu na kołach, model nie posiada podwozia. Jest to taki quasi-ślizgacz. Martwi mnie sam start z ręki - 1kg wydaje mi się dosyć ciężki i zastanawiam się czy da radę ulecieć z ręki? Obciążenie powierzchni to 12,1 oz/ft Co o tym sądzicie? Nie wiem czy to może być pomocne - ale wmiksowałem na 3-stopniwym switch'u kalpy na płożenie delikatnie w górę oraz ciut więcej w dół - czy wychylenie w dół będzie korzystne przy starcie z ręki - czy lepiej nie ryzykować przy oblocie? Jutro postaram się zrobić małą sesję i pochwalę się TOTem-7 Dobrej nocy. M -
To jeszcze nudny film z oblotu Dzieci płaczą, Żona komentuje.... mąż się bawi https://www.youtube.com/watch?v=nZrrIntuTHI
Hej. Odświeżam temat po oblocie mojej Żony Slowly'ego Bardzo fajny model, po kraksie TOTO-0 jest to mój drugi RC i bardzo się cieszę z wyboru. Model zbudowałem z depronu 3mm (całość za wyjątkiem kół). Silnik 24g Turingy SK3 900mAh LiPol 2S 2serwa cyfrowe Bluebirda odbiornik 4ch waga do lotu 227 gram
Śmigło składane - problem z doborem piasty/ kołpaka
Michał Pielaszkiewicz odpowiedział(a) na dimmus temat w Od czego zacząć??
Hej. 1) Miałem podobny problem jakiś czas temu - przełożyłem wał. Bez ściągacza to mało przyjemne zajęcie - choć banalne. Grunt to nie wybijaj młotkiem wału. 2) Dwa dni temu zamontowałem pierwsze śmigło składane na czeskim kołpaku.Można tam łopaty mocno wychylić do przodu jak na Twoim zdjęciu nr.1 Wzbudziło to mój niepokój - ale po odpaleniu silnika okazało się, że śmigła są tak jakby samonastawne Nie wiem czy dobrze rozumuję, ale wydaje mi się że w śmigłach składanych to nie ma znaczenia? Niech doświadczeni koledzy mnie poprawią jeśli coś namieszałem. Zmierzyłem pracę silnika watomierzem i parametry pracy pokrywają się z wyliczeniami ecalc.ch dla danej konfiguracji. Może spróbuj zamontować silnik tymczasowo do czegoś solidnego i odpal go na "hamowni".Zobaczysz jak zachowują się łopaty. Tak czy siak, najprościej chyba będzie przerobić wręgę. Pozdrówka M -
Dzięki za info. Postaram się tak opublikować mojego Bociana, Pirata gdzieś niestety zgubiłem ;( Przeglądałem wątek wstecz. Pisałaś o problemie z dokumentacją do łopat śmigieł - jeśli chcesz to mam doskonale rozrysowane śmigło do Spitfire Mk IX-XIV, w Ju-52 Ci nie pomoże ale może kiedyś się przyda, zrobiłem też gotową siatkę tych łopat, kołpaka w blenderze Sam wiem jak ciężko jest znaleźć dobrą dokumentację do tworzenia siatki - zwłaszcza łopat... Jak chcesz to daj znać, wrzucę na dropboxa. Jak masz skonfigurowany materiał owiewki kabiny w Cycles? Długo borykałem się z tym problemem przy Bocianie - o ile w przypadku powierzcni płaskich (szyby Ju-52) efekt wycodził zadowalający - to uzyskanie czegoś wiarygodnego dla powierzchni tłoczonych przyprawiło mnie o ból głowy.... Ciekaw jestem jak skonfigurowałaś ten materiał? Pozdrówka
Witaj, Gratuluję przepięknego modelu w Blenderze - podziwiam ogrom pracy! Pytanie nasuwają mi się dwa 1) Jak można wstawić model do podglądu 3D - Twój post z 25go listopada 2) Renderujesz w Cycles? Swego czasu zrobiłem Bociana i Pirata w Blenderze, niestety poległem na wyposażeniu kabiny (brak materiałów), tym bardziej podziwiam Twojego Junkersa.
Hej. Dzięki za patent zapisałem sobie w kopalni pomysłów. Czy mógłbyś napisać kilka słów więcej nt. Asymetrii lotek? Jak mniemam wychylenie w górę powino być mniejsze niz w dół? Jakie powinny być kąty dla modelu tej klasy? Z napędem celuję podobnie jak w TOTO 0 tak aby uzyskac 0.8 ciągu do lotu. Ten stosunek w trenerku dał mi poczucie komfortu w locie. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Nie planuje póki co miksować klapolotek. Plan jest aby nie rozbić modelu i maksymalnie zwiększyć nalot. Loty po kręgu. Podejścia i zakręty. Zero acro Tym nie mniej połączenia zrobię tak aby jeśli mnie najdzie ochota wmasować je-tylko czy to ma sens??? Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Jak mniemam przeciwbieżnie. Ale wydaje mi się że to tylko kwestia zamontowania serwomechanizmu. Ja w każdym razie podłączę je na oddzielnych kanałach. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Hej, Budowa TOTO-7 w zaawansowanym etapie obecnie. TOTO-0 latał bardzo ładnie, ale założenia konstrukcyjne TOTO-7 bardziej mi przypadły do gustu - skrzydła ze wzniosem, lotki z niezależnymi serwami. Postaram się wrzucić jakieś zdjęcia na dniach. Nie ukrywam że TOTO-7 strasznie mi się podoba z sylwetki Pomału buduję skrzydła do TOTO-2 - ale to na drugim planie.... W międzyczasie latam na symku po kilkanaście minut dziennie, umiem już lądować z dużą powtażalnością. M -
Hej, Nie byłem przez jakiś czas podpięty do sieci.. Mój TOTO ważył do lotu gdzieś pomiędzy 500-520 gr. Nie pamiętam dokładnie. Ile szybował po rzucie z ręki nie jestem w stanie dokładnie odpowiedzieć, ale byłem naprawdę zaskoczony że w sumie to dosyć daleko... Myślę że te 15m to było spokojnie. Napęd dałem taki że wyszedł mi stosunek ciągu do masy 0,8 - model był "żwawy" i latał naprawdę pięknie do czasu.... Miałem wrażenie że przy tym stosunku ciągu do masy mogłem latać na 60-70% przepustnicy ze spokojem. Pozdrawiam M -
Racja. Przenocuję go w doniczce na dworze. Jutro odetnę co trzeba i tyle w temacie... -
Dzięki Zabieram się za TOTO-7, w międzyczasie pamału będę majsterkować też przy TOTO-2 LiPol wygląda tak - rozładowałem go i naładowałem na storage - mam wątpliwości co z nim robić? Niby zgniecenie jest tam gdzie kable, cele wyglądają na nietknięte - może spróbować go rozładować pod dużym obciążeniem??? Podczas ładowania 1C nic się nie działo. M -
Hej, Było tak: 1) Model po wyrzucie z ręki szybował prawidłowo. 2) Dałem gaz 100% i wyrzuciłem poziomo - leciał jak po sznurku bardzo pomału przechylając w prawo - pyknęłęm raz trymerem w lewo i leciał jakby miał żyro na pokładzie. 3) Zrobiłem 5- 6 kręgów - wszystko prawidłowo, reakcja na wszystkie stery - prawidłowa. 4) Wyłączyłem silnik (kręgi na 70% ciągu), lot stabilny w kierunku ziemi - nabierał prędkości i był sterowny, 10-15 m silnik na 70% i wyrównałem. 5) Rozpędziłem go i zrobiłem Immelmana - prawidłowo 6) 7 krąg zrobiłem ciut dalej niż normalnie, po wyjściu z zakrętu miałem czołówką z drzewem o którym zapomnaiłem że stoi na polu... ;( Model totalnie skasowałem. Serwa - okej, Odbiornik - okej Silnik - nie okej, łożyska i wał na 100% do wymiany Lipol - lekko zdeformowany od strony kalba z pakietu - sprawdziłem napięcie w celach - okej, teraz go rozaładowuję na ładowarce pod nadzorem - nie wiem co z nim robic? Śmigło - haha - mam teraz takie ładne jednołopatowe na ścianę w ramkę. Wrażenia jak najbardziej pozytywne - szkoda modelu, ale nie żałuję lotu. Nie przewidywałem że model będzie tak stabilny w locie. Żadnej tendencji do zadzierania czy opadania w locie silnikowym. Reakcja na stery bardzo miła z ziemi - w locie swobodnym ładnie szumiał - no bajka... Bardzo przypominał latanie na symku! Nie będe już wracać do TOTO-0, buduję pamału TOTO-2 ale tak zastanawiam się czy nie zbudować w międzyczasie TOTO-7 do nauki pilotażu. Bardziej mi odpowiada koncepcja montażu serwomechanizmów i skłądane śmigło + płatowiec ze wzniosem. Pozdrawiam Michał -
SW i płat są zamontowane wg planów - nawet nie mam pojęcia jak to sprawdzić ? Budowałem możliwie dokładnie, ale być może coś nie wyszło tak jak powinno. Jak myślicie, czy dobrym pomysłem byłoby puszczenie modelu z ręki na zerowych sterach z silnikiem ok 30% i kontrola szybowania na tej nastawie? Jeśli okej to 50% ? Po prostu nie wiem czy warto odpalać na 100% jeśli to wszystko jest rozregulowane? Ładuję pakiet i tak za godzinkę, dwie jadę na oślą łączkę Pozdrawiam! M -
Model gotowy Powiększyłem skłon: Zmieniłem koncepcję popychaczy lotek - zauważyłem że porzedni patent nie zapewniał wydajnego wychylenia powierzchni sterowych skrzydła - powiększyłem ramię - teraz jest zdecydowanie lepiej. Być może dlatego nie słuchał kontry kiedy dostał bocznego wiatru? Osłona silnika - bez zmian, troszkę wyklepana ale nich będzie Sprawdziłęm serwa SK i SW Pozostało naładować pakiet i jeśli za 2-3 godziny pogoda się nie pogorszy spróbuję oblotu... Pozdrawiam M -
Żeberka gotowe - postanowiłem wykorzystać samoprzyleny papier do etykiet, nie polecam.... w trakcie szlifowania klej zapychał papier. Spływ wlaminowany żywicą 15 min. Dodatkowo od góry potaktowałem sam brzeg spływu CA - efekt mi się podoba, jest żyleta i krawedź zdecydowanie wzmocniona. -
Tak sobie przeglądam i nie mogę się nadziwić Piękny model - gratuluję i podziwiam. Bardzo chciałbym ten szybowiec zbudować, mam plany i myślę jak to ugryźć M
Michał Pielaszkiewicz opublikował(a) temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Witam Kolegów, TOTO-0 już prawie zreanimowany, czekam na dogodne warunki do oblotu. W międzyczasie postanowiłem rozpocząć budowę TOTO-2 ze stajni Motylastego (tutaj chylę czoła i dziękuję autorowi za publikację modeli dla takich laików jak ja)- spodobała mi się linia szybowca i bardzo ciekaw jestem techniki wykonania skrzydła. W TOTO-0 męczyłem się w wyginaniem krawędzi natarcia płata - tutaj spodobało mi się zupełnie inne rozwiązanie konstrukcyjne. Budowę rozpoczynam od skrzydła, do tej pory powstało dolne poszycie płata, depronowe listwy natarcia i spływu - całość przeszlifowana i gotowa do wlaminowania rowingu papierowego Najwięcej problemu sprawiło mi dokładne przeszlifowanie spływu wraz z jego depronowym wzmocnieniem. Teraz jak najprędzej chcę wlaminować wzmocnienie z papieru - boje się uszkodzić spływ, gdyż jest diablo delikatny. Postanowiłem na etapie budowy rozdzielić płat na dwie połowy - w planach Motylastego nie jest uwzględniony wznios - ja chciałbym jednak aby wznios był. Nie wiem czy dobrze zrobiłem, ale aby miejsce dzielenia płatów było czyste - buduję płat na dwie połówki już teraz. Myślę jak później połączyć te dwie połowy aby w locie całość się nie rozpadła? Pozdrawiam Michał -
Reagował moment po starcie widać jak zadałem delikatnie SW w dół. Moim błędem było jednak to że nie wprowadziłem do lotu poziomego tylko zwyczajnie odpuściłem. Zupełnie bezmyślnie.... -
To rzeczywiście retoryczne pytanie bo nie wiem czy liczyć do ziemi - to by było 6 sekund, bo jeśli do momentu kiedy straciłem kontrolę nad modelem to będzie ze 3 sekundy Na symulatorze latam, ale jakoś tam mi łatwiej... Nic - nie można ustawać w trudzie Póki co skrzydło w trakcie budowy - to już właściwie trzecie - drugie mi się nie podobało. Mam problemy z formowaniem krawędzi natarcia w depronie. Zawsze wychodzi mi łamana - nie mogę uzyskać wyokrąglonego profilu. Teraz w wersji Mk.3 może mi się uda - to nie takie proste jak piszą w poradnikach... W sieci na filmach właściwie wszyscy łamią natarcie - jak już zaokrąglają to na o wiele większej średnicy okręgu. Na pewno zamelduję jak postępy Michał
