CichyBart
    4
Treść opublikowana przez CichyBart
  1. Masz tam jakiś stabilizator / kontroler?
  2. CichyBart
    Odkrzacz przemysłowy
    Sparky przeżył całą moja budowę i kolejne 3 lata remontów. Kupiony w promocji w Castoramie ale dzwoniłem do Sparky i jest to pełnoprawny ich odkurzacz.
  3. Trochę luzu panowie, panie i pozostałe 68 płcie (co by nikogo nie dyskryminować: ciekawostka). Poza tym pamiętajmy, że dzieci są super, tylko długo się gotują...
  4. Komercyjne zastosowanie...? Znaczne zmniejszenie wpływów dla lobby motoryzacyjnego. Nie od dziś wiadomo, że ludzkie zdrowie / życie jest o wiele mniej ważne niż pieniądz. Co do wyważarki, to herona tak wyważyłem na palcach, że muszę jakieś 50g dać na dziób... Potwierdzam, że wyważanie w warunkach polowych nie jest zbyt dobre (wiatr), choć już kilka razy wykonywałem (po przekładaniu kamerki FPV+nadajnik+dodatkowy pakiecik). Jednak nie odważyłbym się czegoś takiego postawić, tym bardziej zostawić na noc. Gdy potrzebuję, to wożę 2 gwoździe i kawałek styropianu, na który je pakuję tylko na czas wyważenia i od razu chowam rozmontowane pod siedzenie kierowcy (często składam siedzenia i córki bawią się w bagażniku, tak po prostu lubią... uprzedzając pytania, gdy jadę tylko z nimi to nie wychodzą z samochodu, obok którego stoję gdy latam, gdy jest żona, to zawsze są za moimi plecami).
  5. Tam jest cała seria "przy kawie o sprawie". Podziwiam tych, którzy wytrwali do końca
  6. Miruuu, miordziacho łysa, Ty żyjesz! Lecę po piwo i wpadam do piwnicy. Czekaj.
  7. Ja poluję jeszcze na jeden koncert:
  8. To lecimy z naszymi - czas na Kingę:
  9. Miałem nie pisać tutaj (głupi temat), ale skoro już ktoś wrzucił Tinę S, to podkleję mój ulubiony kawałek w jej wykonaniu (trochę się zdziwiłem, że ktoś też ją zna): 13m26s się zaczyna.
  10. CichyBart
    Pakiet 2S = 2.7V
    Pszok? Google i wszystko jasne. Dzięki.
  11. CichyBart
    Pakiet 2S = 2.7V
    Hej, Czyżbym załatwił pakiet na amen? Zostawiłem w okularach pakiet 2S, 1300mAh. Teraz sprawdziłem miernikiem, wychodzi 2.7V na wtyczce XT60. Z wtyczki balancera nie jestem w stanie sprawdzić moim sprzętem tak na szybko. Coś jeszcze da się z tym zrobić, prócz utylizacji, ew. gdzie to zutylizować? Pozdrawiam
  12. (sorki za 2 posty, ale tutaj pytanie) Pomoże ktoś dobrać silnik / regulator ( / śmigło) wagowo zbliżone do stockowych, zasilanie 2S? Mam wrażenie, że coś słabiej kręci, niż powinno. Z tego, co ja szukałem (polecane), to już nie produkują ;/ edit: Wróciłem z testu i lata. Silnik bierze niecałe 6A. Mógłby być nieco cięży, lecz niech da nieco więcej mocy. Niestety nie mam małej wagi, by sprawdzić jaki faktycznie ma uciąg. Aktualnie mam zamocowanie HQ Prop 5030 na stałej piaście. Do takiego setupu musi praktycznie nie wiać. ps: u Was też czuć drgania na lotkach przy większej mocy?
  13. https://www.robotshop.com/media/files/pdf/lynxmotion-simonk-esc-guide.pdf Punkt 8. Powodzenia
  14. Napisz dokładnie jaki regiel.
  15. Włączasz napięcie pika raz Thr na samą górę, będzie jakieś pikanie Thr na dół będzie normalne piknięcie informujące o uzbrojeniu silnika
  16. Nie wiem, czy zdążę zmierzyć mu prędkość, gdyż będę zmieniać setup. Sprawdziłem stockowy układ i wtedy musiał się rozregulować, bo teraz jest ciąg, wydaje mi się, że wystarczający. Na szybko obliczyłem, zmiana na stockowy + 2200mAh 2S daje mi około 80g różnicy. Nie wiem, jaką mam teraz wagę do lotu, ale (jak pisałem wyżej), bardziej mi odpowiadał lżejszy i wolniejszy.
  17. Powiedzcie mi: pioneerowate to są mistrzowie wolnych lotów. Patrząc na obciążenie (pioneerowate ~25g/dm^2, heron ~37g/dm^2) zastanawiam się, czy heron potrafi równie wolno (i stabilnie) szybować?
  18. CichyBart
    FrSky TARANIS
    Bardzo szybko rozbierasz... tak od razu na całego. Dzięki za info.
  19. CichyBart
    FrSky TARANIS
    Do tego momentu było ciekawie. Możesz przy okazji napisać jaka bateria tam siedzi. Gdy będę potrzebować (lub ktoś inny), to nie będzie trzeba szukać po stronach FrSky.
  20. Ja wożę 2 gwoździe które zostały z montażu więźby dachowej. Przy czym latam piankami...
  21. Przy pożarach najpierw lepiej wynosić dzieci i mężczyzn a później kobiety. Dłużej są w stanie wytrzymać w trudnych warunkach panujących podczas pożarów. Nieoficjalnie już kilku znajomych z osp potwierdziło... Ale głupi temat jak na forum modelarskie.
  22. Gama, podejdź ino do płota, jako i ja podchodzę..
  23. Nie. Nawet nie potrafię oszacować.
  24. Hahaha... sorki, ale miałem podobnie z jak-7 kiedyś Niby 2 antenki, ale z jednej upierniczyłem końcówkę i nie zauważyłem tego. Model max 150m ode mnie i słyszę alarm o zasięgu, myślałem, że padnę, a to model wpadł do Warty zamienił się w statek i jakieś 700m dalej wyłowili go przypadkowi przechodnie.
