Michał Pielaszkiewicz
    1
Treść opublikowana przez Michał Pielaszkiewicz
  1. Pochwale się co zrobiłem z mojej Anety... Właściwie już bardzo niewiele z niej zostało a z pozostałych części zbuduję wycinarkę do rdzeni...
  2. Zwróć uwagę aby paczka została wysłana z magazynu na terenie UE. Niezależnie od wersji będziesz musiał ją usprawnić. Obecnie doszedłem do etapu montowania nowej ramy i zastanawiam się czy nie prościej było kupić jakiś droższy sprzęt - ale z drugiej strony dużo mnie ta drukarka nauczyła - to naprawdę dydaktyczny sprzęt i chyba warto było się troszkę pomęczyć. Kombinuję jak by tu z części po Anet zrobić sobie wycinarkę do rdzeni.....
  3. Za te pieniądze naprawdę warto - zaoszczędzisz na komponentach i eksperymentowaniu.
  4. A koledzy Condorem lataja? Pytam, bo sam latam....
  5. Hej, Tak jak pisał przedmówca, ten program to e-calc. Rocznie wychodzi coś ok 12 Euro - jak dobrze pamiętam. Zwróci się na samych śmigłach
  6. Hej, Dla śmigła GWS 9x5 nie jest tak źle Gdybyś dał APC 8*5 było by ciut lepiej i dłużej i na pewno lżej dla silnika... Pozdrówka M
  7. Koledzy słusznie radzą aby dać ze 3 stopnie wzniosu. Zdecydowanie większy komfort pilotażu. Ambitnej akrobacji nim nie będziesz kręcił, a po co dodatkowo walczyć z fizyką jak może pomóc?
  8. Naprawdę zgrabnie wyszedł Twój RWD. Masz rękę Kolego. Nigdy nie miałem doczynienia z tym modelem, ale dwa lata temu przymierzałem się do budowy RWD-5 by Skazo. W sieci znalazłem powtarzające się opinię że na lotkach jest to trudny model, więc odpuściłem. Choć na Twoim filmie widać że daje radę Czekam na odpudowę i ponowne ulotnienie. Jakieś kolejne projekty po RWD ? Pozdr. M
  9. Elegancko! Coraz bardziej jestem skłonny zbudować sobie taki czołg
  10. Okey, a przekażnik SSR jak mniemam ? Czy wówczas trzeba zamienić an bang-bang czy można zostawić sterowanie PWN? Nie mam pojęcia czy SSR nadąży ???
  11. Też zastanawiałem się nad tą białą złączką - styki są stanowczo za delikatne na 10A. Myślałem aby zostawić płytę na 12V a sam stół podpiąć na 24V (mam stół z podwójnymi stykami do wyboru 12/24) przy 24V ma 3,4 Ohma - więc max 7Amp i szybsze grzanie (170W do 120W dla 12V) - plus minus, liczone w głowie... Co o tym sądzicie?
  12. Drukuję drukuję.. Obecnie części do drukarki Nie zdawałem sobie nawet sprawy jakie to uzależniające zajęcie! Panowie, może podpowiecie. Dużo czytam na sieci nt. obciążenia płyty Anet'y - więc zamontowałem mosfet na heatbed. Zaobserwowałem że zasilacz Anety ledwo to wszystko ciągnie... Najprościej byłoby wymienić na jakiś solidniejszy (ale zużyłem chwilowo mój budżet), powiedzcie mi proszę - czy można zasilać heatbed osobnym zasilaczem przez mosfet??? Jeśli tak - to czy mógłby to być zasilacz 24V (taki ma do zasilania ładowarki) - oczywiście heatbed należałoby wcześniej przestawić na 24V... Pozdrówka M
  13. Pięknie Moja Aneta właśnie doszła.. Czy mógłbyś podpowiedzieć jakie parametry stosujesz dla PLA dla tej dyszy? Pozdr. M
  14. Hej, Wersja free nie pozwala na drukowanie i eksport. Ta najtańsza drukuje ale chyba też nie eksportuje. Na stronie Profili jest taka tabela z rozpiską - które opcje wchodzą w poszczególne edycje programu. Pozdrawiam M
  15. Andrzeju, rzeczywiście Twoja wersja to profi - ja mam XT. Ale chyba generujemy template'y z innej funkcji. Moje są generowane z Wing Panel. Kiedy robiłem je z dokładnym noskiem (bez stycznych) wówczas drut wieszał się na nosku i trzeba było ręka mu troszkę pomóc aby wszedł na profil - więc i tak powstawał artefakt będący następstwem chwilowego zatrzymania się drutu na samym nosku. Grzegorzu, obecna wersja to 2.30 i tutaj ceny wahają się od 25 do 90 Ojro (dla garażowego modelarza) w zależności jakie funkcje chcesz mieć odblokowane. http://www.profili2.com/eng/features.asp Pozdrawiam M
  16. Od 25 EUR do 390 EUR, w zależności od wersji... http://www.profili2.com/eng/prices.asp Ja kupiłem i nie żałuję.
  17. No tak.. ale pytanie czy grawitacyjnie wejdziesz w taki profil? Pierwsze rdzenie wycinałem na wzornikach bez stycznych i drut lubił się podwiesić w 0% cięciwy. Jak dasz korektę ręką to po zawodach już... Podejrzewam że dolny pojedzie na skróty, natomiast górny może się zaciąć - stąd Profili generuje styczne aby szło "jak po maśle". Z drugiej strony, o co walka - skoro przy oklejaniu balsą lub fornirem i tak dorobisz natarcie. Jak dasz kevlar na natarcie to wydaje mi się że łatwiej papierem "dopieścić" profil niż nadrabiać później ubytki. Pozdrówka M
  18. Hej, Wracam do tematu. Mam taki przekaźnik: DC24V / 36 mA / 650 Ohm / H=3,2/5,72 Jeśli dobrze wy'googlalem to maksymalny indukowany prąd wyniesie 210 V I teraz pytania: 1) czy dioda IN5401 (takie mam w domu) nadaje się do zabezpieczenia tej cewki? 2) czy mogę ją podpiąć na zaciskach gniazda z szyny DIN ? Nie widzę za bardzo sposobu na podpięcie jej na sam przekaźnik, a gniazdo bardzo ułatwia połączenia: 3) plusem do anody ( tam gdzie nie ma paska ) ? Ten zwykły presostat to 120 EUR plus VAT ?!?! Dzięki za pomoc Pozdrawiam Michał
  19. Okey, dzięki za radę - wezmę sobie do serca! Póki co podrukuję z pokorą na PLA Czy ew. mógłbym na PW podpytać o to i owo gdyby zaszła taka potrzeba? Pozdrawiam M
  20. Okey, Chłopaki oglądają baję - więc jest chwilka Profili generuje wzorniki z "noskiem" i jest to intencjonalne. Nie można zejść poniżej 1mm. Tutaj na przykładzie AG40d, sprawdzam wzorniki na kalce i na samym nosku jest tak (przepraszam za jakość, robione telefonem a jedną dłonią nie mogłem dobrze przyłożyć kalki..) Jest to powtarzalne przy tych parametrach. To nie jest problem, delikatnie potraktowany nosek papierem ściernym i jest okey. Na dniach postaram się wypalić rdzenie do tego profilu, to wstawię zdjęcia efektu końcowego. Pozdr! M
  21. A6 wraz z ekstruderem jaki dostajemy w pudełku może drukować z ABS'u? Czekam na paczkę...
  22. Jak jest z trwałością wydruku PLA ?
  23. I u mnie Secura w opcji A1 oraz przeciwpyłowej. Do tego nitrylowe rękawiczki.
  24. Postaram się wieczorkiem zwizualizować problem. Bliźniaki w wieku trzech lat uniemożliwiają mi jakąkolwiek pracę twórczą Jestem z Profili bardzo zadowolony, wzorniki po sprawdzeniu wychodzą bardzo dokładnie - program uwzględnia grubość drutu oporowego oraz ubytek pianki po cięciu. Ten naddatek jest na samym nosku 1mm od jego krawędzi - nie jest to problem, ale nie mam pojęcia jakim cudem autor artykułu z RCSD Pan Curtis Suter jest w stanie wycinać tak idealne rdzenie - może to kwestia wprawy. Wzorniki nosków wykorzystuje i nie zamierzam się z nich absolutnie śmiać Odchodząc od tematu bardzo ciekawa jest płyta DVD z filmami tegoż autora nt. podstaw tej technologi. Jestem pod dużym wrażeniem patentów, choć wielu zarzuciłoby że mało "profi", bez laserów, cięcie piłą włosową - nie cnc, vacuum na rękę, worek nie forma, akryl zamiast żywicy itd. Dla chcącego nic trudnego Pozdrówka M
