Hans-polon
Reputacja
0 Neutral
O Hans-polon
  • Urodziny 08.05.1985
Informacje o profilu
  • Płeć
    Mężczyzna
  • Skąd
    Biała Podlaska
  • Imię
    Łukasz
Ostatnie wizyty
529 wyświetleń profilu
  1. Około dwa miesiące temu, poczyniłem dokładnie taką wycinarkę.
  2. Właśnie kończę budować ten model. W swoim egzemplarzu zastosowałem silnik https://www.rc4max.com/silnik_bezszczotkowy_emax_gt2215_10,1427,27211.html Pytanie do autora postu; Masz może gdzieś pod ręką instrukcję? Chodzi mi o wartość środka ciężkości. Zgubiłem instrukcję i nie pamiętam ile wynosiła ta odległość.
  3. Dociążenie tylnej części, rozwiązało problem.
  4. Dzięki, napisze do nich.
  5. Panowie, Czy ktoś z was posiada egzemplarz : RC Przegląd Modelarski 2009/2 i podzielił by się skanem artykułu "Najlepszy sposób na precyzyjne wyważanie modelu" ? Szukałem tego numeru w wersji elektronicznej, różne kioski online. Niestety, bezowocnie. Z góry dzięki za pomoc
  6. Potwierdzam, posiadałem ten model. Bardzo dziwnie się nim latało.
  7. Hans-polon
    ASP 15A [problem]
    W chwili obecnej wyskoczyły mi nieplanowane wydatki. Jak tylko kupie paliwo, zdam relację z kolejnych prób.
  8. Hans-polon
    ASP 15A [problem]
    Przetestuje "Contest" świecę już zamówiłem,
  9. Hans-polon
    ASP 15A [problem]
    Dzięki za podpowiedź z paliwem, Z tego co zauważyłem, nieszczelność występuje tylko na pokrętle od iglicy. Reszta wydaje się być w porządku. Ciekawe, czy da się w jakiś sposób uszczelnić to pokrętło.
  10. Hans-polon
    ASP 15A [problem]
    Czyli obstawiacie z miejsca świecę? sączenie się paliwa w miejscu pokrętła od regulacji iglicy, nie ma tutaj nic do rzeczy? Co do samej świecy, taką dostałem z silnikiem. Poprzedni właściciel twierdził, że jest OK. Co do paliwa , kupiłem je wraz z silnikiem ASP S61AII (tak też mi doradzono w sklepie) Sam silnik, pracował wtedy normalnie. W takim razie zmienię świecę, Podpowiedzcie proszę, jakie paliwo będzie najlepsze do takiego silnika?
  11. Hans-polon
    ASP 15A [problem]
    Paliwo: http://www.nastik.pl/model-technics-duraglo-nitro-brak-p-7798.html Świeca: http://www.nastik.pl/swieca-zarowa-p-70.html Grzałkę zdejmowałem nawet po 1min. efekt jest identyczny. Co do wężyka, był założony tylko na tym filmiku. Zdjęcie nie powoduje żadnych zmian. Regulację zaczynam od 2,5 obr. liczonych od maksymalnego przykręcenia iglicy (tak jak na dotarciu) Zjechałem do 1 obrotu, regulowałem co 1/8 obr.
  12. Hans-polon
    ASP 15A [problem]
    Witam, Jakiś czas temu kupiłem używany silnik żarowy; ASP 15 A (niebieska głowica) Mam problem z jego poprawną pracą. Za nic, nie potrafię ustawić ,aby silnik pracował poprawnie. Wymieniłem gumowy oring pod gaźnikiem, sprawdziłem wszystkie połączenia śrubowe. Silnik gaśnie po otwarciu przepustnicy ( do około połowy) Próbowałem różnych ustawień pokrętła od mieszanki. Dzisiaj zauważyłem, że przy podłączeniu zasilania do świecy. Silnik jako tak pracuje. W momencie, kiedy zabieram fajkę - gaśnie. Widać to na filmiku poniżej. Ważna kwestia; zauważyłem, że na pokrętle od regulacji mieszanki, sączy się lekko paliwo? Czy o może być przyczyną w.w. problemów? Silnik, łapie w tym miejscu lewe powietrze? Proszę o wyrozumiałość VID_20200613_160340.mp4 VID_20200613_160223.mp4
  13. Z tego co widzę, ma tylko 1000mmm
  14. Dokładnie. Tak czy siak, będziesz musiał lekko dociążyć ogon.
  15. Z przyjemnością będę obserwował temat. Kilka dni temu kupiłem od Marka pianki Jaka-3. B-17 robiłeś na specjalne zamówienie?
